(Gelöst) Intertechno mit FS20 Schalten
Begonnen von Jan Hertel, 19 April 2014, 09:07:28
mi.ke
OT.
Vermaledeiter UMTS Stick ! ! ! ! Mieser Empfang
OToff
Das Ding heisst DEF (mein Fehler)
Wenn Du auf den Link DEF klickst, kannst Du den Code bearbeiten.
FHEM 31310 | Mini PC N100, RPi4 + 5 x RPi(Z) + FB7590 + FB 6890 LTE via LAN / WAN (VPN).
2 x CUL868 + 3 x RFXTRX(e) + 6 x HMwLanGW + 5 x z2tGw + 5 x LGW + 2 x IRBlast + CO2 +++
FS20, FHT, FMS, Elro(mod), CM160, Revolt, LGTV, STV, AVR, withings, HM-*, MQTT2, ZigBee, AMAD, PCA301, arlo, Aqara,
Jan Hertel
Habe es jetzt verstanden, danke für die gute Erklärung
Puschel74
so klappt es mit meinen beiden Dummy einwandfrei.
Schalter_Vitrine:toggle {
  if(Value("Vitrine") ne "on") {
    fhem("set Vitrine on");
  else {
    fhem("set Vitrine off");
Einfach den Teil im DEF anpassen.
Hier hab ich noch einen Beitrag gefunden:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,17496.msg115065.html#msg115065
Der untere Teil beschreibt das "arbeiten" ohne die fhem.cfg anfassen zu müssen.
Also zumindest einen Teil davon  ;D
Jan Hertel
@Puschel,
vielen Dank es Klappt alles Super, Danke das Ihr so geduldig wart und euch die Zeit genommen habt
Puschel74
Gern geschehen.
Bitte noch den Beitrag als Gelöst markieren - Danke.
