Fritzbox Energiesparmodus
Begonnen von juergen012, 03 November 2023, 09:48:26
juergen012
in meier FB 7590 lässt sich unter System>Energiemonitor>Energiemodus der Energiesparmodus aktivieren. Leider geht das nicht nach Uhrzeit in der FB. Besteht die Möglichkeit dies über Fhem zu realisieren?
Jürgen K.
Fhem unter Proxmox
JoWiemann
Jürgen K.
Hallo Jürgen,
schaue ich mir mal an.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
RalfRog
Hallo
Ich habe es noch nicht nachgemessen, was die Fritz!Box da so selbständig schafft.
Ich nutze FHEM um per "at" in den Nachtstunden Teile vom WLAN auszuschalten - ist vielleicht der größte Batzen, auch ungemessen.
Gruß Ralf
juergen012
Moin, danke für die schnellen Antworten. Das Wlan kann ich nicht wegen "SmartHome" abschalten.
Fhem unter Proxmox
RalfRog
#4
Jürgen K.
Da hat Jörg quasi blitzschnell ne Testversion in den Support-Thread gestellt.
Rein interessehalber: hast du mal den Unterschied der beiden Einstellungen gemessen?
Gruß Ralf
Btw:
Während ich die Zeilen gerade schreibe stelle ich fest, dass meine Fritz!Box (Meshmaster) jetzt den EcoModus von "allein in der Fritz! Box" anzeigt (ohne dass ich ihn aktiviert hätte).
Ich schalte um 23.45 Uhr das 5GHz WLAN aus (2,4 bleibt an). Vorher war keine der beiden Einstellungen (ausgewogen vs. ECO) aktiviert.
Das passiert offensichtlich wenn einige Bedingungen erfüllt sind, die ich schon eingestellt hatte.
  • LED schwach
  • LAN 100 MBit
  • ab 23:45 nur eine WLAN Frequenz aktiv
Geht das 5GHz WLAN an ist der ECO-Modus wieder aus  8)  und ne Info erscheint "individuelle Einstellungen vorgenommen"
JoWiemann
vergessen zu schreiben. Es gibt auch das neue Reading box_energyMode.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
