[Voicecontrol] Button für Fhemweb
Begonnen von schwatter, 14 März 2026, 17:25:25
schwatter
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 08 April 2026, 03:17:00Ohne das jetzt ausprobiert zu haben: Das würde mit ziemlicher Sicherheit in zwei auf den FHEM-Server geöffneten Browserfenstern zweimal die Audiodatei abspielen. Aus dem Grund habe ich einen "Shared Worker" implementiert.
pah
Morgen,
genau das macht es. Das ist der Rundumschlag. Zum differenzieren schicken wir dann
die fw_id mit. Mit der wird nur eine Nachricht in dem Fenster abgespielt, welches
gerade geöffnet ist. Dazu muss es noch etwas abgeändert werden.
Gruß schwatter
Es ging mir weniger ums Differenzieren, als darum, dass nur einmal abgespielt wird. Aber gut, der Weg ist tatsächlich einfacher als mit dem SSE-Server.
Da ich verschiedene FHEM-Server habe, wird mir als Titel der Seite jeweils das letzte Oktett der Server-IP angezeigt. Und bei dem FHEM mit dem SSE-Server kommt noch ein farbiger Punkt dazu, der den Status der SSE-Verbindung anzeigt. Rot=tot, Grün=SSE steht, Orange=wartet.
Wir bräuchten also in fhemweb.js auch noch eine Statusvariable. Dann könnte man z.B. bei blockiertem Audio wenigstens einen roten Punkt o.ä. anzeigen lassen.
pah
// Dynamisch Titel "FHEM <letztes Oktett der Server-IP>" setzen
function setFhemHeaderFromServerIP() {
    try {
        const serverIP = new URL(window.location.href).hostname;
        const lastOctet = serverIP.split(".").pop();
        const hdr = document.getElementById("hdr");
        if (hdr && ! document.getElementById("fhem-title")) {
            const container = document.createElement("div");
            container.id = "fhem-title-container";
            container.style.cssText = "display: inline-block; margin: 0; padding: 0; vertical-align: middle;";
            const title = document.createElement("span");
            title.id = "fhem-title";
            title.textContent = "FHEM " + lastOctet;
            title.style.cssText = "display:inline;color:#6d77e2;font-size:24px;font-weight:bold;" +
            "text-shadow:2px 2px #c5c5c5;margin-right:6px;";
            const indicator = document.createElement("span");
            indicator.id = "sse-status";
            indicator.style.cssText = "display:inline-block;width:5px;height:5px;margin-left:4px;" +
            "border-radius:50%;vertical-align:middle;";
            container.appendChild(title);
            container.appendChild(indicator);
            hdr.insertBefore(container, hdr.firstChild);
    catch (e) {
        console.warn("Fehler beim Ermitteln der Server-IP: ", e);
// setHeaderStatusIcon (Farbwechsel für Statussymbol)
function setHeaderStatusIcon(status) {
    const indicator = document.querySelector("#sse-status");
    if (! indicator || ! window.sseStatusAllowed) return;
    // Alle Statusklassen entfernen
    indicator.classList.remove("ok", "error", "waiting");
    // Neue Statusklasse setzen
    if (status === "ok") {
        indicator.classList.add("ok");
        indicator.style.backgroundColor = "#00cc00";
        indicator.title = "SSE-Verbindung aktiv";
    } else if (status === "error") {
        indicator.classList.add("error");
        indicator.style.backgroundColor = "#cc0000";
        indicator.title = "SSE-Verbindung fehlgeschlagen";
    } else if (status === "waiting") {
        indicator.classList.add("waiting");
        indicator.style.backgroundColor = "#ffcc00";
        indicator.title = "Verbindungsaufbau läuft";
    } else {
        indicator.remove();
schwatter
#77
Nabend,
1. In Fhemweb.js am Ende einfügen
// --- FHEM Universal Audio & Speech Backend (Hybrid: Browser & Fully) ---
var fhemSelectedVoice = null;
function FW_audioControl(input) {
    if (!input || input.trim() === "") return;
    // --- 0. Variablen & Fully-Check ---
    var isFully = (typeof fully !== 'undefined' && typeof fully.textToSpeech === 'function');
    var onlyThisWindow = false;
    if (/\|actualWindow$/i.test(input)) {
        onlyThisWindow = true;
        input = input.replace(/\|actualWindow$/i, "").trim();
    var myId = (document.querySelector('input[name="fw_id"]') || {}).value;
    if (onlyThisWindow && !myId) return;
    // --- 1. Stimmen-Management (nur für Standard-Browser nötig) ---
    var loadVoices = function() {
        if (isFully || typeof window.speechSynthesis === 'undefined') return;
        var voices = window.speechSynthesis.getVoices();
        if (voices.length > 0) {
            fhemSelectedVoice =
                voices.find(v => v.name.includes("Stefan")) ||
                voices.find(v => v.name.includes("Hans")) ||
                voices.find(v => v.lang.startsWith("de"));
    if (!isFully && window.speechSynthesis) {
        if (!fhemSelectedVoice) loadVoices();
        if (window.speechSynthesis.onvoiceschanged !== undefined) {
            window.speechSynthesis.onvoiceschanged = loadVoices;
    // --- 2. AUDIO-DATEI PLAYBACK (.mp3, .wav, .ogg) ---
    if (/\.(mp3|wav|ogg)$/i.test(input)) {
        var url = '/fhem/www/audio/' + input;
        console.log('FHEM_AUDIO PLAY:', url);
        var a = new Audio(url);
        a.play().catch(e => console.log('Audio blocked:', e));
    // --- 3. SPRACHAUSGABE (TTS) ---
    else {
        console.log('FHEM_AUDIO SPEAK:', input);
        // Textreinigung (Markdown entfernen für Gemini)
        var cleanText = input.replace(/[_*#]/g, ' ').trim();
        cleanText = cleanText.replace(/\bOk\b/i, "Ok,,,");
        // A) Weg für Fully Kiosk (Tablet)
        if (isFully) {
            console.log('Using Fully Kiosk TTS');
            fully.textToSpeech(cleanText);
        // B) Weg für Standard Browser (PC/Handy)
        else if (typeof SpeechSynthesisUtterance !== 'undefined' && window.speechSynthesis) {
            console.log('Using Web Speech API');
            try {
                window.speechSynthesis.cancel(); // Stau verhindern
                var utter = new SpeechSynthesisUtterance(cleanText);
                utter.lang = "de-DE";
                if (fhemSelectedVoice) utter.voice = fhemSelectedVoice;
                window.speechSynthesis.speak(utter);
            } catch (e) {
                console.error('TTS Error:', e);
        } else {
            console.error('Keine Sprachausgabe-Engine verfügbar (Browser zu alt oder blockiert).');
// Optional: Einmaliges Vorab-Laden beim Start der Seite
if (window.speechSynthesis) {
        window.speechSynthesis.onvoiceschanged = function() {
            var v = window.speechSynthesis.getVoices();
            if (v.length > 0 && !fhemSelectedVoice) {
                fhemSelectedVoice = v.find(s => s.name.includes("Stefan")) || v.find(s => s.lang.startsWith("de"));
2. notify Beispiele
Aktuelles offenes Browserfenster
defmod n_audio_test notify Lampe01_Ez:on { FW_directNotify("#FHEMWEB:$FW_wname","FW_audioControl('ballhupe.mp3|actualWindow')","");; }
defmod n_audio_test notify Lampe01_Ez:on { FW_directNotify("#FHEMWEB:$FW_wname","FW_audioControl('Das ist ein Test|actualWindow')","");; }
Alle offenen Browser
defmod n_audio_test notify Lampe01_Ez:on { FW_directNotify("#FHEMWEB:$FW_wname","FW_audioControl('ballhupe.mp3')","");; }defmod n_audio_test notify Lampe01_Ez:on { FW_directNotify("#FHEMWEB:$FW_wname","FW_audioControl('Das ist ein Test')","");; }
EIn Statusicon ist noch nicht drin.
Gruß schwatter
Zwei kleine Ergänzungen:
1. Da es vorkommen kann, dass eine eigene Datei für TTS-Funktionen, die FW_directNotify aufruft, vor FHEMWEB geladen wird, sollte zur Vermeidung einer Fehlermeldung in diese eigene Datei ein
use vars qw($FW_directNotify);
2. Beim Abspielen von MP3-Dateien, die aus einzelnen Stücken zusammengesetzt worden sind, verhalten sich Browser in einer Hinsicht sehr viel zickiger als andere Geräte: Die einzelnen MP3-Stücke sollten vor dem Zusammenfügen alle dieselbe Sampling-Rate und Bitrate haben.
Statusicon habe ich in Arbeit.
pah
