MATTER im FHEM? Schon was in Planung?
Begonnen von misux, 18 Mai 2022, 15:40:21
rvideobaer
Zitat von: GeZi3560 am 27 Januar 2026, 17:35:09Nachdem ich heute beim Schwedischen Möbelhaus war und feststellen musste das die Zigbee Produkte aus dem Programm genommen wurden und durch Matter / (Thread ?) Produkte ersetzt wurden frage ich mich nun auch, wie bekomme ich diese Gadgets in mein FHEM Smarthome. Also hier im Forum gesucht und nur diesen Post zum Thema gefunden. Oh ha, das hat mich doch sehr überrascht das es da noch nichts gibt.
Zum Glück hab ich mich noch mit Restbeständen der Zigbee Gadgets eingedeckt, das reicht mir ne Weile. Dann schau ich mal wie ich weitermache.
Die Taster sind auf jeden fall Zigbee kompatibel,habe die beiden Bilresa in Zigbbe2MQTT anmelden können. Und die Lampen sollen es wohl auch sein.
Gruß Rolf
Raspberry Pi 2, HM-Uart,1x HM-LC-Sw1PBU-FM, 1x HM-RC-2-PBU-FM,1x HM-LC-SW4-DR,1x HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1,1x HM-TC-IT-WM-W-EU, 5x HM-CC-RT-DN und noch mehr
dadoc
Standort 1: FS20 mit CUL und FHEM auf Raspi. HM-Komponenten (Heizung, Rollladen, Schalter). HM IP über Raspimatic (testweise)
Standort 2: Homematic (Wired) über CCU2 und PocketHome HD
3 x Raspi3 mit piCorePlayer/Kodi für Multiroom Audio (+ Tablets/iPeng/iPods
homy
Ich war schon länger nicht mehr aktiv hier – nachdem mich vor Jahren ein Developer-Hero-Member niedergemacht hat, weil ich mich erdreistet hatte, nach Matter zu fragen.
Jetzt sehe ich, dass die Community wohl nicht viel weiter ist. Da wird sich gegenseitig unterstellt, man wäre ein Schmarotzer, es wird mit Sarkasmus und Belehrungen operiert.
Jede weitere Stunde ist verlorene Zeit. Ich bereue es nicht, zu Home Assistant gewechselt zu sein. Schaut euch mal an, welcher Ton dort im User-Forum herrscht. Nur so als freundliche Anregung.
Macht's gut mit FHEM
Wernieman
Komisch .. wie häufig ich schon bei diversen Projekten von "Umsteigern" solche Werbung gehört habe ....
warum bist Du dann auch wieder da?
(Sorry musste mal raus ... da schöne ist ja, das es verschiedene Arten gibt ein Problem zu lösen. Jedem das seine)
- Bitte um Input für Output
homy
Zitat von: Wernieman am 09 Februar 2026, 17:56:57Komisch .. wie häufig ich schon bei diversen Projekten von "Umsteigern" solche Werbung gehört habe ....
Sorry, und keine Sorge. Ich werde auch garantiert nicht wiederkommen.
GeZi3560
#126
Ein erster Schritt ist getan, ich habe einen IKEA Matter/ Thread Türkontakt mit einem Amazon Echo G4 verbunden.
Nur, wie bekomme ich den Echo als Border Router an FHEM?
Ich forsche weiter :-)
Raspberry Pi 4 4GB, MariaDB,2 Cul V3 868 ,1 Cul V3, 433, Zwave-USB, Conbee2, DeConz, MAX WT und Ventile,HM, Somfy, Fibaro, Shellys, Tradfri, Lidl Zigbee
dadoc
#127
Ich habe heute mal versuchsweise einen Bilresa-Batterie-Dimmer (den mit dem physischen Drehrad) mitgenommen. Auf Schachtel und in der Doku ist ausschließlich von Matter die Rede. Wenn man den Pairing Button 10 Sekunden drückt, blinken zwar die drei LEDs, das aber dauerhaft, und in z2m wird nichts erkannt.
Habe dann im Internet (nein, nicht bei Harry Potter) gefunden, wie es geht: Pairing Button 10 s drücken. Dann 4 x schnell drücken. Dann 8 x schnell drücken (wird jeweils auch durch Änderung der LEDs angezeigt). Und - es funktioniert!
Mein z2m sagt zwar noch ,,unbekanntes Gerät", legt es aber an, und das Drehen des Rads sowie das Drücken werden auch als Events erkannt: brightness_move_to_level ## bzw. Toggle zwischen on/off.
Find ich prima, für schlappe 5 Euro so eine imo ergonomische Dimmer-Fernbedienung in fhem einbinden zu können, ohne irgendwelche Matter Hubs dazwischen schalten zu müssen.
Edit: Finde es auch gerade auf https://www.zigbee2mqtt.io/devices/E2490.html - muss wohl mal wieder updaten ;-)
passibe
Das hat dann doch aber nichts mit Matter zu tun, oder?
Dadurch
Zitat von: dadoc am 17 Februar 2026, 19:35:39Pairing Button 10 s drücken. Dann 4 x schnell drücken. Dann 8 x schnell drücken (wird jeweils auch durch Änderung der LEDs angezeigt).
wird doch letztlich vermutlich nur Zigbee aktiviert? (Was dann ja auch erst die Einbindung in Z2M erlaubt.)
Vielleicht verstehe ich aber auch etwas falsch.
dadoc
Da hast Du prinzipiell recht. Außer man würde das Thread-Thema mental ergänzen zu ,,Matter[-Geräte] in fhem". Ich fand es halt nur merkwürdig, dass Ikea die fortgeführte Zigbee-Kompatibilität seiner Matter-Geräte derart geheim hält.
 Aber die Doppelstrategie ist für mich ja ganz ok. Aktuell fast perfekt über Zigbee/z2m in fhem einbinden (fast, da wohl nicht alle Funktionen auch im Zigbee-Modus gegeben sind, bei besagter Fernbedienung etwa fehlt der Event für das Drücken der ,,großen" Taste, die bei Matter vermutlich zwischen den drei kontrollierbaren Lampen umschaltet). Und wenn Matter dann irgendwann mal salonfähig geworden sein sollte, kann man einfach switchen, ohne alles neu kaufen zu müssen.
stefanne
nach vielen Jahren mit FHEM stehe ich nun zum ersten Mal vor einer Herausforderung, für die ich (noch) keine direkte Lösung innerhalb meines Lieblingssystems gefunden habe.
Mit Blick auf die kommenden Entwicklungen – besonders im Bereich Energiemanagement und bei Hausgeräten – habe ich beschlossen, frühzeitig mit Matter zu starten. Um dies umzusetzen, habe ich mir parallel zu FHEM eine Home-Assistant-Instanz installiert. Über MQTT repliziere ich die Daten der neuen Geräte zurück in mein FHEM-System, was dank KI-Unterstützung glücklicherweise recht zügig machbar war.
Bisher habe ich meine Hardware immer strikt nach ihrer FHEM-Unterstützung ausgesucht. Angesichts der rasanten Entwicklung rund um Matter würde ich mich natürlich riesig freuen, perspektivisch eine native Integration oder ein Plugin in FHEM zu sehen. Die große Stärke von FHEM war für mich schon immer die enorme Vielfalt an Schnittstellen – seit ich damals meinen ersten Somfy-Rollladen eingebunden habe.
Meine Hausautomation ist mittlerweile zu einer stattlichen Landschaft angewachsen (EVCC, InfluxDB, SMA, Ellie, Max!, DuoFern etc.) und nun eben um Home Assistant und die erste Matter-Steckdose reicher. Es ist zu sehen, wie proprietäre Interfaces langsam verschwinden – mein alter FHEMduino liegt bereits als Andenken in der Bauteilkiste, und auch für 433MHz-Komponenten ist die Zeit bei mir abgelaufen.
Ich bin zwar selbst kein Entwickler – meine Stärke liegt eher im Konfigurieren und Systemdesign –, aber ich möchte an dieser Stelle einfach mal Danke sagen. Danke an diese großartige Gemeinschaft für eure unermüdliche Arbeit an FHEM, die mein Zuhause über Jahre so zuverlässig gesteuert hat.
Beste Grüße,
Stefan
