Schwellwert abfragen mit if, DOIF, notify oder watchdog
Begonnen von uron, 12 Dezember 2021, 18:03:33
uron
#16
2021-12-14 16:00:32.766 HTTPMOD powerfox power: 506
2021-12-14 16:00:32.766 HTTPMOD powerfox total_consumption: 2782751
2021-12-14 16:00:32.766 HTTPMOD powerfox total_feed: 16395
2021-12-14 16:05:32.315 HTTPMOD powerfox power: 417
2021-12-14 16:05:32.315 HTTPMOD powerfox total_consumption: 2782751
2021-12-14 16:05:32.315 HTTPMOD powerfox total_feed: 16395
2021-12-14 16:10:33.080 HTTPMOD powerfox power: 364
2021-12-14 16:10:33.080 HTTPMOD powerfox total_consumption: 2782953
2021-12-14 16:10:33.080 HTTPMOD powerfox total_feed: 16395
Alle 5 Minuten, dann wird auch powerfox aktualisiert!
Mini-PC (FHEM im Container unter Proxmox)  FHEMobile  CUL  FS20-, HM-, Intertechno-, AVM- und Shelly-Aktoren, Vitoconnect 100, Vitocal 200-S, Optolink, FTUI auf iPad, FTUI auf iPhone, Stromzähler von Powerfox, Wechselrichter Growatt MIN 4600 TL-XH, Mini-PC (ioBroker im Container unter Proxmox)
und der erste hat nicht getriggert?
Wobei das eine falsche Aussage / Frage ist. Das notify wird durch jeden dieser Events getriggert. Nur der Ausführungsteil läuft erst ab der Schwelle.
Damian
Und abgesehen davon. Du willst ggf. alle 5 Minuten den set-Befehl absetzen?
uron
@Damian: Ja, will ich!
@Otto123: Nein, der erste hat nicht getriggert die Readings bei "Modulabschaltung" haben sich gegenüber oben noch ncht geändert.
Die Triggerreadings fehlen immer noch!
So schräg kann man gar nicht  :'( :'( :'(
Was soll das sein?
DEF        define Modulabschaltung notify powerfox:power:.*
Du schreibst das define mit dem DEF Editor da rein?
Damian
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
uron
Hatte  "Modudulabschaltung" komplett gelöscht und den kompletten define-Befehl dann in die Eingabezeile ganz oben eingetragen.
Notwendige Änderungen mache ich dann im DEF-Editor!
Was ist daran falsch?
#24
Die DEF ist falsch! Du hast Schrott eingetragen - schau es Dir doch einfach an ...
Die DEF in einem notify beginnt mit dem Suchmuster und nicht mit dem Wort define  :-X
Dein notify würde auf das Suchmuster define triggern - das wolltest Du nicht!
uron
Oh je, hab's jetzt gesehen und korrigiert. Jetzt warte ich auf Ergebnisse
uron
Läuft wieder, wie gewünscht.
Danke für's Augenöffnen *schäm*
