HM-TC-IT-WM-W-EU und ein HM-LC-SW1-FM
Begonnen von maxritti, 12 Oktober 2022, 20:43:22
maxritti
N'Abend zusammen,
momentan häufen sich zu Hause ein wenig die Beschwerden, dass die Heizung nicht mehr so will. ;)
Vor kurzem hatte ich ein HM-TC-IT-WM-W-EU und ein HM-LC-SW1-FM implementiert, welches dann den Stellmotor der FB Heizung reguliert. Hat auch funktioniert.
Ich bin mir nicht bewusst etwas verändert zu haben, aber Switch Channel vom Thermostat schaltet den Switch nicht mehr.
Hier mal die Listings der Komponenten:
Thermostat:
   CFGFN
   DEF        303ABC
   FUUID      63307ceb-f33f-7b3d-db6f-76840c875e8f7615
   IODev      myHMLGW
   LASTInputDev myHMLGW
   MSGCNT     52123
   NAME       HM_303ABC
   NR         1162
   NTFY_ORDER 48-HM_303ABC
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_303ABC_Weather
   channel_02 HM_303ABC_Climate
   channel_03 HM_303ABC_WindowRec
   channel_06 HM_303ABC_remote
   channel_07 HM_303ABC_SwitchTr
   disableNotifyFn 1
   eventCount 2679
   lastMsg    No:AA - t:70 s:303ABC d:000000 00DF2C
   myHMLGW_MSGCNT 27542
   myHMLGW_RAWMSG 05000037AA8470303ABC00000000DF2C
   myHMLGW_RSSI -55
   myHMLGW_Schlafzimmer_MSGCNT 24581
   myHMLGW_Schlafzimmer_RAWMSG 0500003DAA8470303ABC00000000DF2C
   myHMLGW_Schlafzimmer_RSSI -61
   myHMLGW_Schlafzimmer_TIME 2022-10-12 20:39:33
   myHMLGW_TIME 2022-10-12 20:39:33
   protCondBurst on
   protLastRcv 2022-10-12 20:39:33
   protRcv    27565 last_at:2022-10-12 20:39:33
   protResnd  1 last_at:2022-10-12 19:04:56
   protSnd    293 last_at:2022-10-12 20:00:57
   protSndB   47 last_at:2022-10-12 20:00:57
   protState  CMDs_done
   rssi_at_myHMLGW cnt:27542 min:-84 max:-20 avg:-33.69 lst:-55
   rssi_at_myHMLGW_Schlafzimmer cnt:24582 min:-91 max:-54 avg:-64.7 lst:-61
   rssi_myHMLGW cnt:72 min:-56 max:-14 avg:-32.08 lst:-50
     2022-10-12 20:00:57   CommandAccepted yes
     2022-09-27 17:33:27   D-firmware      1.3
     2022-09-27 17:33:27   D-serialNr      LEQ1215838
     2022-10-12 20:00:57   IODev           myHMLGW
     2022-09-27 17:33:28   PairedTo        0x9A234E
     2022-09-27 17:33:28   RegL_00.         00:00 01:01 02:01 09:01 0A:9A 0B:23 0C:4E 0F:00 11:00 12:16 16:00 18:00 19:00 1A:00
     2022-10-12 19:04:47   RegL_07.
     2022-10-12 20:02:15   battery         ok
     2022-10-12 20:02:15   batteryLevel    3
     2022-10-12 19:06:04   cfgState        ok
     2022-10-12 20:00:58   commState       CMDs_done
     2022-10-12 20:02:15   desired-temp    24.0
     2022-10-12 20:02:15   measured-temp   22.3
     2022-09-27 17:34:58   powerOn         2022-09-27 17:34:58
     2022-09-27 17:34:58   recentStateType info
     2022-10-12 20:00:58   state           CMDs_done
     2022-09-27 17:35:00   time-request    -
   helper:
     HM_CMDNR   170
     PONtest    1
     cSnd       119A234E303ABC860430,119A234E303ABC860230
     cfgStateUpdt 0
     lastMsgTm  1665599973.29469
     mId        00AD
     peerFriend -
     peerOpt    -:thermostat
     regLst     0
     rxType     6
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     cmds:
       TmplKey    :no:1664122178.05262
       TmplTs     1664122178.05262
       cmdKey     0:1:0::HM_303ABC:00AD:01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [({msgErrors}|msgEvents|rssi|attack|trigger|register|oldRegs|readings|all)]
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         inhibit    [(on|{off})]
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         sysTime    noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer
         peerOpt
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        0
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       0
       newChn     +303ABC,00,00,00
       nextSend   1665599973.38979
       rxt        0
       vccu       myVCCU
       p:
         303ABC
         00
         00
         00
       prefIO:
     mRssi:
       mNo        AA
       io:
         myHMLGW:
           -49
           -49
         myHMLGW_Schlafzimmer:
           -61
           -61
     peerIDsH:
     prt:
       awake      0
       bErr       0
       brstWu     0
       sProc      0
       tryMsg:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     regCollect:
     role:
       dev        1
     rssi:
       at_myHMLGW:
         avg        -33.6953017210077
         cnt        27542
         lst        -55
         max        -20
         min        -84
       at_myHMLGW_Schlafzimmer:
         avg        -64.7068179969082
         cnt        24582
         lst        -61
         max        -54
         min        -91
       myHMLGW:
         avg        -32.0833333333333
         cnt        72
         lst        -50
         max        -14
         min        -56
     shRegW:
       07         02
     shadowReg:
     tmpl:
   IOgrp      myVCCU:myHMLGW_Schlafzimmer
   autoReadReg 4_reqStatus
   event-min-interval measured-temp:60
   expert     rawReg
   firmware   1.3
   model      HM-TC-IT-WM-W-EU
   msgRepeat  1
   room       Temperatur
   serialNr   LEQ1215838
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
Climate Channel:
   CFGFN
   DEF        303ABC02
   FUUID      63307ceb-f33f-7b3d-99a5-ace9d1096ecdebf2
   NAME       HM_303ABC_Climate
   NR         1165
   NTFY_ORDER 48-HM_303ABC_Climate
   STATE      T: 22.3 desired: 24.0
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     02
   device     HM_303ABC
   disableNotifyFn 1
   eventCount 12284
     2022-10-12 20:00:58   CommandAccepted yes
     2022-10-12 19:04:50   R_P1_0_tempListSat  06:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2022-10-12 19:04:50   R_P1_1_tempListSun  06:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2022-10-12 19:04:50   R_P1_2_tempListMon  06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2022-10-12 19:04:50   R_P1_3_tempListTue  06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2022-10-12 19:04:50   R_P1_4_tempListWed  06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2022-10-12 19:04:50   R_P1_5_tempListThu  06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2022-10-12 19:04:50   R_P1_6_tempListFri  06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2022-10-12 19:04:50   R_P1_tempList_State verified
     2022-10-12 19:05:00   R_P2_0_tempListSat  24:00 17.0
     2022-10-12 19:05:00   R_P2_1_tempListSun  24:00 17.0
     2022-10-12 19:05:00   R_P2_2_tempListMon  24:00 17.0
     2022-10-12 19:05:00   R_P2_3_tempListTue  24:00 17.0
     2022-10-12 19:05:00   R_P2_4_tempListWed  24:00 17.0
     2022-10-12 19:05:00   R_P2_5_tempListThu  24:00 17.0
     2022-10-12 19:05:00   R_P2_6_tempListFri  24:00 17.0
     2022-10-12 19:05:00   R_P2_tempList_State verified
     2022-10-12 19:05:04   R_P3_0_tempListSat  24:00 17.0
     2022-10-12 19:05:04   R_P3_1_tempListSun  24:00 17.0
     2022-10-12 19:05:04   R_P3_2_tempListMon  24:00 17.0
     2022-10-12 19:05:04   R_P3_3_tempListTue  24:00 17.0
     2022-10-12 19:05:04   R_P3_4_tempListWed  24:00 17.0
     2022-10-12 19:05:04   R_P3_5_tempListThu  24:00 17.0
     2022-10-12 19:05:04   R_P3_6_tempListFri  24:00 17.0
     2022-10-12 19:05:04   R_P3_tempList_State verified
     2022-10-12 19:04:46   RegL_01.         00:00 08:00
     2022-10-12 19:04:50   RegL_07.         00:00 01:2A 02:22 03:09 04:3D 05:00 06:00 07:00 08:00 09:81 0A:30 0B:00 0C:00 0D:00 0E:01 0F:04 10:00 11:00 12:09 13:00 14:44 15:48 16:55 17:08 18:45 19:20 1A:45 1B:20 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:44 2F:48 30:55 31:08 32:45 33:20 34:45 35:20 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:44 49:48 4A:54 4B:6C 4C:44 4D:CC 4E:55 4F:08 50:45 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:44 63:48 64:54 65:6C 66:44 67:CC 68:55 69:08 6A:45 6B:20 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:44 7D:48 7E:54 7F:6C 80:44 81:CC 82:55 83:08 84:45 85:20 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:44 97:48 98:54 99:6C 9A:44 9B:CC 9C:55 9D:08 9E:45 9F:20 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:44 B1:48 B2:54 B3:6C B4:44 B5:CC B6:55 B7:08 B8:45 B9:20 BA:45 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:00 CB:00 CC:00 CD:00 CE:00 CF:00
     2022-10-12 19:05:00   RegL_08.         00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:00 0D:00 0E:00 0F:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:45 15:20 16:45 17:20 18:45 19:20 1A:45 1B:20 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:45 2F:20 30:45 31:20 32:45 33:20 34:45 35:20 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:45 49:20 4A:45 4B:20 4C:45 4D:20 4E:45 4F:20 50:45 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:45 63:20 64:45 65:20 66:45 67:20 68:45 69:20 6A:45 6B:20 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:45 7D:20 7E:45 7F:20 80:45 81:20 82:45 83:20 84:45 85:20 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:45 97:20 98:45 99:20 9A:45 9B:20 9C:45 9D:20 9E:45 9F:20 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:45 B1:20 B2:45 B3:20 B4:45 B5:20 B6:45 B7:20 B8:45 B9:20 BA:45 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:00 CB:00 CC:00 CD:00 CE:00 CF:00
     2022-10-12 19:05:04   RegL_09.         00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:00 0D:00 0E:00 0F:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:45 15:20 16:45 17:20 18:45 19:20 1A:45 1B:20 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:45 2F:20 30:45 31:20 32:45 33:20 34:45 35:20 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:45 49:20 4A:45 4B:20 4C:45 4D:20 4E:45 4F:20 50:45 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:45 63:20 64:45 65:20 66:45 67:20 68:45 69:20 6A:45 6B:20 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:45 7D:20 7E:45 7F:20 80:45 81:20 82:45 83:20 84:45 85:20 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:45 97:20 98:45 99:20 9A:45 9B:20 9C:45 9D:20 9E:45 9F:20 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:45 B1:20 B2:45 B3:20 B4:45 B5:20 B6:45 B7:20 B8:45 B9:20 BA:45 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:00 CB:00 CC:00 CD:00 CE:00 CF:00
     2022-10-12 20:02:15   boostTime       -
     2022-10-12 19:06:04   cfgState        TempChk
     2022-10-12 20:02:15   commReporting   off
     2022-10-12 20:02:15   controlMode     auto
     2022-10-12 20:39:13   desired-temp    24.0
     2022-10-12 20:39:13   humidity        44
     2022-10-12 20:39:13   measured-temp   22.3
     2022-10-12 20:00:58   recentStateType ack
     2022-10-12 20:39:13   state           T: 22.3 desired: 24.0
     2022-10-09 20:17:01   trigLast        fhem:80
     2022-10-12 20:02:15   winOpenReporting off
   helper:
     peerFriend peerRtTc
     peerIDsRaw ,00000000
     peerIDsState complete
     peerOpt    p:thermostat
     regLst     1,7,8,9
     cfgChk:
       idTp00     file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
     cmds:
       TmplKey    :no:1664122178.05235
       TmplTs     1664122178.05235
       cmdKey     1:0:0::HM_303ABC:00AD:02:
       cmdLst:
         controlManu (on|off|5.0..30.0;0.5)
         controlMode (auto|manual|boost|day|night)
         controlParty -temp- -startDate- -startTime- -endDate- -endTime-
         desired-temp (on|off|5.0..30.0;0.5)
         getConfig  noArg
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         peerChan   -btnNumber- -actChn- [({single})] [({set}|unset)] [(actor|remote|{both})]
         sign       [(on|{off})]
         tempListFri [(prep|{exec})] [({p1}|p2|p3)] -HH:MM- -temp- [...]
         tempListMon [(prep|{exec})] [({p1}|p2|p3)] -HH:MM- -temp- [...]
         tempListSat [(prep|{exec})] [({p1}|p2|p3)] -HH:MM- -temp- [...]
         tempListSun [(prep|{exec})] [({p1}|p2|p3)] -HH:MM- -temp- [...]
         tempListThu [(prep|{exec})] [({p1}|p2|p3)] -HH:MM- -temp- [...]
         tempListTmpl [({verify}|restore)] [[-file-:]-templateName-]
         tempListTue [(prep|{exec})] [({p1}|p2|p3)] -HH:MM- -temp- [...]
         tempListWed [(prep|{exec})] [({p1}|p2|p3)] -HH:MM- -temp- [...]
         tempTmplSet -tempTmpl-
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
       lst:
         peer
         peerOpt
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         param      -param-
         regList    noArg
         regTable   noArg
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        0
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     peerIDsH:
       00000000   broadcast
     regCollect:
     role:
       chn        1
     shRegR:
       07         00
     shadowReg:
     tmpl:
   event-min-interval measured-temp:300
   peerIDs    00000000
   room       Temperatur
Switch Channel:
   CFGFN
   DEF        303ABC07
   FUUID      63307ceb-f33f-7b3d-9249-3c45b8f2b214761e
   NAME       HM_303ABC_SwitchTr
   NR         1168
   NTFY_ORDER 48-HM_303ABC_SwitchTr
   STATE      peered
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     07
   device     HM_303ABC
   disableNotifyFn 1
   eventCount 6228
   peerList   HM_2EC750
     2022-09-27 17:33:42   RegL_01.         00:00 08:00
     2022-09-27 17:33:43   RegL_07.HM_2EC750_chn-01  00:00 15:04
     2022-10-12 20:41:06   level           100
     2022-09-27 17:33:42   peerList        HM_2EC750
     2022-09-27 17:33:42   state           peered
     2022-10-12 20:41:06   trigger_cnt     84
   helper:
     peerFriend
     peerIDsRaw ,2EC75001,00000000
     peerOpt    7p:thermostat,p:thermostat
     regLst     1,7p
     cmds:
       TmplKey    HM_2EC750:no:1664122178.05248
       TmplTs     1664122178.05248
       cmdKey     1:0:0::HM_303ABC:00AD:07:HM_2EC750
       cmdLst:
         getConfig  noArg
         peerSmart  -peerOpt-
         sign       [(on|{off})]
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         tplSet_HM_2EC750 -tplPeer-
       lst:
         peer       HM_2EC750
         peerOpt    remove_HM_2EC750_chn-01
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         param      -param-
         regList    noArg
         regTable   noArg
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        0
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     peerIDsH:
       00000000   broadcast
       2EC75001   HM_2EC750_chn-01
     regCollect:
     role:
       chn        1
     shadowReg:
     tmpl:
   peerIDs    00000000,2EC75001
Switch:
   CFGFN
   DEF        2EC750
   FUUID      6331c0cf-f33f-7b3d-6d87-b43c3511253dfa28
   IODev      myHMLGW
   MSGCNT     8162
   NAME       HM_2EC750
   NR         16454
   NTFY_ORDER 48-HM_2EC750
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   disableNotifyFn 1
   eventCount 18375
   lastMsg    No:C4 - t:10 s:2EC750 d:9A234E 0601000034
   myHMLGW_MSGCNT 4345
   myHMLGW_RAWMSG 0501002FC4A4102EC7509A234E0601000034
   myHMLGW_RSSI -47
   myHMLGW_Schlafzimmer_MSGCNT 3817
   myHMLGW_Schlafzimmer_RAWMSG 0500003EC4A4102EC7509A234E0601000034
   myHMLGW_Schlafzimmer_RSSI -62
   myHMLGW_Schlafzimmer_TIME 2022-10-12 20:39:52
   myHMLGW_TIME 2022-10-12 20:39:52
   peerList   HM_303ABC_SwitchTr
   protLastRcv 2022-10-12 20:39:52
   protRcv    4347 last_at:2022-10-12 20:39:52
   protResnd  3 last_at:2022-10-10 00:55:00
   protSnd    8582 last_at:2022-10-12 20:39:52
   protState  CMDs_done
   rssi_at_myHMLGW cnt:4345 min:-67 max:-40 avg:-46.06 lst:-47
   rssi_at_myHMLGW_Schlafzimmer cnt:3818 min:-86 max:-54 avg:-61.56 lst:-62
   rssi_myHMLGW cnt:4226 min:-75 max:-46 avg:-51.67 lst:-52
     2022-10-11 20:31:29   CommandAccepted yes
     2022-09-26 17:10:07   D-firmware      2.5
     2022-09-26 17:10:07   D-serialNr      LEQ0879629
     2022-10-12 20:39:52   IODev           myHMLGW
     2022-09-27 17:46:46   PairedTo        0x9A234E
     2022-09-27 17:46:46   RegL_00.         00:00 02:01 0A:9A 0B:23 0C:4E 15:FF 18:00
     2022-09-27 17:46:47   RegL_01.         00:00 08:00 30:06 56:00 57:24
     2022-09-27 17:46:48   RegL_03.HM_303ABC_SwitchTr  00:00 02:00 03:02 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:14 0C:63 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:14 8C:63
     2022-09-27 17:47:48   cfgState        ok
     2022-10-12 20:39:52   commState       CMDs_done
     2022-10-12 20:39:52   deviceMsg       off (to myVCCU)
     2022-10-12 20:39:52   level           0
     2022-10-12 20:39:52   pct             0
     2022-09-27 17:46:47   peerList        HM_303ABC_SwitchTr
     2022-09-27 17:46:45   powerOn         2022-09-27 17:46:45
     2022-10-12 20:39:52   recentStateType info
     2022-10-12 20:39:52   state           off
     2022-10-12 20:39:52   timedOn         off
     2022-10-12 20:41:06   trigLast        HM_303ABC_SwitchTr:200
     2022-10-12 20:41:06   trig_HM_303ABC_SwitchTr 200_84
   helper:
     HM_CMDNR   196
     PONtest    0
     cSnd       019A234E2EC750010E,019A234E2EC750010E
     cfgStateUpdt 0
     dlvlCmd    ++A0119A234E2EC7500201000000
     lastMsgTm  1665599992.73877
     mId        0002
     peerFriend peerSens,peerVirt
     peerIDsRaw ,303ABC07,00000000
     peerOpt    3:switch
     regLst     0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     cmds:
       TmplKey    HM_303ABC_SwitchTr:no:1664205012.97185
       TmplTs     1664205012.97185
       cmdKey     1:1:0::HM_2EC750:0002:01:HM_303ABC_SwitchTr
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         eventL     -peer- -cond-
         eventS     -peer- -cond-
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getVersion noArg
         off        noArg
         on         noArg
         on-for-timer -ontime-
         on-till    -time-
         pair       noArg
         peerIODev  [IO] -btn- [({set}|unset)] 'not for future use'
         peerSmart  -peerOpt-
         press      [(long|{short})] [(-peer-|{self01})] [(-repCount-|{0})] [(-repDelay-|{0.25})]
         pressL     [(-peer-|{self01})]
         pressS     [(-peer-|{self01})]
         raw        -data- [...]
         reset      noArg
         sign       [(on|{off})]
         statusRequest noArg
         toggle     noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         tplSet_HM_303ABC_SwitchTr -tplPeer-
         unpair     noArg
       lst:
         peer       HM_303ABC_SwitchTr
         peerOpt    remove_HM_303ABC_SwitchTr,DG_xx_RS_Markise_Rain,EG_fl_TK_Haustuer,EG_ku_TK_Strasse,EG_wc_BM_Motion,EG_wz_Licht_1,EG_wz_Licht_2,EG_wz_TK_Carport,EG_wz_TK_Terrasse,HMRemote_C_armExt,HMRemote_C_armIn,HMRemote_C_disarm,HMRemote_C_light,OG_bz_BM_Motion,OG_elt_TK_Strasse,OG_ki1_TK_Garten,OG_szk_TK_SchlafenTim,Powermeter_SenF,Powermeter_SenI,Powermeter_SenPwr,Powermeter_SenU,myVCCU_Btn1,va_Btn1,va_Btn10,va_Btn11,va_Btn12,va_Btn13,va_Btn14,va_Btn15,va_Btn16,va_Btn2,va_Btn3,va_Btn4,va_Btn5,va_Btn6,va_Btn7,va_Btn8,va_Btn9
         tplChan
         tplDel
         tplPeer    SwCondAbove_long,SwCondAbove_short,SwCondBelow_long,SwCondBelow_short,SwOff_long,SwOff_short,SwOnCond_long,SwOnCond_short,SwOn_long,SwOn_short,SwToggle_long,SwToggle_short,autoOff_long,autoOff_short,motionOnSw_long,motionOnSw_short
       rtrvLst:
         param      -param-
         regList    noArg
         regTable   noArg
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        0
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       0
       newChn     +2EC750,00,00,00
       nextSend   1665599993.0345
       rxt        0
       vccu       myVCCU
       p:
         2EC750
         00
         00
         00
       prefIO:
     mRssi:
       mNo        C4
       io:
         myHMLGW:
           -39
           -39
           -62
           -62
     peerIDsH:
       00000000   broadcast
       303ABC07   HM_303ABC_SwitchTr
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
       tryMsg:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     regCollect:
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         myHMLGW_Schlafzimmer
       flg        A
       ts         1665599992.73877
       ack:
         HASH(0x556471a05f90)
         C480029A234E2EC75000
     rssi:
       at_myHMLGW:
         avg        -46.0623705408516
         cnt        4345
         lst        -47
         max        -40
         min        -67
         avg        -61.5639078051336
         cnt        3818
         lst        -62
         max        -54
         min        -86
       myHMLGW:
         avg        -51.6710837671558
         cnt        4226
         lst        -52
         max        -46
         min        -75
     shadowReg:
     tmpl:
   event-min-interval state:60
   expert     rawReg
   firmware   2.5
   model      HM-LC-SW1-FM
   peerIDs    00000000,303ABC07
   room       Temperatur
   serialNr   LEQ0879629
   subType    switch
   webCmd     statusRequest:toggle:on:off
maxritti
Sehr gerne
No regs found for:
HM_2EC750 type:switch -
list:peer register         :value
   0:      confBtnTime      :permanent
   0:      intKeyVisib      :invisib
   0:      localResDis      :off
   0:      pairCentral      :0x9A234E
   1:      powerUpAction    :off
   1:      sign             :off
   1:      statusInfoMinDly :2 s
   1:      statusInfoRandom :1 s
   1:      transmitTryMax   :6
                       HM_303ABC_SwitchTr
                       lg              sh
ActionType             jmpToTarget     jmpToTarget
CtDlyOff               geLo            geLo
CtDlyOn                geLo            geLo
CtOff                  geLo            geLo
CtOn                   geLo            ltLo
CtValHi                100             100
CtValLo                50              50
MultiExec              on              off
OffDly            [s]  0               0
OffTime                unused          unused
OffTimeMode            absolut         absolut
OnDly             [s]  0               0
OnTime                 unused          unused
OnTimeMode             absolut         absolut
SwJtDlyOff             off             off
SwJtDlyOn              on              on
SwJtOff                dlyOn           dlyOn
SwJtOn                 dlyOff          dlyOff
ok wollte sehen ob das Register gesetzt ist:
ZitatCtOn                   geLo            ltLo
in Ordnung. der hier hätte ihn anschalten müssen:
maxritti
Jo, soweit die Theorie  ???
Eventuell findet noch jemand den Fehler.
frank
#5
ich behaupte mal, dass der switch den thermostat nicht gehört hat.
also funk verbessern.
ich habe einen switch mit einem fensterkontakt gepeert. wenn der fk den switch schaltet wird ein rssiwert vom fk in den switch internals angezeigt. das sehe ich bei dir nicht. bei dir müsste da wohl "rssi_HM_303ABC" auftauchen.
zum testen, ob es überhaupt funktioniert, würde ich den switch mal "manuell" über fhem einschalten.
zeig mal ein "get HM_303ABC_SwitchTr list full", um die versteckten register zu sehen.
eventuell können die trigger auch regelmässig gesendet werden.
edit: für das einschalten des switch müsste die bedingung "CtOff" verantwortlich sein.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
maxritti
Es ist so, dass der Switch in einer UP Dose verbaut ist, wo bislang ein normales Thermostat drin gewesen ist.
Das Thermostat ist direkt über dem Switch, also quasi 5mm Abstand oder so.
Der Switch kann via FHEM ganz normal mit "set HM_2EC750 on" ein oder ausgeschaltet werden.
Das mit dem rssi ist schon komisch. Da ist nichts zu finden.
get HM_303ABC_SwitchTr list full liefert dies:
   .AttrList  aesCommReq:1,0 do_not_notify:1,0 event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading expert:multiple,defReg,allReg,rawReg,templ,none levelMap levelRange model oldreadings param peerIDs readOnly:0,1 showtime:1,0 stateFormat:textField-long timestamp-on-change-reading
   .triggerUsed 1
   CFGFN
   DEF        303ABC07
   NR         1168
   STATE      peered
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     07
   device     HM_303ABC
   disableNotifyFn 1
   eventCount 6467
   peerList   HM_2EC750
   .attraggr:
   .attrminint:
   CL:
     Authenticated 0
     BUF
     FD         21
     FW_ID      288412
     LASTACCESS 1665657371.89126
     NAME       WEB_192.168.178.194_51999
     NR         288426
     PEER       192.168.178.194
     PORT       51999
     SNAME      WEB
     SSL
     STATE      Connected
     TEMPORARY  1
     TYPE       FHEMWEB
     canAsyncOutput 1
     encoding   UTF-8
     .attraggr:
     .attrminint:
       2022-10-13 12:36:11   state           Connected
     2022-09-27 17:33:43   .R-HM_2EC750_chn-01-hyst2pointRead 0.4 C
     2022-09-27 17:33:42   .R-sign         off
     2022-09-27 17:33:42   .associatedWith HM_303ABC,HM_303ABC_Climate,HM_303ABC_SwitchTr,HM_303ABC_Weather,HM_303ABC_WindowRec,HM_303ABC_remote,HM_303ABC,HM_2EC750
     2022-09-27 17:33:42   .peerListRDate  2022-09-27 17:33:42
     2022-10-13 12:36:07   level           0
     2022-10-13 12:36:07   trigger_cnt     68
   helper:
     peerFriend
     regLst     1,7p
     cmds:
       cmdLst:
         getConfig  noArg
         peerSmart  -peerOpt-
         sign       [(on|{off})]
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
       lst:
         peer       HM_2EC750
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         param      -param-
         regList    noArg
         regTable   noArg
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        0
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     peerIDsH:
       00000000   broadcast
     regCollect:
     role:
       chn        1
     shadowReg:
     tmpl:
Mit dem hier kann ich erst mal nichts anfangen.
Zitatedit: für das einschalten des switch müsste die bedingung "CtOff" verantwortlich sein.
MadMax-FHEM
Du sprichst jetzt von dem FunkWandThermostat?
Also Abstand FunkWandThermostat zu FunkSchalter: ca. 5mm?
Das kann (ist) zu nah sein.
Da "brüllt" das Thermostat ja den Schalter "volle Lotte" an, kann sein, dass der dann "Hörprobleme" hat... ;)
fhem mit dem Funkmodul ist (sicher) weiter weg -> kein "Geschrei" -> funktioniert...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
maxritti
Hast du genau richtig verstanden. Die Dinger brüllen sich dann wohl in der Tat über den 5mm Abstand an.
Und ja, das LAN GW ist so ca. 4m von den beiden Brüllern weg.
Zum Test werde ich dann mal das Thermostat weiter weg legen und mit schon etwas geschicktes überlegen.
Denn ich wüsste nicht, wo ich den Schalter Hinbauen soll, da ich nicht weiß, wo die Kabel herkommen, da müsste ich noch recherchieren.
Oder das Thermostat an andere Stelle kleben. Dann hätte ich ein loch in der 3er Kombination. Da könnte ich zwar eine Blindabdeckung drauf pappen, finde ich aber nicht so schön.
Aber erst mal schauen, ob as Problem dadurch gelöst ist.
#9
Der Thermo sendet 200 (off) und 0 (on)
Der Switch hat einen Referenzwert CtValLo                50
Das Schaltverhalten ist mMn so:
ctoff gelo
Wert >= 50 dann on
cton ltlo
Wert < 50 dann off
Wenn man cton nicht setzt (steht normal auf gelo) dann schaltet er an aber nicht wieder aus.
Noch gefunden https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic_Register_programmieren#shCtOn_und_shCtOff_-_Bedingtes_Schalten_mit_Schwellwerten
@Frank stimmt das so?
frank
ZitatEs ist so, dass der Switch in einer UP Dose verbaut ist, wo bislang ein normales Thermostat drin gewesen ist.
dann ist es zu laut für den switch, also funk verschlechtern.  ;)
jemand hat mal etwas zwischen beide devices gepackt, glaube ich. vielleicht ein blech zuschneiden und mit klebeband gut isolieren.
oder den switch zum ventil bringen, also ans andere ende des kabels (vielleicht im flur).
zu dem zeitpunkt war desired > measured, also heizen gefordert wie auch im plot zu sehen.
also ist der trigger short/200 zum anschalten.
der rest hat aber gepasst.
"CtOff geLo" bedeutet: im zustand Off des schalters muss diese bedingung wahr sein, damit ein trigger in diesem zustand wirkt.
200 >= 50 ist wahr, dadurch wird "SwJtOff dlyOn" ausgelöst, also in den zustand dlyOn gewechselt.
dieser zustand dauert null sekunden (OnDly 0), womit sofort automatisch der nächste zustand on erreicht wird.
maxritti
Das (FHEM)-leben kann ja auch mal einfach sein.  :D
Thermostat mal 2m weiter weg gehangen, Desired auf 23° gestellt und flupp. Der Switch switched.
Und es geht sogar auch wieder aus.
Habe mir überlegt, dass ich mir einen 4-fach HM LC-Sw4-DR hole. Den in einer kleinen Kiste im Keller in die nähe der Stellmotoren und gut ist.
Dann brauche ich auch keine 4 von den Schaltern, die in der Dose verschwinden müssen. Das Thermostat auf die leere Dose und alles ist gut.
Noch mal ganz dicken Dank an Euch. Immer wieder klasse, wie das hier geht und das alles für lau.
frank
ZitatHabe mir überlegt, dass ich mir einen 4-fach HM LC-Sw4-DR hole. Den in einer kleinen Kiste im Keller in die nähe der Stellmotoren und gut ist.
4x tc an je einen channel eines 4er switch sollte wohl funktionieren.
dann müssen nur noch alle ventile mit der selben phase zu schalten sein.
#13
Den letzten Satz wollt ich auch sagen. ;)
Aber noch als kleinen Einwurf für die Recherche: genau hinschauen bei den 4 fach Dingern:
Der HM LC-Sw4-DR darf nur eine Phase und gilt nicht als Potentialfrei - obwohl alles so aussieht.
Es gibt einen den kann man nicht mit dem Thermo peeren (wegen burst).
Es gibt einen der ist potentialfrei und kann direkt gepeert werden, der ist/war schw... teuer und ist ne große Kiste.
Es gibt auch einen direkt für Stellmotore aber glaub ich nur für IP
maxritti
Das mit der einen Phase klappt.
Derzeit kommt ein NYM 3x1.5mm^2 als Zuleitung in eine Abzweigdose im Keller. Von da geht die eine Phase zu allen Thermostaten ins 1. EG.
Und von denen kommt der Schaltdraht wieder zurück an die Stellantriebe, die dann logischerweise noch über den selben N verfügen.
Potentialfreie Schaltkontakte steht bei ELV. Sollte also doch auch so sein oder?
Kommt da 120€, nicht günstig, aber anstatt 4 x 60€ für die HM-LC-SW1-FM doch günstiger. :D Wobei einen habe ich ja schon.
Es gibt einen der ist potentialfrei und kann direkt gepeert werden, der ist/war schw... teuer.
Wo findet man denn die beiden Kandidaten?
Finde immer nur den HM LC-Sw4-DR ohne weitere Varianten.
IP habe ich eh noch nicht.
