Shelly Door Window 2
Begonnen von Harst, 03 Januar 2023, 12:43:24
juergs
#15
ZitatDann bau' das Ding mal in eine ca. 7cm dicke RC3 Haustür aus Alu ein.
Hohlrahmen? => einfach!   :) ;)
Korrektur: rel. einfach. Aber Farady'scher Käfig?
Nein, bei mir Preßspan-Standard, also genau deswegen ..  :)
Bedenken habe ich beim Gateway, ob das mit ZWCul und dem CC1101 funktioniert.
Falls nicht, habe ich den ZW-USBStick "Aeotec Z-Stick Gen 5" gefunden.
https://forum.fhem.de/index.php?topic=74050.0
Z-Wave-Z-Wave-Me-Razberry-Modul-ZMEERAZ2
https://www.meintechblog.de/2015/09/howto-z-wave-gateway-und-geraete-in-fhem-anlernen/
Nobbynews
#16
Nix da, da ist noch die Schloßmimik für das mechanische  Automatikschloß im Weg. Stichwort Mehrfachverriegelung.
Jetzt wird's aber arg OT.
juergs
#17
Aber: Die Bauart des Aeotec und 3D-Druck bringt mich auf eine Idee beim Shelly:
Die Platine ist ja neben der Batterie aufgebaut ...  und die Gegenseite ist nur ein Magnet ... :D ;)
Leider NEIN...
Nobbynews
#18
Jau, das stimmt. Also das neue Teil direkt schlachten. Auch eine Idee.  :D
Edit:
Verzichte doch darauf. Die Led ist sowieso die meiste Zeit aus. Nur wenn die Batterie sich dem Ende neigt geht sie an bzw. wenn der DW-2 übe den Reset aufgeweckt wird.
Wenn Du an den Reset ran musst, muss es halt wieder ausgebaut werden. Ebenso bei Batteriewechsel.
Harst
Wie kommt ihr darauf, dass temp und lux nur bei statuswechsel gesendet werden?
Alle 30 min. kommt ein Status.
Man kann definieren, dass z.b. bei 1 Grad Änderung ebenfalls ein Status kommt.
Die Geräte sollen übrigens bis 2,8V funktionieren.
Die Sensoren braucht man z.b. für Heizungssteuerung.
Horst
PS: Ich finde, das Klima hier geht langsam in Richtung Twitter. Wer ein anderes Gerät besser findet, gerne.
Nobbynews
Asche auf mein Haupt. Sorry, hatte wg. Nichtnutzung der Sensoren etwas total falsches im Kopf.
Horst hat natürlich recht.
Was die Spannung angeht, ist das meine persönliche Erfahrung in meinen Ensatzbedingungen.
Papa Romeo
... das macht dann Sinn.
Papa Romeo
gestein
Welches Ladegerät nehmt ihr denn um die Akkus zu laden?
Lg, Gerhard
Harst
Harst
Ich habe jetzt das Ladegerät bekommen und getestet. Es funktioniert mit diesem und dem geschützten Akkus.
Der Lader pumpt 1A in den Akku und schaltet sauber ab.
Horst
