Schwellwert abfragen mit if, DOIF, notify oder watchdog
Begonnen von uron, 12 Dezember 2021, 18:03:33
uron
Seit einiger Zeit versuche ich die Überschreitung eines bestimmten Messwertes (powerfox:power) als Auslöser für die Schaltung zweier Devices in Abhängigkeit von der Uhrzeit (13 Uhr) zu nutzen.
Meine ersten Versuche ergaben 2 Befehlsfolgen, die jeweils im 5-Minutenrhytmus den Messwert abgefragt haben:
define DEVICEabschaltung at +*00:05:00 {if (ReadingsNum("powerfox","power",0) > "400" && $hour > "12") {fhem ("set FBDECT_FritzBox_DECT200_1 off-for-timer 60")} elsif (ReadingsNum("powerfox","power",0) > "400" && $hour < "13") {fhem ("set FBDECT_FritzBox_DECT200_2 off-for-timer 60")}}
Diese Syntax funktioniert, erscheint mir allerdings wegen der zweimaligen Abfrage des Messwertes ,,power" nicht sehr elegant, außerdem belastet sie das System im 5-Minutenrhythmus.
Der nächste Versuch war einer per watchdog. Irgendwie finde ich aber keinen Weg zu einem 2. Event (regexp2), welches dem Vergleich dient – vielleicht bin ich auch zu einfältig, das Syntax-Muster umzusetzen.
Aktuell nutze ich DOIF in Kombination mit einer if-Abfrage:
define DEVICEabschaltung DOIF ([powerfox:power] > 400) {if ($hour > "12") {fhem("set FBDECT_DECT200_1 off-for-timer 60")} else {fhem("set FBDECT_FritzBox_DECT200_2 off-for-timer 60")}}
Im Ergebnis funktioniert auch diese Syntax, jedoch nicht durchgängig:
Von 27 Messwertüberschreitungen führten nur 6 zur Abschaltung eines Device – korrekt in Abhängigkeit von der Uhrzeit.
Stellt sich mir die Frage, wie oft triggert DOIF den Meßwert oder habe ich im DOIF-Ansatz einen Fehler eingebaut?
Den Weg über notify habe ich nicht weiter verfolgt, da sich der Messwert eigentlich ständig ändert und so das System mit dem Check der ,,Überschreitungsklärung" belastet wird – oder liege ich da falsch?
Welche Weg würdet ihr denn gehen?
Mini-PC (FHEM im Container unter Proxmox)  FHEMobile  CUL  FS20-, HM-, Intertechno-, AVM- und Shelly-Aktoren, Vitoconnect 100, Vitocal 200-S, Optolink, FTUI auf iPad, FTUI auf iPhone, Stromzähler von Powerfox, Wechselrichter Growatt MIN 4600 TL-XH, Mini-PC (ioBroker im Container unter Proxmox)
#1
Vorschlag define n_DEVICEabschaltung notify powerfox:power:.* {if ($EVTPART1 > 400) {if ($hour > 12) {fhem ("set FBDECT_FritzBox_DECT200_1 off-for-timer 60")} elsif ($hour < 13) {fhem ("set FBDECT_FritzBox_DECT200_2 off-for-timer 60")} } }
Finde ich eleganter als polling alle 5 min  ::)
uron
Jou, klingt gut. Werde ich testen!
Danke für den Hinweis!
#3
sorry da hat notify gefehlt, habs ergänzt. Ist aber insgesamt nur geschrieben nicht getestet.
uron
Prima, nun bringt die Befehlsfolge keine Fehlermeldung mehr.
Ein erster Spontantest ergibt zunächst die gewünschte Funktion - morgen werde ich tagsüber einen Kompletttest durchführen.
Nochmals Danke!
ich habe nicht ganz verstanden wie das mit der Zeit wirklich sein soll. Du kannst das notify mit disabledForIntervals auch noch zeitlich deaktivieren.
uron
#6
Das ist eine gute Idee mit "disabledForIntervals", da die relevanten und "interessanten" Events nur tagsüber eintreten, d.h. nach der Bürgerlichen Dämmerung, sind die Events nicht zu überwachen.
Nachtrag 1: Ach ja, um auf deine Frage zu antworten: ich möcht am Vor- und am Nachmittag unterschiedliche Devices abschalten!
Nachtrag 2: Klappt jetzt wunderbar!
uron
Was gestern noch so gut klappte, hat heute der Geist aufgegeben:
Es kommen seit heute 9:25 Uhr vom Device ,,powerfox:power keine neuen Events mehr:
list powerfox
   BUSY       0
   DEF        https://xxx%40yyy.com:aaa%bbb@backend.powerfox.energy/api/2.0/my/zzzz/current 300
   FUUID      6077fe25-f33f-aab4-b615-c1ae47baa9c89b0e
   Interval   300
   MainURL    https://xxx%40yyy.com:aaa%bbb@backend.powerfox.energy/api/2.0/my/zzz/current
   ModuleVersion 4.1.10 - 6.7.2021
   NAME       powerfox
   NOTIFYDEV  global
   NR         1469
   NTFY_ORDER 50-powerfox
   STATE      ???
   TYPE       HTTPMOD
   value
   HttpUtils:
     NAME
     addr       https://backend.powerfox.energy:443
     auth       1
     buf
     data
     displayurl https://xxx%40yyyy.com:aaa%bbb@backend.powerfox.energy/api/2.0/my/zzz/current
     header
     host       backend.powerfox.energy
     httpversion 1.0
     ignoreredirects 1
     loglevel   4
     path       /api/2.0/my/zzz/current
     protocol   https
     pwd        aaa#bbb
     redirects  0
     timeout    2
     url        https://xxx%40yyy.com:aaa%bbb@backend.powerfox.energy/api/2.0/my/zzz/current
     user       xxx@yyy.com
     sslargs:
   QUEUE:
     2021-12-14 14:27:29   power           457
     2021-12-14 14:27:29   total_consumption 2782182
     2021-12-14 14:27:29   total_feed      16395
   REQUEST:
     context    reading
     data
     header
     ignoreredirects 0
     num        unknown
     retryCount 0
     type       update
   defptr:
     readingBase:
       power      reading
       total_consumption reading
       total_feed reading
     readingNum:
       power      01
       total_consumption 02
       total_feed 03
     readingOutdated:
     requestReadings:
       update:
         power      reading 01
         total_consumption reading 02
         total_feed reading 03
   reading01JSON Watt
   reading01Name power
   reading02JSON A_Plus
   reading02Name total_consumption
   reading03JSON A_Minus
   reading03Name total_feed
   room       Keller,PV-Anlage
   verbose    3
Woran könnte das liegen?
wirklich?
hast Du mit dem Eventmonitor geschaut?
uron
das list Modulabschaltung zeigt:
   DEF        define Modulabschaltung notify powerfox:power:.* {if ($EVTPART1 > 400) {if ($hour > 12) {fhem ("set FBDECT_DECT200_1 off-for-timer 60")} elsif ($hour < 13) {fhem ("set FBDECT_FritzBox_DECT200_2 off-for-timer 60")} } }
   FUUID      61b65140-f33f-aab4-228f-c1138e3952609aca
   NAME       Modulabschaltung
   NR         308
   NTFY_ORDER 50-Modulabschaltung
   REGEXP     define
   STATE      active
   TYPE       notify
     2021-12-14 14:27:17   state           active
     2021-12-14 09:25:16   triggeredByDev  powerfox
     2021-12-14 09:25:16   triggeredByEvent power: 454
   icon       solar_icon
   room       PV-Anlage
siehe das Reading, das zuletzt um 9:25:16 Uhr aktualisiert ist!
Ja ok, dann schau nach ob Events kommen. Das notify sagt nein, dein powerfox aktualisiert aber die Readings. Keine Ahnung warum keine Events kommen sollen...
uron
#11
lt. Event Monitor kommen Events
2021-12-14 15:42:29.634 HTTPMOD powerfox power: 380
2021-12-14 15:42:29.634 HTTPMOD powerfox total_consumption: 2782638
2021-12-14 15:42:29.634 HTTPMOD powerfox total_feed: 16395
Warum schlagen die nicht in der "Modulabschaltung" auf?
Den FHEM-Server hatte ich auch schon einmal neu gestartet!
STATE von powerfox steht auf "3 Fragezeichen" - hat das in diesem Zusammenhang eine Bedeutung?
Damian
Unter 400 kann nach deiner Definition auch nichts passieren ;)
Autor von: FHEM Studio, DOIF, THRESHOLD, FHEM-Befehl: IF
uron
#13
Richtig, habe ich übersehen, hab zum Test den Schwellwert mal auf 200 gesenkt - das gleiche Problem bei power = 417.
Dann habe ich mal das Modul komplett gelöscht und neu eingestellt - Ergebnis:
   DEF        define Modulabschaltung notify powerfox:power:.* {if ($EVTPART1 > 200) {if ($hour > 12) {fhem ("set FBDECT_FritzBox_DECT200_1 off-for-timer 60")} elsif ($hour < 13) {fhem ("set FBDECT_FritzBox_DECT200_2 off-for-timer 60")} } }
   NR         308
   REGEXP     define
   STATE      active
   TYPE       notify
     2021-12-14 15:55:26   state           active
   icon       solar_icon
   room       PV-Anlage
Es fehlen die Triggerreadings!
CoolTux
Schau doch erstmal ob überhaupt ein Event erscheint. Also Eventmonitor auf machen und Filter setzen.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
