ESP RGBWW Controller - Firmware v5
Begonnen von pjakobs, 01 Januar 2025, 21:14:31
pjakobs
so, passend zu Weihnachten gibt es nochmal eine neue Version - 5.0-550 mit der Webapp V5.0-214
diesmal habe ich in erster Linie im Frontend aufgeräumt und die Synchronisation von Gruppen und Presets gearbeitet.
Aktuell gibt es noch ein paar Dinge, die mir aufgefallen sind:
    • mit den virtuellen "on" / "off" Presets macht es eigentlich keinen Sinn mehr, die presets Seite nur nach Bedarf anzuzeigen. Darüber muss ich nochmal nachdenken, vielleicht gibt es da eine bessere user experience
    • im "hostname and Icon" Dialog steht "localhost" - nicht der eigentliche Name, der für den Controller konfiguriert ist. Das ist ein Resultat der Tatsache, dass der name im /hosts API anders sein kann als im /config - eine Diskrepanz, mit der ich noch aufräumen will.
    • die ausgewählten Icons werden offenbar nicht korrekt geladen, darum wird das default Icon dargestellt
Ich wäre dankbar, wenn Ihr Euch die Firmware mal genauer anseht, und mir sagt, was nicht oder nicht wie erwartet funktioniert, hier oder (eigentlich lieber) drüben als Github issue.
Ich hab mal ein paar Screenshots aus dem Telemetrie-Dashboard angehängt - aus dem letzten, dem X/Y Chart, glaube ich abzulesen, dass es immer noch ein, wenn auch sehr geringes, Memory Leak gibt, je länger die Controller laufen, desto weniger free Heap ist verfügbar - aber das scheint sich um etwa 512Byte pro Monat zu handeln, Ich wüsste zwar gerne, was das ist, aber im Moment hab ich keine Idee.
vbs
Auch wenn ich nicht so großer Fan vom Sammeln von Nutzerdaten bin (auch wenn ich den Nutzen hier total sehe), find ich deine Dashboards echt sehr gelungen!
pjakobs
Ich hab auch ne Weile darüber nachgedacht, was ich da sinnvoll einsammeln kann und wie ich es vermeiden kann, persönlich identifizierbare Daten zu sammeln und mich dann entschiednen, es sehr klar zu machen, was wann übertragen wird (siehe Screenshot oder die Telemetrie Seite im Netzwerk Menü)
Ich übertrage etwa bewusst nicht die ssid, weil ich damit in diversen Datenbanken die Lokation des Controllers nachsehen könnte - geht mich nix an und - sollte jemand sich Zugriff auf die Daten verschaffen, dann will ich nicht, dass das drin ist.
Dazu kommt: die Telemetrie kann jederzeit an- und aus geschaltet werden, wie auch das (sehr rudimentäre) logging über mqtt (da werde ich noch mehr rein packen, weil es ein extrem hilfreiches Feature ist - vielleicht aber dann mit Timeout, also "einschalten für 24h" oder so.
Die Telemetrie wird automatisch nur dann eingeschaltet, wenn der Nutzer einen debug build installiert, bei einem release build bleibt es aus (allerdings wird sie nicht automatisch abgeschaltet, wenn man vom Debug zum Release wechselt).
Eigentlich ist das genau die Transparenz, die ich mir von jedem Anbieter von Netzwerkgeräten wünsche, aber selbst im open source wird nicht immer ganz offen damit umgegangen.
Die Daten laufen dann ja über den (password geschützten) mqtt server auf lightinator.de und werden von einem kleinen Python Service auf meinem lokalen Server abgeholt und in eine Influxdb geschoben. Das zugehörige Bucket ("rgbww") ist dabei mit einer Retention von 30 Tagen konfiguriert, d.h. alle älteren Daten werden gelöscht.
(ich kann dennoch längere Uptimes als 30 Tage messen, weil die Controller die Uptime ja in Minuten seit dem letzten Start reporten).
Das Dashboard ist dann einfach Grafana.
und damit Glückwunsch an den Uptime König 192.168.178.135!
pjakobs
#303
das bleibt jetzt, hoffentlich, bis auf diese Nachricht für Euch unbemerkt:
Ich habe eben lightinator.de auf eine größere Instanz umgezogen.
Die alte Instanz war die kleinstmögliche, mit nur 2GB RAM, was eigentlich genügen sollte.
Aber: die alte Instanz hat alle ein bis zwei Monate mal die Arbeit komplett eingestellt und ich vermute, dass es am geringen Speicher liegt.
Jetzt hat lightinator.de 8GB RAM (und sechs CPU Kerne) das sollte genügen.
Aber: der Tausch wird zu ca. einer Stunde Unerreichbarkeit führen (nicht so schlimm, wenn ich bedenken, dass der alte Server heute früh schon wieder sechs Stunden unerreichbar war).
Was gerade nicht funktioniert:
  • Firmware updates
  • Telemetrie
  • Github publish workflow
Update
Lightinator ist auf den neuen Server umgezogen, Download und Telemetrie laufen wieder - die Telemetrie lief ein bisschen später, weil ich noch eine Firewall Regel einfügen musste.
Der Deployment Workflow von Github läuft noch nicht, aber das ist nur nötig, wenn ich die nächste Version pushe.
Update 2
Der Deployment Worflow funktioniert auch wieder. Ein Nutzer muss schon Mitglied einer Gruppe sein, um der Gruppe Dateien zuzuweisen.
In dem Fall: der deployment user, den mein github workflow nutzt, um die Dateien hochzuladen muss dem nginx Prozess die Rechte darauf geben - dazu muss er Mitglied der nginx Gruppe sein.
pjakobs
ich hatte ein bisschen Zeit und hab mal ein Subset des Dashboards in die Homepage für lightinator.de eingebaut.
So könnt Ihr auch sehen, wie viele Controller gerade Telemetrie lifern, welche Versionen draußen laufen und wie stabil die Versionen sind - bzw. wie lange die Controller einer Version durchschnittlich online sind - das ist natürlich eine geringe Zeit, wenn sie gerade erst upgedatet wurden.
Die aktuelle V5.0-555 sollte stabil sein, mehr freien Heap haben und vor allem einen Bug im Scene Management gefixed haben.
Dazu hatte ich zuletzt das Problem, dass Firmware und Frontend zusammen nah an die 1024kByte heran kamen, die auf dem ESP8266 für ein Firmware Image zur Verfügung stehen.
Ich hatte im Scene Management ein draggable Objekt (die Abfolge von Elementen einer Animation konnte durch drag&drop geändert werden), das habe ich jetzt durch einfache up/down Buttons ersetzt - das alleine spart mir 80kByte im Flash Image - absurd, wie viel Speicher JavaScript Frameworks heute so verschwenden.
Ich habe neulich mal angefangen, eine Integration für ioBroker zu bauen, das sollte eigentlich ziemlich gut funktionieren, weil ich hoffentlich manches an Code aus dem Frontend wiederverwenden kann. Für Home Assistant habe ich minimale mqtt Integration und hoffe, dass ich die Arbeit von @vbs wiederverwenden kann, damit hätten wir dann zwei moderne Hausautomationsframeworks eingebunden.
Ich werde mich dann wohl mal wieder um die Hardware kümmern.
2space
Mein Controller kann plötzlich kein rot mehr darstellen. Wähle ich reines rot geht der Stripe quasi aus. Habt ihr einen Tipp an welcher Stelle ich mit der Suche beginnen soll?
Firmware 566
Vielen Dank
pjakobs
#306
moin @2space - als allererstes würde ich die Physik überprüfen: Kontakte, Lötstellen etc.
Wenn das alles funktioniert (Du kannst zum Test mal den Kontakt für Rot gegen Masse brücken, wenn das funktioniert, ist bis zu der Stelle alles richtig.
Die zweite Frage ist: ist die Pinbelegung korrekt eingestellt? Für Dich sollte das das mrpj Layout sein.
Du schreibst hier im Thread für die Version 5, ich vermute also mal, dass Du die nutzt - da kannst Du mal unter system settings / controller config / pin configuration nachsehen, sollte so aussehen wie im Anhang.
Zuallerletzt könnte es theoretisch auch ein MOSFET oder gar der ESP8266 sein, damit wärst Du aber in den ersten beiden Entwürfen der erste, halte ich für extrem unwahrscheinlich.
(upps, gerade gesehen, dass Du Build 566 hast, das ist die aktuellste Version, ich kann jedenfalls bestätigen, dass die bei mir problemlos funktioniert.)
((was übrigens ein Glück ist, denn irgendwann in den 540ern waren mal ein paar Versionen dabei, in denen der Pinconfig Editor nicht funktionierte))
2space
Danke für die schnelle Info. Zeitlich viel das das ungefähr mit einem Update der Firmware zusammen. Ich prüfe asap die angesprochenen Punkte.
pjakobs
so, gerade noch ne neue Version (V5.0-568) gepusht,
die bisherige Version lässt Euch für jeden Controller ein Icon auswählen. Weil ich auf dem Controller selbst Platz sparen muss, werden diese Icons aus dem Web nachgeladen - aus dem Google material icon set. (ich könnte auch andere einfügen, im Moment geht aber nur Google).
Das ist nicht jedermann's Sache und deshalb habe ich jetzt eine Konfigurationsoption hinzugefügt, die es ermöglicht, die Nutzung von online Icons zu unterbinden.
Default ist, dass online Icons möglich sind, allerdings werden so oder so keine geladen, wenn Ihr keine konfiguriert habt.
