CUL433 + CUL868 hardware unterschied?
Begonnen von coernel, 17 Juli 2014, 08:39:03
frank
jetzt mach mal
Zitatattr CUL_0 verbose 4
und schau was in fhem.log passiert.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
coernel
ich glaube, dafür muss ich nu tatsächlich erstmal nach hause fahren :-)
Sitze hier auf Arbeit und bin mit VPN verbunden. In der log hat sich nichts getan.
Ich denke mal, ich sollte mal versuchen zu pairen oder?
Werde nu Feierabend machen -> man muss prioritäten setzen  ;D
bis später
frank
der soll jetzt irgendwelche homematic messages anzeigen. alles was bei dir funkt.
coernel
#18
boah, langsam geht mir das teil auf den sack.
Nichts! Garnichts!
Und nu habe ich auch mal getestet ob der 433 funken kann -> auch nichts. Keine meiner IT-Funksteckdosen reagiert.
Ich werde jetzt den 433 mal an den raspi stecken und schauen ob der dann tut.
Und als nächstes wüsste ich auch nicht mehr was ich machen könnte  :(
EDIT:
So, grundlegend bin ich nicht zu blöd -> ich kann es -> wenn der Stick mitmacht.
Habe nun meinen 433 mal an Raspi rangesteckt und auf HM geschaltet -> ES GEHT (mit ca. 4m Reichweite)
Also kann der 868 ja nur einen weg haben oder??
frank
könnte es sein dass deine definitionen nicht ganz stimmen, wenn du mal 1 oder 2 cul an deinem server hast?
den ersten cul den ich einstecke, hört auf
ZitatttyACM0@9600 1034
und der  zweite auf
ZitatttyACM1@9600 1134
weil du sagtest, dass der 433 nun auch nicht mehr wollte.
coernel
den ersten cul den ich einstecke, hört aufund der  zweite auf
Hallo
Dann habe ich mich etwas ungünstig ausgedrückt.
Der 433 funktioniert immer, auch mit Homematic.
Ich hatte den 868 auf slowRF gestellt und zwei Lampen eingetragen im Server -> nichts.
Als wenn der 868-Stick nicht funken kann.
Ich werde wohl den Stick einschicken müssen.
