[gelöst] MQTT Ansatz für PV-Anlage Anker solix2mqtt
Begonnen von Clyde, 02 Februar 2025, 16:07:22
Clyde
Als MQTT Anfänger brauche ich mal eine Starthilfe.
Ich möchte Daten meiner PV-Anlage in FHEM einbinden.
Es gibt dazu einen MQTT-Ansatz, der unter node.js läuft:
https://github.com/tomquist/solix2mqtt
Mein FHEM läuft in einem LXC unter Proxmox.
MQTT ist bisher nicht vorhanden.
Ich frage mich nun, wie ich das sinnvoll umsetze?  ::)
A) FHEM intern MQTT2-Server
B) FHEM extern mit mosquitto im selben Container
C) FHEM extern mit mosquitto im eigenen Container
D) ganz anders...
Proxmox auf MINIX-Z100, LXC: FHEM, FS20, FHT, HM, Tradfri, Alexa, Anker Solix Solarbank 2
A) ist für Einsteiger die einfachste Variante.
Clyde
Danke, genau so habe ich es jetzt umgesetzt:
Instalation im FHEM-Container: https://github.com/tomquist/solix2mqtt
cd /root/solix2mqtt
Script angelegt und ausführbar gemacht:
  GNU nano 7.2                       solix2mqtt.sh
#!/bin/sh
export S2M_USER=xxx
export S2M_PASSWORD=xxx
export S2M_COUNTRY=DE
export S2M_MQTT_URI=mqtt://192.168.2.xx:1883
export S2M_MQTT_TOPIC=solix
cd /root/solix2mqtt
npm run start
chmod +x solix2mqtt.sh
In FHEM Kommandozeile:
define MQTT2_FHEM_Server MQTT2_SERVER 1883 global
Der Dienst kann über die Kommandozeile gestartet werden:
{system('sudo /root/solix2mqtt/solix2mqtt.sh&')}
Nachdem die Daten eintrudeln wird die solix2mqtt in einem neuen Raum angelegt: MQTT2_DEVICE
In den Readings werden die Daten inclusive verbauter Plugs fortlaufend aktualisiert.
Anmerkung. Auf https://www.ankersolix.com/de habe ich einen zusätzlichen 2ten Account angelegt. Dieser wird dann in der Anker App unter Profil/System verwalten/Eigentümer als Mitglied einer Familiengruppe eingeladen. Auf einem weiteren Gerät habe ich dann die Anker App mit diesem 2ten Account angelegt.
Dort unter Profil kann man sich dann über die Einladung auf den Eigentümer-Account verbinden. So kann man den Eigentümer-Account unabhängig weiter nutzen. Über diesen 2ten Account läuft dann auch das MQTT.
zwinzsch
Hi Servus, ich würde gerne das Thema nochmal aufgreifen.
Ich habe eine SOLIX E1600 2 Pro. Ich habe FHEM auf einem Raspberry pi laufen und darauf auch einen MQTT Server, über welchen ich schon Shelly Geräte in FHEM sehe.
Ich scheitere bei der Installation / Inbetriebnahme des solix2mqtt Paketes
* nodejs ist installiert
* npm ist installiert
* solix2mqtt Paket ist geklont
* ich bin nach der GIT Anleitung vorgegangen
* npm install && npm run build liefen fehlerfrei durch
* ein Starterscript, wie oben angesprochen habe ich erstellt (ich habe export weggelassen)
* bei Ausführung kommt es zur Fehlermeldung:
solix2mqtt@1.0.0 start
> node ./bin/app.js
/home/pi/solix2mqtt/bin/app.js:29
            loginData = loginResponse.data ?? null;
SyntaxError: Unexpected token '?'
    at wrapSafe (internal/modules/cjs/loader.js:915:16)
    at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:963:27)
    at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
    at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
    at internal/main/run_main_module.js:17:47
npm ERR! code 1
npm ERR! path /home/pi/solix2mqtt
npm ERR! command failed
npm ERR! command sh -c node ./bin/app.js
npm ERR! A complete log of this run can be found in:
npm ERR!     /root/.npm/_logs/2025-03-18T17_55_39_413Z-debug.log
Jens_B
Zitat von: Clyde am 03 Februar 2025, 13:16:10Danke, genau so habe ich es jetzt umgesetzt:
cd /root/solix2mqtt
#!/bin/sh
export S2M_USER=xxx
cd /root/solix2mqtt
npm run start
Danke! Das funktioniert! Das Device heißt solix2mqtt und liefert viele Readings. Hat jemand schon eine schöne Visualisierung umgesetzt? Ich bin dafür zu doof.
RaspberryPi 4 (Raspian Buster)FHEM+Homebridge
HMLAN für Homematic
Z-Wave USB Stick
Shelly Devices
Fritz!Box 7590Ax
Jens_B
@zwinschh
warum hast Du im Script export= weggelassen?
Stimmt der Pfad in dem das Script liegt?
HMLAN für Homematic
Z-Wave USB Stick
Shelly Devices
Fritz!Box 7590Ax
zwinzsch
#6
HI Jens,
der Pfad "home/pi/solix2mqtt/" passt. Ich weiß, es ist nicht gut, dass in Home-Verzeichnissen liegen zu haben.
Durch das clonen hat er das Verzeichnis in das Home Verzeichnis getan. Ich bin mir unsicher, ob ich das Verzeichnis einfach Verschieben kann.
Das export= habe ich weggelassen, da es in der Anleitung im GitHub von tomquist unter Locally auch nicht erwähnt wird. Aber auch mit kommt es zur gleichen Fehlermeldung.
Ich sehe, Du hast es erfolgreich zum Laufen bekommen. Wenn man positiv denkt, dann scheint er an der Übergabe der Login Daten zu scheitern...
hier noch der Log-Auszug
0 verbose cli [ '/usr/bin/node', '/usr/bin/npm', 'run', 'start' ]
1 info using npm@7.5.2
2 info using node@v12.22.12
3 timing config:load:defaults Completed in 24ms
4 timing config:load:file:/usr/share/nodejs/npm/npmrc Completed in 26ms
5 timing config:load:builtin Completed in 27ms
6 timing config:load:cli Completed in 29ms
7 timing config:load:env Completed in 4ms
8 timing config:load:file:/home/pi/solix2mqtt/.npmrc Completed in 3ms
9 timing config:load:project Completed in 11ms
10 timing config:load:file:/root/.npmrc Completed in 1ms
11 timing config:load:user Completed in 2ms
12 timing config:load:file:/etc/npmrc Completed in 1ms
13 timing config:load:global Completed in 2ms
14 timing config:load:cafile Completed in 3ms
15 timing config:load:validate Completed in 3ms
16 timing config:load:setUserAgent Completed in 6ms
17 timing config:load:setEnvs Completed in 15ms
18 timing config:load Completed in 131ms
19 verbose npm-session 780656d90b0566e3
20 timing npm:load Completed in 264ms
21 timing command:run-script Completed in 1311ms
22 verbose stack Error: command failed
22 verbose stack     at ChildProcess.<anonymous> (/usr/share/nodejs/@npmcli/pro>
22 verbose stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
22 verbose stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1022:16)
22 verbose stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_pro>
23 verbose pkgid solix2mqtt@1.0.0
24 verbose cwd /home/pi/solix2mqtt
25 verbose Linux 6.1.21-v7+
26 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "run" "start"
27 verbose node v12.22.12
28 verbose npm  v7.5.2
29 error code 1
30 error path /home/pi/solix2mqtt
31 error command failed
32 error command sh -c node ./bin/app.js
33 verbose exit 1
zwinzsch
So jetzt läuft es bei mir auch...super Sache!
Es lag tatsächlich am Skript. Ich hatte npm nochmal geupdatet und dann kam auch eine klarere Fehlermeldung, dass die Env Variablen fehlen.
Dann habe ich das Skript von mir nochmal näher untersucht und es lag an einer zusätzlichen Leerzeile. Alles sauber formatiert und nun läufts!
JoWiemann
bei mir hat solix2mqtt immer wieder dazu geführt, dass nach 3,4 Tagen Anker die Anmeldung für 24 Stunden, wegen zu häufiger Anmeldungen, gesperrt hat.
Ich habe dann die entsprechenden Erweiterung von ioBroker installiert und lasse mir von ioBroker die Daten per MQTT schicken. Dass läuft seid zwei Wochen ohne Probleme.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Clyde
Bei mir läuft es sehr stabil. Ich habe jetzt auch eine Powerstation Solix C1000 mit im System. Dort kann man die Ladeleistung zwischen 200-1000 Watt einstellen und kann so seine Last den Gegebenheiten anpassen.
Damit lasse ich eine Waschmaschine laufen und kann so auch bis zu 2000 Watt bedienen, was sonst nicht möglich wäre. Leider kann man die Ladeleistung bisher nur in der Anker App einstellen. Über MQTT kann ich nur die Daten auslesen, die Anker zur Verfügung stellt. Die Powerstation ist in den MQTT-Daten nicht vorhanden, was wünschenswert wäre.
JoWiemann
Hallo Clyde,
die ioBroker Implementation hat bei meiner Solix 2 Pro mehr Daten als Solix2MQTT.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Clyde
Das ist ja interessant. Kannst du die bitte mal hier reinstellen zum Vergleich? In der Solix-App sind ja auch die Temperaturen drin, die mit solix2mqtt nicht durchgegeben werden.
JoWiemann
Zitat von: Clyde am 22 März 2025, 14:35:51Das ist ja interessant. Kannst du die bitte mal hier reinstellen zum Vergleich? In der Solix-App sind ja auch die Temperaturen drin, die mit solix2mqtt nicht durchgegeben werden.
Mache ich nächste Woche. Bin im Moment auf dem Fischerweg in Portugal.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
JoWiemann
anbei mal die Daten, die per MQTT vom ioBroker Adapter an Fhem übertragen werden:
AnkerSolix2_EW:info/connection:.* connection
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/EXTRA/ENERGY_DAY:.* { json2nameValue($EVENT) }
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/EXTRA/RAW_JSON:.* { json2nameValue($EVENT) }
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/home_info/home_name:.* home_name
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/home_info/charging_power:.* charging_power
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/home_info/power_unit:.* power_unit
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/pps_info/total_charging_power:.* total_charging_power
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/pps_info/power_unit:.* power_unit
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/pps_info/total_battery_power:.* total_battery_power
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/pps_info/updated_time:.* updated_time
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/pps_info/pps_status:.* pps_status
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/statistics/total_energy:.* total_energy
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/statistics/total_co2_savings:.* total_co2_savings
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/statistics/total_money_savings:.* total_money_savings
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/topology_type:.* topology_type
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/solarbank_info/solarbank_list/APCGQ80E27100647/device_pn:.* device_pn
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/solarbank_info/solarbank_list/APCGQ80E27100647/device_sn:.* device_sn
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/solarbank_info/solarbank_list/APCGQ80E27100647/device_name:.* device_name
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/solarbank_info/solarbank_list/APCGQ80E27100647/battery_power:.* battery_power
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/solarbank_info/solarbank_list/APCGQ80E27100647/bind_site_status:.* bind_site_status
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/solarbank_info/solarbank_list/APCGQ80E27100647/charging_power:.* charging_power
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/solarbank_info/solarbank_list/APCGQ80E27100647/power_unit:.* power_unit
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/solarbank_info/solarbank_list/APCGQ80E27100647/charging_status:.* charging_status
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/solarbank_info/solarbank_list/APCGQ80E27100647/status:.* status
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/solarbank_info/solarbank_list/APCGQ80E27100647/wireless_type:.* wireless_type
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/solarbank_info/solarbank_list/APCGQ80E27100647/main_version:.* main_version
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/solarbank_info/solarbank_list/APCGQ80E27100647/photovoltaic_power:.* photovoltaic_power
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/solarbank_info/solarbank_list/APCGQ80E27100647/output_power:.* output_power
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/solarbank_info/solarbank_list/APCGQ80E27100647/create_time:.* create_time
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/solarbank_info/solarbank_list/APCGQ80E27100647/set_load_power:.* set_load_power
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/solarbank_info/solarbank_list/APCGQ80E27100647/sub_package_num:.* sub_package_num
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/solarbank_info/solarbank_list/APCGQ80E27100647/output_cutoff_data:.* output_cutoff_data
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/solarbank_info/solarbank_list/APCGQ80E27100647/is_display:.* is_display
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/solarbank_info/solarbank_list/APCGQ80E27100647/bat_charge_power:.* bat_charge_power
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/solarbank_info/total_charging_power:.* total_charging_power
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/solarbank_info/power_unit:.* power_unit
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/solarbank_info/charging_status:.* charging_status
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/solarbank_info/total_battery_power:.* total_battery_power
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/solarbank_info/updated_time:.* updated_time
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/solarbank_info/total_photovoltaic_power:.* total_photovoltaic_power
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/solarbank_info/total_output_power:.* total_output_power
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/solarbank_info/display_set_power:.* display_set_power
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/solarbank_info/battery_discharge_power:.* battery_discharge_power
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/solarbank_info/ac_power:.* ac_power
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/solarbank_info/to_home_load:.* to_home_load
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/solarbank_info/is_display_data:.* is_display_data
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/solarbank_info/solar_power_1:.* solar_power_1
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/solarbank_info/solar_power_2:.* solar_power_2
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/solarbank_info/solar_power_3:.* solar_power_3
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/solarbank_info/solar_power_4:.* solar_power_4
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/solarbank_info/other_input_power:.* other_input_power
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/solarbank_info/micro_inverter_power:.* micro_inverter_power
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/solarbank_info/micro_inverter_power_limit:.* micro_inverter_power_limit
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/solarbank_info/micro_inverter_low_power_limit:.* micro_inverter_low_power_limit
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/solarbank_info/grid_to_battery_power:.* grid_to_battery_power
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/solarbank_info/pei_heating_power:.* pei_heating_power
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/solarbank_info/backup_info/start_time:.* start_time
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/solarbank_info/backup_info/end_time:.* end_time
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/solarbank_info/backup_info/full_time:.* full_time
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/retain_load:.* retain_load
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/scene_mode:.* scene_mode
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/home_load_power:.* home_load_power
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/updated_time:.* updated_time
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/power_site_type:.* power_site_type
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/site_id:.* site_id
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/grid_info/grid_list/AUJS020E30503817/device_pn:.* device_pn
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/grid_info/grid_list/AUJS020E30503817/device_sn:.* device_sn
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/grid_info/grid_list/AUJS020E30503817/device_name:.* device_name
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/grid_info/grid_list/AUJS020E30503817/create_time:.* create_time
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/grid_info/grid_list/AUJS020E30503817/status:.* status
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/grid_info/grid_list/AUJS020E30503817/bind_site_status:.* bind_site_status
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/grid_info/grid_list/AUJS020E30503817/wireless_type:.* wireless_type
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/grid_info/photovoltaic_to_grid_power:.* photovoltaic_to_grid_power
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/grid_info/grid_to_home_power:.* grid_to_home_power
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/grid_info/grid_status:.* grid_status
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/grid_info/has_history_data:.* has_history_data
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/is_downgrade:.* is_downgrade
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/error_code:.* error_code
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/smart_plug_info:.* smart_plug_info
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/feature_switch/0w_feed:.* 0w_feed
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/feature_switch/heating:.* heating
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/feature_switch/multi_pv:.* multi_pv
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/feature_switch/shelly_meter:.* shelly_meter
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/feature_switch/smart_plug:.* smart_plug
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/other_loads_power:.* other_loads_power
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/priority_discharge_switch:.* priority_discharge_switch
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/display_priority_discharge_tips:.* display_priority_discharge_tips
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/priority_discharge_upgrade_devices:.* priority_discharge_upgrade_devices
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/style_id:.* style_id
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/is_show_priority_discharge:.* is_show_priority_discharge
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/energyanalysis/day/power/0/time:.* power_0_time
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/energyanalysis/day/power/0/value:.* power_0_value
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/energyanalysis/day/charge_trend:.* charge_trend
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/energyanalysis/day/power_unit:.* power_unit
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/energyanalysis/day/charge_total:.* charge_total
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/energyanalysis/day/charge_unit:.* charge_unit
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/energyanalysis/day/discharge_total:.* discharge_total
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/energyanalysis/day/discharge_unit:.* discharge_unit
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/energyanalysis/day/charging_pre:.* charging_pre
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/energyanalysis/day/electricity_pre:.* electricity_pre
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/energyanalysis/day/others_pre:.* others_pre
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/energyanalysis/day/statistics/total_energy:.* total_energy
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/energyanalysis/day/statistics/total_co2_savings:.* total_co2_savings
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/energyanalysis/day/statistics/total_money_savings:.* total_money_savings
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/energyanalysis/day/battery_discharging_total:.* battery_discharging_total
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/energyanalysis/day/solar_to_grid_total:.* solar_to_grid_total
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/energyanalysis/day/grid_to_home_total:.* grid_to_home_total
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/energyanalysis/day/ac_out_put_total:.* ac_out_put_total
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/energyanalysis/day/home_usage_total:.* home_usage_total
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/energyanalysis/day/solar_total:.* solar_total
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/energyanalysis/day/trend_unit:.* trend_unit
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/energyanalysis/day/battery_to_home_total:.* battery_to_home_total
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/energyanalysis/day/smart_plug_info:.* smart_plug_info
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/energyanalysis/day/local_time:.* local_time
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/energyanalysis/day/grid_to_battery_total:.* grid_to_battery_total
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/energyanalysis/day/grid_imported_total:.* grid_imported_total
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/energyanalysis/day/solar_to_battery_total:.* solar_to_battery_total
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/energyanalysis/day/solar_to_home_total:.* solar_to_home_total
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/EXTRA/ENERGY_WEEK:.* { json2nameValue($EVENT) }
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/energyanalysis/week/power/0/time:.* power_0_time
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/energyanalysis/week/power/0/value:.* power_0_value
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/energyanalysis/week/power/1/time:.* power_1_time
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/energyanalysis/week/power/1/value:.* power_1_value
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/energyanalysis/week/power/2/time:.* power_2_time
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/energyanalysis/week/power/2/value:.* power_2_value
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/energyanalysis/week/power/3/time:.* power_3_time
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/energyanalysis/week/power/3/value:.* power_3_value
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/energyanalysis/week/power/4/time:.* power_4_time
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/energyanalysis/week/power/4/value:.* power_4_value
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/energyanalysis/week/power/5/time:.* power_5_time
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/energyanalysis/week/power/5/value:.* power_5_value
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/energyanalysis/week/power/6/time:.* power_6_time
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/energyanalysis/week/power/6/value:.* power_6_value
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/energyanalysis/week/charge_trend:.* charge_trend
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/energyanalysis/week/power_unit:.* power_unit
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/energyanalysis/week/charge_total:.* charge_total
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/energyanalysis/week/charge_unit:.* charge_unit
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/energyanalysis/week/discharge_total:.* discharge_total
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/energyanalysis/week/discharge_unit:.* discharge_unit
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/energyanalysis/week/charging_pre:.* charging_pre
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/energyanalysis/week/electricity_pre:.* electricity_pre
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/energyanalysis/week/others_pre:.* others_pre
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/energyanalysis/week/statistics/total_energy:.* total_energy
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/energyanalysis/week/statistics/total_co2_savings:.* total_co2_savings
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/energyanalysis/week/statistics/total_money_savings:.* total_money_savings
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/energyanalysis/week/battery_discharging_total:.* battery_discharging_total
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/energyanalysis/week/solar_to_grid_total:.* solar_to_grid_total
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/energyanalysis/week/grid_to_home_total:.* grid_to_home_total
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/energyanalysis/week/ac_out_put_total:.* ac_out_put_total
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/energyanalysis/week/home_usage_total:.* home_usage_total
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/energyanalysis/week/solar_total:.* solar_total
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/energyanalysis/week/trend_unit:.* trend_unit
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/energyanalysis/week/battery_to_home_total:.* battery_to_home_total
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/energyanalysis/week/smart_plug_info:.* smart_plug_info
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/energyanalysis/week/local_time:.* local_time
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/energyanalysis/week/grid_to_battery_total:.* grid_to_battery_total
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/energyanalysis/week/grid_imported_total:.* grid_imported_total
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/energyanalysis/week/solar_to_battery_total:.* solar_to_battery_total
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/energyanalysis/week/solar_to_home_total:.* solar_to_home_total
Grüße JÖrg
Jörg Wiemann
Clyde
danke für die Daten und das du dich so schnell gemeldet hast. Ich hoffe du hattest schöne Eindrücke in Portugal. Ich kannte den Weg noch nicht und finde es sehr interessant. Muss mich mal näher mit Portugal beschäftigen.  :)
Die Daten enthalten soweit ich es gesichtet habe nicht viel mehr, als ich über solix2mqtt bekomme. Ein wichtiger Schritt weiter wäre es, wenn man nicht nur lesen, sondern auch schreiben könnte. Also auch Parameter ändern.
Ich hoffe, daß man da in Zukunft weiter kommt.
