433Mhz Signalduino manax / mumbi Steckdose Problem
Begonnen von my-engel, 10 Dezember 2018, 18:57:47
HomeAuto_User
ich habe mal heute die Idee vollzogen und bitte Euch diese mal zu testen.
Somit kann man schalten und wir sehen ob die Steckdosen auch schalten.
Modul bitte ersetzen, neustarten und dann den Anweisungen folgen :-)
Ihr könnt erst die Steckdosen scchalten wenn Ihr jeweils von einem "Knopf" on und off gedrückt habt.
MfG Marco
"Developer" heißt nicht, das man alles wissen kann!
- FHEM v5.9 | Rasberry PI 3
- radino CC1101 433Mhz (SIGNALduino)| - radino CC1101 868Mhz (CUL) | nano 433Mhz (SIGNALduino) - Sensoren: purer Dschungel querbeet
my-engel
Hallo Marco,
Hmm, ich weiß jetzt nicht was ich sagen soll aber
du bist ein Held. Alles funktioniert fehlerfrei.
Danke große Klasse.
Mit dem Code der Excel-Tabelle habe ich mal die Jugend mit einbezogen...
melde mich wieder
MfG
Uwe
peterboeckmann
Hallo Marco,
vielen Dank!!!
Das funktioniert schon sehr sehr gut. Auch meine Steckdosen werden korrekt geschaltet.
Wenn ich mir noch etwas wünschen darf, würde ich es toll finden, dass die all-Knöpfe auch alle fhem-devices schalten.
Aktuell sieht es so aus, als wären die all-Knöpfe eine weitere Steckdose.
Das hat für mich aber keine Priorität, da ich die all-Knöpfe ohnehin nicht verwenden will.
(Die Schalter sollen meine Außen-Weihnachtsbeleuchtung schalten.)
Und dann habe ich noch eine Frage am Rande. Die geht aber eher an Uwe, weil er auch diese Steckdosen hat.
Meine Steckdosen scheinen bei Stromausfall (bzw. ausstecken) zu vergessen, mit welcher Taste sie verknüpft sind. Ist das bei Dir auch so?
Das ist natürlich unschön, wenn die Steckdosen fast das ganze Jahr im Regal liegen.
Viele Grüße,
Peter
MQTT,Modbus,HTTPMod,DbLog,LaCrosse,SolarForecast,TelegramBot,Twilight,vitoconnect,withings
fhem,fhempy,debmatic
Debian
RaspberryPi5,HomeMatic,HomeMaticIP,Shelly,JeeLink,SignalDuino,ZWDongle,SONOS,alexa,Hue,tradfri,MobileAlerts,Siemens Home Connect,Roborock S50,Wallbox,Harmony,Tuya Smartlife
HomeAuto_User
Hallo Peter,
Danke für die Information und ich denke zu wissen was du meinst mit den All Dosen in Fhem.
Verstehe ich es richtig? Sie schalten aus alles aber die Fhem Oberfläche ( Button A - D ) zeigt den falschen Status nach dem Drücken der All Taste? Ich werde es einbauen ;) Ist nicht viel.
Liebe Grüße Marco
peterboeckmann
Hallo Marco,
genau das habe ich gemeint.
Schönen Freitag!
Peter
Debian
my-engel
Hallo Peter,
nutze diese Dosen auch für die Weihnachtsbeleuchtung und hatte diese dieser Tage für die Tests herausgekramt.
Alle Dosen waren nach 6 Monaten noch verheiratet...
MfG Uwe
peterboeckmann
Zitat von: my-engel am 05 Juli 2019, 07:08:32
Hallo Peter,
MfG Uwe
Danke Uwe.
Dann verwirrt mich wohl nur, dass die Steckdosen blinken, wenn ich sie wieder einstecke.
Oder der Hersteller hat was geändert.
Ich teste das heute abend nochmal.
Viele Grüße,
Peter
Gesendet von meinem SM-G975F mit Tapatalk
Debian
HomeAuto_User
Viele Grüße,
Peter
Hallo Peter,
ich habe gelesen, das das Verhalten normal sei. Solange die Dosen blinken, könnten diese neu gepaart werden. Nach einer gewissen Zeit gehen diese dann wieder in den normalen Zustand.
Mfg
my-engel
#68
Also meine blinken auch beim Einstecken für ca. 30sek , einfach in dieser Zeit in Ruhe lassen.
Danach funktioniert dann alles wieder...
MfG Uwe
oh, Marco war schneller...
HomeAuto_User
Hallo Uwe & Peter,
hattet Ihr beide nochmal ein update aus dem dev-r34 vollzogen?
Ich hatte das "Problem" mit der Taste All korrigiert.
Eine Info wäre sehr nett :-)
MfG
peterboeckmann
Hallo Marco,
Ich teste das gleich heute Abend!
Peter
Debian
peterboeckmann
Hallo Marco,
fast perfekt.
Wenn ich in fhem den Button ALL schalte, gehen alle an oder aus.
Wenn ich auf der Fernbedienung den Button ALL schalte, geht in fhem leider nur der eine ALL an oder aus.
Kriegst Du das auch noch hin? dann streiche ich das fast aus dem ersten Satz.
Ich hab mal einen Screenshot gemacht. Siehe Anhang.
Viele Grüße,
Peter
Debian
HomeAuto_User
Hallo Peter,
danke für die Information. Ich fasse kurz zusammen.
Via FHEM schalten geht es mit dem all Button und wenn du diesen nur via remote schaltest,
dann schaltet in FHEM nur das all Device aber die passenden Device A B .. nicht?
Das sollte kein Problem sein, ich schaue es mir an und würde mich nach Einspielung hier wieder melden ;-)
LG Marco
peterboeckmann
Hallo Marco,
Genau so ist es. Viel Spaß beim programmieren.
Peter
Debian
HomeAuto_User
soeben wurde in die dev-r34 Version die geänderte Version eingespielt.
Nun sollte es so funktionieren wie Ihr braucht.
Nach einer Rückmeldung würde ich dann das Ganze auch hier ins SVN schieben :-)
LG Marco
