Busware CUL CC1101 an einem Raspberry PI5
Begonnen von popperchris, 19 November 2025, 15:11:49
popperchris
Hallo liebe FHEM Gemeinde
Ich habe von Busware einen CUL (der auf den PI aufgesteckt wird) und habe diesen die ganze Zeit auf einem Raspberry PI 3 betrieben.
Jetzt habe ich gewechselt auf eine Raspberry PI 5 (6.12.47+rpt-rpi-2712 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.12.47-1+rpt1 (2025-09-16) aarch64 GNU/Linux) und habe den CUL da drauf gesteckt.
Ich bekomme den CUL aber nicht ans laufen. Im FHEM steht immer nur "opened" und im der Log Datei
Opening CUL_HOM device /dev/ttyAMA0
Setting CUL_HOM serial parameters to 38400,8,N,1
Cannot init /dev/ttyAMA0, ignoring it (CUL_HOM)
Switched CUL_HOM rfmode to HomeMatic
Hat jemand eine Idee wo ich noch was ändern muss damit der CUL auf dem Raspberry PI 5 funktioniert ?
Danke und beste Grüße
Adressierung stimmt?
Rechte (groups) für fhem passen? (Evtl. plugdev)
popperchris
Hey,
danke für die schnelle Antwort.
Habe schon alles kontrolliert usw.
So sieht das ttyAMA0 aus
crw-rw---- 1 root dialout 204, 64 Nov 19 16:45 /dev/ttyAMA0
in der config.txt steht:
dtparam=uart0=on
dtoverlay=miniuart-bt
enable_uart=1
Aber der CUL_HM bleibt auf opened
Hm, zu den Aufsteckmodulen sollte was allgemeines im Wiki (von Otto) zu finden sein. Hast du da alle Schritte durch?
(Meine, dazu hätte es auch den einen oder anderen Thread in den letzten Monaten gegeben).
Zitat von: popperchris am 19 November 2025, 17:15:53in der config.txt steht:
dtparam=uart0=on
enable_uart=1
Das wird mMn nicht gebraucht. Hier steht alles was ich weiß zum Thema https://wiki.fhem.de/wiki/Raspberry_Pi#Verwendung_UART_f%C3%BCr_Zusatzmodule
ZitatBeim Pi 5 reicht aktuell (November 2024) dieses Vorgehen:
Im Terminal sudo raspi-config aufrufen und dann:
Punkt 3 Interface Options    Configure connections to peripherals
Punkt I6 Serial Port Enable/disable shell messages on the serial connection
Frage: Would you like a login shell to be accessible over serial? mit <No> beantwortet
Frage: Would you like the serial port hardware to be enabled? mit <Yes> beantwortet
Quittung: The serial login shell is disabled │ The serial interface is enabled -> Ok
Jetzt neu starten.  Man muss keine Dateien editieren!
