HMCCU 5.0 Beta verfügbar
Begonnen von zap, 05 Januar 2020, 19:49:52
PeterLustig
Ich hatte das gleiche Problem: https://forum.fhem.de/index.php?topic=123686.msg1224797#msg1224797
Es gibt wohl Probleme, wenn die Device Address numerisch ist, da sie dann von der CCU nicht als String erkannt wird:
https://forum.fhem.de/index.php?topic=129494.0
Wenn Deine (unkenntlich gemachte) Device Address numerische ist, wäre das eine mögliche Ursache.
Dann tritt das Problem beim FHEM-Start und beim get ccuConfig auf.
Sciper
Ja die "Device Address" ist rein numerisch, dann wird das die Fehlermeldungen verursachen.
Daran habe ich nicht gedacht.
Eine Lösung scheint es für dieses Problem wohl noch nicht zu geben...
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ralli
Das Problem wird auch der Autor von HMCCU nicht lösen können, das ist ein CCU-Problem.
Mein Rat: Mach ein Issue bei dem Raspberrymatic-Projekt auf, welches in die OpenCCU münden wird.
https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=26&t=86025#p839448
Ralli
Proxmox 9 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte RaspberryMatic (3.83.6.20250824) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.59), FBDECT, Siri und Alexa
