HM-OU-CFM-PL dauerhaft blinken lassen.
Begonnen von Markus Hermann, 10 April 2013, 22:41:35
martinp876
hm, ist eigentlich alles drin (ausser replay), nicht erst seit gestern.
Markus Hermann
Hallo Martin,
wie ist denn jetzt der Syntax?
Wenn ich "set mp3_play playTone 019 3" eingebe, dann wird File 19 mit einem Abstand von 60s insgesamt dreimal
abgespielt und nicht direkt hintereinander.
Ist das so gewollt?
Markus
CUL/CUL-RFR/HM-LAN an Cubietruck
FS20/FHT/TFK/UTS/KS300/HM-SEC-SC/HMS100/HM-OU-CFM-PL/HM-RC-SEC3/
FLOORPLAN auf Android-Tablet und VDR
Martin Thomas Schrott
hi bin zwar der falsche martin
aber das klingt korrekt! Du hast eine sequenz   die aus 1 file besteht und die wird wiederholt. Die pause habt ihr noch nicht aus den bits entschlüsselt.
Wenn du drei mal ohne pause abspielen willst solltest du eine sequenz mit dreimal 19 festlegen.
Lg martin
martinp876
gewollt ist immer, was der User will :-)
Ich gehe davon aus, dass HM auch einen mode ohne pause hat, leider weiss ich nicht wie.
Verdaechtig ist das 1. Byte, testen muesst ihr. Es gibt 256 moeglichkeiten.
Bit schnellduchtgang ist
set CFM raw ++A011F10000183FEF8002010301 # 1 tone,3 mal
set CFM raw ++A011F10000183FEF8002020301 # 1 tone,3 mal
set CFM raw ++A011F10000183FEF8002040301 # 1 tone,3 mal
set CFM raw ++A011F10000183FEF8002080301 # 1 tone,3 mal
set CFM raw ++A011F10000183FEF8002100301 # 1 tone,3 mal
set CFM raw ++A011F10000183FEF8002200301 # 1 tone,3 mal
set CFM raw ++A011F10000183FEF8002400301 # 1 tone,3 mal
set CFM raw ++A011F10000183FEF8002800301 # 1 tone,3 mal
Wenn es nicht hilft bleibt nur, alle 256 werte durchzu schalten, also xx von 00 bis ff bei
set CFM raw ++A011F10000183FEF8002xx0301 # 1 tone,3 mal
Alles sehr Zeitraubend.
Gruss
Martin
Roger
Ich habe auch einen HM-OU-CFM-PL.
Ich bekomme auf led und playTone Kommandos immer missing Ack.
getConfig läuft sauber durch.
Allerdings hat der CFM Firmwareversion 1.0. Ich werde das Gerät mal an ELV zum Update einschicken.
Vielleicht klapps ja dann.
Ist angedancht eine Prüfung der Firmwareversion einzubauen (um Hinweis zu geben, das Kommandos nicht funktionieren)?
Zotac & RPIs mit 10*FHEM
2*HM-LAN, 2*JeeLink, 2*RS485, SignalESP
HomeMatic, PCA301 Komponenten, ModBus: Stromzähler, Fronius WR, Shelly, Victron
martinp876
Hallo Roger,
Was auch immer du dir unter FW-Version Pruefen vorstellst, mehr als jetzt ist nicht geplant.
In deinem Fall:
- Die FW version wird in FHEM angezeigt und kann vom User geprueft werden
- Bei einigen Modellen sind Unterschiede in der FW bekannt, beim CFM nicht.
- ich weiss noch nicht einmal was die neuste Version eines Models ist.
Somit kann ich leider keinen Support liefern. Was haettest du gewuenscht?
Gruss
Martin
Roger
Hallo Martin,
wenn mein HM-OU-CFM-PL mit der Firmwareversion 1.0 die led und playTone Befehle nicht ausführt, es aber ab Version 2.0 (soll die derzeit aktuelle sein) geht, so wäre ein Hinweis schön (besser und richtungsweisender als MISSING ACK).
Also ich schicke ihn mal ein und melde mich wieder.
