[FTUI3] Probleme nach Update 13.04.26
Begonnen von HGButte, 13 April 2026, 19:41:46
HGButte
Ich habe soeben ein Update durchgeführt.
Hatte und habe diverse Fehlermeldungen und arbeite mich langsam.
  • Habe jetzt eine config.local.js angelegt mit Inhalt export const config = {
        homeAssistant: {
            enabled : false
    Ohne kam immer eine Meldung in der Browserkonsole
    Laden des Moduls von "http://server:8088/fhem/ftui2/config.local.js" wurde auf Grund eines nicht freigegebenen MIME-Typs ("text/plain") blockiert. ftui2
    Laden fehlgeschlagen für das Modul mit der Quelle "http://server:8088/fhem/ftui2/config.local.js". config.js
    Error loading config.local.js: TypeError: error loading dynamically imported module: http://server:8088/fhem/ftui2/config.local.js
  • Hatte noch einige alte Überbleibsel mit <ftui-local> die haben ebenfalls Toast und Browserkonsolen Meldungen generiertUncaught TypeError: can't access property "updateReadingItem", ftuiApp.fhemService is undefined
        localValueChanged http://server:8088/fhem/ftui2/components/local/local.component.js:47
        onAttributeChanged http://server:8088/fhem/ftui2/components/local/local.component.js:37
        attributeChangedCallback http://server:8088/fhem/ftui2/components/element.component.js:84
        <anonymous> http://server:8088/fhem/ftui2/components/local/local.component.js:61
    6 local.component.js:47:7
    Habe die <ftui-local> entfernt, damit waren die Meldungen weg.
  • Jetzt kämpfe ich noch mit HTTP 400: Bad Request Meldungen bei z.B.:
    - GET http://server:8088/fhem/?cmd=get IrgendeinDbLog - - 2026-04-13_19:27:55 2026-04-13_19:27:55 Sensor:temperature&asyncCmd=0&fwcsrf=&XHR=1
    - GET http://raspiliving:8088/fhem/?cmd=jsonlist2 TelefonKlingelt,ftui,<Alle_Readings_Komma_Separariert>&asyncCmd=0&fwcsrf=&XHR=1
    Die HTTP 400 kommen bei diversen DbLog oder FileLog Abfragen.
  • Folgende Meldung taucht auch noch in der Browserkonsole auf
    Error: Promised response from onMessage listener went out of scope ExtensionMessagingService.js:89:34
Meine FTUI Oberfläche zeigt nicht alle Reading Werte an bzw. aktualisiert sehr langsam.
Ich habe noch nicht ganz verstanden welche Logik dahinter steckt.
Markus
x86
Ich habe exakt das gleiche Problem nach dem Update vom 13.04..
Die FTUI3-Oberfläche, insbesondere die mobile Oberfläche (die im "iOS-Stil") ist auf dem Smartphone damit quasi unbenutzbar geworden.
Da ich ansonsten nichts geändert habe, und die Meldungen exakt den hier beschriebenen entsprechen wenn ich das Ganze auf dem Desktop im Browser mit Browserkonsole betrachte, muss ich wohl ganz stark davon ausgehen, dass das Problem mit dem Update einherging.
Gibt es Ideen, wie das zu lösen ist bzw. ist ein Fix / ein neues Update geplant?
Zuvor hatte ja alles jahrelang bestens funktioniert...
Viele Grüße, x86
FHEM auf Raspberry Pi 3 Model B
SIGNALduino (CC1101), 6 IT-Steckdosen/Fernbedienungen, 8 433-MHz-Temperatursensoren, 6 tuya-LEDs, 6 Shelly 2.5 Rolladenaktoren, 1 Comet DECT Heizungsaktor, tasmota IR, VIERA TV, HomeConnect, GoogleAssistant, FTUI, Wetter- u. Fahrplandaten, yt-dlna = 220 defines
Medel
#2
Habe es so gelöst, bei mir geht es wieder, außer dass einige Buttons oval sind, hat aber mit der geänderten css zu tun.
https://github.com/knowthelist/ftui/issues/66#issuecomment-4274457136
x86
Hallo Medel,
super, danke dir für den Tipp. Habe es jetzt in der fhem.service.js so angepasst wie in deinem ersten Codebeispiel. Danke dafür!
Beim nächsten angestoßenen Update wurde die Datei zwar wieder ersetzt, das habe ich jetzt noch mit einem "ExcludeFromUpdate" verhindert, bis es ggf. irgendwann vom Entwickler selbst gefixt wurde (hoffen wir mal, dass der Entwickler das Issue auch sieht und es in den Code aufnimmt...)
Danke nochmal und viele Grüße!
setstate
das csrf Thema ist gefixt. Habe ich gar nicht gemerkt, da ich das nie eingeschaltet hatte. Ich erwarte keine
Cross Site Resource Forgery attacks bei mir im lokalen Netz  8)
x86
Hi setstate,
super, danke dir fürs Fixen! Habe eben das Update nochmal angestoßen (und die Ausnahme vorher entfernt), funktioniert wieder alles einwandfrei.
Ja, ich hab das mit dem CSRF auch nicht aktiv eingeschaltet - es war bei mir einfach schon immer aktiv, weil ich FHEM erst zu einem Zeitpunkt neu installiert hatte, als es in der Standardkonfiguration bereits aktiv war (soweit ich mich erinnere jedenfalls). Stimme dir zu, dass CSRF-Attacken aus dem lokalen Netz eher unwahrscheinlich sind - auf der anderen Seite ist es ja gerade das als sicher empfundene heimische Netz, das schnell zur Zielscheibe werden kann, indem auf einer "fremden" (und bösartigen) Webseite in einem versteckten IFrame eine lokale URL eingebunden wird, die dann z.B. eine FHEM-Aktion bei dir auslösen könnte. Klar, müsste der Angreifer (Anbieter der Webseite) dann wissen, wie dein FHEM-System im lokalen Netz heißt und welche Endpoints es gibt, d.h. wie die zu steuernden Geräte heißen usw., also ist das eine eher akademische Diskussion, andererseits schadet ein zusätzlicher Token sicher nicht und zieht nochmal eine kleine Sicherheitsebene ein. :-)
Um so besser, dass das Ganze jetzt wieder wie erwartet funktioniert - lieben Dank nochmal!
HGButte
Danke fürs fixen. Bei mir tut's auch nach dem Update.
Prof. Dr. Peter Henning
#7
Hmmm. Seit dem Update sehe ich _gar nichts mehr_, nur schwarze Seiten.
Was daran liegt, dass das Update nach dem Herunterladen von einer halben Million icons abbricht mit
Got 26288 bytes for www/ftui/modules/ftui/ha.service.js, expected 29742 2026.04.24 11:48:39 1: aborting.
Könnte man das bitte  schnellstmöglich bei Gelegenheit fixen, denn damit ist im Moment ein wichtiges Produktivsystem bei mir lahmgelegt.
pah
Edit: lässt sich natürlich umgehen, indem man die ha.service.js vom Update ausschließt und manuell holt - ist aber keine schöne Lösung
Dracolein
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 24 April 2026, 11:50:12Hmmm. Seit dem Update sehe ich _gar nichts mehr_, nur schwarze Seiten.
pah
Danke für die Info, ich warte ab und hoffe auf baldigen Fix.
Raspberry Pi 4 mit FHEM; FTUI Dashboard auf Asus 15,6" VT168H Touchscreen; ZigBee mit ConBee2 USB-Stick; div. Shelly 2.5; integr. Gaszähler mit ESP8266 & ESPEasy;
#9
So, ich habe weiterhin Probleme mit dem Update.
1. Ich verwende FTUI3 auf einer Maschine mit IP-Endung .94. Durch die Meta-Direktive im Header
Zitat<meta name="fhemweb_url" content="http://192.168.0.90:8083/fhem/" />
kann ich problemlos auf die FHEM-Instanz einer anderen Maschine zugreifen. Das funktioniert auch weiterhin, allerdings läuft meine Javascript-Konsole seit dem Update voll mit
Zitatftui3-pah.js:113:15
Quellübergreifende (Cross-Origin) Anfrage blockiert: Die Gleiche-Quelle-Regel verbietet das Lesen der externen Ressource auf http://192.168.0.94:3000/events. (Grund: CORS-Anfrage schlug fehl). Statuscode: (null).
Der dafür verantwortliche Code versucht, mit der jeweils anderen Maschine eine Server Side Events-Verbindung aufzumachen und funktionierte bisher tadellos.
Fragen also: Was wurde am Basiscode von FTUI3 geändert? War das bisher nicht gegen CORS gesichert? Wieso wird mein CORS-Header nicht mehr richtig ausgewertet?
2. Ich habe bisher beim Laden einer Seite mit dem folgenden Code
Zitat<script type="module">
    document.addEventListener('ftuiComponentsAdded', () => {
    const now = "2025-01-01 12:00:00";
    const value = 'EG';
    ftuiApp.fhemService.updateReadingItem('local-floor', {
    invalid: false,
    value,
    time: now,
    update: now,
</script>
die Reading-Variable local-floor mit einem Wert vorbelegt, hier: "EG". Das funktioniert nicht mehr, stattdessen gibt es beim Laden der Seite haufenweise Fehlermeldungen
ZitatTypeError. Can't acces property "updateReadingItem".  ftuiApp.fhemService is undefined
Bitte um Informationen, was an die Stelle von ftuiApp.fhemService getreten ist.
pah
setstate
aus ftuiApp.fhemService.updateReadingItem() wird ftuiApp.updateReadingItem()
#11
Hmmm. Fehlermeldung lautet
ZitatftuiApp.updateReadingItem() is not a function
pah
setstate
das funktioniert mit dem Stand vom 26.04.2026
