[gelöst] Device Rename
Begonnen von ronzo, 01 März 2021, 21:49:28
ronzo
Wenn ich ein Device umbenenne, werden Verwendungen dieses Devices an anderer Stelle nicht mit umbenannt? (Oder sollte das doch so sein?)
Das hast Du genau richtig erkannt.
FHEM kann nicht wissen, an welchen Stellen Du den Namen eines device verwendest.
ronzo
Ich hätte gehofft ein intelligentes Rename (vergleichbar mit Rename in einer Software IDE) würde existieren...  :-\
Frank_Huber
Das kann nicht funktionieren da Du den alten Namen ja auch nur im Teil über RegEx verwenden kannst. Das kann FHEM nicht finden.
Wzut
#4
keine Regel ohne Ausnahme :
a. wenn ein Device mittels rename umbennant wird und urprünglich via autocreate angelegt wurde, dann werden ggf. ebenfals durch autocreate angelegte FileLogs oder SVGs automatisch mit geändert.
b. haben manche Module (Bsp HM) eine interne set RenameDevice Funktion, die kann dann zumindest direkt betroffene Channels Devices mit anpassen.
#5
Bei HM funktioniert das aber auch nur, die Channels nicht vorher schon manuell umbenannt wurden, um ihnen beispielsweise einen sinnvollen Namen zu geben.
