Solarbatterieen von Marstek mit MQTT steuern
Begonnen von AlexMuc, 05 Juni 2025, 14:15:09
AlexMuc
hat schon wer Erfahrungen mit Akkus dieses Herstellers. Die lassen sich per MQTTT abfragen (sogar der B2500 Saturn), aber im Forum findet meine Suche nix. Angeblich haben die die Besonderheit, das man die regelmäßig abfragen muß.
Da zumindest der B2500 seine Daten nicht von sich aus publizieren, muß man den mit einem MQTT Befehl ,,anstupsen". Dann erhält man alle Daten und muß die dann in ,,lesbare" Daten übersetzen. Hat das hier schonmal jemand versucht und mag mir ein Partisan geben oder seine Integration hier beschreiben? Oder bin ich der erste, der diesen Speicher von Fhem aus überwachen und steuern will?
Alex
AlexMuc
Nein, Marstek wird dort ja nicht erwähnt :-)
Aber ich werde mir das mal zu Gemüte führen und probieren, ob ich damit etwas anfangen kann. Sieht zumindest auf den ersten Blick schon mal zielführend aus um mir was eigenes zusammenzustricken. Inzwischen ist mein Speicher ja auch angekommen, nur fehlt es heute etwas an Sonne, um ihn wieder zu befüllen.
Auf jeden Fall vielen Dank für den Link.
Alex
joachimS
Hi Alex,
Bist du mit mqtt weiter gekommen?
Überlege mir eine Venus E zu kaufen
Lg
Joachim
Gruss
Joachim
(fhem auf Synology DS209, CUL, FS20, FHT, EM, HM, Keymatic, Hue, OpenDTU)
AlexMuc
Hallo Joachim,
ja, bin ich inzwischen. Ich mag aber noch kein Beispiel posten weil da fehlt einfach noch zuviel und bei dem was da ist, da bin ich auch nicht sicher, ob das alles so elegant ist.
Prinzipiell geht das aber, ich denke, deine Venus kann kommen wenn die deine Wünsche erfüllt :-)
AlexMuc
derzeit hole ich mit dem Attribut periodicCmd 1x pro Minute die Daten vom Speicher ab. Der Aufruf landet aber jedesmal im globalen Logfile und spamt das voll. Gibt es da einen Weg, das zu verhindern.
Leider muß ich die Daten "aktiv" anfordern, der Speicher sendet freiwilig nix an den Server. Das macht er nur, wenn er mit der Cloud verbunden ist und die will ich ja nicht.
Alex
TomLee
AlexMuc
#7
Theoretisch ja, praktisch wird irgendwo empfohlen, verbose 3 zu nutzen. Muß ich mal schauen, ob mir dann andere Infos aus dem Log verlorengehen. Oder kann man verbose einzelne devices setzen?
Erledigt, man kann :-)
