HM-TC-IT-WM-W-EU und ein HM-LC-SW1-FM
Begonnen von maxritti, 12 Oktober 2022, 20:43:22
Naja:
ZitatPotentialfreie Schaltkontakte
Wichtig! Am Gerät darf nur dieselbe Phase zur Versorgung und zum Schalten verwendet werden (siehe Schaltbild Bedienungsanleitung)
Unter potentialfrei versteh ich was anderes. :D
Alter Thread
https://forum.fhem.de/index.php/topic,58131.msg496137.html#msg496137
gibt es nicht mehr ;)
https://de.elv.com/homematic-funk-schaltaktor-4fach-aufputzmontage-hm-lc-sw4-sm-fuer-smart-home-hausautomation-076796
Aber wenn die Stellmotore 230 Volt sind und Du das mit der Phase hinbekommst ist ja alles gut.
frank
wenn ein 4er aktor defekt geht, ist gleich die ganze hütte kalt.  ;)
wenn man sicherheitshalber jeweils einen aktor in reserve hält, dann vergleicht man 5x 1er aktor zu 2x 4er aktor.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
maxritti
Es sei denn, dass man den einen 1er Aktor dann als temporären Ersatz für den 4er Aktor nimmt und halt die ganze Etage (also alle Stellmotoren) über ein Thermostat schaltet, bis ein neuer 4er Aktor zur Verfügung steht. Okay der neue 4er kostet mehr, als wenn ein 1er Aktor ersetzt werden muss.
Aber ich glaube, da geht die Sicherheitsfrage und das Ausfallszenario doch ein wenig zu weit.  :P
Ich weiß gar nicht mehr, wann ich mit FHEM angefangen habe, wobei 2013 steht in meinem Profil  :o
Wenn ich mich recht zurück erinnere, sind nicht wirklich viele von den HM Komponenten kaputt gegangen.
Eventuell Glück gehabt.  8)
Du hast allerdings recht, Heizung ist ggf. ein sensibleres Thema.
frank
ZitatDu hast allerdings recht, Heizung ist ggf. ein sensibleres Thema.
genau, musst ja nur in den 1. post schauen.  ;)
Zitat von: maxritti am 12 Oktober 2022, 20:43:22
momentan häufen sich zu Hause ein wenig die Beschwerden, dass die Heizung nicht mehr so will. ;)
und das, obwohl die temp über 22 grad war.
maxritti
Richtig  :)
Wobei ich ehrlich gesagt den ganzen Temperaturen nicht mehr so wirklich (ver)traue.
Ich habe hier ja noch so ein HM Selbstbautemperaturmesser rumliegen. Dessen Messwert hat sich ja von dem neuen Wandthermostat erheblich unterschieden, als diese quasi nebeneinander lagen. Okay, da konnte dann das Register tempOffset helfen. Damit habe ich das Wandthermostat dem anderen angeglichen.
Nun, wo das Wandthermostat aber an der Tür klebt, so 4m von dem anderen weg, sind die Temperaturkurven doch recht erheblich.
Sieht man ja auch schon in #4
https://forum.fhem.de/index.php/topic,129659.msg1239267.html#msg1239267
Ein wenig OffTopic:
Eine Kollegin hatte die Tage ein altes analoges Thermometer mit auf der Arbeit. Wo der Energiesparboom auch anfängt.
Da hat das 21° angezeigt. Bei ihr zu Hause hat sie 19° eingestellt und das Thermometer zeigte das auch an.
Aber ihr Gefühl empfand es auf der Arbeit als wesentlich kühler.  ???
maxritti
So, habe fertig.
Jetzt sind die beiden Komponenten weit genug auseinander. ;D
maxritti
Moin zusammen,
nun habe ich mir mal einen HM-LC-SW4-DR besorgt und möchte diesen nun anstelle des 1fach Aktors an den Start bringen.
Von daher wollte ich diesesn nun parallel zu dem 1fach Aktor mit dem Thermostat peeren, damit beide Aktoren das gleiche machen und ich den Stellmotor ohne grosse Verluste umklemmen kann.
Wenn desired erreicht ist, schalten auch bei ein. Nur wenn die desired kleiner gestellt wird, geht nur der alte 1fach Aktor aus und der eine Kontakt vom 4fach Aktor bleibt im Status "on".
Habe da im Wiki was gefunden, wo man bei dem Problem ein Register setzen muss.
Habe das meine ich auch richtig gemacht, finde aber auch die Seite nicht mehr. :(
Bräuchte da mal wieder Hilfe frank.
Hier mal lists.
Thermostat Climate:
   DEF        303ABC02
   FUUID      63307ceb-f33f-7b3d-99a5-ace9d1096ecdebf2
   NAME       HM_303ABC_Climate
   NR         271
   NTFY_ORDER 48-HM_303ABC_Climate
   STATE      T: 18.3 desired: 17.0
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     02
   device     HM_303ABC
   disableNotifyFn 1
   eventCount 1310
     2022-10-15 09:50:46   CommandAccepted yes
     2022-10-12 19:04:50   R_P1_0_tempListSat 06:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2022-10-12 19:04:50   R_P1_1_tempListSun 06:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2022-10-12 19:04:50   R_P1_2_tempListMon 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2022-10-12 19:04:50   R_P1_3_tempListTue 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2022-10-12 19:04:50   R_P1_4_tempListWed 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2022-10-12 19:04:50   R_P1_5_tempListThu 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2022-10-12 19:04:50   R_P1_6_tempListFri 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2022-10-12 19:04:50   R_P1_tempList_State verified
     2022-10-12 19:05:00   R_P2_0_tempListSat 24:00 17.0
     2022-10-12 19:05:00   R_P2_1_tempListSun 24:00 17.0
     2022-10-12 19:05:00   R_P2_2_tempListMon 24:00 17.0
     2022-10-12 19:05:00   R_P2_3_tempListTue 24:00 17.0
     2022-10-12 19:05:00   R_P2_4_tempListWed 24:00 17.0
     2022-10-12 19:05:00   R_P2_5_tempListThu 24:00 17.0
     2022-10-12 19:05:00   R_P2_6_tempListFri 24:00 17.0
     2022-10-12 19:05:00   R_P2_tempList_State verified
     2022-10-12 19:05:04   R_P3_0_tempListSat 24:00 17.0
     2022-10-12 19:05:04   R_P3_1_tempListSun 24:00 17.0
     2022-10-12 19:05:04   R_P3_2_tempListMon 24:00 17.0
     2022-10-12 19:05:04   R_P3_3_tempListTue 24:00 17.0
     2022-10-12 19:05:04   R_P3_4_tempListWed 24:00 17.0
     2022-10-12 19:05:04   R_P3_5_tempListThu 24:00 17.0
     2022-10-12 19:05:04   R_P3_6_tempListFri 24:00 17.0
     2022-10-12 19:05:04   R_P3_tempList_State verified
     2022-10-12 19:04:46   RegL_01.        00:00 08:00
     2022-10-12 19:04:50   RegL_07.        00:00 01:2A 02:22 03:09 04:3D 05:00 06:00 07:00 08:00 09:81 0A:30 0B:00 0C:00 0D:00 0E:01 0F:04 10:00 11:00 12:09 13:00 14:44 15:48 16:55 17:08 18:45 19:20 1A:45 1B:20 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:44 2F:48 30:55 31:08 32:45 33:20 34:45 35:20 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:44 49:48 4A:54 4B:6C 4C:44 4D:CC 4E:55 4F:08 50:45 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:44 63:48 64:54 65:6C 66:44 67:CC 68:55 69:08 6A:45 6B:20 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:44 7D:48 7E:54 7F:6C 80:44 81:CC 82:55 83:08 84:45 85:20 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:44 97:48 98:54 99:6C 9A:44 9B:CC 9C:55 9D:08 9E:45 9F:20 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:44 B1:48 B2:54 B3:6C B4:44 B5:CC B6:55 B7:08 B8:45 B9:20 BA:45 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:00 CB:00 CC:00 CD:00 CE:00 CF:00
     2022-10-12 19:05:00   RegL_08.        00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:00 0D:00 0E:00 0F:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:45 15:20 16:45 17:20 18:45 19:20 1A:45 1B:20 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:45 2F:20 30:45 31:20 32:45 33:20 34:45 35:20 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:45 49:20 4A:45 4B:20 4C:45 4D:20 4E:45 4F:20 50:45 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:45 63:20 64:45 65:20 66:45 67:20 68:45 69:20 6A:45 6B:20 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:45 7D:20 7E:45 7F:20 80:45 81:20 82:45 83:20 84:45 85:20 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:45 97:20 98:45 99:20 9A:45 9B:20 9C:45 9D:20 9E:45 9F:20 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:45 B1:20 B2:45 B3:20 B4:45 B5:20 B6:45 B7:20 B8:45 B9:20 BA:45 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:00 CB:00 CC:00 CD:00 CE:00 CF:00
     2022-10-12 19:05:04   RegL_09.        00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:00 0D:00 0E:00 0F:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:45 15:20 16:45 17:20 18:45 19:20 1A:45 1B:20 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:45 2F:20 30:45 31:20 32:45 33:20 34:45 35:20 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:45 49:20 4A:45 4B:20 4C:45 4D:20 4E:45 4F:20 50:45 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:45 63:20 64:45 65:20 66:45 67:20 68:45 69:20 6A:45 6B:20 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:45 7D:20 7E:45 7F:20 80:45 81:20 82:45 83:20 84:45 85:20 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:45 97:20 98:45 99:20 9A:45 9B:20 9C:45 9D:20 9E:45 9F:20 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:45 B1:20 B2:45 B3:20 B4:45 B5:20 B6:45 B7:20 B8:45 B9:20 BA:45 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:00 CB:00 CC:00 CD:00 CE:00 CF:00
     2022-10-15 09:56:18   boostTime       -
     2022-10-14 21:09:37   cfgState        TempChk
     2022-10-15 09:56:18   commReporting   off
     2022-10-15 09:50:46   commState       CMDs_done
     2022-10-15 09:56:18   controlMode     manual
     2022-10-15 09:56:18   desired-temp    17.0
     2022-10-15 09:56:08   humidity        60
     2022-10-15 09:56:18   measured-temp   18.3
     2022-10-15 09:50:46   recentStateType ack
     2022-10-15 09:56:18   state           T: 18.3 desired: 17.0
     2022-10-09 20:17:01   trigLast        fhem:80
     2022-10-15 09:56:18   winOpenReporting off
   helper:
     peerFriend peerRtTc
     peerIDsState complete
     peerOpt    p:thermostat
     regLst     1,7,8,9
     cfgChk:
       idTp00     file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
     cmds:
       TmplKey    :no:1665674958.39484
       TmplTs     1665674958.39484
       cmdKey     1:0:0::HM_303ABC:00AD:02:
       cmdLst:
         clear      [({msgErrors}|msgEvents|rssi|attack|trigger|register|oldRegs|readings|all)]
         controlManu (on|off|5.0..30.0;0.5)
         controlMode (auto|manual|boost|day|night)
         controlParty -temp- -startDate- -startTime- -endDate- -endTime-
         desired-temp (on|off|5.0..30.0;0.5)
         getConfig  noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         inhibit    [(on|{off})]
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         peerChan   -btnNumber- -actChn- [({single})] [({set}|unset)] [(actor|remote|{both})]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         sign       [(on|{off})]
         tempListFri [(prep|{exec})] [({p1}|p2|p3)] -HH:MM- -temp- [...]
         tempListMon [(prep|{exec})] [({p1}|p2|p3)] -HH:MM- -temp- [...]
         tempListSat [(prep|{exec})] [({p1}|p2|p3)] -HH:MM- -temp- [...]
         tempListSun [(prep|{exec})] [({p1}|p2|p3)] -HH:MM- -temp- [...]
         tempListThu [(prep|{exec})] [({p1}|p2|p3)] -HH:MM- -temp- [...]
         tempListTmpl [({verify}|restore)] [[-file-:]-templateName-]
         tempListTue [(prep|{exec})] [({p1}|p2|p3)] -HH:MM- -temp- [...]
         tempListWed [(prep|{exec})] [({p1}|p2|p3)] -HH:MM- -temp- [...]
         tempTmplSet -tempTmpl-
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer
         peerOpt
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        0
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     peerIDsH:
       00000000   broadcast
     role:
       chn        1
     shRegR:
       07         00
     shadowReg:
     tmpl:
   event-min-interval measured-temp:300
   model      HM-TC-IT-WM-W-EU
   peerIDs    00000000
   room       Temperatur
Thermostat Switch:
   DEF        303ABC07
   FUUID      63307ceb-f33f-7b3d-9249-3c45b8f2b214761e
   NAME       HM_303ABC_SwitchTr
   NR         274
   NTFY_ORDER 48-HM_303ABC_SwitchTr
   STATE      peered
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     07
   device     HM_303ABC
   disableNotifyFn 1
   eventCount 965
   peerList   HM_2EC750
     2022-09-27 17:33:42   RegL_01.        00:00 08:00
     2022-09-27 17:33:43   RegL_07.HM_2EC750_chn-01 00:00 15:04
     2022-10-14 21:09:37   cfgState        updating
     2022-10-15 09:55:08   level           0
     2022-10-13 17:29:18   peerList        HM_2EC750
     2022-10-13 17:29:18   state           peered
     2022-10-15 09:55:08   trigger_cnt     250
   helper:
     peerFriend
     peerOpt    7p:thermostat,p:thermostat
     regLst     1,7p
     cmds:
       TmplKey    HM_2EC750:no:1665674958.39531
       TmplTs     1665674958.39531
       cmdKey     1:0:0::HM_303ABC:00AD:07:HM_2EC750
       cmdLst:
         getConfig  noArg
         peerSmart  -peerOpt-
         sign       [(on|{off})]
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         tplSet_HM_2EC750 -tplPeer-
       lst:
         peer       HM_2EC750
         peerOpt    remove_HM_2EC750_chn-01
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         param      -param-
         regList    noArg
         regTable   noArg
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        0
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     peerIDsH:
       00000000   broadcast
       2EC75001   HM_2EC750_chn-01
     role:
       chn        1
     shadowReg:
     tmpl:
   peerIDs    00000000,2EC75001
   room       Temperatur
1fach Aktor
   DEF        2EC750
   FUUID      6331c0cf-f33f-7b3d-6d87-b43c3511253dfa28
   IODev      myHMLGW_Schlafzimmer
   LASTInputDev myHMLGW_Schlafzimmer
   MSGCNT     1060
   NAME       HM_2EC750
   NR         277
   NTFY_ORDER 48-HM_2EC750
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   disableNotifyFn 1
   eventCount 2139
   lastMsg    No:08 - t:10 s:2EC750 d:9A234E 060100004A
   myHMLGW_MSGCNT 524
   myHMLGW_RAWMSG 0500004808A4102EC7509A234E060100004A
   myHMLGW_RSSI -72
   myHMLGW_Schlafzimmer_MSGCNT 536
   myHMLGW_Schlafzimmer_RAWMSG 0501004508A4102EC7509A234E060100004A
   myHMLGW_Schlafzimmer_RSSI -69
   myHMLGW_Schlafzimmer_TIME 2022-10-15 09:54:18
   myHMLGW_TIME 2022-10-15 09:54:18
   peerList   HM_303ABC_SwitchTr
   protLastRcv 2022-10-15 09:54:18
   protRcv    534 last_at:2022-10-15 09:54:18
   protResnd  2 last_at:2022-10-13 19:09:26
   protSnd    1034 last_at:2022-10-15 09:54:18
   protState  CMDs_done
   rssi_at_myHMLGW cnt:524 min:-90 max:-48 avg:-71.28 lst:-72
   rssi_at_myHMLGW_Schlafzimmer cnt:536 min:-87 max:-68 avg:-74.99 lst:-69
   rssi_myHMLGW_Schlafzimmer cnt:487 min:-94 max:-72 avg:-79.97 lst:-74
     2022-10-13 12:35:07   CommandAccepted yes
     2022-09-26 17:10:07   D-firmware      2.5
     2022-09-26 17:10:07   D-serialNr      LEQ0879629
     2022-10-15 09:54:18   IODev           myHMLGW_Schlafzimmer
     2022-10-14 17:58:21   PairedTo        0x9A234E
     2022-10-14 17:58:21   RegL_00.         00:00 02:01 0A:9A 0B:23 0C:4E 15:FF 18:00
     2022-10-14 17:58:22   RegL_01.         00:00 08:00 30:06 56:00 57:24
     2022-10-14 17:58:23   RegL_03.HM_303ABC_SwitchTr  00:00 02:00 03:02 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:14 0C:63 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:14 8C:63
     2022-10-14 21:09:37   cfgState        ok
     2022-10-15 09:54:18   commState       CMDs_done
     2022-10-15 09:54:18   deviceMsg       off (to myVCCU)
     2022-10-15 09:54:18   level           0
     2022-10-15 09:54:18   pct             0
     2022-10-14 17:58:22   peerList        HM_303ABC_SwitchTr
     2022-10-14 17:58:20   powerOn         2022-10-14 17:58:20
     2022-10-15 09:54:18   recentStateType info
     2022-10-15 09:54:18   state           off
     2022-10-15 09:54:18   timedOn         off
     2022-10-15 09:55:08   trigLast        HM_303ABC_SwitchTr:0
     2022-10-15 09:55:08   trig_HM_303ABC_SwitchTr 0_250
   helper:
     HM_CMDNR   8
     PONtest    0
     cSnd       019A234E2EC750010E,019A234E2EC750010E
     cfgStateUpdt 0
     lastMsgTm  1665820458.32275
     mId        0002
     peerFriend peerSens,peerVirt
     peerIDsRaw ,303ABC07,00000000
     peerOpt    3:switch
     regLst     0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     cmds:
       TmplKey    HM_303ABC_SwitchTr:no:1665674958.39318
       TmplTs     1665674958.39318
       cmdKey     1:1:0::HM_2EC750:0002:01:HM_303ABC_SwitchTr
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         deviceRename -newName-
         eventL     -peer- -cond-
         eventS     -peer- -cond-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getVersion noArg
         off        noArg
         on         noArg
         on-for-timer -ontime-
         on-till    -time-
         pair       noArg
         peerIODev  [IO] -btn- [({set}|unset)] 'not for future use'
         peerSmart  -peerOpt-
         press      [(long|{short})] [(-peer-|{self01})] [(-repCount-|{0})] [(-repDelay-|{0.25})]
         pressL     [(-peer-|{self01})]
         pressS     [(-peer-|{self01})]
         raw        -data- [...]
         reset      noArg
         sign       [(on|{off})]
         statusRequest noArg
         toggle     noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         tplSet_HM_303ABC_SwitchTr -tplPeer-
         unpair     noArg
       lst:
         peer       HM_303ABC_SwitchTr
         peerOpt    remove_HM_303ABC_SwitchTr,DG_xx_RS_Markise_Rain,EG_fl_TK_Haustuer,EG_ku_TK_Strasse,EG_wc_BM_Motion,EG_wz_Licht_1,EG_wz_Licht_2,EG_wz_TK_Carport,EG_wz_TK_Terrasse,HMRemote_C_armExt,HMRemote_C_armIn,HMRemote_C_disarm,HMRemote_C_light,OG_bz_BM_Motion,OG_elt_TK_Strasse,OG_ki1_TK_Garten,OG_szk_TK_SchlafenTim,Powermeter_SenF,Powermeter_SenI,Powermeter_SenPwr,Powermeter_SenU,myVCCU_Btn1,va_Btn1,va_Btn10,va_Btn11,va_Btn12,va_Btn13,va_Btn14,va_Btn15,va_Btn16,va_Btn2,va_Btn3,va_Btn4,va_Btn5,va_Btn6,va_Btn7,va_Btn8,va_Btn9
         tplChan
         tplDel
         tplPeer    SwCondAbove_long,SwCondAbove_short,SwCondBelow_long,SwCondBelow_short,SwOff_long,SwOff_short,SwOnCond_long,SwOnCond_short,SwOn_long,SwOn_short,SwToggle_long,SwToggle_short,autoOff_long,autoOff_short,motionOnSw_long,motionOnSw_short
       rtrvLst:
         param      -param-
         regList    noArg
         regTable   noArg
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        0
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       0
       newChn     +2EC750,00,00,00
       nextSend   1665820458.61849
       rxt        0
       vccu       myVCCU
       p:
         2EC750
         00
         00
         00
       prefIO:
     mRssi:
       mNo        08
       io:
         myHMLGW:
           -72
           -72
         myHMLGW_Schlafzimmer:
           -65
           -65
     peerIDsH:
       00000000   broadcast
       303ABC07   HM_303ABC_SwitchTr
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
       tryMsg:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     regCollect:
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         myHMLGW
       flg        A
       ts         1665820458.32275
       ack:
         HASH(0x558f6ae85498)
         0880029A234E2EC75000
     rssi:
       at_myHMLGW:
         avg        -71.2881679389311
         cnt        524
         lst        -72
         max        -48
         min        -90
       at_myHMLGW_Schlafzimmer:
         avg        -74.9906716417911
         cnt        536
         lst        -69
         max        -68
         min        -87
         avg        -79.9733059548254
         cnt        487
         lst        -74
         max        -72
         min        -94
     shadowReg:
     tmpl:
   IOgrp      myVCCU:myHMLGW_Schlafzimmer
   autoReadReg 4_reqStatus
   event-min-interval state:60
   expert     rawReg
   firmware   2.5
   model      HM-LC-SW1-FM
   peerIDs    00000000,303ABC07
   room       Temperatur
   serialNr   LEQ0879629
   subType    switch
   webCmd     statusRequest:toggle:on:off
4fach Aktor Channel 1
   DEF        495B9301
   FUUID      5c549a89-f33f-b047-f8a0-57ae7357179885e8
   NAME       EG_wz_4K_Switch_1
   NR         52
   NTFY_ORDER 48-EG_wz_4K_Switch_1
   STATE      on
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     EG_wz_4K_Switch
   disableNotifyFn 1
   eventCount 355
     2022-10-14 21:41:47   CommandAccepted yes
     2022-10-14 20:28:59   R-HM_303ABC_SwitchTr-lgActionType jmpToTarget
     2022-10-14 20:28:59   R-HM_303ABC_SwitchTr-shActionType jmpToTarget
     2020-04-22 05:52:28   R-powerUpAction off
     2020-04-22 05:52:28   R-sign          off
     2022-10-15 09:49:20   RegL_01.         00:00 08:00 30:06 56:00 57:24
     2022-10-15 09:49:21   RegL_03.HM_303ABC_SwitchTr  00:00 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:14 0C:63 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:14 8C:63
     2022-10-15 09:50:21   cfgState        PeerVerf
     2022-10-15 09:50:10   commState       CMDs_done
     2022-10-15 09:50:10   deviceMsg       on (to myVCCU)
     2022-10-15 09:50:10   level           100
     2022-10-15 09:50:10   pct             100
     2022-10-15 09:49:20   peerList        HM_303ABC_SwitchTr
     2022-10-15 09:50:10   recentStateType info
     2022-10-15 09:50:10   state           on
     2022-10-15 09:50:10   timedOn         off
     2022-10-14 21:41:47   trigLast        fhem:02
   helper:
     dlvlCmd    ++A0119A234E495B930201000000
     peerOpt    3:switch
     regLst     1,3p
     cfgChk:
       idPz02     p:HM_303ABC_SwitchTr
     cmds:
       TmplKey    HM_303ABC_SwitchTr:no:1665674958.37464
       TmplTs     1665674958.37464
       cmdKey     1:0:0::EG_wz_4K_Switch:0003:01:HM_303ABC_SwitchTr
       cmdLst:
         getConfig  noArg
         off        noArg
         on         noArg
         on-till    -time-
         peerSmart  -peerOpt-
         sign       [(on|{off})]
         statusRequest noArg
         toggle     noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
       lst:
         tplChan
         tplDel
       rtrvLst:
         param      -param-
         regList    noArg
         regTable   noArg
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     peerIDsH:
       00000000   broadcast
     regCollect:
     role:
       chn        1
     shadowReg:
     tmpl:
   devStateIcon off:black_FS20.off on:black_FS20.on
   model      HM-LC-SW4-DR
   room       Temperatur,Test
maxritti
Hat sich doch erledigt. Ich habe es nun doch hinbekommen.  :)
Der Artikel war es
https://wiki.fhem.de/wiki/HM-TC-IT-WM-W-EU_Funk-Wandthermostat_AP
Und mit set EG_wz_4K_Switch_1 regSet shCtOn ltLo HM_303ABC_SwitchTr schalten nun beide Aktoren ein und aus wie sie sollen.
