Umstellung auf VCCU => wirre Readings aller Homematic Komponenten
Begonnen von DonCornuto, 01 Januar 2024, 15:03:49
Zitat von: Beta-User am 18 Februar 2024, 12:06:55also diese alle löschen
gute Frage: wie macht man das effektiv? Man kann die Device nicht listen (by Design) und ein list ignored=1 (laut commandref) funktioniert auch nicht. :o
DonCornuto
Das wollte ich gerade fragen, da ich die Geräte nirgends sehe.
In der fhem.cfg sind sie ja alkle aufgeführt. Das von Hand bearbeiten und hoffen, dass zwischen den 10k Unknown nichts wichtiges dabei ist, das wird ein Akt. Also Backup machen und los. Wird sichr eine Weile dauern.
Zitat von: DonCornuto am 18 Februar 2024, 13:26:03Also Backup machen und los. Wird sichr eine Weile dauern.
Hat jetzt solange gedauert: warte doch etwas bis jemand eine Idee hat. Man kann seine Zeit doch besser verbringen als tausende Devices von Hand in der cfg zu löschen. Oder wohnst Du im Norden Schwedens wo es immer noch zeitig dunkel ist? ;)
Theoretisch wäre das ein delete ignored=1 und dann entspannt den Kaffee trinken.
frank
bin gerade nur am handy.
es gibt doch den cmd-alias zum anzeigen von ignored devices.
den kann man doch sicher zum löschen umbauen.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
#64
Gute Idee,schon mal zum anzeigen: ;)
define c_showignoreddevices cmdalias showignoreddevices AS { join("\n", grep { $attr{$_}{ignore} } sort keys %attr ) }Ich kann irgendwie nicht mehr testen: einmal set defIgnUnknow gemacht und dann einfach neustart, wirft die Geräte weg aber leider auch meine (alte) Readingliste in der VCCU :(
Edit: ich habe doch zwei andere Devices mit ignore. Die werden gelistet und der folgende Code zeigt auch die Zahl 2 :)
Besser erstmal nur zählen
define c_countignoreddevices cmdalias countignoreddevices AS {my @array=(grep { $attr{$_}{ignore} } sort keys %attr );;scalar (@array)  }
Jetzt müsste man anstatt zählen den Befehl zum löschen einbauen
Zitat von: DonCornuto am 18 Februar 2024, 11:59:01Woher die alle kommen / kommen könnten ist schwierig einzugrenzen. Hatte jahrelang nur das myhmuart als Gateway und da gab es das ja nie.
Auch ohne Langateway sammelt die VCCU die Unknown Devices. Daher würde ich das ausschließen.
Hmmm, das ist total  komisch, und es wäre jedenfalls mir nicht bekannt, jemals sowas extremes gehört zu haben. Da es anscheinend auch ohne das "gemoddete" LAN-GW zu den Einträgen kommt, scheint es das nicht zu sein, sonst hätte ich auf eine Variante von dem "firmware zu alt"-Problem getippt, das wir zu Beginn der HM-IP-Ära öfters hatten...
So klingt das irgendwie nach einem speziellen "babbling idiot", also irgendeinem Device, das kaputte Nachrichten erzeugt, die halt "zufüllig" (? eher nicht...) dem HM-Format entsprechen, aber halt eine falsche ID enthalten. Schwierig zu finden, aber ggf. kannst du ja mal nacheinander (beginnend mit batteriebetriebenem Zeug) alle Devices stromlos machen und schauen, ob es irgendwann aufhört mit den vielen neuen Readings an der VCCU.
frank
wie anfangs bereits festgestellt, gibt es im umfeld einen unbekannten repeater, der anscheinend unberechtigter weise "fremde" messages weiterleitet und dabei auch die daten verändert.
wer weiss, was der so alles sendet.
sniffs sind schon länger "bestellt".
DonCornuto
ZitatJetzt müsste man anstatt zählen den Befehl zum löschen einbauen
Also vorweg erst einmal, die Unknown Devices waren die Ursache für die extremen Verzögerungen!
Ich habe nach und nach die FHEM-Config aufgeräumt. War ein etwas größerer Akt. Mit dem Code bin ich nicht klargekommen, bei mir hat er nichts gezählt.
Jedenfalls ist die Config von fast 100k Zeilen auf unter 10k runter. Mit notepad++ ging das relativ gut zu bearbeiten.
Jetzt dauert ein FHEM reboot wenige Sekunden und ein Reboot vom ganzen PI vielleicht eine Minute.
Die CPU Temperatur ist auch mal eben von im Durchschnitt 45°C auf 30°C runter.
FHEM ist eine richtige Rakete geworden und es läuft jetzt wieder alles super schnell.
Danke dafür erst einmal!
Pro Tag sammelt die VCCU gerade etwa 500 Unknown Devices. Die bleiben dann erstmal in den Readings und stören mich dort nicht.
Zitatsniffs sind schon länger "bestellt".
Ich hab mich mit dem Thema noch nie befasst und fange komplett bei Null an. Da werde ich mich nun einmal reinlesen.
Zumindest kann ich FHEM wieder normal bedienen, neustarten, etc. ohne viel Zeit zu verlieren. Das macht die weitere Fehlersuche deutlich einfacher :)
ZitatSo klingt das irgendwie nach einem speziellen "babbling idiot", also irgendeinem Device, das kaputte Nachrichten erzeugt, die halt "zufüllig" (? eher nicht...) dem HM-Format entsprechen, aber halt eine falsche ID enthalten. Schwierig zu finden, aber ggf. kannst du ja mal nacheinander (beginnend mit batteriebetriebenem Zeug) alle Devices stromlos machen und schauen, ob es irgendwann aufhört mit den vielen neuen Readings an der VCCU.
Werde ich einmal ausprobieren, wird bei der Anzahl der Geräte aber etwas dauern.
Das eigentliche Hauptproblem, der nicht nachvollziehbaren wirren Readings ist leider auch noch da. Ich hatte innerlich gehofft, dass sich dies vielleicht mit dem "sauberen" FHEM von allein löst.
Hier nochmal ein Beispiel aus der MadiaDB Datenbank mit Sabotage Meldungen. Zu keiner Zeit wurde eine reale Meldung ausgelöst. Ich kann mir nicht vorstellen, dass auf einmal alle Geräte auf einmal defekt sind und so etwas senden. Jede Meldung löst natürlich einen Alarm / Nachricht aus, weil ein Event getriggert wird.
TIMESTAMP DEVICE TYPE EVENT READING VALUE UNIT
18.02.2024 22:40 K_Fenster_links CUL_HM sabotageError: off sabotageError off \N
18.02.2024 22:40 K_Fenster_links CUL_HM sabotageError: on sabotageError on \N
18.02.2024 16:59 G_Tuer CUL_HM sabotageError: off sabotageError off \N
18.02.2024 16:59 G_Tuer CUL_HM sabotageError: on sabotageError on \N
16.02.2024 14:16 W_KG_Flur_BWM CUL_HM sabotageError: off sabotageError off \N
16.02.2024 14:10 W_KG_Flur_BWM CUL_HM sabotageError: on sabotageError on \N
15.02.2024 12:31 O_BU_BWM CUL_HM sabotageError: off sabotageError off \N
15.02.2024 12:31 O_BU_BWM CUL_HM sabotageError: on sabotageError on \N
15.02.2024 05:29 O_BU_Fenster_Strasse_unten CUL_HM sabotageError: off sabotageError off \N
15.02.2024 05:29 O_BU_Fenster_Strasse_unten CUL_HM sabotageError: on sabotageError on \N
14.02.2024 17:19 G_Tuer CUL_HM sabotageError: off sabotageError off \N
14.02.2024 17:19 G_Tuer CUL_HM sabotageError: on sabotageError on \N
14.02.2024 15:37 O_BU_Fenster_Strasse_oben CUL_HM sabotageError: off sabotageError off \N
14.02.2024 15:37 O_BU_Fenster_Strasse_oben CUL_HM sabotageError: on sabotageError on \N
13.02.2024 22:23 O_GZ_Fenster CUL_HM sabotageError: off sabotageError off \N
13.02.2024 22:23 O_GZ_Fenster CUL_HM sabotageError: on sabotageError on \N
13.02.2024 14:09 O_AB_Fenster CUL_HM sabotageError: off sabotageError off \N
13.02.2024 14:09 O_AB_Fenster CUL_HM sabotageError: on sabotageError on \N
11.02.2024 21:54 O_GZ_Fenster CUL_HM sabotageError: off sabotageError off \N
11.02.2024 21:54 O_GZ_Fenster CUL_HM sabotageError: on sabotageError on \N
11.02.2024 11:39 G_Tuer CUL_HM sabotageError: off sabotageError off \N
11.02.2024 11:39 G_Tuer CUL_HM sabotageError: on sabotageError on \N
09.02.2024 02:32 G_Tuer CUL_HM sabotageError: off sabotageError off \N
09.02.2024 02:32 G_Tuer CUL_HM sabotageError: on sabotageError on \N
07.02.2024 11:12 O_BU_BWM CUL_HM sabotageError: off sabotageError off \N
07.02.2024 11:12 O_BU_BWM CUL_HM sabotageError: on sabotageError on \N
07.02.2024 10:47 O_BU_BWM CUL_HM sabotageError: off sabotageError off \N
07.02.2024 10:47 O_BU_BWM CUL_HM sabotageError: on sabotageError on \N
04.02.2024 15:04 O_BU_BWM CUL_HM sabotageError: off sabotageError off \N
04.02.2024 15:04 O_BU_BWM CUL_HM sabotageError: on sabotageError on \N
02.02.2024 11:40 O_BU_Fenster_Strasse_unten CUL_HM sabotageError: off sabotageError off \N
02.02.2024 11:40 O_BU_Fenster_Strasse_unten CUL_HM sabotageError: on sabotageError on \N
01.02.2024 13:19 O_GZ_Fenster CUL_HM sabotageError: off sabotageError off \N
01.02.2024 13:19 O_GZ_Fenster CUL_HM sabotageError: on sabotageError on \N
30.01.2024 04:05 K_BWM CUL_HM sabotageError: off sabotageError off \N
30.01.2024 04:05 K_BWM CUL_HM sabotageError: on sabotageError on \N
29.01.2024 01:02 O_BU_BWM CUL_HM sabotageError: off sabotageError off \N
29.01.2024 01:02 O_BU_BWM CUL_HM sabotageError: on sabotageError on \N
28.01.2024 18:33 W_AB_Fenster CUL_HM sabotageError: off sabotageError off \N
28.01.2024 18:33 W_AB_Fenster CUL_HM sabotageError: on sabotageError on \N
28.01.2024 10:09 O_GZ_Fenster CUL_HM sabotageError: off sabotageError off \N
28.01.2024 10:09 O_GZ_Fenster CUL_HM sabotageError: on sabotageError on \N
24.01.2024 20:12 O_BU_BWM CUL_HM sabotageError: off sabotageError off \N
24.01.2024 20:12 O_BU_BWM CUL_HM sabotageError: on sabotageError on \N
Zitat von: DonCornuto am 23 Februar 2024, 15:49:54Mit dem Code bin ich nicht klargekommen, bei mir hat er nichts gezählt.
Hättest ja nochmal nachfragen können. Nach dem define hättest Du countignoreddevices als Befehl ausführen müssen.
Kann mir aber auch vorstellen, dass der Vorgang bei Dir etwas länger dauert...
DonCornuto
#69
Ich hab mich nun mal mit dem Sniffen befasst und dabei diese Anleitung als Grundlage genommen.
https://heinz-otto.blogspot.com/2017/10/homematic-nachrichten-sniffen.html
Hier einmal ein Auszug aus den bisherigen Minuten. Ist dies so verwendbar?
2024.03.11 16:43:04.941 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 51 msg: B7 86 10 613E82 000000 0A84A90F1F40
2024.03.11 16:43:07.082 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 41 msg: A6 86 10 610A8E 000000 0A78B20E0000
2024.03.11 16:43:08.212 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 4C msg: 01 86 10 62FA4B 000000 0A80B50E0000
2024.03.11 16:43:13.120 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 3E msg: 22 86 10 610A9D 000000 0A80A80E0000
2024.03.11 16:43:17.936 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 86 msg: 6E 86 10 21F82D 000000 0A80A50E0000
2024.03.11 16:43:17.939 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 43 msg: 6E 86 10 21F82D 000000 0A80A50E0000
2024.03.11 16:43:19.896 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 01 03 82 msg: C8 A6 10 1C5106 C6DA49 06014700
2024.03.11 16:43:19.905 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 57 msg: C8 A6 10 1C5106 C6DA49 06014700
2024.03.11 16:43:20.019 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 51 msg: C8 80 02 C6DA49 1C5106 00
2024.03.11 16:43:20.192 0: HMUARTLGW LanGateWay send: 01 02 00 00 00 msg: C8 80 02 C6DA49 1C5106 01014700
2024.03.11 16:43:20.224 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 51 msg: C8 80 02 C6DA49 1C5106 01014700
2024.03.11 16:43:26.866 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 86 msg: 01 86 60 764D4A 000000 0101001BEC07E3000000B676
2024.03.11 16:43:26.895 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 50 msg: 01 86 60 764D4A 000000 0101001BEC07E3000000B676
2024.03.11 16:43:27.144 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 86 msg: 02 86 60 764D4A 000000 020100000000000000000000
2024.03.11 16:43:27.150 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 50 msg: 02 86 60 764D4A 000000 020100000000000000000000
2024.03.11 16:43:27.752 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 83 msg: 09 86 5A 725AB9 000000 80A735
2024.03.11 16:43:27.756 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 3C msg: 09 86 5A 725AB9 000000 80A735
2024.03.11 16:43:28.967 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 40 msg: 3C 86 70 289D5D 000000 00833E
2024.03.11 16:43:28.985 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric gt (>) at (eval 1349571) line 1.
2024.03.11 16:43:28.995 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 86 msg: 3C 86 70 289D5D 000000 00833E
2024.03.11 16:43:30.396 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 86 msg: 81 84 5E 6919ED 000000 809E9800000000000913FA
2024.03.11 16:43:30.405 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 38 msg: 81 84 5E 6919ED 000000 809E9800000000000913FA
2024.03.11 16:43:33.333 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 81 msg: 86 86 70 2A7951 000000 00AE3D
2024.03.11 16:43:33.336 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 55 msg: 86 86 70 2A7951 000000 00AE3D
2024.03.11 16:43:35.243 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 86 msg: FF 86 53 7BD737 000000 004100E14200E943FFF8440008
2024.03.11 16:43:35.259 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 5D msg: FF 86 53 7BD737 000000 004100E14200E943FFF8440008
2024.03.11 16:43:36.470 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 86 msg: 0E 84 5E 6A4D0E 000000 8249E20000000000091EFA
2024.03.11 16:43:36.488 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 3A msg: 0E 84 5E 6A4D0E 000000 8249E20000000000091EFA
2024.03.11 16:43:37.037 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 85 msg: C9 86 10 610AA1 000000 0A88A10F5940
2024.03.11 16:43:37.044 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 61 msg: C9 86 10 610AA1 000000 0A88A10F5940
2024.03.11 16:43:41.276 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 86 msg: 56 86 53 7BD188 000000 0041010B4200E143002A44FFD6
2024.03.11 16:43:41.305 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 56 msg: 56 86 53 7BD188 000000 0041010B4200E143002A44FFD6
2024.03.11 16:43:45.770 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 59 msg: 39 86 10 2E1D66 000000 0A88AE0E1740
2024.03.11 16:43:45.777 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 85 msg: 39 86 10 2E1D66 000000 0A88AE0E1740
2024.03.11 16:43:45.964 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 85 msg: CC 84 5E 3238CC 000000 80FAEE000000000008FBFC
2024.03.11 16:43:45.989 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 54 msg: CC 84 5E 3238CC 000000 80FAEE000000000008FBFC
2024.03.11 16:43:46.359 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 86 msg: 1F 86 53 7076DF 000000 0041015E4200EB43007344FF8D
2024.03.11 16:43:46.388 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 62 msg: 1F 86 53 7076DF 000000 0041015E4200EB43007344FF8D
2024.03.11 16:43:47.753 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 4D msg: 09 84 70 725AB9 000000 008735
2024.03.11 16:43:47.763 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 3C msg: 09 84 70 725AB9 000000 00A735
2024.03.11 16:43:48.171 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 85 msg: B9 86 10 610AA2 000000 0A80D60E0000
2024.03.11 16:43:48.176 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 4A msg: B9 86 10 610AA2 000000 0A80D60E0000
2024.03.11 16:43:49.774 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 85 msg: 03 84 5E 449291 000000 800000000000000008F8FC
2024.03.11 16:43:49.777 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 32 msg: 03 84 5E 449291 000000 800000000000000008F8FC
2024.03.11 16:43:50.012 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 83 msg: E8 86 53 7BD181 000000 004101464200CF43007744FF89
2024.03.11 16:43:50.035 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 59 msg: E8 86 53 7BD181 000000 004101464200CF43007744FF89
2024.03.11 16:43:52.691 1: RMDIR: ./restoreDir/save/2024-02-08
2024.03.11 16:44:04.804 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 85 msg: 7B 86 10 610A59 000000 0A80BC0E0000
2024.03.11 16:44:04.812 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 53 msg: 7B 86 10 610A59 000000 0A80BC0E0000
2024.03.11 16:44:06.303 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 85 msg: 3F 86 53 707714 000000 004100FA4200F543000544FFFB
2024.03.11 16:44:06.327 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 4B msg: 3F 86 53 707714 000000 004100FA4200F543000544FFFB
2024.03.11 16:44:09.461 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 86 msg: 1B 84 5E 449272 000000 88A17300422A03C108F8FC
2024.03.11 16:44:09.474 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 32 msg: 1B 84 5E 449272 000000 88A17300422A03C108F8FC
2024.03.11 16:44:15.197 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 84 msg: 06 86 10 60FFD2 000000 0A80A80E0000
2024.03.11 16:44:15.204 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 3D msg: 06 86 10 60FFD2 000000 0A80A80E0000
2024.03.11 16:44:15.965 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 85 msg: 37 86 10 6ACD86 000000 0A80D60E0000
2024.03.11 16:44:15.972 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 4B msg: 37 86 10 6ACD86 000000 0A80D60E0000
2024.03.11 16:44:19.538 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 85 msg: 9F 86 5A 725AB6 000000 80D62E
2024.03.11 16:44:19.540 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 50 msg: 9F 86 5A 725AB6 000000 80D62E
2024.03.11 16:44:21.855 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 86 msg: FC 86 53 764DA6 000000 001A0720000B82
2024.03.11 16:44:21.857 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 5F msg: FC 86 53 764DA6 000000 001A0720000B82
2024.03.11 16:44:23.526 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 81 msg: C7 86 70 5C42A1 000000 006C47
2024.03.11 16:44:23.528 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 3E msg: C7 86 70 5C42A1 000000 006C47
2024.03.11 16:44:28.454 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 54 msg: 14 86 10 6ACD85 000000 0A80A20F0600
2024.03.11 16:44:28.462 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 85 msg: 14 86 10 6ACD85 000000 0A80A20F0600
2024.03.11 16:44:30.737 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 85 msg: 6F 86 10 60FFD6 000000 0A80A70E0600
2024.03.11 16:44:30.740 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 29 msg: 6F 86 10 60FFD6 000000 0A80A70E0600
2024.03.11 16:44:33.538 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 85 msg: 87 84 5E 449276 000000 86E42B000000000008EAFD
2024.03.11 16:44:33.545 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 4F msg: 87 84 5E 449276 000000 86E42B000000000008EAFD
2024.03.11 16:44:35.641 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 84 msg: F9 86 10 610A57 000000 0A28D40E0040
2024.03.11 16:44:35.649 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 31 msg: F9 86 10 610A57 000000 0A28D40E0040
2024.03.11 16:44:36.464 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 85 msg: 79 86 10 62FA4E 000000 0A80B20E0000
2024.03.11 16:44:36.467 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 4A msg: 79 86 10 62FA4E 000000 0A80B20E0000
2024.03.11 16:44:37.049 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 86 msg: 6C 84 5E 68AAC2 000000 C919A5003177023808F9FD
2024.03.11 16:44:37.062 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 41 msg: 6C 84 5E 68AAC2 000000 C919A5003177023808F9FD
2024.03.11 16:44:39.117 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 82 msg: 5C 86 5A 271062 000000 28D42F
2024.03.11 16:44:39.120 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 43 msg: 5C 86 5A 271062 000000 28D42F
2024.03.11 16:44:39.538 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 86 msg: 9F 84 70 725AB6 000000 00D62E
2024.03.11 16:44:39.540 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 50 msg: 9F 84 70 725AB6 000000 00D62E
2024.03.11 16:44:41.978 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 83 msg: 0D 86 10 613CEC 000000 0A84A90F0A40
2024.03.11 16:44:41.999 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 56 msg: 0D 86 10 613CEC 000000 0A84A90F0A40
2024.03.11 16:44:46.298 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 01 03 85 msg: D5 A0 3F 610A59 C6DA49
2024.03.11 16:44:46.314 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 54 msg: D5 A0 3F 610A59 C6DA49
2024.03.11 16:44:46.429 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 51 msg: D5 80 3F C6DA49 610A59 02022D81E36D
2024.03.11 16:44:46.594 0: HMUARTLGW LanGateWay send: 01 02 00 00 00 msg: D5 80 3F C6DA49 610A59 02022D81E36E
2024.03.11 16:44:46.627 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 51 msg: D5 80 3F C6DA49 610A59 02022D81E36E
2024.03.11 16:44:53.972 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 84 msg: DA 86 10 60FFDA 000000 0A80AC0E0000
2024.03.11 16:44:53.993 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 2E msg: DA 86 10 60FFDA 000000 0A80AC0E0000
2024.03.11 16:44:55.161 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 84 msg: 57 86 10 60FFE5 000000 0A80AA0C0000
2024.03.11 16:44:55.168 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 3F msg: 57 86 10 60FFE5 000000 0A80AA0C0000
2024.03.11 16:44:55.923 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 82 msg: D5 86 53 6ABFAE 000000 00C100059E78
2024.03.11 16:44:55.935 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 50 msg: D5 86 53 6ABFAE 000000 00C100059E78
2024.03.11 16:44:57.706 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 85 msg: 88 86 10 610A9E 000000 0A78AA0E0000
2024.03.11 16:44:57.714 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 3A msg: 88 86 10 610A9E 000000 0A78AA0E0000
2024.03.11 16:44:59.117 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 84 msg: 5C 84 70 271062 000000 00D42F
2024.03.11 16:44:59.125 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 43 msg: 5C 84 70 271062 000000 00D42F
2024.03.11 16:45:03.343 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 85 msg: 7B 86 10 2DD4D7 000000 0A80B00E0000
2024.03.11 16:45:03.352 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 50 msg: 7B 86 10 2DD4D7 000000 0A80B00E0000
2024.03.11 16:45:05.253 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 85 msg: C8 86 10 62EF17 000000 0A80A70E0207
2024.03.11 16:45:05.260 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 1A msg: C8 86 10 62EF17 000000 0A80A70E0200
2024.03.11 16:45:11.311 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 85 msg: FD 86 10 694759 000000 0A78B20E0000
2024.03.11 16:45:11.314 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 47 msg: FD 86 10 694759 000000 0A78B20E0000
2024.03.11 16:45:12.552 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 86 msg: 04 84 5E 449256 000000 83FD39000000000008F902
2024.03.11 16:45:12.564 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 54 msg: 04 84 5E 449256 000000 83FD39000000000008F902
2024.03.11 16:45:20.126 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 86 msg: 20 86 10 610A73 000000 0A80AE0E0000
2024.03.11 16:45:20.129 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 42 msg: 20 86 10 610A73 000000 0A80AE0E0000
2024.03.11 16:45:20.713 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 84 msg: 02 86 10 62FA4B 000000 0A80B50E0000
2024.03.11 16:45:20.716 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 4D msg: 02 86 10 62FA4B 000000 0A80B50E0000
2024.03.11 16:45:29.332 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 83 msg: A7 86 10 610A8E 000000 0A78B20E0000
2024.03.11 16:45:29.341 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 41 msg: A7 86 10 610A8E 000000 0A78B20E0000
2024.03.11 16:45:41.647 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 86 msg: 82 84 5E 6919ED 000000 809E980000000000091A01
2024.03.11 16:45:41.672 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 39 msg: 82 84 5E 6919ED 000000 809E980000000000091A01
2024.03.11 16:45:41.837 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 81 msg: 87 86 70 2A7951 000000 00AE3D
2024.03.11 16:45:41.840 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 55 msg: 87 86 70 2A7951 000000 00AE3D
2024.03.11 16:45:47.680 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 60 msg: AD 86 5A 271333 000000 78B33A
2024.03.11 16:45:47.691 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 86 msg: AD 86 5A 271333 000000 78B33A
2024.03.11 16:45:52.376 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 50 msg: 03 86 60 764D4A 000000 0101001BEC08820000009988
2024.03.11 16:45:52.381 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 85 msg: 03 86 60 764D4A 000000 0101001BEC08820000009988
2024.03.11 16:45:52.653 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 85 msg: 04 86 60 764D4A 000000 020100000000000000000000
2024.03.11 16:45:52.655 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 50 msg: 04 86 60 764D4A 000000 020100000000000000000000
2024.03.11 16:45:55.037 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 85 msg: CA 86 10 610AA1 000000 0A889F0F5940
2024.03.11 16:45:55.045 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 60 msg: CA 86 10 610AA1 000000 0A889F0F5940
2024.03.11 16:45:55.688 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 85 msg: 6F 86 10 21F82D 000000 0A80A50E0300
2024.03.11 16:45:55.707 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 43 msg: 6F 86 10 21F82D 000000 0A80A50E0300
2024.03.11 16:45:57.348 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 84 msg: 23 86 10 610A9D 000000 0A80A80E0000
2024.03.11 16:45:57.355 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 3D msg: 23 86 10 610A9D 000000 0A80A80E0000
2024.03.11 16:45:57.645 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 83 msg: 8E 84 5E 2D4746 000000 84734C00000000000915FE
2024.03.11 16:45:57.666 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 3A msg: 8E 84 5E 2D4746 000000 84734C00000000000915FE
2024.03.11 16:45:57.675 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 85 msg: F3 84 10 271333 000000 0B78B30E00
2024.03.11 16:45:57.685 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 60 msg: F3 84 10 271333 000000 0B78B30E00
2024.03.11 16:45:58.526 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 86 msg: 57 86 53 7BD188 000000 004100F84200E143001744FFE9
2024.03.11 16:45:58.547 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 56 msg: 57 86 53 7BD188 000000 004100F84200E143001744FFE9
2024.03.11 16:46:00.422 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 85 msg: BA 86 10 610AA2 000000 0A80D60E0000
2024.03.11 16:46:00.426 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 4B msg: BA 86 10 610AA2 000000 0A80D60E0000
2024.03.11 16:46:04.261 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 83 msg: E9 86 53 7BD181 000000 004101424200CD43007544FF8B
2024.03.11 16:46:04.272 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 59 msg: E9 86 53 7BD181 000000 004101424200CD43007544FF8B
2024.03.11 16:46:07.624 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 82 msg: B8 86 10 613E82 000000 0A84A90F1F40
2024.03.11 16:46:07.632 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 51 msg: B8 86 10 613E82 000000 0A84A90F1F40
2024.03.11 16:46:07.672 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 85 msg: AD 84 70 271333 000000 00B33A
2024.03.11 16:46:07.676 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 60 msg: AD 84 70 271333 000000 00B33A
2024.03.11 16:46:09.215 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 85 msg: CD 84 5E 3238CC 000000 80FAEE000000000008FBFE
2024.03.11 16:46:09.234 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 55 msg: CD 84 5E 3238CC 000000 80FAEE000000000008FBFE
2024.03.11 16:46:09.462 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 86 msg: 1C 84 5E 449272 000000 88A1AC00465A03E70900FF
2024.03.11 16:46:09.499 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 33 msg: 1C 84 5E 449272 000000 88A1AC00465A03E70900FF
2024.03.11 16:46:16.568 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 81 msg: D1 A6 10 329E1E C6DA49 0601FE00
2024.03.11 16:46:16.577 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 01 03 3F msg: D1 A6 10 329E1E C6DA49 0601FE00
2024.03.11 16:46:16.689 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 83 msg: D1 80 02 C6DA49 329E1E 00
2024.03.11 16:46:16.868 0: HMUARTLGW myHmUART send: 01 02 00 00 00 msg: D1 80 02 C6DA49 329E1E 0101FE00
2024.03.11 16:46:16.898 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 83 msg: D1 80 02 C6DA49 329E1E 0101FE00
2024.03.11 16:46:21.210 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 82 msg: 3D 86 70 289D5D 000000 00833E
2024.03.11 16:46:21.215 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 40 msg: 3D 86 70 289D5D 000000 00833E
2024.03.11 16:46:22.990 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 86 msg: 20 86 53 7076DF 000000 0041015A4200E943007144FF8F
2024.03.11 16:46:29.505 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 82 msg: 0A 86 5A 725AB9 000000 80A735
2024.03.11 16:46:29.514 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 3C msg: 0A 86 5A 725AB9 000000 80A735
2024.03.11 16:46:30.840 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 01 03 85 msg: CF A6 10 5786CC C6DA49 0601CA00
2024.03.11 16:46:30.844 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 4F msg: CF A6 10 5786CC C6DA49 0601CA00
2024.03.11 16:46:30.963 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 51 msg: CF 80 02 C6DA49 5786CC 00
2024.03.11 16:46:31.136 0: HMUARTLGW LanGateWay send: 01 02 00 00 00 msg: CF 80 02 C6DA49 5786CC 0101CA00
2024.03.11 16:46:31.168 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 52 msg: CF 80 02 C6DA49 5786CC 0101CA00
2024.03.11 16:46:33.770 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 84 msg: 3A 86 10 2E1D66 000000 0A88AD0E1740
2024.03.11 16:46:33.785 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 58 msg: 3A 86 10 2E1D66 000000 0A88AD0E1740
2024.03.11 16:46:34.244 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 85 msg: 00 86 53 7BD737 000000 004100E04200E843FFF8440008
2024.03.11 16:46:34.263 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 5D msg: 00 86 53 7BD737 000000 004100E04200E843FFF8440008
2024.03.11 16:46:35.039 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 50 msg: A0 86 5A 725AB6 000000 80D62E
2024.03.11 16:46:35.044 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 84 msg: A0 86 5A 725AB6 000000 80D62E
2024.03.11 16:46:35.220 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 86 msg: 0F 84 5E 6A4D0E 000000 8249E200000000000930FF
2024.03.11 16:46:35.242 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 3A msg: 0F 84 5E 6A4D0E 000000 8249E200000000000930FF
2024.03.11 16:46:35.472 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 82 msg: 20 A6 10 5BD6F5 C6DA49 06010000
2024.03.11 16:46:35.482 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 01 03 46 msg: 20 A6 10 5BD6F5 C6DA49 06010000
2024.03.11 16:46:35.594 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 85 msg: 20 80 02 C6DA49 5BD6F5 00
2024.03.11 16:46:38.238 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 85 msg: 70 86 10 60FFD6 000000 0A80A70E0600
2024.03.11 16:46:38.246 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 29 msg: 70 86 10 60FFD6 000000 0A80A70E0600
2024.03.11 16:46:40.965 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 49 msg: 7A 86 10 62FA4E 000000 0A80B20E0000
2024.03.11 16:46:40.973 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 85 msg: 7A 86 10 62FA4E 000000 0A80B20E0000
2024.03.11 16:46:43.409 0: HMUARTLGW myHmUART send: 01 02 00 00 00 msg: 08 A0 01 C6DA49 7096A6 010E
2024.03.11 16:46:43.445 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 84 msg: 08 A0 01 C6DA49 7096A6 010E
2024.03.11 16:46:43.764 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 84 msg: 08 A0 01 C6DA49 7096A6 010E
2024.03.11 16:46:44.065 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 85 msg: 08 A0 01 C6DA49 7096A6 010E
2024.03.11 16:46:44.550 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 85 msg: 40 86 53 707714 000000 004100FA4200F543000544FFFB
2024.03.11 16:46:44.557 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 4B msg: 40 86 53 707714 000000 004100FA4200F543000544FFFB
2024.03.11 16:46:45.617 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 84 msg: 5D 86 5A 271062 000000 28D32F
2024.03.11 16:46:45.621 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 42 msg: 5D 86 5A 271062 000000 28D32F
2024.03.11 16:46:46.561 0: HMUARTLGW myHmUART send: 01 02 00 00 00 msg: 08 A0 01 C6DA49 7096A6 010E
2024.03.11 16:46:46.589 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 84 msg: 08 A0 01 C6DA49 7096A6 010E
2024.03.11 16:46:46.895 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 84 msg: 08 A0 01 C6DA49 7096A6 010E
2024.03.11 16:46:47.180 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 84 msg: 08 A0 01 C6DA49 7096A6 010E
2024.03.11 16:46:47.775 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 85 msg: 04 84 5E 449291 000000 800000000000000008FE01
2024.03.11 16:46:47.778 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 31 msg: 04 84 5E 449291 000000 800000000000000008FE01
2024.03.11 16:46:49.504 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 83 msg: 0A 84 70 725AB9 000000 00A735
2024.03.11 16:46:49.508 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 3C msg: 0A 84 70 725AB9 000000 00A735
2024.03.11 16:46:50.700 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 84 msg: 07 86 10 60FFD2 000000 0A80A80E0000
2024.03.11 16:46:50.707 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 3D msg: 07 86 10 60FFD2 000000 0A80A80E0000
2024.03.11 16:46:50.992 0: HMUARTLGW myHmUART send: 01 02 00 00 00 msg: 08 A0 01 C6DA49 7096A6 010E
2024.03.11 16:46:51.020 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 84 msg: 08 A0 01 C6DA49 7096A6 010E
2024.03.11 16:46:51.337 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 84 msg: 08 A0 01 C6DA49 7096A6 010E
2024.03.11 16:46:51.699 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 84 msg: 08 A0 01 C6DA49 7096A6 010E
2024.03.11 16:46:55.035 0: HMUARTLGW myHmUART send: 01 02 00 00 00 msg: 08 A0 01 C6DA49 7096A6 010E
2024.03.11 16:46:55.039 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 51 msg: A0 84 70 725AB6 000000 00D62E
2024.03.11 16:46:55.052 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 86 msg: A0 84 70 725AB6 000000 00D62E
2024.03.11 16:46:55.178 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 84 msg: 08 A0 01 C6DA49 7096A6 010E
2024.03.11 16:46:55.511 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 84 msg: 08 A0 01 C6DA49 7096A6 010E
2024.03.11 16:46:55.629 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 43 msg: 62 84 10 271062 000000 0B28D32E40
2024.03.11 16:46:55.644 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 85 msg: 62 84 10 271062 000000 0B28D32E40
2024.03.11 16:46:55.872 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 84 msg: 08 A0 01 C6DA49 7096A6 010E
2024.03.11 16:46:58.458 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 85 msg: 89 86 10 610A9E 000000 0A78AA0E0000
2024.03.11 16:46:58.461 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 39 msg: 89 86 10 610A9E 000000 0A78AA0E0000
2024.03.11 16:47:00.014 0: HMUARTLGW myHmUART send: 01 02 00 00 00 msg: D3 A0 01 C6DA49 4FE3C2 010E
2024.03.11 16:47:00.041 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 84 msg: D3 A0 01 C6DA49 4FE3C2 010E
2024.03.11 16:47:00.280 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 81 msg: C8 86 70 5C42A1 000000 006C47
2024.03.11 16:47:00.282 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 3E msg: C8 86 70 5C42A1 000000 006C47
2024.03.11 16:47:00.344 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 84 msg: D3 A0 01 C6DA49 4FE3C2 010E
2024.03.11 16:47:00.643 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 84 msg: D3 A0 01 C6DA49 4FE3C2 010E
2024.03.11 16:47:01.705 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 85 msg: 15 86 10 6ACD85 000000 0A80A20F0600
2024.03.11 16:47:01.708 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 54 msg: 15 86 10 6ACD85 000000 0A80A20F0600
2024.03.11 16:47:02.912 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 85 msg: 58 86 10 60FFE5 000000 0A80AA0C0000
2024.03.11 16:47:02.915 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 40 msg: 58 86 10 60FFE5 000000 0A80AA0C0000
2024.03.11 16:47:03.210 0: HMUARTLGW myHmUART send: 01 02 00 00 00 msg: D3 A0 01 C6DA49 4FE3C2 010E
2024.03.11 16:47:03.237 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 84 msg: D3 A0 01 C6DA49 4FE3C2 010E
2024.03.11 16:47:03.573 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 83 msg: D3 A0 01 C6DA49 4FE3C2 010E
2024.03.11 16:47:03.919 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 83 msg: D3 A0 01 C6DA49 4FE3C2 010E
2024.03.11 16:47:05.617 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 84 msg: 5D 84 70 271062 000000 00D32F
2024.03.11 16:47:05.621 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 42 msg: 5D 84 70 271062 000000 00D32F
2024.03.11 16:47:07.301 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 85 msg: 6D 84 5E 68AAC2 000000 C919DA003173023708FDFF
2024.03.11 16:47:07.334 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 41 msg: 6D 84 5E 68AAC2 000000 C919DA003173023708FDFF
2024.03.11 16:47:08.474 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 85 msg: DB 86 10 60FFDA 000000 0A80AC0E0000
2024.03.11 16:47:08.482 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 2E msg: DB 86 10 60FFDA 000000 0A80AC0E0000
2024.03.11 16:47:08.659 0: HMUARTLGW myHmUART send: 01 02 00 00 00 msg: D3 A0 01 C6DA49 4FE3C2 010E
2024.03.11 16:47:08.687 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 84 msg: D3 A0 01 C6DA49 4FE3C2 010E
2024.03.11 16:47:09.051 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 84 msg: D3 A0 01 C6DA49 4FE3C2 010E
2024.03.11 16:47:09.216 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 01 03 84 msg: F9 A6 10 329E44 C6DA49 0601FE00
2024.03.11 16:47:09.225 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 44 msg: F9 A6 10 329E44 C6DA49 0601FE00
2024.03.11 16:47:09.340 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 52 msg: F9 80 02 C6DA49 329E44 00
2024.03.11 16:47:09.361 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 84 msg: D3 A0 01 C6DA49 4FE3C2 010E
2024.03.11 16:47:09.513 0: HMUARTLGW LanGateWay send: 01 02 00 00 00 msg: F9 80 02 C6DA49 329E44 0101FE00
2024.03.11 16:47:09.545 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 51 msg: F9 80 02 C6DA49 329E44 0101FE00
2024.03.11 16:47:12.021 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 86 msg: FD 86 53 764DA6 000000 001A0720000B82
2024.03.11 16:47:12.027 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 5F msg: FD 86 53 764DA6 000000 001A0720000B82
2024.03.11 16:47:14.442 0: HMUARTLGW myHmUART send: 01 02 00 00 00 msg: D3 A0 01 C6DA49 4FE3C2 010E
2024.03.11 16:47:14.470 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 84 msg: D3 A0 01 C6DA49 4FE3C2 010E
2024.03.11 16:47:14.767 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 84 msg: D3 A0 01 C6DA49 4FE3C2 010E
2024.03.11 16:47:15.045 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 84 msg: D3 A0 01 C6DA49 4FE3C2 010E
2024.03.11 16:47:16.216 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 86 msg: 38 86 10 6ACD86 000000 0A80D60E0000
2024.03.11 16:47:16.224 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 4B msg: 38 86 10 6ACD86 000000 0A80D60E0000
2024.03.11 16:47:21.214 0: HMUARTLGW myHmUART send: 01 02 00 00 00 msg: D3 A0 01 C6DA49 7505FA 010E
2024.03.11 16:47:21.241 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 83 msg: D3 A0 01 C6DA49 7505FA 010E
2024.03.11 16:47:21.588 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 83 msg: D3 A0 01 C6DA49 7505FA 010E
2024.03.11 16:47:21.886 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 83 msg: D3 A0 01 C6DA49 7505FA 010E
2024.03.11 16:47:25.804 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 85 msg: 7D 86 10 610A59 000000 0A80BC0E0000
2024.03.11 16:47:25.809 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 53 msg: 7D 86 10 610A59 000000 0A80BC0E0000
2024.03.11 16:47:26.392 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 83 msg: FA 86 10 610A57 000000 0A28D30E0040
2024.03.11 16:47:26.401 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 31 msg: FA 86 10 610A57 000000 0A28D30E0040
2024.03.11 16:47:26.594 0: HMUARTLGW myHmUART send: 01 02 00 00 00 msg: D3 A0 01 C6DA49 7505FA 010E
2024.03.11 16:47:26.621 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 83 msg: D3 A0 01 C6DA49 7505FA 010E
2024.03.11 16:47:26.988 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 83 msg: D3 A0 01 C6DA49 7505FA 010E
2024.03.11 16:47:27.334 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 83 msg: D3 A0 01 C6DA49 7505FA 010E
2024.03.11 16:47:29.594 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 85 msg: 7C 86 10 2DD4D7 000000 0A80B00E0000
2024.03.11 16:47:29.598 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 4F msg: 7C 86 10 2DD4D7 000000 0A80B00E0000
2024.03.11 16:47:30.290 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 4F msg: 88 84 5E 449276 000000 86E42B000000000008EEFF
2024.03.11 16:47:30.535 0: HMUARTLGW myHmUART send: 01 02 00 00 00 msg: 77 A0 01 C6DA49 69B23B 010E
2024.03.11 16:47:30.562 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 82 msg: 77 A0 01 C6DA49 69B23B 010E
2024.03.11 16:47:30.632 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 01 03 85 msg: 48 A6 10 5FE9C3 C6DA49 06019B00
2024.03.11 16:47:30.638 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 55 msg: 48 A6 10 5FE9C3 C6DA49 06019B00
2024.03.11 16:47:30.755 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 51 msg: 48 80 02 C6DA49 5FE9C3 00
2024.03.11 16:47:30.875 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 82 msg: 77 A0 01 C6DA49 69B23B 010E
2024.03.11 16:47:30.928 0: HMUARTLGW LanGateWay send: 01 02 00 00 00 msg: 48 80 02 C6DA49 5FE9C3 01019B00
2024.03.11 16:47:31.018 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 51 msg: 48 80 02 C6DA49 5FE9C3 01019B00
2024.03.11 16:47:31.160 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 84 msg: 77 A0 01 C6DA49 69B23B 010E
2024.03.11 16:47:31.470 0: HMUARTLGW myHmUART send: 01 02 00 00 00 msg: D3 A0 01 C6DA49 7505FA 010E
2024.03.11 16:47:31.497 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 83 msg: D3 A0 01 C6DA49 7505FA 010E
2024.03.11 16:47:31.821 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 83 msg: D3 A0 01 C6DA49 7505FA 010E
2024.03.11 16:47:32.136 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 83 msg: D3 A0 01 C6DA49 7505FA 010E
2024.03.11 16:47:32.642 0: HMUARTLGW myHmUART send: 01 02 00 00 00 msg: 77 A0 01 C6DA49 69B23B 010E
2024.03.11 16:47:32.669 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 82 msg: 77 A0 01 C6DA49 69B23B 010E
2024.03.11 16:47:32.980 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 82 msg: 77 A0 01 C6DA49 69B23B 010E
2024.03.11 16:47:33.263 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 82 msg: 77 A0 01 C6DA49 69B23B 010E
2024.03.11 16:47:35.538 0: HMUARTLGW myHmUART send: 01 02 00 00 00 msg: D3 A0 01 C6DA49 7505FA 010E
2024.03.11 16:47:35.566 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 83 msg: D3 A0 01 C6DA49 7505FA 010E
2024.03.11 16:47:35.911 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 83 msg: D3 A0 01 C6DA1A B3F2B4 AD7C
2024.03.11 16:47:36.194 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 83 msg: D3 A0 01 C6DA49 7505FA 010E
2024.03.11 16:47:36.863 0: HMUARTLGW myHmUART send: 01 02 00 00 00 msg: 77 A0 01 C6DA49 69B23B 010E
2024.03.11 16:47:36.892 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 82 msg: 77 A0 01 C6DA49 69B23B 010E
2024.03.11 16:47:37.085 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 41 msg: A8 86 10 610A8E 000000 0A78B30E0000
2024.03.11 16:47:37.109 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 83 msg: A8 86 10 610A8E 000000 0A78B30E0000
2024.03.11 16:47:37.254 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 82 msg: 77 A0 01 C6DA49 69B23B 010E
2024.03.11 16:47:37.599 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 85 msg: 77 A0 01 C6DA49 69B23B 010E
2024.03.11 16:47:37.629 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 86 msg: 21 86 10 610A73 000000 0A80AE0E0000
2024.03.11 16:47:37.635 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 43 msg: 21 86 10 610A73 000000 0A80AE0E0000
2024.03.11 16:47:39.521 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 85 msg: 03 86 10 60FFCF 000000 0A80AB0E0000
2024.03.11 16:47:39.545 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 2F msg: 03 86 10 60FFCF 000000 0A80AB0E0000
2024.03.11 16:47:39.743 0: HMUARTLGW myHmUART send: 01 02 00 00 00 msg: 46 A0 01 C6DA49 174CEB 010E
2024.03.11 16:47:39.771 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 83 msg: 46 A0 01 C6DA49 174CEB 010E
2024.03.11 16:47:40.098 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 83 msg: 46 A0 01 C6DA49 174CEB 010E
2024.03.11 16:47:40.382 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 83 msg: 46 A0 01 C6DA49 174CEB 010E
2024.03.11 16:47:40.478 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 83 msg: 0E 86 10 613CEC 000000 0A84A90F0A40
2024.03.11 16:47:40.486 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 55 msg: 0E 86 10 613CEC 000000 0A84A90F0A40
2024.03.11 16:47:41.811 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 85 msg: FE 86 10 694759 000000 0A78B30E0000
2024.03.11 16:47:41.820 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 46 msg: FE 86 10 694759 000000 0A78B30E0000
2024.03.11 16:47:42.671 0: HMUARTLGW myHmUART send: 01 02 00 00 00 msg: 77 A0 01 C6DA49 69B23B 010E
2024.03.11 16:47:42.698 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 82 msg: 77 A0 01 C6DA49 69B23B 010E
2024.03.11 16:47:43.031 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 82 msg: 77 A0 01 C6DA49 69B23B 010E
2024.03.11 16:47:43.313 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 82 msg: 77 A0 01 C6DA49 69B23B 010E
2024.03.11 16:47:43.587 0: HMUARTLGW myHmUART send: 01 02 00 00 00 msg: 46 A0 01 C6DA49 174CEB 010E
2024.03.11 16:47:43.614 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 84 msg: 46 A0 01 C6DA49 174CEB 010E
2024.03.11 16:47:43.958 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 84 msg: 46 A0 01 C6DA49 174CEB 010E
2024.03.11 16:47:44.273 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 84 msg: 46 A0 01 C6DA49 174CEB 010E
2024.03.11 16:47:47.090 0: HMUARTLGW myHmUART send: 01 02 00 00 00 msg: 6E A0 01 C6DA49 5CD065 010E
2024.03.11 16:47:47.117 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 84 msg: 6E A0 01 C6DA49 5CD065 010E
2024.03.11 16:47:47.485 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 84 msg: 6E A0 01 C6DA49 5CD065 010E
2024.03.11 16:47:47.849 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 84 msg: 6E A0 01 C6DA49 5CD065 010E
2024.03.11 16:47:48.100 0: HMUARTLGW myHmUART send: 01 02 00 00 00 msg: 46 A0 01 C6DA49 174CEB 010E
2024.03.11 16:47:48.130 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 83 msg: 46 A0 01 C6DA49 174CEB 010E
2024.03.11 16:47:48.444 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 83 msg: 46 A0 01 C6DA49 174CEB 010E
2024.03.11 16:47:48.793 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 83 msg: 46 A0 01 C6DA49 174CEB 010E
2024.03.11 16:47:49.044 0: HMUARTLGW myHmUART send: 01 02 00 00 00 msg: 3C A0 01 C6DA49 3A6590 010E
2024.03.11 16:47:49.071 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 84 msg: 3C A0 01 C6DA49 3A6590 010E
2024.03.11 16:47:49.404 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 84 msg: 3C A0 01 C6DA49 3A6590 010E
2024.03.11 16:47:49.752 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 83 msg: 3C A0 01 C6DA49 3A6590 010E
2024.03.11 16:47:50.003 0: HMUARTLGW myHmUART send: 01 02 00 00 00 msg: 30 A0 01 C6DA49 251DEA 010E
2024.03.11 16:47:50.031 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 83 msg: 30 A0 01 C6DA49 251DEA 010E
2024.03.11 16:47:50.348 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 83 msg: 30 A0 01 C6DA49 251DEA 010E
2024.03.11 16:47:50.696 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 84 msg: 30 A0 01 C6DA49 251DEA 010E
2024.03.11 16:47:51.553 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 85 msg: 05 84 5E 449256 000000 83FD39000000000008F8FF
2024.03.11 16:47:51.562 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 54 msg: 05 84 5E 449256 000000 83FD39000000000008F8FF
2024.03.11 16:47:51.630 0: HMUARTLGW myHmUART send: 01 02 00 00 00 msg: 6E A0 01 C6DA49 5CD065 010E
2024.03.11 16:47:51.693 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 84 msg: 6E A0 01 C6DA49 5CD065 010E
2024.03.11 16:47:52.020 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 84 msg: 6E A0 01 C6DA49 5CD065 010E
2024.03.11 16:47:52.256 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 1A msg: C9 86 10 62EF17 000000 0A80A70E0200
2024.03.11 16:47:52.263 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 83 msg: C9 86 10 62EF17 000000 0A80A70E0200
2024.03.11 16:47:52.337 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 84 msg: 6E A0 01 C6DA49 5CD065 010E
2024.03.11 16:47:52.588 0: HMUARTLGW myHmUART send: 01 02 00 00 00 msg: 3C A0 01 C6DA49 3A6590 010E
2024.03.11 16:47:52.616 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 84 msg: 3C A0 01 C6DA49 3A6590 010E
2024.03.11 16:47:52.908 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 01 03 82 msg: C9 A6 10 1C5106 C6DA49 06015400
2024.03.11 16:47:52.924 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 57 msg: C9 A6 10 1C5106 C6DA49 06015400
2024.03.11 16:47:52.966 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 83 msg: 3C A0 01 C6DA49 3A6590 010E
2024.03.11 16:47:53.031 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 52 msg: C9 80 02 C6DA49 1C5106 00
2024.03.11 16:47:53.204 0: HMUARTLGW LanGateWay send: 01 02 00 00 00 msg: C9 80 02 C6DA49 1C5106 01015400
2024.03.11 16:47:53.237 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 52 msg: C9 80 02 C6DA49 1C5106 01015400
2024.03.11 16:47:53.265 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 83 msg: 3C A0 01 C6DA49 3A6590 010E
2024.03.11 16:47:53.517 0: HMUARTLGW myHmUART send: 01 02 00 00 00 msg: 46 A0 01 C6DA49 174CEB 010E
2024.03.11 16:47:53.544 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 83 msg: 46 A0 01 C6DA49 174CEB 010E
2024.03.11 16:47:53.910 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 83 msg: 46 A0 01 C6DA49 174CEB 010E
2024.03.11 16:47:54.209 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 83 msg: 46 A0 01 C6DA49 174CEB 010E
2024.03.11 16:47:54.460 0: HMUARTLGW myHmUART send: 01 02 00 00 00 msg: 30 A0 01 C6DA49 251DEA 010E
2024.03.11 16:47:54.489 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 84 msg: 30 A0 01 C6DA49 251DEA 010E
2024.03.11 16:47:54.768 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 83 msg: 30 A0 01 C6DA49 251DEA 010E
2024.03.11 16:47:55.053 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 83 msg: 30 A0 01 C6DA49 251DEA 010E
2024.03.11 16:47:55.652 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 86 msg: 9D A4 5F 449272 C6DA49 88A1E1004E0A043B08FAFF
2024.03.11 16:47:55.685 0: HMUARTLGW myHmUART send: 01 02 00 00 00 msg: 6E A0 01 C6DA49 5CD065 010E
2024.03.11 16:47:55.688 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 01 03 34 msg: 9D A4 5F 449272 C6DA49 88A1E1004E0A043B08FAFF
2024.03.11 16:47:55.756 0: HMUARTLGW myHmUART send: 01 02 00 00 00 msg: 6E A0 01 C6DA49 5CD065 010E
2024.03.11 16:47:55.766 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 85 msg: 9D 80 02 C6DA49 449272 00
2024.03.11 16:47:55.812 0: HMUARTLGW myHmUART send: 01 02 00 00 00 msg: 6E A0 01 C6DA49 5CD065 010E
2024.03.11 16:47:55.906 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 84 msg: 6E A0 01 C6DA49 5CD065 010E
2024.03.11 16:47:56.194 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 84 msg: 6E A0 01 C6DA49 5CD065 010E
2024.03.11 16:47:56.495 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 84 msg: 6E A0 01 C6DA49 5CD065 010E
2024.03.11 16:47:56.745 0: HMUARTLGW myHmUART send: 01 02 00 00 00 msg: 3C A0 01 C6DA49 3A6590 010E
2024.03.11 16:47:56.773 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 84 msg: 3C A0 01 C6DA49 3A6590 010E
2024.03.11 16:47:57.124 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 84 msg: 3C A0 01 C6DA49 3A6590 010E
2024.03.11 16:47:57.423 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 83 msg: 3C A0 01 C6DA49 3A6590 010E
2024.03.11 16:47:58.539 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 82 msg: CB 86 10 610AA1 000000 0A889F0F5940
2024.03.11 16:47:58.547 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 61 msg: CB 86 10 610AA1 000000 0A889F0F5940
2024.03.11 16:47:59.439 0: HMUARTLGW myHmUART send: 01 02 00 00 00 msg: 30 A0 01 C6DA49 251DEA 010E
2024.03.11 16:47:59.467 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 83 msg: 30 A0 01 C6DA49 251DEA 010E
2024.03.11 16:47:59.808 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 83 msg: 30 A0 01 C6DA49 251DEA 010E
2024.03.11 16:48:00.170 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 83 msg: 30 A0 01 C6DA49 251DEA 010E
2024.03.11 16:48:00.422 0: HMUARTLGW myHmUART send: 01 02 00 00 00 msg: 6E A0 01 C6DA49 5CD065 010E
2024.03.11 16:48:00.450 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 84 msg: 6E A0 01 C6DA49 5CD065 010E
2024.03.11 16:48:00.750 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 84 msg: 6E A0 01 C6DA49 5CD065 010E
2024.03.11 16:48:01.114 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 84 msg: 6E A0 01 C6DA49 5CD065 010E
2024.03.11 16:48:01.276 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 86 msg: 58 86 53 7BD188 000000 004101084200E143002744FFD9
2024.03.11 16:48:01.292 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 56 msg: 58 86 53 7BD188 000000 004101084200E143002744FFD9
2024.03.11 16:48:01.365 0: HMUARTLGW myHmUART send: 01 02 00 00 00 msg: 3C A0 01 C6DA49 3A6590 010E
2024.03.11 16:48:01.415 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 83 msg: 3C A0 01 C6DA49 3A6590 010E
2024.03.11 16:48:01.710 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 84 msg: 3C A0 01 C6DA49 3A6590 010E
2024.03.11 16:48:02.042 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 84 msg: 3C A0 01 C6DA49 3A6590 010E
2024.03.11 16:48:03.233 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 84 msg: 9E A4 5F 449272 C6DA49 88A1E50043FB03D208F5FF
2024.03.11 16:48:03.268 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 01 03 34 msg: 9E A4 5F 449272 C6DA49 88A1E50043FB03D208F5FF
2024.03.11 16:48:03.346 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 84 msg: 9E 80 02 C6DA49 449272 00
2024.03.11 16:48:04.844 0: HMUARTLGW myHmUART send: 01 02 00 00 00 msg: 30 A0 01 C6DA49 251DEA 010E
2024.03.11 16:48:04.871 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 83 msg: 30 A0 01 C6DA49 251DEA 010E
2024.03.11 16:48:05.203 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 83 msg: 30 A0 01 C6DA49 251DEA 010E
2024.03.11 16:48:05.485 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 83 msg: 30 A0 01 C6DA49 251DEA 010E
2024.03.11 16:48:17.885 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 85 msg: 05 86 60 764D4A 000000 0101001BEC0943000000EB4F
2024.03.11 16:48:17.897 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 52 msg: 05 86 60 764D4A 000000 0101001BEC0943000000EB4F
2024.03.11 16:48:17.964 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 84 msg: CE 84 5E 3238CC 000000 80FAEE000000000008FDFF
2024.03.11 16:48:17.983 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 55 msg: CE 84 5E 3238CC 000000 80FAEE000000000008FDFF
2024.03.11 16:48:18.164 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 84 msg: 06 86 60 764D4A 000000 020100000000000000000000
2024.03.11 16:48:18.169 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 52 msg: 06 86 60 764D4A 000000 020100000000000000000000
2024.03.11 16:48:18.939 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 85 msg: 70 86 10 21F82D 000000 0A80A40E0300
2024.03.11 16:48:18.965 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 43 msg: 70 86 10 21F82D 000000 0A80A40E0300
2024.03.11 16:48:22.716 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 84 msg: 03 86 10 62FA4B 000000 0A80B50E0000
2024.03.11 16:48:22.729 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 4C msg: 03 86 10 62FA4B 000000 0A80B50E0000
2024.03.11 16:48:27.098 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 85 msg: 24 86 10 610A9D 000000 0A80A80E0000
2024.03.11 16:48:27.102 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 3F msg: 24 86 10 610A9D 000000 0A80A80E0000
2024.03.11 16:48:33.923 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 86 msg: AE 86 5A 271333 000000 78B43A
2024.03.11 16:48:33.929 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 60 msg: AE 86 5A 271333 000000 78B43A
2024.03.11 16:48:36.040 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 51 msg: A1 86 5A 725AB6 000000 80D52E
2024.03.11 16:48:36.051 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 85 msg: A1 86 5A 725AB6 000000 80D52E
2024.03.11 16:48:40.091 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 54 msg: 88 86 70 2A7951 000000 00AE3D
2024.03.11 16:48:40.097 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 82 msg: 88 86 70 2A7951 000000 00AE3D
2024.03.11 16:48:40.645 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 84 msg: 8F 84 5E 2D4746 000000 84734C0000000000091BFE
2024.03.11 16:48:40.665 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 3A msg: 8F 84 5E 2D4746 000000 84734C0000000000091BFE
2024.03.11 16:48:42.397 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 86 msg: 83 84 5E 6919ED 000000 809E980000000000091EFE
2024.03.11 16:48:42.422 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 38 msg: 83 84 5E 6919ED 000000 809E980000000000091EFE
2024.03.11 16:48:43.925 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 84 msg: F4 84 10 271333 000000 0B78B40E00
2024.03.11 16:48:43.930 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 61 msg: F4 84 10 271333 000000 0B78B40E00
2024.03.11 16:48:44.861 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 85 msg: 21 86 53 7076DF 000000 004101594200E843007144FF8F
2024.03.11 16:48:46.040 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 82 msg: 89 84 10 725AB6 000000 0B80D50C00
2024.03.11 16:48:46.054 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 51 msg: 89 84 10 725AB6 000000 0B80D50C00
2024.03.11 16:48:53.923 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 85 msg: AE 84 70 271333 000000 00B33A
2024.03.11 16:48:53.925 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 61 msg: AE 84 70 271333 000000 00B33A
2024.03.11 16:48:54.324 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 01 03 34 msg: 9F A4 5F 449272 C6DA49 88A1FE0054EF048508F5FE
2024.03.11 16:48:54.336 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 85 msg: 9F A4 5F 449272 C6DA49 88A1FE0054EF048508F5FE
2024.03.11 16:48:54.346 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 84 msg: 9F 80 02 C6DA49 449272 00
2024.03.11 16:48:55.873 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 82 msg: B9 86 10 613E82 000000 0A84A90F1F40
2024.03.11 16:48:55.937 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 51 msg: B9 86 10 613E82 000000 0A84A90F1F40
2024.03.11 16:48:56.038 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 86 msg: A1 84 70 725AB6 000000 00D52E
2024.03.11 16:48:56.042 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 51 msg: A1 84 70 725AB6 000000 00D52E
2024.03.11 16:48:56.665 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 01 03 85 msg: 78 A6 10 14224C C6DA49 06012200
2024.03.11 16:48:56.671 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 62 msg: 78 A6 10 14224C C6DA49 06012200
2024.03.11 16:48:56.788 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 52 msg: 78 80 02 C6DA49 14224C 00
2024.03.11 16:48:56.961 0: HMUARTLGW LanGateWay send: 01 02 00 00 00 msg: 78 80 02 C6DA49 14224C 01012200
2024.03.11 16:48:56.992 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 52 msg: 78 80 02 C6DA49 14224C 01012200
2024.03.11 16:48:58.963 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 83 msg: 3E 86 70 289D5D 000000 00823E
2024.03.11 16:48:58.971 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric gt (>) at (eval 1349855) line 1.
2024.03.11 16:48:58.976 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 40 msg: 3E 86 70 289D5D 000000 00823E
2024.03.11 16:48:59.212 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 86 msg: 1D 84 5E 449272 000000 88A2000049CA041108F0FF
2024.03.11 16:48:59.226 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 34 msg: 1D 84 5E 449272 000000 88A2000049CA041108F0FF
2024.03.11 16:48:59.243 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 86 msg: 01 86 53 7BD737 000000 004100E14200E943FFF8440008
2024.03.11 16:48:59.251 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 5E msg: 01 86 53 7BD737 000000 004100E14200E943FFF8440008
2024.03.11 16:49:01.972 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 86 msg: A0 A4 5F 449272 C6DA49 88A20200452703DE08EEFE
2024.03.11 16:49:01.987 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 01 03 33 msg: A0 A4 5F 449272 C6DA49 88A20200452703DE08EEFE
2024.03.11 16:49:02.087 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 85 msg: A0 80 02 C6DA49 449272 00
2024.03.11 16:49:02.423 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 86 msg: BB 86 10 610AA2 000000 0A80D50E0000
2024.03.11 16:49:02.432 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 4B msg: BB 86 10 610AA2 000000 0A80D50E0000
2024.03.11 16:49:07.273 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 59 msg: 3B 86 10 2E1D66 000000 0A88AD0E1740
2024.03.11 16:49:07.280 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 84 msg: 3B 86 10 2E1D66 000000 0A88AD0E1740
2024.03.11 16:49:08.011 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 84 msg: EA 86 53 7BD181 000000 0041013D4200CC43007144FF8F
2024.03.11 16:49:08.038 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 59 msg: EA 86 53 7BD181 000000 0041013D4200CC43007144FF8F
2024.03.11 16:49:08.301 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 84 msg: 41 86 53 707714 000000 004100FA4200F543000544FFFB
2024.03.11 16:49:08.318 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 4B msg: 41 86 53 707714 000000 004100FA4200F543000544FFFB
2024.03.11 16:49:08.726 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 85 msg: DC 86 10 60FFDA 000000 0A80AC0E0000
2024.03.11 16:49:08.734 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 2E msg: DC 86 10 60FFDA 000000 0A80AC0E0000
2024.03.11 16:49:11.701 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 83 msg: 08 86 10 60FFD2 000000 0A80A80E0000
2024.03.11 16:49:11.708 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 3E msg: 08 86 10 60FFD2 000000 0A80A80E0000
2024.03.11 16:49:17.007 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 83 msg: 0B 86 5A 725AB9 000000 80A835
2024.03.11 16:49:17.018 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 3C msg: 0B 86 5A 725AB9 000000 80A835
2024.03.11 16:49:19.470 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 86 msg: 10 84 5E 6A4D0E 000000 8249E200000000000913FE
2024.03.11 16:49:19.495 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 3A msg: 10 84 5E 6A4D0E 000000 8249E200000000000913FE
2024.03.11 16:49:20.707 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 86 msg: 16 86 10 6ACD85 000000 0A80A20F0600
2024.03.11 16:49:20.715 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 54 msg: 16 86 10 6ACD85 000000 0A80A20F0600
2024.03.11 16:49:22.784 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 85 msg: C9 86 70 5C42A1 000000 006C47
2024.03.11 16:49:22.789 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 3E msg: C9 86 70 5C42A1 000000 006C47
2024.03.11 16:49:23.301 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 86 msg: 6E 84 5E 68AAC2 000000 C91A09003166023A08F0FE
2024.03.11 16:49:23.337 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 41 msg: 6E 84 5E 68AAC2 000000 C91A09003166023A08F0FE
2024.03.11 16:49:27.009 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 84 msg: 66 84 10 725AB9 000000 0B80A80E00
2024.03.11 16:49:27.019 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 3C msg: 66 84 10 725AB9 000000 0B80A80E00
2024.03.11 16:49:31.525 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 86 msg: 05 84 5E 449291 000000 800000000000000008E7FE
2024.03.11 16:49:31.527 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 33 msg: 05 84 5E 449291 000000 800000000000000008E7FE
2024.03.11 16:49:34.965 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 85 msg: 7B 86 10 62FA4E 000000 0A80B30E0000
2024.03.11 16:49:34.991 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 49 msg: 7B 86 10 62FA4E 000000 0A80B30E0000
2024.03.11 16:49:35.246 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 85 msg: 71 86 10 60FFD6 000000 0A80A80E0600
2024.03.11 16:49:35.270 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 28 msg: 71 86 10 60FFD6 000000 0A80A80E0600
2024.03.11 16:49:37.007 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 83 msg: 0B 84 70 725AB9 000000 00A835
2024.03.11 16:49:37.018 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 3C msg: 0B 84 70 725AB9 000000 00A835
2024.03.11 16:49:40.881 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 86 msg: 22 86 10 610A73 000000 0A80AE0E0000
2024.03.11 16:49:40.888 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 43 msg: 22 86 10 610A73 000000 0A80AE0E0000
2024.03.11 16:49:41.347 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 86 msg: 7D 86 10 2DD4D7 000000 0A80B00E0000
2024.03.11 16:49:41.355 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 50 msg: 7D 86 10 2DD4D7 000000 0A80B00E0000
2024.03.11 16:49:41.618 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 85 msg: 5E 86 5A 271062 000000 28D32F
2024.03.11 16:49:41.623 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 42 msg: 5E 86 5A 271062 000000 28D32F
2024.03.11 16:49:48.026 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 87 msg: FE 86 53 764DA6 000000 001A0720000B82
2024.03.11 16:49:48.032 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 5F msg: FE 86 53 764DA6 000000 001A0720000B82
2024.03.11 16:49:48.306 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 85 msg: 7E 86 10 610A59 000000 0A80BC0E0000
2024.03.11 16:49:48.313 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 53 msg: 7E 86 10 610A59 000000 0A80BC0E0000
2024.03.11 16:49:48.711 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 85 msg: 8A 86 10 610A9E 000000 0A78A90E0000
2024.03.11 16:49:48.736 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 39 msg: 8A 86 10 610A9E 000000 0A78A90E0000
2024.03.11 16:49:57.813 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 47 msg: FF 86 10 694759 000000 0A78B40E0000
2024.03.11 16:49:57.838 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 85 msg: FF 86 10 694759 000000 0A78B40E0000
2024.03.11 16:49:59.521 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 85 msg: 04 86 10 60FFCF 000000 0A80AB0E0000
2024.03.11 16:49:59.529 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 2F msg: 04 86 10 60FFCF 000000 0A80AB0E0000
2024.03.11 16:50:00.164 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 84 msg: 59 86 10 60FFE5 000000 0A80AA0C0000
2024.03.11 16:50:00.172 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 40 msg: 59 86 10 60FFE5 000000 0A80AA0C0000
2024.03.11 16:50:01.431 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 50 msg: D7 86 53 6ABFAE 000000 00C100067A9C
2024.03.11 16:50:01.442 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 83 msg: D7 86 53 6ABFAE 000000 00C100067A9C
2024.03.11 16:50:01.618 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 83 msg: 5E 84 70 271062 000000 00D32F
2024.03.11 16:50:01.622 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 43 msg: 5E 84 70 271062 000000 00D32F
2024.03.11 16:50:01.968 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 4B msg: 39 86 10 6ACD86 000000 0A80D50E0000
2024.03.11 16:50:01.991 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 85 msg: 39 86 10 6ACD86 000000 0A80D50E0000
2024.03.11 16:50:02.645 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 31 msg: FB 86 10 610A57 000000 0A28D30E0040
2024.03.11 16:50:12.791 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 84 msg: 89 84 5E 449276 000000 86E42B000000000008E4FE
2024.03.11 16:50:12.816 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 4E msg: 89 84 5E 449276 000000 86E42B000000000008E4FE
2024.03.11 16:50:16.054 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 85 msg: 06 84 5E 449256 000000 83FD39000000000008FCFE
2024.03.11 16:50:16.063 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 54 msg: 06 84 5E 449256 000000 83FD39000000000008FCFE
2024.03.11 16:50:24.481 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 83 msg: 0F 86 10 613CEC 000000 0A84A90F0A40
2024.03.11 16:50:24.502 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 56 msg: 0F 86 10 613CEC 000000 0A84A90F0A40
2024.03.11 16:50:24.757 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 83 msg: CA 86 10 62EF17 000000 0A80A80E0200
2024.03.11 16:50:24.777 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 1A msg: CA 86 10 62EF17 000000 0A80A80E0200
2024.03.11 16:50:27.690 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 43 msg: 71 86 10 21F82D 000000 0A80A50E0400
2024.03.11 16:50:27.713 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 85 msg: 71 86 10 21F82D 000000 0A80A50E0400
2024.03.11 16:50:34.589 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 41 msg: A9 86 10 610A8E 000000 0A78B40E0000
2024.03.11 16:50:34.615 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 83 msg: A9 86 10 610A8E 000000 0A78B40E0000
2024.03.11 16:50:42.600 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 84 msg: 25 86 10 610A9D 000000 0A80A70E0000
2024.03.11 16:50:42.622 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 3C msg: 25 86 10 610A9D 000000 0A80A70E0000
2024.03.11 16:50:43.396 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 84 msg: 07 86 60 764D4A 000000 0101001BEC0A0A000000BA12
2024.03.11 16:50:43.409 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 51 msg: 07 86 60 764D4A 000000 0101001BEC0A0A000000BA12
2024.03.11 16:50:43.674 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 85 msg: 08 86 60 764D4A 000000 020100000000000000000000
2024.03.11 16:50:43.680 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 51 msg: 08 86 60 764D4A 000000 020100000000000000000000
2024.03.11 16:50:51.540 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 86 msg: CC 86 10 610AA1 000000 0A889F0F6440
2024.03.11 16:50:51.547 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 61 msg: CC 86 10 610AA1 000000 0A889F0F6440
2024.03.11 16:50:51.972 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 84 msg: A1 A4 5F 449272 C6DA49 88A237005137045C08ECFE
2024.03.11 16:50:52.040 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 01 03 34 msg: A1 A4 5F 449272 C6DA49 88A237005137045C08ECFE
2024.03.11 16:50:52.087 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 84 msg: A1 80 02 C6DA49 449272 00
2024.03.11 16:50:52.612 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 86 msg: 22 86 53 7076DF 000000 004101564200E643007044FF90
2024.03.11 16:50:52.624 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 61 msg: 22 86 53 7076DF 000000 004101564200E643007044FF90
2024.03.11 16:50:53.777 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 86 msg: 59 86 53 7BD188 000000 004100FB4200E243001944FFE7
2024.03.11 16:50:53.789 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 57 msg: 59 86 53 7BD188 000000 004100FB4200E243001944FFE7
2024.03.11 16:50:59.973 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 86 msg: A2 A4 5F 449272 C6DA49 88A23B00444703D508EFFF
2024.03.11 16:50:59.988 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 01 03 34 msg: A2 A4 5F 449272 C6DA49 88A23B00444703D508EFFF
2024.03.11 16:51:00.088 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 84 msg: A2 80 02 C6DA49 449272 00
2024.03.11 16:51:03.070 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 82 msg: D2 A6 10 329E1E C6DA49 0601FE00
2024.03.11 16:51:03.074 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 01 03 49 msg: D2 A6 10 329E1E C6DA49 0601FE00
2024.03.11 16:51:03.192 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 82 msg: D2 80 02 C6DA49 329E1E 00
2024.03.11 16:51:03.366 0: HMUARTLGW myHmUART send: 01 02 00 00 00 msg: D2 80 02 C6DA49 329E1E 0101FE00
2024.03.11 16:51:03.396 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 82 msg: D2 80 02 C6DA49 329E1E 0101FE00
2024.03.11 16:51:05.924 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 86 msg: AF 86 5A 271333 000000 78B33A
2024.03.11 16:51:05.929 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 60 msg: AF 86 5A 271333 000000 78B33A
2024.03.11 16:51:09.146 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 84 msg: 90 84 5E 2D4746 000000 84734C00000000000908FE
2024.03.11 16:51:09.172 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 3B msg: 90 84 5E 2D4746 000000 84734C00000000000908FE
2024.03.11 16:51:09.745 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 86 msg: 02 86 53 7BD737 000000 004100E24200E843FFFA440006
2024.03.11 16:51:09.775 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 5E msg: 02 86 53 7BD737 000000 004100E24200E843FFFA440006
2024.03.11 16:51:10.469 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 85 msg: 04 86 10 62FA4B 000000 0A80B50E0000
2024.03.11 16:51:10.476 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 4D msg: 04 86 10 62FA4B 000000 0A80B50E0000
2024.03.11 16:51:15.927 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 60 msg: F5 84 10 271333 000000 0B78B30E00
2024.03.11 16:51:15.939 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 84 msg: F5 84 10 271333 000000 0B78B30E00
2024.03.11 16:51:16.465 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 84 msg: CF 84 5E 3238CC 000000 80FAEE000000000008ECFF
2024.03.11 16:51:16.482 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 55 msg: CF 84 5E 3238CC 000000 80FAEE000000000008ECFF
2024.03.11 16:51:17.550 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 85 msg: 42 86 53 707714 000000 004100FA4200F543000544FFFB
2024.03.11 16:51:17.567 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 4A msg: 42 86 53 707714 000000 004100FA4200F543000544FFFB
2024.03.11 16:51:18.453 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 83 msg: 09 86 10 60FFD2 000000 0A80A90E0000
2024.03.11 16:51:18.477 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 3F msg: 09 86 10 60FFD2 000000 0A80A90E0000
2024.03.11 16:51:22.218 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 82 msg: 3F 86 70 289D5D 000000 00823F
2024.03.11 16:51:22.229 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 41 msg: 3F 86 70 289D5D 000000 00823F
2024.03.11 16:51:22.974 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 83 msg: A3 A4 5F 449272 C6DA49 88A246004FBD044E08EAFE
2024.03.11 16:51:23.015 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 01 03 35 msg: A3 A4 5F 449272 C6DA49 88A246004FBD044E08EAFE
2024.03.11 16:51:23.088 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 83 msg: A3 80 02 C6DA49 449272 00
2024.03.11 16:51:23.845 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 54 msg: 89 86 70 2A7951 000000 00AE3D
2024.03.11 16:51:23.850 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 82 msg: 89 86 70 2A7951 000000 00AE3D
2024.03.11 16:51:24.802 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 85 msg: 6F 84 5E 68AAC2 000000 C91A34003163023A08EFFE
2024.03.11 16:51:24.830 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 42 msg: 6F 84 5E 68AAC2 000000 C91A34003163023A08EFFE
2024.03.11 16:51:25.209 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 85 msg: 17 86 10 6ACD85 000000 0A80A20F0600
2024.03.11 16:51:25.217 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 54 msg: 17 86 10 6ACD85 000000 0A80A20F0600
2024.03.11 16:51:25.925 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 60 msg: AF 84 70 271333 000000 00B33A
2024.03.11 16:51:25.931 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 84 msg: AF 84 70 271333 000000 00B33A
2024.03.11 16:51:26.274 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 59 msg: 3C 86 10 2E1D66 000000 0A88AE0E1740
2024.03.11 16:51:26.299 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 86 msg: 3C 86 10 2E1D66 000000 0A88AE0E1740
2024.03.11 16:51:26.790 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 50 msg: A2 86 5A 725AB6 000000 80D62E
2024.03.11 16:51:26.799 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 86 msg: A2 86 5A 725AB6 000000 80D62E
2024.03.11 16:51:28.897 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 85 msg: 84 84 5E 6919ED 000000 809E980000000000090AFE
2024.03.11 16:51:28.916 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 38 msg: 84 84 5E 6919ED 000000 809E980000000000090AFE
2024.03.11 16:51:29.873 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 82 msg: BA 86 10 613E82 000000 0A84A90F1F40
2024.03.11 16:51:29.883 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 51 msg: BA 86 10 613E82 000000 0A84A90F1F40
2024.03.11 16:51:30.786 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 87 msg: CA 86 70 5C42A1 000000 006C47
2024.03.11 16:51:30.789 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 3E msg: CA 86 70 5C42A1 000000 006C47
Leider kann ich damit nicht so richtig viel anfangen.
Auffällig ist, dass einige Meldungen vom LanGateWay innerhalb einer Sekunde mehrfach auftauchen.
Beispiel:
Ebenso scheinen Meldungen vom LanGateWay und der myHmUart "zeitgleich" eingefangen zu werden? Dabei ist das LanGateWay immer einen Hauch schneller.
Beispiel:
frank
repeated messages habe ich hier nicht gesehen.
soll hier ein "wirres reading" dabei sein?
hmuart sendet statusrequest an 174CEB. es gibt aber keine antwort.
LanGateWay hört diese msg 3 mal, also sind 2 wiederholungen autark vom hmuart gesendet worden.
dieser block wiederholt sich 3x da im device das attr msgrepeat (default=3) wirksam ist. diese 4 blöcke wiederholen sich wahrscheinlich alle 20 oder 30 minuten.
eine menge überflüssiger traffic für nichts!!!
also ändern.
von der sorte gibt es noch mehr. sind das vielleicht zwischenstecker von der weihnachtsbeleuchtung, die jetzt im schrank liegen?
wie viele unknown readings gibt es gerade in der vccu?
sind die 6-stelligen hmids aus den readingnamen hier im log zu sehen?
mach mal folgendes:
1. lösch diese mit "set vccu clear unknownDev".
2. uhrzeit merken
3. weiterhin sniffen
4. wenn wieder unknown readings in der vccu auftauchen (browser seite ab und zu aktualisieren), den log abschnitt zeigen.
5. wie viele readings sind es nach einer stunde oder 24 stunden?
6. oder hat es sich beruhigt?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
DonCornuto
Zitatsoll hier ein "wirres reading" dabei sein?
Sind bestimmt welche dabei, war aber zunächst nur ein Ausschnitt um zu prüfen, ob ich richtig "sniffe".
Zitateine menge überflüssiger traffic für nichts!!!
also ändern.
Ich habe noch nicht alle Geräte wieder im Betrieb. Daher sind aktuell noch nicht alle Teilnehmer erreichbar. Ich möchte mir aber nicht die Mühe machen, diese zu löschen und danach wieder komplett neu zu konfigurieren. Das muss ich so noch ein paar Wochen hinnehmen.
Zitatwie viele unknown readings gibt es gerade in der vccu?
Aktuell etwa jede Stunde ein neues. Jetzt wo ich weiß, wie die zu handeln sind und ich mir nicht mehr mit defIgnUnknown FHEM ausbremse, störne mir diese erst einmal weniger.
Ich werde aber, wie beschrieben, die Unknown "tracken".
Viel entscheidender für mich sind die wie ganz zu Anfang beschriebenen "wirren Readings einzelner Homematic Geräte".
Anbei ein SVG Ausschnitt des Wandthermostaten und Termostatventil von heute aus meinem Büro.
04:01 Uhr Luftfeuchtigkeit sprunghaft auf von 54% auf 182% und gleich wieder auf 54% (braune Kurve).
Bei der Ist-Temperatur ist es ähnlich. Mehrere Peaks (blaue Kurve).
Hier ein Auszug aus dem FHEM-Log von 04:00 Uhr bis 04:02 Uhr.
2024.03.17 04:00:01.664 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 83 msg: A6 86 10 62FA4E 000000 0A80A30E0000
2024.03.17 04:00:01.672 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 48 msg: A6 86 10 62FA4E 000000 0A80A30E0000
2024.03.17 04:00:03.308 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 86 msg: 82 86 53 7BD188 000000 004100B64200B343000344FFFD
2024.03.17 04:00:03.315 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 53 msg: 82 86 53 7BD188 000000 004100B64200B343000344FFFD
2024.03.17 04:00:06.432 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 82 msg: AA 86 70 2A7951 000000 00A73B
2024.03.17 04:00:06.444 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 5D msg: AA 86 70 2A7951 000000 00A73B
2024.03.17 04:00:07.011 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 85 msg: 4D 86 10 610A73 000000 0A80910E3F00
2024.03.17 04:00:07.018 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 45 msg: 4D 86 10 610A73 000000 0A80910E3F00
2024.03.17 04:00:09.379 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 83 msg: 8F 84 5E 68AAC2 000000 CAE2CE0019B4013608F3FE
2024.03.17 04:00:09.391 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 42 msg: 8F 84 5E 68AAC2 000000 CAE2CE0019B4013608F3FE
2024.03.17 04:00:16.321 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 84 msg: D4 84 70 271333 000000 00A73D
2024.03.17 04:00:18.467 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 84 msg: D9 86 10 610AA2 000000 0A80BE0E0000
2024.03.17 04:00:18.475 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 4C msg: D9 86 10 610AA2 000000 0A80BE0E0000
2024.03.17 04:00:22.983 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 86 msg: 0F 86 53 7BD181 000000 004100B05749028F10B745AE92
2024.03.17 04:00:23.279 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 85 msg: 62 86 60 764D4A 000000 020100000000000000000000
2024.03.17 04:00:23.285 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 4D msg: 62 86 60 764D4A 000000 020100000000000000000000
2024.03.17 04:00:23.739 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 50 msg: C8 86 5A 725AB6 000000 80BE35
2024.03.17 04:00:23.744 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 85 msg: C8 86 5A 725AB6 000000 80BE35
2024.03.17 04:00:39.426 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 82 msg: D9 86 10 613E82 000000 0A849D0F5340
2024.03.17 04:00:39.448 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 52 msg: D9 86 10 613E82 000000 0A849D0F5340
2024.03.17 04:00:43.740 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 85 msg: C8 84 70 725AB6 000000 00BE35
2024.03.17 04:00:43.745 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 50 msg: C8 84 70 725AB6 000000 00BE35
2024.03.17 04:00:45.111 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 86 msg: A8 84 5E 6919ED 000000 809E98000000000008F1FD
2024.03.17 04:00:45.136 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 34 msg: A8 84 5E 6919ED 000000 809E98000000000008F1FD
2024.03.17 04:00:47.396 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 85 msg: 26 86 10 610A57 000000 0A809C0E2140
2024.03.17 04:00:47.404 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 36 msg: 26 86 10 610A57 000000 0A809C0E2140
2024.03.17 04:00:56.291 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 83 msg: 9E 86 10 60FFD6 000000 0A809B0E0E00
2024.03.17 04:00:56.299 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 29 msg: 9E 86 10 60FFD6 000000 0A809B0E0E00
2024.03.17 04:00:57.138 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 85 msg: EF BD 6B 1344EB E203E5 D1ADEAEE
2024.03.17 04:00:57.569 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 85 msg: 46 86 53 7076DF 000000 0041017142010443006D44FF93
2024.03.17 04:00:57.598 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 62 msg: 46 86 53 7076DF 000000 0041017142010443006D44FF93
2024.03.17 04:00:57.901 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 83 msg: 33 86 10 613CEC 000000 0A849E0E2C40
2024.03.17 04:00:57.925 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 56 msg: 33 86 10 613CEC 000000 0A849E0E2C40
2024.03.17 04:00:58.996 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 82 msg: 68 86 53 707714 000000 004100E14200F043FFF144000F
2024.03.17 04:00:59.003 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 4E msg: 68 86 53 707714 000000 004100E14200F043FFF144000F
2024.03.17 04:00:59.154 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 86 msg: 49 84 5E 449272 000000 88B136000000000008D8FD
2024.03.17 04:00:59.161 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 32 msg: 49 84 5E 449272 000000 88B136000000000008D8FD
2024.03.17 04:01:00.257 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 86 msg: B6 84 5E 449276 000000 870641000000000008DBFC
2024.03.17 04:01:00.266 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 4E msg: B6 84 5E 449276 000000 870641000000000008DBFC
2024.03.17 04:01:03.662 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 01 03 84 msg: 20 A6 10 5BE421 C6DA49 06010000
2024.03.17 04:01:03.667 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 5C msg: 20 A6 10 5BE421 C6DA49 06010000
2024.03.17 04:01:03.786 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 51 msg: 20 80 02 C6DA49 5BE421 00
2024.03.17 04:01:08.021 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 86 msg: 3A 84 5E 6A4D0E 000000 8249E2000000000008F0FC
2024.03.17 04:01:08.035 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 3A msg: 3A 84 5E 6A4D0E 000000 8249E2000000000008F0FC
2024.03.17 04:01:11.226 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 84 msg: 6E A6 10 68D685 C6DA49 06010000
2024.03.17 04:01:11.230 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 01 03 33 msg: 6E A6 10 68D685 C6DA49 06010000
2024.03.17 04:01:11.271 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 86 msg: 2D 86 10 62FA4B 000000 0A80AB0E0000
2024.03.17 04:01:11.276 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 4C msg: 2D 86 10 62FA4B 000000 0A80AB0E0000
2024.03.17 04:01:11.347 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 82 msg: 6E 80 02 C6DA49 68D685 00
2024.03.17 04:01:12.356 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 85 msg: 92 86 10 21F82D 000000 0A80A10E0100
2024.03.17 04:01:12.359 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 43 msg: 92 86 10 21F82D 000000 0A80A10E0100
2024.03.17 04:01:15.638 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 84 msg: F9 86 10 62EF17 000000 0A809B0E0E00
2024.03.17 04:01:15.646 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 1A msg: F9 86 10 62EF17 000000 0A809B0E0E00
2024.03.17 04:01:19.247 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 86 msg: 00 86 10 610AA1 000000 0A88940F6440
2024.03.17 04:01:23.445 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 01 03 84 msg: 96 A6 10 14224C C6DA49 06012000
2024.03.17 04:01:23.449 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 60 msg: 96 A6 10 14224C C6DA49 06012000
2024.03.17 04:01:23.569 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 51 msg: 96 80 02 C6DA49 14224C 00
2024.03.17 04:01:23.742 0: HMUARTLGW LanGateWay send: 01 02 00 00 00 msg: 96 80 02 C6DA49 14224C 01012000
2024.03.17 04:01:23.774 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 51 msg: 96 80 02 C6DA49 14224C 01012000
2024.03.17 04:01:25.383 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 87 msg: 74 86 53 764DA6 000000 001A90D2000B82
2024.03.17 04:01:25.402 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 55 msg: 74 86 53 764DA6 000000 001A90D2000B82
2024.03.17 04:01:27.455 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 85 msg: 89 86 5A 271062 000000 809C38
2024.03.17 04:01:27.461 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 47 msg: 89 86 5A 271062 000000 809C38
2024.03.17 04:01:30.687 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 85 msg: 2C 86 5A 725AB9 000000 809BB6
2024.03.17 04:01:30.696 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 3C msg: 2C 86 5A 725AB9 000000 809B36
2024.03.17 04:01:36.043 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 84 msg: AC 86 10 2DD4D7 000000 0A80AE0E0000
2024.03.17 04:01:36.067 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 4F msg: AC 86 10 2DD4D7 000000 0A80AE0E0000
2024.03.17 04:01:36.235 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 86 msg: 0B 86 10 60FFDA 000000 0A80940E2C00
2024.03.17 04:01:36.242 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 33 msg: 0B 86 10 60FFDA 000000 0A80940E2C00
2024.03.17 04:01:47.455 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 85 msg: 89 84 70 271062 000000 009C38
2024.03.17 04:01:47.461 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 47 msg: 89 84 70 271062 000000 009C38
2024.03.17 04:01:47.644 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 84 msg: 04 A6 10 329E1E C6DA49 06012100
2024.03.17 04:01:47.654 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 01 03 36 msg: 04 A6 10 329E1E C6DA49 06012100
2024.03.17 04:01:47.765 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 84 msg: 04 80 02 C6DA49 329E1E 00
2024.03.17 04:01:47.940 0: HMUARTLGW myHmUART send: 01 02 00 00 00 msg: 04 80 02 C6DA49 329E1E 01012100
2024.03.17 04:01:47.971 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 84 msg: 04 80 02 C6DA49 329E1E 01012100
2024.03.17 04:01:49.159 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 86 msg: 58 86 10 610A9D 000000 0A80940E4D00
2024.03.17 04:01:49.180 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 3B msg: 58 86 10 610A9D 000000 0A80940E4D00
2024.03.17 04:01:50.687 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 85 msg: 2C 84 70 725AB9 000000 009B36
2024.03.17 04:01:50.693 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 3B msg: 2C 84 70 725AB9 000000 009B36
2024.03.17 04:01:53.365 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 84 msg: 45 86 10 6ACD85 000000 0A80AC0F0000
2024.03.17 04:01:53.372 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 56 msg: 45 86 10 6ACD85 000000 0A80AC0F0000
2024.03.17 04:01:55.450 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 84 msg: AC 86 10 610A9E 000000 0A78880E4500
2024.03.17 04:01:55.458 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 3A msg: AC 86 10 610A9E 000000 0A78880E4500
2024.03.17 04:01:57.270 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 83 msg: 6A 86 10 2E1D66 000000 0A88A20E3640
2024.03.17 04:01:57.276 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 56 msg: 6A 86 10 2E1D66 000000 0A88A20E3640
2024.03.17 04:02:00.811 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 85 msg: B0 84 5E 2D4746 000000 848132000000000008EDFD
2024.03.17 04:02:00.835 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 45 msg: B0 84 5E 2D4746 000000 848132000000000008EDFD
2024.03.17 04:02:01.254 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 01 03 83 msg: 75 A6 10 329E44 C6DA49 06012000
2024.03.17 04:02:01.260 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 43 msg: 75 A6 10 329E44 C6DA49 06012000
2024.03.17 04:02:01.361 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 51 msg: FB 86 53 6ABFAE 000000 00C100000000
2024.03.17 04:02:01.551 0: HMUARTLGW LanGateWay send: 01 02 00 00 00 msg: 75 80 02 C6DA49 329E44 01012000
2024.03.17 04:02:01.583 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 51 msg: 75 80 02 C6DA49 329E44 01012000
2024.03.17 04:02:05.518 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 83 msg: 60 86 70 289D5D 000000 00034F
2024.03.17 04:02:05.540 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric gt (>) at (eval 1736070) line 1.
2024.03.17 04:02:05.550 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 3C msg: 60 86 70 289D5D 000000 00034F
2024.03.17 04:02:07.685 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 5D msg: AB 86 70 2A7951 000000 00A73B
2024.03.17 04:02:07.690 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 84 msg: AB 86 70 2A7951 000000 00A73B
2024.03.17 04:02:07.854 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 86 msg: 31 86 10 60FFCF 000000 0A80920E4100
2024.03.17 04:02:07.861 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 2D msg: 31 86 10 60FFCF 000000 0A80920E4100
2024.03.17 04:02:08.726 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 3B msg: F0 86 70 5C42A1 000000 004842
2024.03.17 04:02:08.732 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 86 msg: F0 86 70 5C42A1 000000 004842
2024.03.17 04:02:12.601 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 85 msg: 5E 86 10 6ACD86 000000 0A80BE0E0000
2024.03.17 04:02:12.604 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 4E msg: 5E 86 10 6ACD86 000000 0A80BE0E0000
2024.03.17 04:02:13.684 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 82 msg: 37 84 5E 449256 000000 840EB5000000000008DCFE
2024.03.17 04:02:13.693 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 53 msg: 37 84 5E 449256 000000 840EB5000000000008DCFE
2024.03.17 04:02:15.153 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 83 msg: F4 84 5E 3238CC 000000 8106C3000000000008E8FD
2024.03.17 04:02:15.176 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 52 msg: F4 84 5E 3238CC 000000 8106C3000000000008E8FD
2024.03.17 04:02:15.513 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 85 msg: 4E 86 10 610A73 000000 0A80910E3F00
2024.03.17 04:02:15.521 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 45 msg: 4E 86 10 610A73 000000 0A80910E3F00
2024.03.17 04:02:18.644 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 82 msg: 7D 86 10 60FFE5 000000 0A80990C1800
2024.03.17 04:02:18.652 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 42 msg: 7D 86 10 60FFE5 000000 0A80990C1800
2024.03.17 04:02:23.740 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 50 msg: C9 86 5A 725AB6 000000 80BE35
2024.03.17 04:02:23.744 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 84 msg: C9 86 5A 725AB6 000000 80BE35
2024.03.17 04:02:24.479 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 84 msg: 24 86 53 7BD737 000000 004100B64200B6430000440000
2024.03.17 04:02:24.487 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 5D msg: 24 86 53 7BD737 000000 004100B64200B6430000440000
2024.03.17 04:02:25.809 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 86 msg: 83 86 53 7BD188 000000 004100B64200B243000444FFFC
2024.03.17 04:02:25.832 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 53 msg: 83 86 53 7BD188 000000 004100B64200B243000444FFFC
2024.03.17 04:02:26.621 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 84 msg: 35 86 10 694759 000000 0A78A70E0000
2024.03.17 04:02:26.629 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 44 msg: 35 86 10 694759 000000 0A78A70E0000
2024.03.17 04:02:30.983 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 84 msg: 10 86 53 7BD181 000000 004100AF4200AA43000544FFFB
2024.03.17 04:02:31.003 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 5B msg: 10 86 53 7BD181 000000 004100AF4200AA43000544FFFB
2024.03.17 04:02:43.739 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 84 msg: C9 84 70 725AB6 000000 00BE35
2024.03.17 04:02:43.742 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 50 msg: C9 84 70 725AB6 000000 00BE35
2024.03.17 04:02:44.675 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 86 msg: CD 86 10 610A8E 000000 0A78A70E0000
2024.03.17 04:02:44.683 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 43 msg: CD 86 10 610A8E 000000 0A78A70E0000
2024.03.17 04:02:46.880 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 86 msg: 90 84 5E 68AAC2 000000 CAE2EB0019AF013708EEFD
2024.03.17 04:02:46.917 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 42 msg: 90 84 5E 68AAC2 000000 CAE2EB0019AF013708EEFD
2024.03.17 04:02:47.511 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 86 msg: 32 86 10 60FFD2 000000 0A80990E1800
2024.03.17 04:02:47.518 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 48 msg: 32 86 10 60FFD2 000000 0A80990E1800
2024.03.17 04:02:48.509 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 86 msg: 63 86 60 764D4A 000000 0101001BF67EEB0000016637
2024.03.17 04:02:48.517 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 4E msg: 63 86 60 764D4A 000000 0101001BF67EEB0000016637
2024.03.17 04:02:48.788 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 86 msg: 64 86 60 764D4A 000000 020100000000000000000000
2024.03.17 04:02:48.794 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 4E msg: 64 86 60 764D4A 000000 020100000000000000000000
2024.03.17 04:02:53.252 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 01 03 84 msg: 7A A6 10 5FE9C3 C6DA49 06010000
2024.03.17 04:02:53.262 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 5E msg: 7A A6 10 5FE9C3 C6DA49 06010000
2024.03.17 04:02:53.375 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 52 msg: 7A 80 02 C6DA49 5FE9C3 00
2024.03.17 04:02:53.549 0: HMUARTLGW LanGateWay send: 01 02 00 00 00 msg: 7A 80 02 C6DA49 5FE9C3 01010000
2024.03.17 04:02:53.581 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 52 msg: 7A 80 02 C6DA49 5FE9C3 01010000
2024.03.17 04:02:56.072 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 85 msg: D5 86 5A 271333 000000 78A73D
2024.03.17 04:02:59.925 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 82 msg: DA 86 10 613E82 000000 0A849D0F5340
2024.03.17 04:02:59.948 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 52 msg: DA 86 10 613E82 000000 0A849D0F5340
In der SQL Datenbank kam das an:
"TIMESTAMP" "DEVICE" "TYPE" "EVENT" "READING" "VALUE" "UNIT"
"2024-03-17 05:12:26" "O_BU_Wandthermostat_Climate" "CUL_HM" "measured-temp: 15.4" "measured-temp" "15.4" \N
"2024-03-17 05:09:22" "O_BU_Wandthermostat_Climate" "CUL_HM" "measured-temp: 15.5" "measured-temp" "15.5" \N
"2024-03-17 05:07:18" "O_BU_Wandthermostat_Climate" "CUL_HM" "measured-temp: 15.4" "measured-temp" "15.4" \N
"2024-03-17 04:01:30" "O_BU_Wandthermostat_Climate" "CUL_HM" "humidity: 54" "humidity" "54" "%"
"2024-03-17 04:01:30" "O_BU_Wandthermostat_Climate" "CUL_HM" "humidity: 182" "humidity" "182" "%"
"2024-03-17 03:46:05" "O_BU_Wandthermostat_Climate" "CUL_HM" "humidity: 54" "humidity" "54" "%"
"2024-03-17 03:40:27" "O_BU_Wandthermostat_Climate" "CUL_HM" "measured-temp: 15.5" "measured-temp" "15.5" \N
"2024-03-17 02:30:25" "O_BU_Wandthermostat_Climate" "CUL_HM" "measured-temp: 15.6" "measured-temp" "15.6" \N
"2024-03-17 02:17:55" "O_BU_Wandthermostat_Climate" "CUL_HM" "measured-temp: 15.7" "measured-temp" "15.7" \N
Diese Peaks ziehen sich durch alle Geräte. Temperaturen, Feuchtigkeit, Strommessungen, Fenster Auf/Zu, etc.
Ich musste nahezu alle Automationen deaktivieren, da durch die Peaks wiegels getriggert wird.
DonCornuto
unknown_448C8A received 2024-03-17 13:15:50
2024.03.17 13:15:00.586 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 85 msg: AF 84 70 271333 000000 00AE3B
2024.03.17 13:15:00.594 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 5F msg: AF 84 70 271333 000000 00AE3B
2024.03.17 13:15:05.346 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 01 03 84 msg: AE A4 5F 449256 C6DA49 84267B0012AB017408D4FE
2024.03.17 13:15:05.388 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 54 msg: AE A4 5F 449256 C6DA49 84267B0012AB017408D4FE
2024.03.17 13:15:05.461 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 53 msg: AE 80 02 C6DA49 449256 00
2024.03.17 13:15:05.818 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 85 msg: 3A 86 70 289D5D 000000 006E43
2024.03.17 13:15:05.842 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric gt (>) at (eval 1764618) line 1.
2024.03.17 13:15:05.854 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 38 msg: 3A 86 70 289D5D 000000 006E43
2024.03.17 13:15:06.597 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 86 msg: 87 86 10 2DD4D7 000000 0A80B40E0000
2024.03.17 13:15:06.610 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 4C msg: 87 86 10 2DD4D7 000000 0A80B40E0000
2024.03.17 13:15:06.690 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 81 msg: 0E 86 10 613CEC 000000 0A84AA0E0040
2024.03.17 13:15:06.713 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 5A msg: 0E 86 10 613CEC 000000 0A84AA0E0040
2024.03.17 13:15:08.076 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 85 msg: 12 84 5E 449256 000000 84267B00111E015508D5FE
2024.03.17 13:15:08.108 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 55 msg: 12 84 5E 449256 000000 84267B00111E015508D5FE
2024.03.17 13:15:09.667 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 84 msg: 2A A6 10 4CA7B3 C6DA49 06010000
2024.03.17 13:15:09.674 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 01 03 3F msg: 2A A6 10 4CA7B3 C6DA49 06010000
2024.03.17 13:15:09.788 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 83 msg: 2A 80 02 C6DA49 4CA7B3 00
2024.03.17 13:15:16.569 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 4A msg: 64 86 5A 271042 600000 80AF35
2024.03.17 13:15:16.572 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 44 msg: 64 86 5A 271062 000000 80AF35
2024.03.17 13:15:18.841 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 84 msg: D5 86 10 62EF17 000000 0A80CA0E0000
2024.03.17 13:15:18.863 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 1B msg: D5 86 10 62EF17 000000 0A80CA0E0000
2024.03.17 13:15:20.345 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 01 03 84 msg: AF A4 5F 449256 C6DA49 84267C00094D00EE08D4FF
2024.03.17 13:15:20.362 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 55 msg: AF A4 5F 449256 C6DA49 84267C00094D00EE08D4FF
2024.03.17 13:15:20.461 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 53 msg: AF 80 02 C6DA49 449256 00
2024.03.17 13:15:21.909 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 85 msg: 01 86 10 610A57 000000 0A80AF0E0040
2024.03.17 13:15:21.933 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 33 msg: 01 86 10 610A57 000000 0A80AF0E0040
2024.03.17 13:15:22.202 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 85 msg: 0D 86 10 60FFD2 000000 0A80A20E0B00
2024.03.17 13:15:22.206 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 3F msg: 0D 86 10 60FFD2 000000 0A80A20E0B00
2024.03.17 13:15:27.893 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 84 msg: 5A A6 10 4CA8E9 C6DA49 06010000
2024.03.17 13:15:27.903 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 01 03 3E msg: 5A A6 10 4CA8E9 C6DA49 06010000
2024.03.17 13:15:27.976 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 85 msg: B5 86 10 610AA2 000000 0A80F00E0000
2024.03.17 13:15:27.981 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 4F msg: B5 86 10 610AA2 000000 0A80F00E0000
2024.03.17 13:15:28.022 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 85 msg: 29 86 10 610A73 000000 0A80A50E0000
2024.03.17 13:15:28.446 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 01 03 84 msg: B0 A4 5F 449256 C6DA49 84267E002E7D034608D9FE
2024.03.17 13:15:28.496 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 55 msg: B0 A4 5F 449256 C6DA49 84267E002E7D034608D9FE
2024.03.17 13:15:28.562 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 53 msg: B0 80 02 C6DA49 449256 00
2024.03.17 13:15:29.690 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 85 msg: 85 86 70 2A7951 000000 00AD3C
2024.03.17 13:15:29.700 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 56 msg: 85 86 70 2A7951 000000 00AD3C
2024.03.17 13:15:30.055 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 83 msg: 0C 86 10 60FFCF 000000 0A80A60E0000
2024.03.17 13:15:30.063 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 2E msg: 0C 86 10 60FFCF 000000 0A80A60E0000
2024.03.17 13:15:32.905 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 86 msg: EA 86 53 7BD181 000000 004101394200CC43006D44FF93
2024.03.17 13:15:32.916 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 5F msg: EA 86 53 7BD181 000000 004101394200CC43006D44FF93
2024.03.17 13:15:36.181 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 84 msg: 21 86 53 7076DF 000000 0041015B4200E143007A44FF86
2024.03.17 13:15:36.211 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 59 msg: 21 86 53 7076DF 000000 0041015B4200E143007A44FF86
2024.03.17 13:15:36.569 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 84 msg: 64 84 70 271062 000000 00AF35
2024.03.17 13:15:36.574 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 43 msg: 64 84 70 271062 000000 00AF35
2024.03.17 13:15:36.666 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 01 03 84 msg: B1 A4 5F 449256 C6DA49 84267F0010F8015D08DCFD
2024.03.17 13:15:36.708 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 55 msg: B1 A4 5F 449256 C6DA49 84267F0010F8015D08DCFD
2024.03.17 13:15:36.782 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 52 msg: B1 80 02 C6DA49 449256 00
2024.03.17 13:15:44.757 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 86 msg: 2B 86 60 764D4A 000000 0101001BF736C10000000EDD
2024.03.17 13:15:44.768 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 48 msg: 2B 86 60 764D4A 000000 0101001BF736C10000000EDD
2024.03.17 13:15:45.037 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 86 msg: 2C 86 60 764D4A 000000 020100000000000000000000
2024.03.17 13:15:45.044 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 47 msg: 2C 86 60 764D4A 000000 020100000000000000000000
2024.03.17 13:15:50.345 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 4D msg: B2 A4 5F 448C8A FB2AC8 FEBD9FF0410B1546940F2C
2024.03.17 13:15:51.086 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 4D msg: B2 A4 5F 449256 C6DA4B 7ED7A5B880ED0E99D515D6
2024.03.17 13:15:51.626 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 4E msg: 14 A4 10 54A35A C6DA49 06040000
2024.03.17 13:15:51.637 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 01 03 84 msg: 14 A4 10 54A35A C6DA49 06040000
2024.03.17 13:15:51.748 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 53 msg: 14 80 02 C6DA49 54A35A 00
2024.03.17 13:15:51.858 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 84 msg: CB 86 70 5C42A1 000000 005947
2024.03.17 13:15:51.868 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 3B msg: CB 86 70 5C42A1 000000 005947
2024.03.17 13:15:52.586 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 01 03 84 msg: B2 A4 5F 449256 C6DA49 84268100092C00ED08D2FE
2024.03.17 13:15:52.636 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 54 msg: B2 A4 5F 449256 C6DA49 84268100092C00ED08D2FE
2024.03.17 13:15:52.702 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 53 msg: B2 80 02 C6DA49 449256 00
2024.03.17 13:15:58.346 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 01 03 84 msg: B3 A4 5F 449256 C6DA49 8426830029D602F808D3FE
2024.03.17 13:15:58.381 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 55 msg: B3 A4 5F 449256 C6DA49 8426830029D602F808D3FE
2024.03.17 13:15:58.462 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 53 msg: B3 80 02 C6DA49 449256 00
unknown_449291 received 2024-03-17 13:23:51
2024.03.17 13:23:00.284 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 3D msg: F8 A6 10 329E44 C6DA49 0601FE00
2024.03.17 13:23:00.300 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 01 03 86 msg: F8 A6 10 329E44 C6DA49 0601FE00
2024.03.17 13:23:00.406 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 53 msg: F8 80 02 C6DA49 329E44 00
2024.03.17 13:23:00.582 0: HMUARTLGW LanGateWay send: 01 02 00 00 00 msg: F8 80 02 C6DA49 329E44 0101FE00
2024.03.17 13:23:00.614 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 53 msg: F8 80 02 C6DA49 329E44 0101FE00
2024.03.17 13:23:01.152 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 36 msg: 89 86 10 610A9E 000000 0A789F0E0000
2024.03.17 13:23:01.159 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 84 msg: 89 86 10 610A9E 000000 0A789F0E0000
2024.03.17 13:23:01.290 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 87 msg: 31 86 60 764D4A 000000 0101001BF737C100000006B3
2024.03.17 13:23:01.302 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 48 msg: 31 86 60 764D4A 000000 0101001BF737C100000006B3
2024.03.17 13:23:01.569 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 85 msg: 32 86 60 764D4A 000000 020100000000000000000000
2024.03.17 13:23:01.575 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 47 msg: 32 86 60 764D4A 000000 020100000000000000000000
2024.03.17 13:23:06.351 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 01 03 83 msg: DE A4 5F 449256 C6DA49 84279100296A02CB08EBFE
2024.03.17 13:23:06.395 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 54 msg: DE A4 5F 449256 C6DA49 84279100296A02CB08EBFE
2024.03.17 13:23:06.466 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 52 msg: DE 80 02 C6DA49 449256 00
2024.03.17 13:23:09.848 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 84 msg: D8 86 10 62EF17 000000 0A80CC0E0000
2024.03.17 13:23:09.861 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 1B msg: D8 86 10 62EF17 000000 0A80CC0E0000
2024.03.17 13:23:10.731 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 86 msg: B8 86 10 610AA2 000000 0A80F10E0000
2024.03.17 13:23:10.734 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 4E msg: B8 86 10 610AA2 000000 0A80F10E0000
2024.03.17 13:23:13.104 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 52 msg: B7 86 10 613E82 000000 0A84A90F2E40
2024.03.17 13:23:13.127 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 86 msg: B7 86 10 613E82 000000 0A84A90F2E40
2024.03.17 13:23:14.351 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 01 03 83 msg: DF A4 5F 449256 C6DA49 842792000BB0009D08EAFE
2024.03.17 13:23:14.395 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 54 msg: DF A4 5F 449256 C6DA49 842792000BB0009D08EAFE
2024.03.17 13:23:14.467 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 52 msg: DF 80 02 C6DA49 449256 00
2024.03.17 13:23:17.656 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 86 msg: ED 86 53 7BD181 000000 0041012C4200C943006344FF9D
2024.03.17 13:23:17.671 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 5F msg: ED 86 53 7BD181 000000 0041012C4200C943006344FF9D
2024.03.17 13:23:17.871 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 84 msg: CE 86 70 5C42A1 000000 005A47
2024.03.17 13:23:17.874 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 3B msg: CE 86 70 5C42A1 000000 005A47
2024.03.17 13:23:22.351 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 01 03 85 msg: E0 A4 5F 449256 C6DA49 8427950030C6034008E9FD
2024.03.17 13:23:22.402 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 54 msg: E0 A4 5F 449256 C6DA49 8427950030C6034008E9FD
2024.03.17 13:23:22.467 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 53 msg: E0 80 02 C6DA49 449256 00
2024.03.17 13:23:23.937 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 85 msg: 24 86 53 7076DF 000000 004101544200DD43007744FF89
2024.03.17 13:23:23.952 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 59 msg: 24 86 53 7076DF 000000 004101544200DD43007744FF89
2024.03.17 13:23:27.102 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 85 msg: 58 86 53 764DA6 000000 001AA4A0000BA7
2024.03.17 13:23:27.105 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 5A msg: 58 86 53 764DA6 000000 001AA4A0000BA7
2024.03.17 13:23:35.141 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 47 msg: 85 86 10 62FA4E 000000 0A80B60E0000
2024.03.17 13:23:35.165 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 83 msg: 85 86 10 62FA4E 000000 0A80B60E0000
2024.03.17 13:23:36.351 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 01 03 86 msg: E1 A4 5F 449256 C6DA49 842799001F3D026E08EBFE
2024.03.17 13:23:36.396 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 55 msg: E1 A4 5F 449256 C6DA49 842799001F3D026E08EBFE
2024.03.17 13:23:36.467 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 53 msg: E1 80 02 C6DA49 449256 00
2024.03.17 13:23:36.626 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 60 msg: 0A A6 10 14224C C6DA49 06012400
2024.03.17 13:23:36.634 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 01 03 82 msg: 0A A6 10 14224C C6DA49 06012400
2024.03.17 13:23:36.750 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 53 msg: 0A 80 02 C6DA49 14224C 00
2024.03.17 13:23:36.924 0: HMUARTLGW LanGateWay send: 01 02 00 00 00 msg: 0A 80 02 C6DA49 14224C 01012400
2024.03.17 13:23:36.957 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 53 msg: 0A 80 02 C6DA49 14224C 01012400
2024.03.17 13:23:44.351 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 01 03 85 msg: E2 A4 5F 449256 C6DA49 8427990004CF006208F2FD
2024.03.17 13:23:44.370 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 54 msg: E2 A4 5F 449256 C6DA49 8427990004CF006208F2FD
2024.03.17 13:23:44.466 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 53 msg: E2 80 02 C6DA49 449256 00
2024.03.17 13:23:46.463 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 86 msg: 10 86 10 60FFD2 000000 0A80A30E0B00
2024.03.17 13:23:46.505 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 40 msg: 10 86 10 60FFD2 000000 0A80A30E0B00
2024.03.17 13:23:51.602 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 85 msg: 38 84 5E 449291 000000 800000000000000008E2FD
2024.03.17 13:23:51.603 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 29 msg: 38 84 5E 449291 000000 800000000000000008E2FD
2024.03.17 13:23:52.350 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 01 03 85 msg: E3 A4 5F 449256 C6DA49 84279C002CA6034C08F1FD
2024.03.17 13:23:52.366 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 55 msg: E3 A4 5F 449256 C6DA49 84279C002CA6034C08F1FD
2024.03.17 13:23:52.467 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 53 msg: E3 80 02 C6DA49 449256 00
2024.03.17 13:23:55.334 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 4F msg: 1B A6 10 5786CC C6DA49 0601CE00
2024.03.17 13:23:55.341 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 11 03 86 msg: 1B A6 10 5786CC C6DA49 0601CE00
2024.03.17 13:23:55.457 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 53 msg: 1B 81 02 C6DA49 5786CC 00
2024.03.17 13:23:55.505 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 85 msg: EA 86 10 60FFDA 000000 0A80AA0E0000
2024.03.17 13:23:55.511 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 31 msg: EA 86 10 60FFDA 000000 0A80AA0E0000
2024.03.17 13:23:55.981 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 85 msg: 7D 86 10 60FFD6 000000 0A80CC0E0000
2024.03.17 13:23:55.989 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 03 29 msg: 7D 86 10 60FFD6 000000 0A80CC0E0000
frank
ZitatViel entscheidender für mich sind die wie ganz zu Anfang beschriebenen "wirren Readings einzelner Homematic Geräte".
es sieht so aus, als würde das langateway manchmal falsche daten an fhem senden.
zumindestens in diesem fall.
Zitat2024.03.17 04:01:30.687 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 85 msg: 2C 86 5A 725AB9 000000 809BB6
0xB6 => 182
0x36 =>  54
beide io empfangen die selbe funkmessage vom thermostaten und leiten diese weiter an fhem.
wenn alle "wirren" daten immer vom langateway kommen, gibt es dort wohl einen defekt.
eventuell mal neu flashen?
Zitat von: DonCornuto am 17 März 2024, 13:24:06Ich habe noch nicht alle Geräte wieder im Betrieb. Daher sind aktuell noch nicht alle Teilnehmer erreichbar. Ich möchte mir aber nicht die Mühe machen, diese zu löschen und danach wieder komplett neu zu konfigurieren. Das muss ich so noch ein paar Wochen hinnehmen.
zb attr autoreadreg=0 setzen und/oder attr dummy=1 setzen.
Zitat von: DonCornuto am 17 März 2024, 13:28:38unknown_448C8A received 2024-03-17 13:15:50
2024.03.17 13:15:50.345 0: HMUARTLGW LanGateWay recv: 01 05 00 03 4D msg: B2 A4 5F 448C8A FB2AC8 FEBD9FF0410B1546940F2Cdieses unbekannte device hat "nur" das langateway empfangen.
könnte natürlich zutreffen, dass das andere io ausserhalb der reichweite liegt.
oder macht das langateway hier ebenfalls manchmal fehler, wodurch dann tausende verschiedener unbekannter sender entstehen?
Zitat von: DonCornuto am 17 März 2024, 13:28:38unknown_449291 received 2024-03-17 13:23:51
da diese message von beiden io identisch sind, wird dieses device wahrscheinlich in der nachbarschaft existieren.
ich würde das langateway mal 24 std abschalten/stecker ziehen.
vermutlich gibt es dann während dieser zeit keine wirren readings und keine neuen unbekanten devices.
edit: "keine neuen unbekanten devices" wird nicht der fall sein, aber vermutlich deutlich weniger.
DonCornuto
leider kommt meine Rückmeldung etwas verspätet. Ostern, Urlaub, Krankheit, ...
Ich habe mir am vergangenen Wochenende das Langateway nochmal vorgenommen.
Neu flaschen hat zunächst keinen Unterschied herbeigeführt. Am Sonntag früh jedoch habe ich feststellen dürfen, dass diese ganzen Zahlenspringer (wirren Readings) auf einmal weg sind.
Also das Gateway wieder vom Schreibtisch an seinen Platz gebracht. Eine Stunde später nachgeschaut, wieder Ausreißer vorhanden. Also wieder zurück. Auf dem Schreibtisch dann zunächst keine Auffälligkeiten. Später am Tag jedoch schon. Der einzige Unterschied war, dass ich das Gateway mit externer Antenne anders auf den Schreibtisch gelegt hatte. Ist eine klassische Lösung, so wie sie oft im Netz zu finden ist. SMA-Buchse zum anlöten und daran eine externe Antenne am Kabel.
Meine Vermutung ist nun, dass ich schlecht gelötet habe (optisch sah alles gut aus) oder die Antenne absoluter Müll ist (hat nur ein paar Euros bei der Amazone gekostet). Habe ich an meinem Konstrukt gewackelt oder dieses anders positioniert, war der Empfang mal normal, mal mit obigen Fehlern.
Daher habe ich zunächst den kleinen schwarzen Kabelstummel wieder angelötet. Ruhe! So läuft es nun seit gestern Abend Fehlerfrei!
Erklären kann ich mir nur nicht, ob die Antenne wirklich eine Ursache sein kann? Ich hatte das Gateway vor Wochen schon einmal länger aus und damals gab es trotzdem komische Readings. Vieleicht hatte ich mich da auch verguckt. Das war ohne Sniffen, ohne detailliertes Logging, etc.
Ich lasse nun erstmal den Stummel dran. Wenn die Empfangsqualität ausreichend ist, dann sollte es ja auch so gehen.
Zitatich würde das langateway mal 24 std abschalten/stecker ziehen.
Ändert nichts. Die Liste der unknown Readings in der VCCU steigt stündlich gleichmäßig an.
Hab bereits ein paar Nachbarn gefragt, ob Homematic irgendwo im Einsatz ist. Wurde bisher verneint. Vielleicht sendet auch ein anderes Gerät auf 868 MHz und führt zu diesen "Störungen"? Mein direkter Nachbar hat das Velux Active System für vier Räume / Dachfenster. Das funkt wohl auch auf 868 MHz. Leider habe ich Ihn noch nicht davon überzeugen können, alle Fenster einmal länger vom Strom zu nehmen, vielleicht folgt das nochmal.
So lasse ich zunächst die Readings Readings sein und lösche sie gelegentlich.
Ich werde das ganze jetzt erstmal ein paar Tage beobachten neue Erkenntnisse sammeln und berichten.
