0 als rückgabe von get
Begonnen von justme1968, 09 August 2013, 15:21:28
justme1968
wie ist es möglich aus einem get 0 als wert zurück zu geben und ihn dem benutzer auch anzuzeigen?
Gar nicht. Habs gefixed und eingecheckt.
justme1968
Wo wir grade beim Thema Rückgabewert sind: Wenn ich aus einem Get einen Text zurückgebe, wird der im Frontend in pre Tags angezeigt. Kann ich eigentlich auch einen kompletten iframe zurückgeben, der dann als Ergebnis angezeigt wird? (ich gebe gerne zu, dass ich den kompletten Funktionsumfang des Webfrontends noch nicht komplett durchschaut habe)
Sollte man nicht, da get vom Telnet/iPhone/etc clients auch aufgerufen werden kann.
Wenn Du was ausgefalleneres bauen willst, dann bitte detailFn/summaryFn verwenden.
Zitat von: rudolfkoenig schrieb am Sa, 10 August 2013 17:23Wenn Du was ausgefalleneres bauen willst, dann bitte detailFn/summaryFn verwenden.
Nix ausgefallenes. Einfach anstatt eines Textes ein Image anzeigen. Ok, ich werde weiter forschen.
Gibt es in irgendeinem Modul ein Anwendungsbeispiel für detailFn/summaryFn?
justme1968
unter anderem in remotecontroll oder lightscene. mit grep findest du noch einpaar und im wiki findest du eine kurze beschreibung.
  andre
Danke.
Ich bin schon seit über einer Stunde am Lesen.
