Firmwareupdate Fritzbox auf Version 84.06.03
Begonnen von rz259, 25 Februar 2014, 21:45:22
rz259
ich würde gerne die neue Firmware auf meine 7390 einspielen. Was muss ich hierfür beachten?
Was sollte ich am besten sichern? Muss ich nachher FHEM wieder einspielen oder bleibt das erhalten?
Wahrscheinlich gibt es hier schon irgendwo eine Beschreibung der Vorgehensweise - falls ja, dann wäre ein Link auf das Dokument super.
Vielen Dank,
Rudi
P.A.Trick
Kannst einfach die Update Funktion der Fritzbox nutzen, läuft bei mir ohne Probleme in Kombination mit der Laborversion.
PS: Denke auch an deinen Repeater wenn du einen hast :-)
FHEM + Homeassistant - meine HW -> https://www.trinityonline.de/hardware/
det.
Die Firmware ist völlig unabhängig von FHEM, auch die Version von FHEM.de, welche aus vielerlei Gründen vorzuziehen ist (unter anderem wegen dem Support hier im Forum), läuft nach dem Update weiter. Sicherheitskopieen von FHEM sind unabhängig vom update natürlich sehr sinnvoll. Denke dabei an eine defekte FB, wenn man die einschickt, ist FHEM mit auf der Reise.
det.
P.A.Trick
Ich bin ja auch erst ein paar Tage FHEMler, deshalb eine Frage dazu: Wenn ich ein Update über FHEM mache, habe ich dann die FHEM Version (ohne root natürlich) oder ist das nicht vergleichbar?
Axel.K
#4
Hallo Rudi
Ich habe die neue Firmware installiert
FHEM muss man nicht neu einspielen, bei mir lief alles wie vorher
Gruß Axel
det.
@P.A.Trick,
Wenn Du die FB - FHEM Labor Version installiert hast, aktualisiert update nicht auf die Version von FHEM.de. Da hilft die fhem.cfg sichern, die Version von FHEM.de einspielen und die FHEM.cfg zurückspielen.
det.
P.A.Trick
Zitat von: det. am 25 Februar 2014, 22:48:23
@P.A.Trick,
Ok Danke für die Info. Habe ich Vorteile dadurch bzw. Nachteile durch die Laborversion?
rz259
Vielen Dank für die schnellen Antworten - ich habe mir mal Backups von der Fritzbox und fhem gezogen und anschließend neu installiert - hat prima geklappt.
Vielen Dank an alle!
Rudi
Axel.K
Hallo P.A.Trick
Nachteil der Laborversion ist vor allem der Support
Von AVM erhälst du keine Hilfe
Gruß Axel
P.A.Trick
Zitat von: Axel.K am 25 Februar 2014, 23:07:01
Hallo P.A.Trick
Gruß Axel
Ok, aber bisher konnten mir die vielen hilfreichen Geister hier im Forum (mein besonderer Dank geht an alle Entwickler sowie dem Papa Rudi) immer weiterhelfen. Unter Linux auf Fritte brauche ich keine Hilfe ;-) da ich schon Linux mit einem Kernel <1 benutzt habe :-) (verdammt bin ich alt geworden und immer noch so ein Spielkind :-))
