Fensterkontakt soll nur den Status anzeigen
Begonnen von grappa24, 09 Juni 2013, 10:39:06
grappa24
Nachdem ich jetzt meine FS20 und EIB Anbindung am Laufen habe, gehts an die Programmierung, u.a. mit FLOORPLAN.
(Wie) kann man denn verhindern, dass durch Anklicken der Fenterkontakt-Icons der Zustand geändert wird, ich möchte nur den Status anzeigen lassen.
Macht das überhaupt Sinn, Fenster "virtuell" zu schließen ???
VG, Dieter
Gebäudesicherheit/-komfort, PV-Prognose/Verbrauchssteuerung, Heizungssteuerung, Multimedia, ...
KNX, FS20, HM, HUE, Tradfri, Shellies, KLF200, Netatmo, Nuki, SolarForecast, HEOS, Alexa-FHEM, ...
FHEM 6.4, 2 x RasPi 3B+, Debian Bullseye
MisterEltako
Das müsste mit devStateIcon-Attribut gehen.
attr <Device> devStateIcon <Zustand>:<Iconname>:<Aktion bei Click auf Icon>
z.B so:
attr. Fenster devStateIcon open:open:open closed:closed:closed
MfG, MisterEltako
HMLAN-Konfigurations-Adapter, HM-Funkjalousieaktor/HM-Dimmaktor/HM-Schaltaktor f. Markenschalter, Jalousie-/Schaltaktor von Eltako, FT4 v. Eltako, TCM310
grappa24
Icon bleibt leider klickbar - und es wird wieder die normale "Glühbirne" zugeordnet
Aber: Für eine andere Situation brauchte ich Attrappen von Icons (mehrere Kopien eines Icons in ein- und demselben Floorplan.
define attrappe weblink image /fhem/icons/ug_dreifachkontakt
Diese Attrappen zeigen den Status des Originals, sind aber nicht klickbar ;-)
Etwas umständlich, aber geht ...
VG, Dieter
P.S. ... frei nach der Definition "Attrappe": ... imitiert allerdings nie sämtliche Eigenschaften des Vorbilds ...
Tobias
siehe mein Screenshot: Link
Gelöst mit Style 3: DeviceREading und einenm Reading "floorplantext" der exakt den rot/grün/türkisen Div-Container bereitstellt.
Mein Floorplan arbeitet ausschließlich mit DeviceREading und "floorplantext" da alles andere der longpoll kaputtmacht und DevStateIcon nicht das macht was ich gerne möchte
