Ich kriege HM-WDS30-T-O nicht ans lüppen !
Begonnen von Jumbo, 11 Juni 2014, 14:15:48
Jumbo
Genau das habe ich aber drinstehen , aber mehr messages als vorher kommen nicht....
wenn ich den Knopf drücke ist das hier das einzige was kommt :
2014-06-15 12:11:24.523 CUL_HM CUL_HM_HM_WDS30_T_O_1D7C97 D-firmware: 1.2
2014-06-15 12:11:24.523 CUL_HM CUL_HM_HM_WDS30_T_O_1D7C97 D-serialNr: JEQ0628398
2014-06-15 12:11:24.523 CUL_HM CUL_HM_HM_WDS30_T_O_1D7C97 Activity: alive
franky08
#16
Shutdown restart gemacht !? Oder rereadcfg?
mit FHEM aktuell
Jumbo
danke , genau das wars !!!!
ich muss jetzt weg , aber poste heute abend das ergebnis....
danke dir...
Jumbo
hi
hier mal ein Log extract
brauchut Ihr noch mehr ?
2014.06.16 09:32:09.373 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.06.16 09:32:09.377 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315823 d:1C6536 O:123ABC t:174F9346 IDcnt:0007
2014.06.16 09:32:34.383 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.06.16 09:32:34.388 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315823 d:1C6536 O:123ABC t:174FF4FB IDcnt:0007
2014.06.16 09:32:59.394 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.06.16 09:32:59.398 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315823 d:1C6536 O:123ABC t:175056B0 IDcnt:0007
2014.06.16 09:33:15.950 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D7C97   stat:0000 t:17509755 d:FF r:FFC0     m:01 8400 1D7C97 000000 12003E4A45513036323833393870010100
2014.06.16 09:33:16.053 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1D7C97,00,01,00
2014.06.16 09:33:16.053 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SA3982792 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A3982792 m:10 A001 123ABC 1D7C97 00050000000000
2014.06.16 09:33:16.056 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+1D7C97,02,01,00
2014.06.16 09:33:16.209 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RA3982792 stat:0001 t:1750985E d:FF r:FFC0     m:10 8002 1D7C97 123ABC 00
2014.06.16 09:33:16.313 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SA39828A4 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A39828A4 m:11 A001 123ABC 1D7C97 000802010A120B3A0CBC
2014.06.16 09:33:16.605 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RA39828A4 stat:0001 t:175099EA d:FF r:FFC0     m:11 8002 1D7C97 123ABC 00
2014.06.16 09:33:16.713 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SA3982A09 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A3982A09 m:12 A001 123ABC 1D7C97 0006
2014.06.16 09:33:17.001 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RA3982A09 stat:0001 t:17509B76 d:FF r:FFC0     m:12 8002 1D7C97 123ABC 00
2014.06.16 09:33:17.102 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SA3982B95 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A3982B95 m:13 A001 123ABC 1D7C97 00040000000000
2014.06.16 09:33:17.411 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RA3982B95 stat:0001 t:17509D0F d:FF r:FFC1     m:13 8010 1D7C97 123ABC 020100020105000A120B3A0CBC0F000000
2014.06.16 09:33:17.513 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1D7C97,02,01,00
2014.06.16 09:33:17.513 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SA3982D32 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A3982D32 m:14 A001 123ABC 1D7C97 0103
2014.06.16 09:33:17.810 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D7C97   stat:0000 t:17509E99 d:FF r:FFC0     m:14 A010 1D7C97 123ABC 0100000000
2014.06.16 09:33:17.818 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+1D7C97,00,01,00
2014.06.16 09:33:17.930 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RA3982D32 stat:0001 t:17509E9E d:FF r:FFC0     m:14 A010 1D7C97 123ABC 0100000000
2014.06.16 09:33:24.403 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.06.16 09:33:24.407 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315823 d:1C6536 O:123ABC t:1750B865 IDcnt:0007
2014.06.16 09:33:49.413 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.06.16 09:33:49.418 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315823 d:1C6536 O:123ABC t:17511A1A IDcnt:0007
2014.06.16 09:34:00.906 1: Including /usr/local/FHEM/etc/fhem.cfg
martinp876
der wds30 ist korrekt repairt worden. peer ist keiner eingerichtet. Alles prima geklappt.
kannst du auch einmal messages aufzeichnen wenn der WDS30 etwas sendet? Oder klappt mitteweile alles?
Jumbo
hi,
nein , es funktioniert nicht.
das ist ja das problem , er sendet nichts.....
ich weiss nicht wie ich es loggen soll , denn er geht von Alive auf Dead oder unknown....
martinp876
nun, ich habe keinen zum testen. Zum Einstellen ist nicht wirklich etwas beschrieben.
Man kann peeren - das könntest du versuchen
definiere doch einen Dummy und peere den einmal - vielleicht versorgt er diesen mit Werten
