Ich kriege HM-WDS30-T-O nicht ans lüppen !
Begonnen von Jumbo, 11 Juni 2014, 14:15:48
Jumbo
Hi
ich habe gerade einen HM - WDS30-T-O bekommen und möchte den gerne verbinden.
Gepaired ist er. Aber ich kriege kein State und er scheint auch keine Request's auszuführen.
2014-06-11 13:44:33.610 HMLAN HMLAN1 UNKNOWNCODE A0D00A4101D7C97123ABC06000000::-78:HMLAN1
2014-06-11 13:44:37.898 Global global UNDEFINED CUL_HM_HM_WDS30_T_O_1D7C97 CUL_HM 1D7C97
2014-06-11 13:44:37.898 Global global DEFINED CUL_HM_HM_WDS30_T_O_1D7C97
2014-06-11 13:44:37.898 Global global DEFINED FileLog_CUL_HM_HM_WDS30_T_O_1D7C97
2014-06-11 13:44:37.898 Global global SAVE
2014-06-11 13:44:37.927 Global global DEFINED ActionDetector
2014-06-11 13:44:37.939 CUL_HM ActionDetector status_CUL_HM_HM_WDS30_T_O_1D7C97: alive
2014-06-11 13:44:37.939 CUL_HM ActionDetector alive:1 dead:0 unkn:0 off:0
2014-06-11 13:44:37.944 CUL_HM CUL_HM_HM_WDS30_T_O_1D7C97 D-firmware: 1.2
2014-06-11 13:44:37.944 CUL_HM CUL_HM_HM_WDS30_T_O_1D7C97 D-serialNr: JEQ0628398
2014-06-11 13:44:37.944 CUL_HM CUL_HM_HM_WDS30_T_O_1D7C97 Activity: alive
2014-06-11 13:44:42.923 CUL_HM CUL_HM_HM_WDS30_T_O_1D7C97 Activity: alive
2014-06-11 13:54:42.952 CUL_HM CUL_HM_HM_WDS30_T_O_1D7C97 Activity: unknown
2014-06-11 13:54:42.961 CUL_HM ActionDetector status_CUL_HM_HM_WDS30_T_O_1D7C97: unknown
2014-06-11 13:54:42.961 CUL_HM ActionDetector alive:0 dead:0 unkn:1 off:0
(http://80.90.55.3/hm.jpg)
Kann mir bitte jemand helfen und sagen wieso er die Temperatur nicht ausliest ?
Danke im voraus.
Bennemannc
da steht noch was von 3 CMDs_pending ... dann sind noch nicht alle Daten abgeglichen und in dem Spool von fhem sind noch Daten, die an das device gesendet werden müssen. Einfach noch einmal config am Device aktivieren bis alle Komandos weg sind - und dann weitersehen.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
Jumbo
Hi
danke
müsste doch normalerweis alle 180 sekunden sein , oder nicht ?
ich habe jetzt ne Stunde gewartet und es hat sich nichts getan. Ich habe nun nochmal alles neu gemacht, und weiterhin das gleiche problem , die cmd's bleiben pending...
(http://80.90.55.3/hm2.jpg)
Jumbo
könnte das hier evtl noch was damit zu tun haben :
ich habe massenweise dieser Fehler
Use of uninitialized value in split at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/01_FHEMWEB.pm line 1245.
ich habe aber auch wie in nem anderen Thread beschrieben die vccu definiert.
2014.06.11 15:35:46.175 3: HMLAN1: Unknown code A0D00A4101D7C97123ABC06000000::-64:HMLAN1, help me!
2014.06.11 15:35:52.297 2: CUL_HM Unknown device CUL_HM_HM_WDS30_T_O_1D7C97 is now defined
2014.06.11 15:35:52.300 2: autocreate: define CUL_HM_HM_WDS30_T_O_1D7C97 CUL_HM 1D7C97
2014.06.11 15:35:52.306 2: autocreate: define FileLog_CUL_HM_HM_WDS30_T_O_1D7C97 FileLog /usr/local/FHEM/var/log/CUL_HM_HM_WDS30_T_O_1D7C97-%Y.log CUL_HM_HM_WDS30_T_O_1D7C97
2014.06.11 15:35:52.408 3: Device CUL_HM_HM_WDS30_T_O_1D7C97 added to ActionDetector with 000:10 time
2014.06.11 15:35:52.410 3: CUL_HM pair: CUL_HM_HM_WDS30_T_O_1D7C97 THSensor, model HM-WDS30-T-O serialNr
2014.06.11 15:35:52.429 3: CUL_HM set CUL_HM_HM_WDS30_T_O_1D7C97 getConfig
2014.06.11 15:35:57.313 3: Device CUL_HM_HM_WDS30_T_O_1D7C97 added to ActionDetector with 000:10 time
2014.06.11 15:36:57.271 3: CUL_HM set CUL_HM_HM_WDS30_T_O_1D7C97 getConfig
Bennemannc
die vccu ist optional - ich habe keine und es läuft trotzdem. Welchen Update Stand hast Du ? Betateilchen hat gemeldet, das es Probleme mit 10_CUL_HM gibt, was,von anderen bestätigt wurde. Eventuell Fällen Deine Probleme auch darunter. Ggf. mal die Version von gestern aus dem Backup holen.
Gruß Christoph
Jumbo
ich hatte bis gerade eben die von vor einer woche drauf, und jetzt habe ich auf heute gewechselt.
Fehler bleibt der gleiche.
Jumbo
#6
hab jetzt mal downgegradet. Fehler bleibt trotzdem.
irgendwas stimmt da nicht ,
wenn er ein Reading macht , da steht bei Activity UNKNOWN.
im log ist das hier :
2014-06-11 20:00:01.930 CUL_HM ActionDetector status_Pool_HM: unknown
2014-06-11 20:00:01.930 CUL_HM ActionDetector alive:0 dead:0 unkn:1 off:0
bei protCmdPend bleibt 2 CMDs_pending
das war nur ein getConfig was ich probiert habe.....
hier mal meine Vorgehensweise :
ich habe folgendes gemacht :
set HMLAN1 hmPairForSec 600
dann den Knopf vom HM-WDS30 gedrückt , alles meldet sich ... und das wars....
noch ne idee ?
Bennemannc
die ausstehenden Kommandos sollten auf jeden Fall weg. Also nochmals Config am Gerät. Keine Ahnung ob die blockieren können - ich drücke solange die Configtaste bis alles Raus ist. Bitte die Bedienungsanleitung lesen ob man lang oder kurz drücken muss - das ist schon mal unterschiedlich. Bei Expert 2_full sollten dann mehr Readings kommen.
Gruß Christoph
Jumbo
hi
danke für deine antwort.
in der gebrauchsanweisung steht nicht viel drin . 5sek drücken ist ein reset, und einmal drücken ist verbinden. mehr ist nicht.
hab's jetzt nochmal probiert ,die cmd's processing bleiben , verschwinden nur wenn ich shutdown restart mache.
das Reading Activity steht noch immer auf Unknown , und das schon über eine stunde. alle anderen Readings sind nur vom initialen pairen....
noch ne idee ?
Bennemannc
Das die Kommandos nach einem shutdown weg sind ist klar, die werden nicht mit gespeichert. Was mich irritiert ist, normalerweise sollte ein "getConfig" Kommandos erzeugen. Wenn man dann am Gerät die Config Taste kurz drückt (eventuell mehrmals) sollte der Kommandospool irgendwann leer sein. Wenn er das nicht wird, bekommt er vom Gerät keine Bestätigung. Einen Grund dafür kann ich nicht erkennen. Vielleicht sieht irgendwer anderes da etwas in den Daten.
Gruß Christoph
Jumbo
ok, danke dir !
hat noch jemand ne Ahnung ?
Jumbo
ok,
habe nochmal alles neu gemacht , neue Batterien , reset usw.
jetzt wenn ich CMD's schicke, und auf den Knopf drücke, gehen sie auch durch.
ABER, der STATE bleibt auf ???
was kann das noch sein ?
martinp876
probiere es noch einmal mit der aktuellen SW. Wenn es immer noch nicht klappt dann zeichne einmal rohmessages auf und schicke diese.
Jumbo
Hi
ich habe die Aktuelle version von heute drauf.
die CMD's werden nur übertragen wenn ich den Knopf am sensor drücken . wenn nicht bleibt alles Pending. Im ActionDetector schaltet er auf Dead nach einer weile.
ich hab keine Ahnung mehr wo noch suchen....
was brauchst du um noch ne analyse machen zu können ?
franky08
mit FHEM aktuell
