(gelöst) Anwesenheit in Abhängigkeit von Zeit
Begonnen von noice, 16 Februar 2014, 16:47:15
noice
so es scheint zu funktionieren...
Dank Damian bin ich mit folgender lösung zufrieden:
define wohnen_aus notify WZ_SamsungTV IF (([WZ_SamsungTV:state] eq "absent") and ($hour ~~ [20..3])) ((define aus at +00:20:00 set WZ_LED_Stripe,Balkon_Licht,WZ_Licht,WZ_Spielekonsolen off)) ELSE ((define aus at 23:00:00 set WZ_LED_Stripe,Balkon_Licht,WZ_Licht,WZ_Spielekonsolen off))
allerdings würde mich die Perl Geschichte allein zur Information auch interessieren.
BananaPI, RaspberryPi+AddonBoard,HMLAN,  miniCUL 433,nanoCUL 433,nanoCUL868,FHEMduino 433, Jeelink clone diverse Homematic, FS20, MAX, TFA und IT Komponenten.
10" Tablet mit andFhem, Daitem D14000
der-Lolo
Zitat von: der-Lolo am 17 Februar 2014, 21:02:43
Müsstest du dann nicht alles in zwei Klammern fassen? Das define ist ja schließlich auch ein Befehl...
Hast du mal versucht was passiert wenn du es ausschreibst?
Dann lag ich doch richtig mit der define Aussage, oder?
noice
Jop. Dann steht es aber falsch im if tread
Gesendet von meinem HTC One X mit Tapatalk
