[gelöst] WKRCD4: Readings werden nach gewisser Zeit nicht mehr aktualisiert
Begonnen von Hausrobot, 05 September 2022, 21:58:38
Hausrobot
Hallo ihr,
vor kurzem bekam ich meine Waterkotte via WKRCD4 angebunden. Lief alles. Jetzt ist nach ein paar Stunden Schluss, die Readings werden nicht mehr aktualisiert. Reboot fhem, geht wieder ein paar Stunden.
Wo / wie könnte ich das Problem lösen? Im fhem-2022-09.log finde ich nichts ...
Hausrobot
Hausrobot
hat ggf jemand eine Idee, wie ich das Problem aufspüren kann?
Gibt es einen Neustart der Readings in einem Modul / Device (die anderen Devices werden aktualisiert, nur das wkrcd4 nicht mehr).
Gisbert
Hallo Hausrobot,
ich glaube, dass du noch zu wenig Informationen geliefert hast, damit dir jemand helfen kann.
Bitte poste alle Devices (Fhem), die mit deiner Watterkotte zu tun haben, also list <Device> und den Inhalt hier posten (bitte den Button # benutzen).
Viele Grüße Gisbert
Proxmox | UniFiRHASSPY | DEYE | JK-BMS | ESPHome | Panasonic Heishamon | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | tuya local | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Rauchmelder FA21/22RF
Hausrobot
Hallo Gisbert,
ok, das wird viel ;-)
da die Uhrzeit der letzten Aktualisierung wieder stehenblieb, hatte ich eben FHEM shutdown restarted.
(am Rande, Außentemperatur hat eine Macke, nicht beachten)
Save config
1 PV und Heizung
4.Technik
Flur oben
Flur unten
GPIO-Devices
Heizung
IT-Zentrale
Logging
PV
Shelly
Stairwell
Stall
Stube
Training
Unsorted
XiaomiMQTTDevice
icoEverything Everything
Logfile
Commandref
Remote doc
Edit files
Select style
Event monitor
DeviceOverview
WPumpe
23:36:05: WP idle *** Heiz: Aus (27.5) Kühl: Aus | Ww: 38.1 (44.5) | Außen: 24.1
WPumpe
WPumpe
Internals
DEF
/dev/ttyUSB0@9600 60
DeviceName
/dev/ttyUSB0@9600
FD
31
FUUID
61ccd170-f33f-71c9-93dc-dd72b7419a05497b
INTERVAL
60
LastRequest
1664141524.74444
LastRequestAdr
0
LastRequestLen
368
NAME
WPumpe
NR
48
PARTIAL
STATE
23:32:05: WP idle *** Heiz: Aus (27.5) Kühl: Aus | Ww: 38.2 (44.5) | Außen: 24.1
STILLDONETIME
0
SerialBadReads
0
SerialGoodReads
4
SerialRequests
4
TYPE
WKRCD4
buffer
eventCount
3
Readings
Ausfall
0
2022-09-25 23:32:05
Ausfall Betriebszust.
00000001
2022-09-25 23:32:05
Ausfall-Datum
04.07.21
2022-09-25 23:32:05
Ausfall-Uhrzeit
16:40:23
2022-09-25 23:32:05
BetrStundenHzgPu
11497.2
2022-09-25 23:32:05
BetrStundenKompressor
17987.3
2022-09-25 23:32:05
BetrStundenSt2
0.1
2022-09-25 23:32:05
BetrStundenWwPu
6514.1
2022-09-25 23:32:05
Betriebs-Mode
3.5.31
2022-09-25 23:32:05
Betriebs-Mode-Set
3.5.31
2022-09-25 23:32:05
DI-Buffer
00100000
2022-09-25 23:32:05
DO-Buffer
00000000
2022-09-25 23:32:05
Datum
25.09.22
2022-09-25 23:32:05
Display-Zeile-1
8
2022-09-25 23:32:05
Display-Zeile-2
7
2022-09-25 23:32:05
Druck-Kondensator
11.0
2022-09-25 23:32:05
Druck-Verdampfer
7.3
2022-09-25 23:32:05
Heizung
0
2022-09-25 23:32:05
Hzg-AnhebungAus
00:00:00
2022-09-25 23:32:05
Hzg-AnhebungEin
00:00:00
2022-09-25 23:32:05
Hzg-ExtAnhebung
-0.0
2022-09-25 23:32:05
Hzg-Hysterese
2.0
2022-09-25 23:32:05
Hzg-KlBegrenz
40.0
2022-09-25 23:32:05
Hzg-KlSteilheit
25.0
2022-09-25 23:32:05
Hzg-PumpenNachl
5
2022-09-25 23:32:05
Hzg-RaumEinfluss
0
2022-09-25 23:32:05
Hzg-St2Begrenz
40.0
2022-09-25 23:32:05
Hzg-TempBasisSoll
27.5
2022-09-25 23:32:05
Hzg-TempEinsatz
27.0
2022-09-25 23:32:05
Hzg-TempRlIst
22.7
2022-09-25 23:32:05
Hzg-TempRlSoll
28.2
2022-09-25 23:32:05
Hzg-TmpRaumSoll
24.5
2022-09-25 23:32:05
Hzg-Zeit-Aus
16:59:00
2022-09-25 23:32:05
Hzg-Zeit-Ein
09:30:00
2022-09-25 23:32:05
Klg-Abschaltung
1
2022-09-25 23:32:05
Klg-KlBegrenz
18.0
2022-09-25 23:32:05
Klg-KlSollwert
20.4
2022-09-25 23:32:05
Klg-KlSteilheit
30.0
2022-09-25 23:32:05
Klg-TeBasisSoll
21.5
2022-09-25 23:32:05
Klg-Temp-Einsatz
28.0
2022-09-25 23:32:05
Klg-Temp-Rl
22.7
2022-09-25 23:32:05
Kuehlung
0
2022-09-25 23:32:05
Mode-Heizung
01010000
2022-09-25 23:32:05
Mode-Kuehlung
00001000
2022-09-25 23:32:05
Mode-Warmwasser
00001100
2022-09-25 23:32:05
SetBetriebsMode
197919
2022-08-22 21:58:11
Status
WP idle
2022-09-25 23:32:05
Status-Gesamt
0
2022-09-25 23:32:05
Status-Heizung
000000000000000000000000
2022-09-25 23:32:05
Status-Kuehlung
2022-09-25 23:32:05
Temp-Aussen
24.1
2022-09-25 23:32:05
Temp-Aussen-1h
24.3
2022-09-25 23:32:05
Temp-Aussen-24h
24.7
2022-09-25 23:32:05
Temp-Kondensator
26.0
2022-09-25 23:35:05
Temp-Raum
-111.1
2022-09-25 23:32:05
Temp-Raum-1h
15.0
2022-09-25 23:32:05
Temp-Ruecklauf
22.7
2022-09-25 23:32:05
Temp-Ruecklauf-Soll
28.2
2022-09-25 23:32:05
Temp-Saugleitung
20.0
2022-09-25 23:32:05
Temp-Verdampfer
18.5
2022-09-25 23:32:05
Temp-Vorlauf
23.5
2022-09-25 23:32:05
Temp-WQuelle-Aus
18.3
2022-09-25 23:32:05
Temp-WQuelle-Ein
20.6
2022-09-25 23:32:05
Temp-WW
38.1
2022-09-25 23:33:05
Temp-WW-Soll
44.5
2022-09-25 23:32:05
Uhrzeit
23:36:05
2022-09-25 23:36:05
Versions-Nummer
8126
2022-09-25 23:32:05
Warmwasser
0
2022-09-25 23:32:05
Warnung
Ausgangsseite 00000000
2022-09-25 19:21:26
Warnung Ausgangsseite
00000000
2022-09-25 23:32:05
Warnung Eingangsseite
00000000
2022-09-25 23:32:05
Warnung Sonstige
00000000
2022-09-25 23:32:05
Ww-Abschaltung
00
2022-09-25 23:32:05
Ww-Hysterese
5.0
2022-09-25 23:32:05
Ww-Temp-Ist
38.1
2022-09-25 23:33:05
Ww-Temp-Soll
44.5
2022-09-25 23:32:05
Ww-Zeit-Aus
20:00:00
2022-09-25 23:32:05
Ww-Zeit-Ein
05:00:00
2022-09-25 23:32:05
Zeit
25.09.22 23:36:05
2022-09-25 23:36:05
state
opened
2022-09-25 23:30:55
WPumpe
Attributes
event-min-interval
.*:3600
deleteattr
event-on-change-reading
deleteattr
room
1 PV und Heizung,Heizung
deleteattr
stateFormat
my $state = "";
my $hz = ReadingsVal($name, "Msg-Mode-Heizung", "---");
my $kuehl = ReadingsVal($name, "Klg-Abschaltung", "---");
my $dobuf = ReadingsVal($name, "Do-Buffer", "00000000");
if (ReadingsVal($name, "Heizung", "---") eq "0")
$hz = "Aus";
if($hz eq "KeinBedarf" || $hz eq "---")
# Pumpe-Hz / Pumpe-Hz, Kurbelwannenhz
if($dobuf eq "00100000" || $dobuf eq "00101000")
$hz = "NurPumpe";
if ($kuehl eq "1")
$kuehl = "Aus";
$state .= ReadingsVal($name, "Uhrzeit", "-") . ": " . ReadingsVal($name, "Status", "---") . " *** Heiz: " . $hz . " (" . ReadingsVal($name, "Hzg-TempBasisSoll", "---") . ") ";
$state .= "Kühl: " . $kuehl;
$state .= " | Ww: " . ReadingsVal($name, "Temp-WW", "---") . " (" . ReadingsVal($name, "Temp-WW-Soll", "---") . ")";
$state .= " | Außen: " . ReadingsVal($name, "Temp-Aussen", "---");
deleteattr
verbose
3
deleteattr
Probably associated with
FileLog_WP
active
FileLog
WP_timer
active
WeekdayTimer
di_wp_wasser
deactivated
DOIF
Select icon
Extend devStateIcon
Raw definition
Delete this device (WPumpe)
Device specific help
   DEF        /dev/ttyUSB0@9600 60
   DeviceName /dev/ttyUSB0@9600
   FD         31
   FUUID      61ccd170-f33f-71c9-93dc-dd72b7419a05497b
   INTERVAL   60
   LastRequest 1664141764.746
   LastRequestAdr 0
   LastRequestLen 368
   NAME       WPumpe
   NR         48
   PARTIAL
   STATE      23:36:05: WP idle *** Heiz: Aus (27.5) Kühl: Aus | Ww: 38.1 (44.5) | Außen: 24.1
   STILLDONETIME 0
   SerialBadReads 0
   SerialGoodReads 12
   SerialRequests 12
   TYPE       WKRCD4
   buffer
   eventCount 7
     2022-09-25 23:36:05   Ausfall         0
     2022-09-25 23:36:05   Ausfall Betriebszust. 00000001
     2022-09-25 23:36:05   Ausfall-Datum   04.07.21
     2022-09-25 23:36:05   Ausfall-Uhrzeit 16:40:23
     2022-09-25 23:36:05   BetrStundenHzgPu 11497.2
     2022-09-25 23:36:05   BetrStundenKompressor 17987.3
     2022-09-25 23:36:05   BetrStundenSt2  0.1
     2022-09-25 23:36:05   BetrStundenWwPu 6514.1
     2022-09-25 23:36:05   Betriebs-Mode   3.5.31
     2022-09-25 23:36:05   Betriebs-Mode-Set 3.5.31
     2022-09-25 23:36:05   DI-Buffer       00100000
     2022-09-25 23:36:05   DO-Buffer       00000000
     2022-09-25 23:36:05   Datum           25.09.22
     2022-09-25 23:36:05   Display-Zeile-1 8
     2022-09-25 23:36:05   Display-Zeile-2 7
     2022-09-25 23:36:05   Druck-Kondensator 11.0
     2022-09-25 23:36:05   Druck-Verdampfer 7.3
     2022-09-25 23:36:05   Heizung         0
     2022-09-25 23:36:05   Hzg-AnhebungAus 00:00:00
     2022-09-25 23:36:05   Hzg-AnhebungEin 00:00:00
     2022-09-25 23:36:05   Hzg-ExtAnhebung -0.0
     2022-09-25 23:36:05   Hzg-Hysterese   2.0
     2022-09-25 23:36:05   Hzg-KlBegrenz   40.0
     2022-09-25 23:36:05   Hzg-KlSteilheit 25.0
     2022-09-25 23:36:05   Hzg-PumpenNachl 5
     2022-09-25 23:36:05   Hzg-RaumEinfluss 0
     2022-09-25 23:36:05   Hzg-St2Begrenz  40.0
     2022-09-25 23:36:05   Hzg-TempBasisSoll 27.5
     2022-09-25 23:36:05   Hzg-TempEinsatz 27.0
     2022-09-25 23:36:05   Hzg-TempRlIst   22.7
     2022-09-25 23:36:05   Hzg-TempRlSoll  28.2
     2022-09-25 23:36:05   Hzg-TmpRaumSoll 24.5
     2022-09-25 23:36:05   Hzg-Zeit-Aus    16:59:00
     2022-09-25 23:36:05   Hzg-Zeit-Ein    09:30:00
     2022-09-25 23:36:05   Klg-Abschaltung 1
     2022-09-25 23:36:05   Klg-KlBegrenz   18.0
     2022-09-25 23:36:05   Klg-KlSollwert  20.4
     2022-09-25 23:36:05   Klg-KlSteilheit 30.0
     2022-09-25 23:36:05   Klg-TeBasisSoll 21.5
     2022-09-25 23:36:05   Klg-Temp-Einsatz 28.0
     2022-09-25 23:36:05   Klg-Temp-Rl     22.7
     2022-09-25 23:36:05   Kuehlung        0
     2022-09-25 23:36:05   Mode-Heizung    01010000
     2022-09-25 23:36:05   Mode-Kuehlung   00001000
     2022-09-25 23:36:05   Mode-Warmwasser 00001100
     2022-08-22 21:58:11   SetBetriebsMode 197919
     2022-09-25 23:36:05   Status          WP idle
     2022-09-25 23:36:05   Status-Gesamt   0
     2022-09-25 23:36:05   Status-Heizung  000000000000000000000000
     2022-09-25 23:36:05   Status-Kuehlung 000000000000000000000000
     2022-09-25 23:36:05   Temp-Aussen     24.1
     2022-09-25 23:36:05   Temp-Aussen-1h  24.3
     2022-09-25 23:36:05   Temp-Aussen-24h 24.7
     2022-09-25 23:36:05   Temp-Kondensator 26.0
     2022-09-25 23:36:05   Temp-Raum       -111.1
     2022-09-25 23:36:05   Temp-Raum-1h    15.0
     2022-09-25 23:36:05   Temp-Ruecklauf  22.7
     2022-09-25 23:36:05   Temp-Ruecklauf-Soll 28.2
     2022-09-25 23:36:05   Temp-Saugleitung 20.0
     2022-09-25 23:36:05   Temp-Verdampfer 18.5
     2022-09-25 23:36:05   Temp-Vorlauf    23.5
     2022-09-25 23:36:05   Temp-WQuelle-Aus 18.3
     2022-09-25 23:36:05   Temp-WQuelle-Ein 20.6
     2022-09-25 23:36:05   Temp-WW         38.1
     2022-09-25 23:36:05   Temp-WW-Soll    44.5
     2022-09-25 23:36:05   Uhrzeit         23:36:05
     2022-09-25 23:36:05   Versions-Nummer 8126
     2022-09-25 23:36:05   Warmwasser      0
     2022-09-25 19:21:26   Warnung         Ausgangsseite 00000000
     2022-09-25 23:36:05   Warnung Ausgangsseite 00000000
     2022-09-25 23:36:05   Warnung Eingangsseite 00000000
     2022-09-25 23:36:05   Warnung Sonstige 00000000
     2022-09-25 23:36:05   Ww-Abschaltung  00
     2022-09-25 23:36:05   Ww-Hysterese    5.0
     2022-09-25 23:36:05   Ww-Temp-Ist     38.1
     2022-09-25 23:36:05   Ww-Temp-Soll    44.5
     2022-09-25 23:36:05   Ww-Zeit-Aus     20:00:00
     2022-09-25 23:36:05   Ww-Zeit-Ein     05:00:00
     2022-09-25 23:36:05   Zeit            25.09.22 23:36:05
     2022-09-25 23:30:55   state           opened
   event-min-interval .*:3600
   event-on-change-reading .*
   room       1 PV und Heizung,Heizung
   stateFormat {
my $state = "";
$hz = "Aus";
$hz = "NurPumpe";
if ($kuehl eq "1")
$kuehl = "Aus";
   verbose    3
Hilft es, das Problem einzugrenzen?
Viele Grüße,
Hausrobot
Jein.
Jetzt wissen wir zumindest, um welches Modul es geht (WKRCD4, zu finden in contrib?), und die Forensuche enthüllt auch, dass du schon mal irgendwelche Probleme damit hattest, keine Ahnung, ob es einen Zusammenhang gibt (https://forum.fhem.de/index.php/topic,100573.msg1049687.html#msg1049687).
Kannst du mal Infos liefern zu dem USB-Dongle, das du dafür verwendest, und was sich da sonst noch so an USB tummelt?
Auf der Linux-Konsole
ls -l /dev/serial/by-id
(bzw. vergleichen mit hinten "by-path")
Und schau bitte, dass du nur die relevanten Teile lieferst, ich hätte bei dem list fast übersehen, dass da ja am Ende doch noch was lesbares kommt...
Wernieman
Und BTW: Bitte verwende beim nächsten mal eine etwas aussagekräftigere Überschrift. Hilf den Helfenden, einen Thread besser zu finden
- Bitte um Input für Output
Hausrobot
Hallo, danke für die Hinweise, auch zum Stellen guter Fragen.
Das Modul stammt von Stefan Strobel (http://www.fhemwiki.de/wiki/Waterkotte_heat_pump_with_Res%C3%BCmat_CD4).
Die Probleme im anderen Thread http://www.fhemwiki.de/wiki/Waterkotte_heat_pump_with_Res%C3%BCmat_CD4  rührten letzlich von kaputter Hardware, ist augetauscht und funktioniert jetzt.
USB-Dongle:
usb-Prolific_Technology_Inc._USB-Serial_Controller_D-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
bzw. (by-path)
platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.3:1.0-port0 -> ../../ttyUSB0
Sonst steckt nichts am USB.
Das Filelog zum Device WPumpe wird übrigens kontinuierlich fortgeschrieben. Dort habe ich keine Abbrüche festgestellt.
Hausrobot
Also wenn das ein normales FHEM-FileLog-Device ist, kann ich die Ausgangsfrage nicht nachvollziehen... Entweder es gibt Events, oder eben nicht. Wenn dann FHEMWEB massivst hinterherhinken sollte, ist was prinzipielles faul und FHEM müßte sich insgesamt zäh anfühlen.
Ansonsten scheint es um ein spezielles Device bzw. spezielle Hardware zu gehen, von daher würde ich vorschlagen, den "Spezialthread" dazu zu bemühen und dort ggf. mitzuteilen, dass hier auch Teile/eine Vordiskussion zu finden wären.
Der Prolific an sich sollte unspektakulär sein, vielleicht bindest du ihn "by-id" ein, was aber nicht so wichtig ist, solange du nur ein einziges USB-Dongle hast (das in ttyUSBx zu finden ist).
Hausrobot
ZitatDas Filelog zum Device WPumpe wird übrigens kontinuierlich fortgeschrieben. Dort habe ich keine Abbrüche festgestellt.
Muss mich revidieren - das Filelog wird nach Abbruch auch nicht weiter geschrieben.
Gestern hatte ich den Eindruck, da es im Diagramm schwer zu erkennen war. Heute brachen die Readings bereits in der Früh (6:17) ab. Und das zeigen auch deutlich die SVG-Filelog-Diagramme, keine Graphen mehr.
Ich finde leider um diese Uhrzeit keine Hinweise auf excpetions etc. im Log. ich drehe verbose mal auf 5.
FHEM läuft nicht zäh, bin sonst sehr zufrieden.
Damian
Bei mir war es ein Kabelproblem (zu lang, zu schlecht), weswegen mein usb-Adapter mit (USB-HUB) sich nach einer bestimmten Laufzeit verabschiedet hatte, mit der Folge dass Nachrichten nicht ankamen. Dann war allerdings im FHEM-Modul (speziell CUL) zu sehen, dass es disconnected war.
Das Modul enthält anscheinend leider keine Option, dem Dongle eine Neuverbindung zu verordnen, ein "defmod" mit der derzeitigen DEF könnte aber uU. dasselbe bewirken.
Würde mal einen watchdog darauf ansetzen und versuchen, ob das hilft. Vielleicht kann/mag StefanStrobel dann was einbauen.
Den Hinweis im Wiki hattest du beachtet?
Hausrobot
watchdog https://wiki.fhem.de/wiki/Watchdog - guter Tipp, danke. Nein, hatte ich im Wiki noch nicht wahrgenommen.
Wie du schreibst - ein Command aus 98_WKRCD4.pm finde ich nicht (Wakeup()? Stefan hatte uU das ein "Antwortet nicht"-Problem?) Sonst bliebe als cmd nur ein "shutdown restart"   :(
Verbunden bleibt FHEM offenbar, denn zumindest kann ich in dem passiven Modus (Readings werden nicht mehr im Intervall eingelesen) weiterhin Werte setzen, die auch in der Wärmepumpe (DS 5014.3, genauer der Steuerung Resümat CD 4 Version 8126) ankommen.
Hausrobot
Gerade eben, weil es wieder hing - Treffer! Danach las FHEM/WPumpe wieder ein.
defmod WPumpe WKRCD4 /dev/ttyUSB0@9600 60
Danke :D für die Idee! Zwar keine Ursachenbekämpfung, aber dämpft die Wirkung ...
Also wäre defmod der Befehl für watchdog?
Idee: falls nach 3 min die Uhrzeit in den Readings nicht aktualisiert wurde, starte Verbindung neu; erster Versuch:
define wd_WPumpe_neustartReadings watchdog WPumpe.Uhrzeit.* 00:03:00 WPumpe.Uhrzeit.* defmod WPumpe WKRCD4 /dev/ttyUSB0@9600 60
attr wd_WPumpe_neustartReadings autoRestart 1
Müsste doch funktionieren?
Vermutlich. Bildet so aber kein NOTIFYDEV, oder? (Nutze für sowas den Event-Monitor, das sollte helfen, solche Nickeligkeiten zu vermeiden).
Jedenfalls: defmod reinitialisiert das komplette Device. Vermutlich braucht es gar nicht so radikale Maßnahmen, mir kommt es so vor, als würde dort einfach irgendein Timer nicht wieder aktiviert, warum auch immer =>
Kannst du uU. auch selbst, wenn du mal etwas intensiver in den Modulcode schaust...
Prinzipiell ist aber diese Frage auch noch nicht beantwortet:
