433Mhz Signalduino manax / mumbi Steckdose Problem
Begonnen von my-engel, 10 Dezember 2018, 18:57:47
peterboeckmann
Hallo Marco, hallo Sidey,
so funktioniert es, wie es (zumindest aus meiner Sicht) soll.
8)
Ich gebe 5 Daumen hoch!
Vielen Dank und viele Grüße,
Peter
MQTT,Modbus,HTTPMod,DbLog,LaCrosse,SolarForecast,TelegramBot,Twilight,vitoconnect,withings
fhem,fhempy,debmatic
Debian
RaspberryPi5,HomeMatic,HomeMaticIP,Shelly,JeeLink,SignalDuino,ZWDongle,SONOS,alexa,Hue,tradfri,MobileAlerts,Siemens Home Connect,Roborock S50,Wallbox,Harmony,Tuya Smartlife
Sidey
Hi HomeAutoUser,
Es sollte auch ohne Zusätzliches DoTrigger gehen.
Insbesondere der Wert State im Event.
Was soll der auslösen?
Tauchen Events im Eventmonitor auf, wenn readingsSingleUpdate aufgerufen wird?
ReadingsSingleUpdate kann durch verschiedene Attribute beeinflusst werden, ob ein Event generiert wird.
Sind da eventuell welche gesetzt?
Grüße Sidey
Gesendet von meinem Moto Z (2) mit Tapatalk
Maintainer von: SIGNALduino, SD_WS*, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp, midea-mqtt, whatsmeow-mqtt, alexa-cookie-service
HomeAuto_User
Hallo Sidey,
ich habe nun nochmal nachgesehen und getestet.
Im Code die Zeile
readingsSingleUpdate($defs{"RC_10_" . $deviceCode ."_A"}, "state" , $state , 1) if (defined $defs{"RC_10_" . $deviceCode ."_A"});
erzeugt kein Event. Der Monitor lässt nichts von dem Device sehen. --> deswegen keine sichtbare Aktualisierung des Zustandes, sondern nur mit Reload Browser sichtbar
Aber laut Doku, sollte doch die 1 am ende ein Event auslösen.
Flag, ob evtl. ein Event für das Reading getriggert werden soll (Wert: 1, Event ist abhängig von den Attributen: event-on-change-reading, event-on-update-reading, event-min-interval, ...). Wenn dieses Flag den Wert 0 oder undef besitzt, wird kein Event erzeugt.
Attribute in dem Device sind nicht gesetzt.
   DEF        RC_10 7869_A
   FUUID      5d5c15bc-f33f-2293-d673-d9f6263cd9656873
   IODev      sduino_dummy
   NAME       RC_10_7869_A
   NR         689
   STATE      on
   TYPE       SD_UT
   bitMSG     no data
   lastMSG    no data
   CHANGED:
     on
     on
     on
   CHANGEDWITHSTATE:
     2019-08-22 20:53:12   LastAction      send
     2019-08-20 18:06:49   deviceCode      0111100001101001
     2019-08-22 20:54:01   state           on
     2019-08-20 18:06:49   x_n4            0000
     2019-08-20 18:06:47   x_n5-8_off      1110001001000
     2019-08-20 18:06:49   x_n5-8_on       1111001001010
   IODev      sduino_dummy
   model      RC_10
   room       SD_UT
Global habe ich auch keine Einschränkungen vorgenommen oder welche anderen "versteckten" Dinge wirken darauf ein?
Der DoTrigger Weg war als Workaround, wo das  Reading state halt nochmal getriggert werden sollte. (Vielleicht fasse ich die Funktion falsch auf aber somit wird das Reading mit dem vorhanden Wert nochmal aktualisiert)
"Developer" heißt nicht, das man alles wissen kann!
- FHEM v5.9 | Rasberry PI 3
- radino CC1101 433Mhz (SIGNALduino)| - radino CC1101 868Mhz (CUL) | nano 433Mhz (SIGNALduino) - Sensoren: purer Dschungel querbeet
Sidey
DoTrigger aktualisiert keinerlei Readings, es werden damit nur Events generiert.
Ich schau mir das mal an. Es gibt eine Einschränkung, dass Aufrufe der NotifyFN kein neues Event auslösen können.
Vermutlich um Endlosschleifen zu umgehen.
Ich war jetzt aber nicht unbedingt der Auffassung, dass ein Aufruf einer NotifyFN dazu führt, dass die Parse Funktion aufgerufen wird.
Grüße Sidey
my-engel
Hallo Marco,
ZitatBitte mal die 4 readingsSingleUpdate Zeilen ersetzen und testen.
war erst etwas irreführend aber nachdem ich die 4 Zeilen nicht ersetzt,
sondern den neuen Code zusätzlich hinten ran hinzugefügt habe funktioniert alles wie es soll.
Von meiner Seite aus könnten wir das so lassen...
Danke Dir
MfG Uwe
Sidey
ich bräuchte mal die Raw MSGs für _ALL und einen der Kanäle... Dann könnte ich das nähere Analysieren.
Grüße Sidey
peterboeckmann
Hallo Sidey,
ich habe die RAWMSGs mal rausgesucht:
Zitat von: peterboeckmann am 27 Juni 2019, 17:58:21
KnopfRAWMSG
A onMS;P1=781;P3=-372;P4=251;P5=-903;P6=-10342;D=46451313131345454545131345134545134545454513131313454513454513451345;CP=4;SP=6;O;m1;E;
A offMS;P1=790;P2=-363;P3=257;P4=-896;P5=-10283;D=35341212121234343434121234123434123434343412121234343412343412343434;CP=3;SP=5;O;m2;C;C;
B onMS;P0=-367;P2=-892;P3=265;P4=-10335;P5=787;D=34325050505032323232505032503232503232323250503250323250323250503232;CP=3;SP=4;O;m2;2;P;
B offMS;P0=264;P1=-367;P2=791;P4=-887;P6=-10335;D=06042121212104040404212104210404210404040421210404040421040421212104;CP=0;SP=6;O;m2;
C onMS;P0=-887;P1=790;P2=-361;P3=265;P5=-10342;D=35301212121230303030121230123030123030303012301212303012303030301230;CP=3;SP=5;O;m2;0;0;
C offMS;P0=794;P1=-364;P2=265;P3=-885;P4=-10325;D=24230101010123232323010123012323012323232301230123232301232323232323;CP=2;SP=4;O;m1;
D onMS;P0=-884;P1=790;P2=-365;P3=272;P4=-10323;D=34301212121230303030121230123030123030303030121212303012301230301230;CP=3;SP=4;O;m1;0;
D offMS;P1=-364;P2=264;P3=-892;P4=787;P5=-10331;D=25234141414123232323414123412323412323232323414123232341234123232323;CP=2;SP=5;O;m2;A;
All onMS;P1=-361;P2=267;P3=-884;P4=792;P5=-10342;D=25234141414123232323414123412323412323232323412323232341234123414123;CP=2;SP=5;O;m2;A;
All offMS;P1=-363;P2=789;P3=267;P4=-887;P5=-10332;D=35342121212134343434212134213434213434343421343434343421343434212134;CP=3;SP=5;O;m2;4;
Viele Grüße,
Peter
Debian
Sidey
Danke.
Ich habe die Ursache des Problems zwischenzeitlich auch ausfindig machen können.
Zwecks Umgehung habe ich die Anpassung von HomeAuto_User noch ein wenig angepasst und an zwei Stellen den Code optimiert und hoffentlich keine Fehler dabei eingebaut.
Wer die Anpassung mal testen möchte:
update force https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/dev_r34_RC10_allfix/controls_signalduino.txt
Bei mir klappt das mit dem _ALL Button jetzt so wie es soll.
Grüße Sidey
peterboeckmann
Hallo Sidey, hallo Marco,
es funktioniert noch wie ich es mir gewünscht habe.
Vielen Dank!
Peter
Debian
my-engel
Hallo ihr beiden,
auch von mir vielen Dank,
mit der geänderten Fassung funktioniert es jetzt ebenso.
Gruß Uwe
HomeAuto_User
Hallöchen,
Danke für die Rückmeldung. Eine Frage noch zur Klarstellung, hattet ihr es via Update Force von Sidey eingespielt? Das ist ja die Fassung welche für alle freigegeben werden soll.
Liebe Grüße
peterboeckmann
Ja, ich hatte den Update-Befehl von Sidey verwendet. Die Datei wurde zu dem Zeitpunkt auch aktualisiert.
Viele Grüße,
Peter
Gesendet von meinem SM-G975F mit Tapatalk
Debian
my-engel
Ja, ich auch über den Update-Befehl und die Datei wurde auch aktualisiert.
Wenn ich sie dann mit dem Editor öffne, hat diese einen ältere/andere Versionsnummer in der ersten Zeile als die vorherige von Dir ...
Viele Grüße,
Uwe
Andreas 4711
ich hatte noch ein IP44-Conecto-4-fach Funksteckdosenset aus dem Jahre 2022 im Keller liegen, das ich mit dem hier geschriebenen in FHEM einlernen konnte.
Die Steckdosen scheint es als Indoor-Variante noch zu geben.
Danke an alle, die an diesem Thread mitgeschrieben haben.
Andreas
