Modul: todoist - Task-/Listenverwaltung in FHEM (Bsp. Einkaufsliste) + Frontend
Begonnen von marvin78, 27 Oktober 2017, 16:26:48
marvin78
Zitat von: zensbert am 04 Februar 2025, 09:47:59bei mir sind alle Project_IDs alphanumerisch.. dementsprechend kann ich das nicht sagen oder testen.. aber so klappt es nun auch bei mir.. interessanterweise kam er beim Lesen der Tasks mit dem alphanumerischen klar aber nicht beim schreiben..
Ich denke, das API von todoist kam in einer älteren Version beim Schreiben nicht mit einem String in der ID klar. Deshalb das int(). Ich nehme es mal raus und teste das. Danach kommt es ins offizielle Update, falls es passt.
marvin78
Das müsste dann morgen im Update gefixt sein.
Falls dann doch jemand Probleme mit nur numerischen Project-IDs haben sollte, bitte hier melden. Danke.
Kannst Du bitte die an der falschen Stelle eingecheckte Datei im SVN wieder löschen (siehe Anhang)?
Danke.
marvin78
Ich dachte, das hätte ich bereits. Danke für den Hinweis. Ist gelöscht.
sprudelverduenner
Guten Abend zusammen,
bei meiner todoist-Integration ist seit heute morgen 00:57 Uhr nichts mehr aktualisiert worden.
Bei jeglicher Aktion meines Device kommt der Fehler:
Response was damaged or empty. See log for details.
Hat noch jemand anderes das Problem oder ist das Problem nur bei mir??
Besten Dank für ein Feedback,
Sprudelverduenner
FHEM @ RaspberryPi 3, HMLAN, HMUART + HMRS485, Homematic, ESPEasy @ Sonoff / Shelly / ESP8266, ZigBee @ CC2531
Echo Dot, Dreambox, Yamaha MusicCast, Logitech Hub, LW-12, LD382
FRITZ!Box 7590 AX, Mesh @ FRITZ!Repeater 2400, FRITZ!Fon, iPhone 13, iPad Air 5, AppleWatch 8
