[gelöst] WKRCD4: Readings werden nach gewisser Zeit nicht mehr aktualisiert
Begonnen von Hausrobot, 05 September 2022, 21:58:38
Hausrobot
Es funktioniert  :). Hat heute schon zweimal gegriffen / greifen müssen. Danke nochmal!
Ob und warum es einen Timer in WKRCD4 (?) aus dem Takt wirft. kann ich nicht sagen.
Den Hinweis im Wiki (http://www.fhemwiki.de/wiki/Waterkotte_heat_pump_with_Res%C3%BCmat_CD4) - stehe gerade aufm Schlauch ..
#16
ZitatMake sure to set "Modem-Klingelzeichen" and "Fremdzugriff" to the lowest possible value.
Andernorts war etwas weniger kryptisch was von "0" zu lesen...
Und das mit NOTIFYDEF solltest du reparieren, das nimmt der Sache nicht einen Funken Wirksamkeit, aber belastet das System evtl. deutlich weniger.
PS: [gelöst]?
Und insgesamt wäre ein etwas aussagefähigerer Thread-Titel vielleicht hilfreicht; es geht ja nur um ein spezielles Modul...
Hausrobot
Ahja, Modem-Klingelzeichen moch von 1 auf 0 gesetzt, Fremdzugriff passte.
NOTIFYDEV muss ich mir erst mal ansehen ..
Falls du f18 im Einsatz hast, müßte da in der Detailansicht ein rotes Ausrufezeichen zu finden sein.
Mit dem hier müßte das verschwinden...:
define wd_WPumpe_neustartReadings watchdog WPumpe:Uhrzeit.* 00:03:00 WPumpe:Uhrzeit.* defmod WPumpe WKRCD4 /dev/ttyUSB0@9600 60
attr wd_WPumpe_neustartReadings autoRestart 1
Hausrobot
ja, f18, aber keine Ausrufezeichen zu sehen. Ich sehe nur, dass Watchdog durch das defmod die Konfig angefasst hat (links im Menü rotes Fragezeichen hinter Save config, aber quasi kein strukturelles Update).
Definition watchdog ist identisch zu meiner? So passt es ja. Hängt sich nicht mehr auf. Pflicht erfüllt.
NOTIFYDEV schaue ich mir an, ist Kür.
Ah, ok. Rudi scheint das für watchdog nicht eingepflegt zu haben, bei einem notify wäre da was zu sehen...
Nein. Von der Funktionalität her ja, aber eben nicht in einem kleinen Detail, das an zwei Stellen den Unterschied macht...
Hausrobot
Zur Watchdog-Def:
Ist ja wie Ostern - ich habe aber nun den feinen Unterschied gefunden "WPumpe.Uhrzeit.*" -> "WPumpe:Uhrzeit.*"
Ohmann, irgendwann mag ich diese Notationen  ;)
Zitat von: Hausrobot am 06 Oktober 2022, 15:14:57
Zur Watchdog-Def:
Er sollte sich optisch an anderer Stelle deutlicher bemerkbar machen...
Nun ja, wenigstens wirst du jetzt vermutlich nicht mehr so leicht vergessen, dass man im Event ggf. schauen muss, wo ein Doppelpunkt steht, und dann ist es eigentlich einfach...
Hinten kann man es sich übrigens auch noch einfacher machen, wenn man einfach "SAME" hinschreibt, wo das paßt ;) . Das ist dann auch einfach zu lesen und zu deuten :P .
