[gelöst] Externer FensterKontackt mit HMCCU
Begonnen von Wernieman, 23 August 2025, 15:26:19
Wernieman
Sorry ich muß nochmals darauf zukommen. Habe mich jetzt nochmals tiefer in die CCU2 einarbeiten können und ... das Heizungssystem kennt doch einen Chanel mit "Fenster auf und zu", siehe ScreenShot. Kann man da nicht etwas machen? Mit einem Virtuellen Gerät, was man dann per FHEM aktuallisiert?
Die biesheriegen Lösungen haben den nachteil, wenn man manuell es deaktiviert und einmal Fenster auf/zu, ist es wieder aktiviert, was manchmal im Sommer unerwünscht ist.
Merke nur, das ich mich zu wenig mit CCU auskenne ... hat jemand eine gute Einsteiger-Hilfe für mich?
- Bitte um Input für Output
Ralli
Zitat von: Wernieman am 25 August 2025, 11:16:04Sorry ich muß nochmals darauf zukommen. Habe mich jetzt nochmals tiefer in die CCU2 einarbeiten können und ... das Heizungssystem kennt doch einen Chanel mit "Fenster auf und zu", siehe ScreenShot. Kann man da nicht etwas machen? Mit einem Virtuellen Gerät, was man dann per FHEM aktuallisiert?
Nein, meines Wissens nach nicht. Und selbst wenn, was würde dir das virtuelle Gerät gegenüber dem anderen Ansatz bringen? Das müsstest du dann auch von außen durch FHEM beeinflussen.
ZitatDie biesheriegen Lösungen haben den nachteil, wenn man manuell es deaktiviert und einmal Fenster auf/zu, ist es wieder aktiviert, was manchmal im Sommer unerwünscht ist.
Was genau meinst du? So lange ein Fenster auf ist, ist der Thermostat auf Manuell und 12°C eingestellt, das bleibt so lange, bis das Fenster zugemacht wird - dann wird der Thermostat wieder auf Auto gestellt und anhand seines Heiz-Programmes werden die Temperaturen gesetzt. Und genau dieses Heiz-Programm kannst du doch im Sommer bspw. anders gestalten als im Winter.
Und ansonsten fühle dich frei, alles so zu programmieren, wie es deinen Anforderungen entspricht.
Ralli
Proxmox 9 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte OpenCCU (3.89.11.20260919) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.62), FBDECT, Siri und Alexa
rabehd
Zitat von: Wernieman am 25 August 2025, 11:16:04Die biesheriegen Lösungen haben den nachteil, wenn man manuell es deaktiviert und einmal Fenster auf/zu, ist es wieder aktiviert, was manchmal im Sommer unerwünscht ist.
Was meinst Du mit "deaktivieren"?
Die Thermostate lassen sich doch in einen Sommermodus/Urlaubsmodus setzen.
Ich habe die Dinger nicht mehr, weil umgezogen. Davor hatte ich die (mit Fensterkontakt) ohne CCU im FHEM (CUL_HM) eingebunden.
Fenster Kontakt gepeert,
Im Sommer auf Urlaubsmodus, den ich per Temperaturtrigger deaktivert habe, wenn es kälter wurde.
Wernieman
Im Sommer sind die Geräte auf 0 also "off" gestellt. War ja nur eine Idee ...
@rabehd:
ich habe ein HMCCU und kein CUL_HM.
rabehd
#19
Deswegen habe ich es auch geschrieben.
Warum soll die CCU weniger können als CUL-HM?
HMCCU ist zwar nur abgespeckt (virtuelle Dimmerkanäle habe ich nicht zum laufen gebracht), aber sowas sollte auch gehen.
Zitat von: rabehd am 26 August 2025, 08:31:35Warum soll die CCU weniger können als CUL-HM?
Vielleicht weil der Hersteller (neue) Hardware verkaufen möchte?
Für CUL_HM hatte ich hier mal meinen Code gepostet: https://forum.fhem.de/index.php?msg=1129761
Wernieman
Nur mal als Status:
Manchmal kann es so einfach sein und der Anwender denkt einfach zu kompliziert:
Über die Gruppe kann man doch das Heitzkörpersystem (Externer Sensor + Ventil) Befehle senden .... da ich nach schließen des Fensters die alten Einstellung haben will, speicher ich mir diese zwischen. Damit man es nicht immer wieder neu schreiben muß, habe ich mir eine Funktion geschrieben:
sub Fenster_Heizungs_Steuerung($$)
  my ($HeizungGruppe, $status) = @_;
  # --- FENSTER ÖFFNET (contact: false) ---
  if ($status eq "false") {
    # 1. Aktuellen SET_TEMPERATURE Wert speichern
    my $currentTemp = ReadingsVal($HeizungGruppe, "1.SET_TEMPERATURE", 20.0);
    fhem("setreading $HeizungGruppe oldTemp $currentTemp");
    # 2. Aktuellen CONTROL_MODE lesen und in FHEM-Befehl (auto/manu) umwandeln
    my $rawMode = ReadingsVal($HeizungGruppe, "1.CONTROL_MODE", "AUTO-MODE");
    my $fhemMode = ($rawMode =~ /MANU|BOOST/i) ? "manu" : "auto";
    fhem("setreading $HeizungGruppe oldMode $fhemMode");
    # 3. Heizung ausschalten
    fhem("set $HeizungGruppe off");
  # --- FENSTER SCHLIESST (contact: closed) ---
  elsif ($status eq "true") {
    # 1. Gespeicherte Werte laden
    my $oldTemp = ReadingsVal($HeizungGruppe, "oldTemp", 20.0);
    my $oldMode = ReadingsVal($HeizungGruppe, "oldMode", "auto");
    # 2. Alte Solltemperatur und Modus wiederherstellen
    fhem("set $HeizungGruppe desired-temp $oldTemp");
    fhem("set $HeizungGruppe $oldMode");
Und dann einfach für jeden Fenstersensor ein notify:
defmod Fenster_Bad_notify notify Fenster_Bad:contact:.* { Fenster_Heizungs_Steuerung("Heizung_Badezimmer", $EVTPART1) }
Hinweis:
- Die zigbee-Sensoren sind bei "contakt" = "Fenster zu" = true und bei nicht "nicht contakt" = "Fenster auf" = false
- Heizung_Badezimmer ist in diesem Beispiel die Virtuelle Gruppe in der CCU
Läuft jetzt seit mehreren Wochen sauber durch. Danke an alle, die mitdiskutiert hatten ...
Anregungen gerne willkommen ...
