nanoCUL 868 und nanoCUL 433 parallel betreiben
Begonnen von berny25, 27 August 2018, 21:43:55
berny25
Erst noch mal 1000 Dank für alle die sich so sehr bemühen um mir zu helfen, da kann ich einfach nur dazu lernen!!!
Ich schaue mir das heute Abend noch mal alles an und gebe Rückinfo.
Normalerweise sollte ich das mit euren Lösungsvorschlägen irgendwie schaffen  ;).
Schönen Tag noch und bis dann!
berny25
So, das ist jetzt das List des nanoCUL433 den ich selbst geflasht habe:
   CMDS       ABCEeFfGhiKklMmRTtUVWXxYZz
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0@38400 0000
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0@38400
   FD         22
   FHTID      0000
   NAME       nanoCUL433
   NR         128
   PARTIAL
   RAWMSG     tA01B739732E6
   RSSI       -87
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.67 nanoCUL433
   initString X21
   nanoCUL433_MSGCNT 4
   nanoCUL433_TIME 2018-08-28 19:30:44
   MatchList:
     1:USF1000  ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
     2:BS       ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
     3:FS20     ^81..(04|0c)..0101a001
     4:FHT      ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     7:CUL_EM   ^E0.................$
     8:HMS      ^810e04......a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     C:ESA2000  ^S................................$
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     F:Revolt   ^r......................$
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     I:UNIRoll  ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
     J:SOMFY    ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
     K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2018-08-28 19:16:34   cmds             A B C E e F f G h i K k l M m R T t U V W X x Y Z z
     2018-08-27 20:05:22   raw             No answer
     2018-08-28 19:30:44   state           Initialized
     2018-08-24 20:13:55   version         V 1.67 nanoCUL433
   rfmode     SlowRF
   room       CUL
Und hier noch das List von dem nanoCUL868. Den hatte ich hier im Forum vom Member "gloob" und der war laut seinen Angaben mit der im Jan. 2018 aktuellen culfw geflashed und hat mit dem HM-Sen-MDIR-SM ja auch mindestens 1 1/2 Jahre perfekt funktioniert.
   CMDS       ABCeFfGiKLlMNRTtUVWXx
   Clients    :CUL_HM:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A5011P5A-if00-port0@38400 1234
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A5011P5A-if00-port0@38400
   FD         17
   FHTID      1234
   NAME       nanoCUL868
   NR         135
   PARTIAL
   RAWMSG     A0DECA6411DCAE1133AC701EC0040FE
   RSSI       -75
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.26.03 a-culfw Build: private build (unknown) nanoCUL433 (F-Band: 868MHz)
   initString X21
Ar
   nanoCUL868_MSGCNT 3
   nanoCUL868_TIME 2018-08-28 02:24:18
   MatchList:
     1:CUL_HM   ^A....................
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     H:STACKABLE_CC ^\*
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2018-08-28 19:23:56   cmds             A B C e F f G i K L l M N R T t U V W X x
     2018-08-28 19:23:56   state           Initialized
   helper:
   rfmode     HomeMatic
   room       CUL
Glaube mir dämmert jetzt was mir passiert sein könnte.
Ich habe auf dem neuen nanoCul433 die culfw geflasht und danach gelesen, das die a-culfw die bessere Lösung wäre.
Danach habe ich versucht die a-culfw zu flashen und befürchte, dass ich meinen vorher funktionierenden nanaCUL868 überschrieben haben könnte.
Die Frage ist nur ob es wirklich so ist und ob ihr das aus den Lists evtl. erkennen könnt?
Das mit dem F-Band: 868MHz kommt daher, dass ich in der ersten Verzweiflung gedacht hatte, dass der 868 nicht mehr funktioniert weil der rfmode nicht auf Homematic steht und hab das umgestellt (ahnunglos halt  :-\)
berny25
Noch zur Ergänzung:
Wenn ich bei dem nanaoCUL868 den rfmode auf SlowRF umstelle, dann sieht das list wie folgt aus:
   FD         15
   FHTID      1234
   NAME       nanoCUL868
   NR         135
   PARTIAL
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   initString X21
   MatchList:
     6:CUL_WS   ^K.....
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2018-08-28 20:08:53   ccconf          freq:868.000MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
     2018-08-28 20:08:28   cmds             A B C e F f G i K L l M N R T t U V W X x
     2018-08-28 20:06:21   state           Initialized
     2018-08-28 20:08:38   version         V 1.26.03 a-culfw Build: private build (unknown) nanoCUL433 (F-Band: 868MHz)
   helper:
   rfmode     SlowRF
   room       CUL
Dann kommt das "F-Band: 868MHz" bei der Version doch nicht davon, dass ich den rfmode auf Homematic umgestellt hatte.
Welchen rfmode müsset ich den eigentlich für den Bewegungsmelder "HM-Sen-MDIR-SM" einstellen?
Eistee
Und warum flashst du nicht die a-culfw auf den 433MHz? Die kann doch deutlich mehr Protokolle.
berny25
Das wollte ich eigentlich aber in meiner Naivität habe ich das wohl verbockt. Dann ich das als nächstes für den 433 probieren. Aber meine größere Sorge ist eigentlich der 868 weil da der Bewegungsmelder HM-Sen-MDIR-SM für die Kamera dran hängt. Wie müsste ich den dann jetzt flashen damit das wieder funktionieren?
Gesendet von meinem HUAWEI VNS-L31 mit Tapatalk
#20
Sorry Leute, aber das geht irgendwie sehr durcheinander...
Also: Für HM muß auch der Modus für HomeMatic eingestellt werden, und nach meinem Kenntnisstand wird dabei auch die Frequenz automatisch angepaßt (und im EEPROM des CC1101 gespeichert; daher steht das auch dort, bis man es wieder ändert). Alle drei Varianten der firmware sollten das HM-Protokoll beherrschen (nur nicht gleich gut...), und da ccconf gestern abend auch was vernünftiges erhalten hat, paßt scheinbar auch die Kommunikation bis zum CC1101 (es ist also vermutlich KEIN firmware-Problem und auch die Hardware dürfte "sauber" sein).
[OT]Ggf. solltest du überlegen, ob du gleich noch eine VCCU einrichtest, für den Fall, dass du HM weiter ausbauen willst (dann wäre mittelfristig ein (zusätzliches) anderes IO anzuraten...).
[/OT]
Von daher würde ich zunächst vorschlagen, erst mal alle anderen USB-devices auszustöpseln (die Antwort auf die indirekt gestellte Frage, ob es solche gibt, bist du uns noch schuldig) und dann den 868-er wieder für HM einzurichten, dass das funktioniert. Nicht gesetzt war eine HmID, das müßte man nachholen, wenn der Bewegungsmelder was an eine andere Zentrale als F11234 sendet (das sollte dort nach entsprechender Konfiguration des CUL zu sehen sein). Bitte also nach mind. 10 Min Betrieb auch ein list vom Bewegungsmelder...
DANACH kann man sich mit dem 433-er beschäftigen, wobei du dir zuerst überlegen solltest, ob du die erweiterten Optionen der aculfw brauchst oder das Teil besser als Signalduino betreibst (ganz andere firmware). Kommt auf die Devices an, die du nutzen willst...Funktioniert der 868-er nicht mehr, wenn auch der 433-er eingestöpselt ist, handelt es sich um ein Problem bei der Spannungsversorgung (auch dazu hast du bisher _nichts_ gesagt... Nur die Frage nach dem Test-PIN hast du indirekt mit dem Hinweis auf die Bezugsquelle beantwortet :( ).
berny25
Entschuldige bitte, denke für die meiste Verwirrung sorge ich wohl selbst, da leider nicht so versiert bin was diese Themen angeht.
Nichtsdetotrotz bin ich bestrebt dazuzulernen   ;).
Folgende USB Devices hängen an meinem Raspberry Pi 2B:
Bus 001 Device 022: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter
Bus 001 Device 008: ID 7392:7811 Edimax Technology Co., Ltd EW-7811Un 802.11n Wireless Adapter [Realtek RTL8188CUS]
Bus 001 Device 020: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 USB-Serial (UART) IC
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
ID 1a86:7523 ist der neu hinzugekommene nanoCUL433
ID 0403:6001 ist der nanoCUL868 an dem der HM-Sen-MDIR-SM hängt
ID 7392:7811 ist der WLAN Adapter
Das ist alles was dran hängt.
Jetzt habe ich den 433 mal ausgesteckt und den 868 wieder auf rfmode HomeMatic gestellt.
Tatsächlich funktioniert jetzt mein Bewegungsmelder HM-Sen-MDIR-SM auch wieder.
Hier das list dazu:
   DEF        1DCAE1
   IODev      nanoCUL868
   LASTInputDev nanoCUL868
   MSGCNT     12
   NAME       BewM_Haustuer
   NOTIFYDEV  global
   NR         73
   NTFY_ORDER 50-BewM_Haustuer
   STATE      noMotion
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:26 - t:41 s:1DCAE1 d:133AC7 01264540
   nanoCUL868_MSGCNT 12
   nanoCUL868_RAWMSG A0D26A6411DCAE1133AC701264540::-83:nanoCUL868
   nanoCUL868_RSSI -83
   nanoCUL868_TIME 2018-08-29 19:51:38
   protLastRcv 2018-08-29 19:51:37
   protRcv    5 last_at:2018-08-29 19:51:37
   rssi_at_nanoCUL868 cnt:12 min:-89.5 max:-79 avg:-82.33 lst:-83
     2017-12-27 16:40:33   D-firmware      1.2
     2017-12-27 16:40:33   D-serialNr      JEQ0459365
     2018-08-29 19:51:37   battery         ok
     2018-08-29 19:51:37   brightness      69
     2018-07-31 16:34:49   cover           closed
     2018-08-29 19:51:54   motion          off
     2018-08-29 19:51:37   motionCount     38_next:15s
     2018-08-29 19:51:54   motionDuration  17
     2018-07-31 16:34:49   powerOn         2018-07-31 16:34:49
     2018-07-31 16:34:49   recentStateType info
     2018-08-29 19:51:54   state           noMotion
     2018-08-29 19:51:37   trigDst_133AC7  noConfig
     2018-08-29 19:51:37   trigger_cnt     38
   helper:
     HM_CMDNR   38
     mId        004F
     regLst     ,0,1,4p
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +1DCAE1,00,00,00
       nextSend   1535565098.8548
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         1DCAE1
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        26
       io:
         nanoCUL868:
           -81
           -81
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rssi:
       at_nanoCUL868:
         avg        -82.3333333333333
         cnt        12
         lst        -83
         max        -79
         min        -89.5
   IODev      nanoCUL868
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon noMotion:IR@green motion:IR@red
   expert     2_raw
   firmware   1.2
   model      HM-SEN-MDIR-SM
   room       CUL_HM,Eingang
   serialNr   JEQ0459365
   subType    motionDetector
Wo und wie die HmID zu setzen ist und woher ich die bekomme weiß ich allerdings nicht, vielleicht könnt ihr mir das kurz erklären.
Als nächstes schaue ich jetzt mal was passiert wenn ich den nanoCUL 433 wieder einstecke.
Zukünftig soll noch ein weiterer Bewegungsmelder HM-Sen-MDIR-SM eingebunden werden und mit dem nanoCUL 433 steuere ich aktuell lediglich Funksteckdosen an.
Meine Ansprüche sind also aktuell relativ gering was halt auch meinem Anfängerstatus entspricht.
Um so mehr bin ich aber begeistert, dass auch solche Anfänger eine Chance bekommen, auch wenn ich manches in den Kommentaren noch garnicht zuordnen kann.
berny25
Habe jetzt den nanoCUL 433 wieder eingesteckt und getestet, der funktioniert, ich kann meine Funksteckdosen schalten.
Aufgefallen ist mir jetzt noch, dass nach dem Einstecken des 433 ein autocreate für einen CUL_TX_13 erfolgt der Temperaturen meldet?!
Habe echt keine Ahnung wo das jetzt her kommt  :-\ ?!
Hier mal das list dazu.
   CFGFN
   CODE       13
   DEF        13
   LASTInputDev nanoCUL433
   MSGCNT     7
   NAME       CUL_TX_13
   NR         539
   STATE      T: 23.7
   TYPE       CUL_TX
   corr       0
   lastH      0
   lastT      1535567893
   minsecs    0
   nanoCUL433_MSGCNT 7
   nanoCUL433_RAWMSG TXA01A737730
   nanoCUL433_RSSI -85
   nanoCUL433_TIME 2018-08-29 20:38:13
     2018-08-29 20:38:13   state           T: 23.7
     2018-08-29 20:38:13   temperature     23.7
   room       CUL_TX
Mein 868 funktioniert aber jetzt auch noch denn mein Bewegungsmelder meldet wieder  :D.
Das ist ja soweit prima aber irgendwie irritiert mich das auch.
Jetzt beobachte ich das halt mal die nächsten Tage.
rischbiter123
Der Cul_tx_13 sendet in der Nachbarschaft. Einfach das Attribut ignore setzen, wenn Du ihn nicht behalten willst. Das wirst Du noch öfter haben. Schau aber auch noch in den Räumen Plots und Logs nach, dort werden wahrscheinlich entsprechende Devices angelegt worden sein. Die kannst Du einfach löschen.
Andreas
4*Raspi, Max Thermostate und Fensterkontakte, FB7590, Mysensors und NanoCUL, IT und Sonoff, zigbee2mqtt2
Zitat von: berny25 am 29 August 2018, 20:49:29
Mein 868 funktioniert aber jetzt auch noch denn mein Bewegungsmelder meldet wieder  :D .
Schön, dass das bis dahin funktioniert. Leider ist das nur ein Teil der Wahrheit...
Vorab eine Anmerkung: du wirst kaum umhin kommen, dich etwas in die Themen einzuarbeiten und selbst mitzudenken. Sonst wirst du nicht lange Freude an FHEM haben und solltest darüber nachdenken, ob dies eine passende Lösung für deine Anliegen ist.
Die nachfolgenden Ausführungen wirst du vermutlich erst mal nicht verstehen, aber bitte lies dich an den angegebenen Stellen einfach in die Materie ein und stelle ggf. erst danach Fragen. Alle * bedeuten: sollte nach meiner Kenntnis da stehen, ggf. solltest du weitere in FHEM übliche Quellen befragen.
Dass Funk den Vor- und Nachteil hat, dass man mit dem passenden Empfänger (z.B. mit FHEM) alles mögliche empfangen, auswerten und einbinden kann, hast du hoffentlich seit der Antwort von rischbiter123 auf dem Schirm. Das gilt im Prinzip auch für das Steuern von Aktoren...
Damit sind wir im Falle von HM bei der HmID für den CUL (bzw. auch andere HM-IO's und eine VCCU). Bitte lies daher in der commandref* nach, was es mit der HmID (für den HM-CUL) auf sich hat und im Wiki*, wozu eine VCCU gut ist. Dann solltest du dich mit RSSI beschäftigen (Wikipedia*).
Da du bislang nur ein HM-Gerät hast und ich mal nicht unterstelle, dass sich dein Nachbar den Bewegungsmelder einverleibt hat, würde ich als ersten Fix mal empfehlen, die HmID des CUL auf 133AC7 zu setzen. Dann mal ein getConfig für den Bewegungsmelder auslösen und einige Zeit warten, dann sollten nach einem Browser-refresh neue Readings am Bewegungsmelder dazugekommen sein.
Dabei kann es zwei Probleme geben: die eine hat mit RSSI zu tun und die andere mit einer eventuell doch anderen HmID für die im Bewegungsmelder gespeicherte Zentrale.
Just my2ct.
berny25
Guten Morgen Beta-User!
Vielen Dank für deine Tipps die mir schon sehr weitergeholfen haben, das gilt natürlich auch für alle anderen die sich meiner Thematik angenommen haben!
Mir ist klar geworden, dass ich mich weiter in die "Geheimnisse" von FHEM einarbeiten muss und auch möchte weil so ein System halt einfach auch einen besonderen Reiz hat.
Denke mit deinen Tipps und den Quellengaben sollte ich ein riesen Stück weiter kommen.
Ich habe die HmID des CUL868 auf 133AC7 gesetzt und auch ein getConfig für den Bewegungsmelder ausgelöst.
Nach dem getConfig sieht das list für den Bewegungsmelder wie folgt aus:
DEF 1DCAE1
IODev nanoCUL868
MSGCNT 121
NAME BewM_Haustuer
NOTIFYDEV global
NR 73
STATE noMotion
TYPE CUL_HM
lastMsg No:50 - t:41 s:1DCAE1 d:133AC7 01500E40
nanoCUL868_MSGCNT 121
nanoCUL868_RAWMSG A0D50A6411DCAE1133AC701500E40::-72.5:nanoCUL868
nanoCUL868_RSSI -72.5
nanoCUL868_TIME 2018-08-31 07:40:54
protCmdPend 3 CMDs_pending
protLastRcv 2018-08-31 07:40:54
protRcv 47 last_at:2018-08-31 07:40:54
protSnd 8 last_at:2018-08-31 07:40:54
protState CMDs_pending
rssi_at_nanoCUL868 cnt:121 min:-89.5 max:-70 avg:-75.31 lst:-72.5
2018-08-31 07:40:54 battery ok
2018-08-31 07:40:54 brightness 14
2018-08-31 07:41:11 motion off
2018-08-31 07:40:54 motionCount 80_next:15s
2018-08-31 07:41:11 motionDuration 17
2018-08-31 07:41:11 state noMotion
2018-08-31 07:40:54 trigDst_133AC7 noConfig
2018-08-31 07:40:54 trigger_cnt 80
cmdStack:
++A001133AC71DCAE100040000000000
++A001133AC71DCAE101040000000001
++A001133AC71DCAE10103
helper:
HM_CMDNR 80
getCfgList all
getCfgListNo ,4
mId 004F
regLst ,0,1,4p
rxType 28
supp_Pair_Rep 0
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +1DCAE1,02,00,00
nextSend 1535694054.2441
prefIO
rxt 2
vccu
p:
1DCAE1
00
00
00
mRssi:
mNo 50
io:
nanoCUL868:
-70.5
-70.5
prt:
bErr 0
sProc 2
sleeping 1
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
rpt:
IO nanoCUL868
flg A
ts 1535694054.14582
ack:
HASH(0x1646380)
508002133AC71DCAE101010E00
rssi:
at_nanoCUL868:
avg -75.3140495867769
cnt 121
lst -72.5
max -70
min -89.5
IODev nanoCUL868
expert 2_raw
firmware 1.2
room CUL_HM,Eingang
serialNr JEQ0459365
verbose 3
Ich werde mich in der nächsten Zeit mal tiefer in die von dir genannten Themen eingraben.
Noch mal danke und ein schönes Wochenende!
Moin berny25,
Danke für die Rückmeldung.
Wenn du eine umfassende Darstellung zu HM suchst: Anhang zum "Einsteiger-pdf"; die ist super, allerdings sehr technisch. Mir hat es geholfen, die Zusammenhänge zu erahnen (bin kein Techniker oder EDV'ler)...
Was deinen Bewegungsmelder angeht: "cmds pending" ist (wenn es nach einigerer Wartezeit nicht verschwindet) kein guter Zustand. Empfehlung für den nächsten Schritt: Werksreset am (physischen) Gerät lt. Bedienungsanleitung durchführen, "set ... clear all" am FHEM-Device machen und dann das Device neu Pairen (siehe Wiki).
Nach erneutem Warten und Browser-Refresh sollte dann ein Reading da sein, das das korrekte Pairing mit der Zentrale beinhaltet (ohne "set_...").
berny25
Ok, danke für die weiteren Infos!
Ich schau mir das die nächsten Tage an und würde mich wieder melden falls ich irgendwo nicht weiter komme.
