[FTUI3] Probleme nach Update 13.04.26
Begonnen von HGButte, 13 April 2026, 19:41:46
HGButte
Ich habe soeben ein Update durchgeführt.
Hatte und habe diverse Fehlermeldungen und arbeite mich langsam.
  • Habe jetzt eine config.local.js angelegt mit Inhalt export const config = {
        homeAssistant: {
            enabled : false
    Ohne kam immer eine Meldung in der Browserkonsole
    Laden des Moduls von "http://server:8088/fhem/ftui2/config.local.js" wurde auf Grund eines nicht freigegebenen MIME-Typs ("text/plain") blockiert. ftui2
    Laden fehlgeschlagen für das Modul mit der Quelle "http://server:8088/fhem/ftui2/config.local.js". config.js
    Error loading config.local.js: TypeError: error loading dynamically imported module: http://server:8088/fhem/ftui2/config.local.js
  • Hatte noch einige alte Überbleibsel mit <ftui-local> die haben ebenfalls Toast und Browserkonsolen Meldungen generiertUncaught TypeError: can't access property "updateReadingItem", ftuiApp.fhemService is undefined
        localValueChanged http://server:8088/fhem/ftui2/components/local/local.component.js:47
        onAttributeChanged http://server:8088/fhem/ftui2/components/local/local.component.js:37
        attributeChangedCallback http://server:8088/fhem/ftui2/components/element.component.js:84
        <anonymous> http://server:8088/fhem/ftui2/components/local/local.component.js:61
    6 local.component.js:47:7
    Habe die <ftui-local> entfernt, damit waren die Meldungen weg.
  • Jetzt kämpfe ich noch mit HTTP 400: Bad Request Meldungen bei z.B.:
    - GET http://server:8088/fhem/?cmd=get IrgendeinDbLog - - 2026-04-13_19:27:55 2026-04-13_19:27:55 Sensor:temperature&asyncCmd=0&fwcsrf=&XHR=1
    - GET http://raspiliving:8088/fhem/?cmd=jsonlist2 TelefonKlingelt,ftui,<Alle_Readings_Komma_Separariert>&asyncCmd=0&fwcsrf=&XHR=1
    Die HTTP 400 kommen bei diversen DbLog oder FileLog Abfragen.
  • Folgende Meldung taucht auch noch in der Browserkonsole auf
    Error: Promised response from onMessage listener went out of scope ExtensionMessagingService.js:89:34
Meine FTUI Oberfläche zeigt nicht alle Reading Werte an bzw. aktualisiert sehr langsam.
Ich habe noch nicht ganz verstanden welche Logik dahinter steckt.
Markus
