Das fängt ja gut an :-(( HM Lan
Begonnen von stgeran, 26 Februar 2013, 19:10:51
martinp876
das wird - denke ich - vom slider 'overruled'.
Prinzipiell, auf der Komamndozeile - kannst du den wert eingeben.
set <name> pct 50
oder - noch kuerzer
set <name> 50
 ist identisch.
DC
ZitatIch kann IN das Feld zwar doppelklicken, kann aber nichts eintragen
Dann schieb das Feld mit der Maus doch mal nach rechts ...
FHEM auf rPi, HMLAN, HM
Mac, iPad, iPhone
stgeran
Das geht nicht, dann erscheint im Feld "NaN"
FHEM auf Raspberry
CSM 866MHz für EM1010 mit Strom und Gaszähler
CUL 866MHz für MAX! Radiator Thermostat
CUL 433MHz für Innen und Aussen Temp
HMLAN für HM-LC-Sw1-PI-2
martinp876
Zitatattr CUL_HM_dimmer_1D8A6B model unknown
ist das mittlerweile behoben?
ein model sollte schon drinstehen.
Am besten einfach einmal anlernen drücken und dann speichern. FHEM trägt alle werte ein.
Du hast sicher alles von hand gemacht? hmclass gibt es nicht mehr, hatte keine bedeutung...
danach noch einmal probieren
Martin
stgeran
Im CUL_HM gibt es jetzt ein feld "dimmer" da geht der slider und das Licht dimmt auch. im floorplan ist der slider auch zu sehen, lässt sich aber nicht bedienen. (NaN)
FHEM auf Raspberry
stgeran
Habt ihr noch eine Hilfe für mich warum ich im floorplan immer ein <NaN> angezeigt bekomme wenn ich in der slider klicke?
FHEM auf Raspberry
