[gelöst] Fibaro FGS-223 wird als FGS-213 includiert
Begonnen von Bartimaus, 29 Januar 2021, 12:53:35
Bartimaus
heute wollte ich einen weiteren FGS-223 in FHEM intergrieren.
Gerät angeschlossen, und includiert.
Jedoch wird er in FHEM als SingleSwitch FGS-213 statt als DoubleSwitch FGS-223 includiert.
Folglich lässt sich der 2. Kanal via FHEM nicht schalten.
Habe das Gerät exkludiert, aus FHEM gelöscht, und neu includiert, ohne Erfolg.
Hat jemand eine Idee was hier falsch läuft ?
Hier mal das List des Devices:
   CFGFN
   DEF        d6543407 29
   FUUID      6013f436-f33f-dcb4-db70-c6ed83e712f9ce79
   IODev      ZWDongle_1
   LASTInputDev ZWDongle_1
   MSGCNT     34
   NAME       ZWave_SWITCH_BINARY_29
   NR         2340275
   STATE      off
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_1_MSGCNT 34
   ZWDongle_1_RAWMSG 0004001d057006140102c100
   ZWDongle_1_TIME 2021-01-29 12:44:15
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 0
   endpointChildren ZWave_SWITCH_BINARY_29.01,ZWave_SWITCH_BINARY_29.02
   homeId     XXX
   isWakeUp
   lastMsgSent 1611920655.17543
   nodeIdHex  1d
     2021-01-29 12:40:42   associatedWith  ZWave_SWITCH_BINARY_29.01,ZWave_SWITCH_BINARY_29.02
     2021-01-29 12:43:53   configAssociationsInZWaveNetwork27 15
     2021-01-29 12:43:53   configFirstChannelEnergyReports 100
     2021-01-29 12:43:53   configFirstChannelMinimalTimeBetween51 10
     2021-01-29 12:43:53   configFirstChannelOperatingMode StandardOperation
     2021-01-29 12:43:53   configFirstChannelPowerReports 20
     2021-01-29 12:43:53   configFirstChannelPulseTimeForFlashing13 5
     2021-01-29 12:43:53   configFirstChannelReactionToSwitchFor11 CancelModeAndSetTargetState
     2021-01-29 12:43:53   configFirstChannelTimeParameterFor12 50
     2021-01-29 12:43:53   configFlashingAlarmDuration 600
     2021-01-29 12:43:53   configFlashingModeReport Disabled
     2021-01-29 12:43:53   configMeasuringEnergyConsumedByThe60 functionInactive
     2021-01-29 12:43:54   configPeriodicEnergyReports 3600
     2021-01-29 12:43:54   configPeriodicPowerReports 3600
     2021-01-29 12:43:54   configReactionToCOCO2SmokeAlarm Flash
     2021-01-29 12:43:54   configReactionToFloodAlarm TurnOFF
     2021-01-29 12:43:54   configReactionToGeneralAlarm Flash
     2021-01-29 12:43:54   configReactionToHeatAlarm TurnOn
     2021-01-29 12:43:54   configS1AssociationsSentTo2ndAnd3rd30 0
     2021-01-29 12:43:54   configS1SwitchDoubleClickValueSent33 99
     2021-01-29 12:43:54   configS1SwitchOFFValueSentTo2ndAnd3rd32 0
     2021-01-29 12:43:54   configS1SwitchONValueSentTo2ndAnd3rd31 255
     2021-01-29 12:43:54   configS1SwitchScenesSent 0
     2021-01-29 12:43:54   configS2AssociationsSentTo4thAnd5th35 0
     2021-01-29 12:43:54   configS2SwitchDoubleClickValueSent38 99
     2021-01-29 12:43:54   configS2SwitchOFFValueSentTo4thAnd5th37 0
     2021-01-29 12:43:54   configS2SwitchONValueSentTo4thAnd5th36 255
     2021-01-29 12:43:55   configS2SwitchScenesSent 0
     2021-01-29 12:43:55   configSavingStateBeforePowerFailure StateSavedAtPowerFailureAll1
     2021-01-29 12:44:15   configSwitchType ToggleSwitchDeviceChangesStatus2
     2021-01-29 12:40:41   mcCapability_01 ZWAVEPLUS_INFO VERSION SWITCH_BINARY ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION METER MARK SWITCH_MULTILEVEL
     2021-01-29 12:40:42   mcCapability_02 ZWAVEPLUS_INFO VERSION SWITCH_BINARY ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MARK SWITCH_MULTILEVEL
     2021-01-29 12:40:41   mcEndpoints     total 2, different
     2021-01-29 12:40:40   model           FIBARO System FGS213 Switch
     2021-01-29 12:40:40   modelConfig     fibaro/fgs213.xml
     2021-01-29 12:40:40   modelId         010f-0403-1000
     2021-01-29 12:42:07   state           off
     2021-01-29 12:44:15   timeToAck       0.331
     2021-01-29 12:44:15   transmit        OK
     2021-01-29 12:40:41   zwavePlusInfo    version:01 role:AlwaysOnSlave node:Z-Wave+Node installerIcon:0700 userIcon:0700
   IODev      ZWDongle_1
   classes    ZWAVEPLUS_INFO VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC SWITCH_BINARY DEVICE_RESET_LOCALLY ASSOCIATION_GRP_INFO ASSOCIATION POWERLEVEL CRC_16_ENCAP CONFIGURATION METER MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MULTI_CHANNEL APPLICATION_STATUS PROTECTION ALARM SECURITY FIRMWARE_UPDATE_MD CENTRAL_SCENE MARK SWITCH_MULTILEVEL
   room       ZWave
   vclasses   ALARM:5 APPLICATION_STATUS:1 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 CENTRAL_SCENE:2 CONFIGURATION:1 CRC_16_ENCAP:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:3 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 METER:3 MULTI_CHANNEL:4 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:3 POWERLEVEL:1 PROTECTION:2 SECURITY:1 SWITCH_BINARY:1 SWITCH_MULTILEVEL:3 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
B.
FHEM@AMD-Ryzen7-5825U@Debian-LXC (ProxmoxHOST), CUL1101,FS20,IT,DS18B20,DS2413(Heizungslogger),DS2423(Stromlogger)Homematic,HM-LAN,ZWave,MiniCULs,Shelly
Die Kennung stammt direkt vom Geraet.
Womoeglich ist es das falsche Geraet, oder es wurde mit dem falschen Firmware geflasht.
Bartimaus
Hm, danke für die schnelle Antwort Rudi.
Ist ein A*-Warehouse-Deal. Auf dem Gerät steht deutlich FGS-223, und es sind beide Phasenanschlüsse (Q1+Q2), sowie Schalteranschlüsse  vorhanden. Wenn, dann wurde vielleicht wirklich die falsche Firmware geflasht.
Habe jetzt mal vorsichtshalber FHEM auf den neuesten Stand gebracht. Dann probiere ich noch das hier, https://forum.fhem.de/index.php/topic,108198.0.html
wenn das alles nichts fruchtet, geht er zurück.
B.
Bartimaus
Hat nix gefruchtet, Rückgabe eingeleitet. Ging dank A* problemlos. Vorher natürlich excludiert.
Auf Firmware-Experimente habe ich keine Lust. Für 5€ Aufpreis zum WarehouseDeal bekomme jetzt ein neues Gerät.
B.
krikan
Da ich die modelId manuell dem Klartextnamen und der XML zu ordne, könnte darin ein Fehler enthalten sein. Laut https://products.z-wavealliance.org/products/2730?selectedFrequencyId=-1 ist die Zuordnung als FGS-213 zur modelId aber wohl korrekt. Gegenteiliges konnte ich nicht finden.
Gruß, Christian
Ausserdem gibt es auch keinen zweiten Kanal.
Bartimaus
Aber ich habe bereits korrekt includierte FGS223 hier am laufen. Die wurden beim includieren korrekt erkannt.
B.
Bartimaus
heute kam der neue FGS223. Diesen habe ich nun erfolgreich (als FGS223) in FHEM importiert.
Rudi hatte vermutlich recht mit der falsch geflashten FW auf dem ersten Gerät.
B.
