Frage zu stateFormat
Begonnen von Ralf9, 23 März 2026, 14:54:17
Ralf9
ich bin gerade am basteln.
Ich möchte, dass wenn ich das Licht mit ontime einschalte, in der DeviceOverview und room Ansicht hinter dem Lampen Icon das reading time angezeigt wird.
Mit "stateFormat [$name:state] t:[$name:time]" wird nur das Lampenicon angezeigt.
Mit "stateFormat s:[$name:state] t:[$name:time]" wird "s:on_time t:s7" angezeigt.
Gruß Ralf
Guybrush
das t: ist doch ein suffix?! das muss doch hinten dran in der eckigen klammer stehen?
Ralf9
Ich hab mal einiges getestet:
mit "stateFormat on 12" wird nur das Lampen Icon angezeigt, wenn das vordere als Icon angezeigt wird, dann wird das hintere ignoriert.
Ist demnach das was ich möchte mit stateFormat nicht machbar?
TomLee
Mit einer mit Geduld gewienerten Glaskugel:
Evtl. mit einem Zeilenumbruch zw. den zwei Set Magic Angaben?
attr bla stateFormat [$name:state]\
[$name:time:t]
Guybrush
machs doch sonst einfach mit perlcode in stateformat?
stateFormat { "s: ".ReadingsVal($name, 'state', '')." t: ".ReadingsVal($name, 'time', '') }
TomLee
Wenn das die Aufgabe war:
attr bla stateFormat s:\
state\
t:\
time
Ralf9
Habs hinbekommen, damit funktionierts
stateFormat {ReadingsVal($name,'state','')."\n".ReadingsVal($name,'time','')}
TomLee
warum in Perl, das versteh ich bis jetzt noch nicht?
attr bla stateFormat state\
time
Ralf9
Dass der 2.Wert (time) hinter dem icon (state) angezeigt wird, funktioniert nur wenn ich beide mit "\n" trenne.
Mir ist nicht klar wie ich ohne Perl zwischen state und time ein "\n" eingeben kann
TomLee
Im Attribut stateFormat ist textField-long default aktiviert. Nach Klick in das Textfeld bei attr devicename stateFomat öffnet sich ein "Editorfeld", dort nach state einfach einen Zeilenumbruch machen und in die zweite Zeile time schreiben.
Oder einfach "bla" durch deinen Devicenamen ersetzen:
time
und über das Plus oben links neben der Kommandozeile (nur im f18-Style) das Attribut ergänzen.
Oder "bla" ersetzen, in irgendeinem Device in Fhem unten den Raw-Editor öffnen, alles markieren und durch den Code ersetzen, Execute command klicken.
Ralf9
Ich habe den f18-Style, nach Klick in das Textfeld bei attr stateFomat öffnet sich bei mir kein "Editorfeld".
Ich habs mal bei ein paar anderen devices getestet, da hat sich überall beim attr stateFormat das Editorfeld geöffnet.
Nur bei Homematic wired devices öffnet sich beim attr stateFormat kein Editorfeld.
Damit hats funktioniert
Zitatüber das Plus oben links neben der Kommandozeile (nur im f18-Style) das Attribut ergänzen.
TomLee
Nur mal kurz geschaut macht es mir den Eindruck das man textField-long in stateFormat als Modulautor aktivieren muss, evtl. teilst Du das dem mit, das wäre nur eine kleine Änderung im Code.
Ralf9
Danke, ja das wars.
Ich habe es im Modul bei der AttrList ergänzt: "stateFormat:textField-long"
Nun öffnet sich beim stateformat das Editorfenster.
