HM-RC-19-SW HomeMatic Funk-Fernbedienung 19 Tasten
Begonnen von Roger, 31 Dezember 2012, 12:39:59
frank
und ein list vom fb-channel?
zum display kann ich dir nichts sagen. habe keine fb.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
schalkan56
   DEF        282FD40F
   NAME       CUL_HM_HM_RC_19_B_282FD4_Btn_15
   NR         168
   STATE      Short (to broadcast)
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     0F
   device     HRemote
   Readings:
     2014-07-15 20:12:45   R-wz_heizung_remote-expectAES set_off
     2014-07-15 20:12:45   R-wz_heizung_remote-peerNeedsBurst set_on
     2014-07-15 22:06:38   state           Short (to broadcast)
     2014-07-15 22:06:38   trigDst_broadcast noConfig
     2014-07-15 22:06:38   trigger         Short_42
     Regl_01::
       VAL
   Helper:
     getCfgList all
     getCfgListNo ,4
     Role:
       chn        1
     Shadowreg:
       RegL_04:wz_heizung_remote  01:01
   model      HM-RC-19-B
frank
mach mal set getconfig auf die fb. die readings mit set_ zeigen das ein setzen initiiert ist, aber nicht bestätigt. wenn bei den anderen channel in der fb peer einträge vorhanden sind, müssen hier auch welche erscheinen, damit das peering komplett ist. wenn du das peering auf diesen button wiederholen solltest, mach es mal mit single set remote, da der andere teil ja bereits besteht (peer im aktor).
martinp876
Generell fehlt der peereintrag . Damit ist das register sowieso suspekt. Wenn ein getconfig keinen peer eintraegt ist das register wertlos... wird aktuell noch nicht geloescht. Sollte ich aber einbauen
