CUL433 + CUL868 hardware unterschied?
Begonnen von coernel, 17 Juli 2014, 08:39:03
coernel
Moin moin
Ich habe da mal ne Frage.
Ich habe einen CUL868 gebraucht gekauft und irgendwie will der nicht mit Homematic zusammen arbeiten.
Wenn ich meinen CUL433 auf Homematic umschalte ist das kein Problem (bis auf die sagenhafte Reichweite von ca. 4 Metern). Dann kann ich einen Fensterkontakt pairen.
Aber der CUL868 will einfach nicht senden oder empfangen.
Wie kann ich die Sticks von der Hardware unterscheiden?
Irgendwie sehe ich absolut keinen unterschied.
Gruss
Ulf
frank
wahrscheinlich sehr schlecht. bis auf wenige wiederstände und kondensatoren zur abstimmung der frequenz sollten sie identisch sein, wenn es die gleichen cul versionen sind.
gehe mal auf die detailseite und mache ein get version und get ccconf.
gruss frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
coernel
Hallo
Sind beider Ver 3.4 (so steht es auf der Platine drauf).
Der angebliche 868 meldet sich in FHEM als 868.
Der 433 meldet sich in FHEM als 433.
Ansonsten kann ich leider auch echt keinen unterschied sehen.
Wenn ich heute abend zu hause bin werde ich mal screenshot machen und posten.
Und vorher mal mit ner Lupe die Hardware vergleichen.
coernel
Hat eigentlich jemand schon mal einen defekten CUL gehabt?
Ich habe fast die befürchtung das der irgendwie nen Hau weg hat.
Er wird komplett erkannt aber scheint funktechnisch tot zu sein.
frank
ZitatEr wird komplett erkannt aber scheint funktechnisch tot zu sein.
das habe ich schon manchmal gelesen. meistens sind die cul dann von busware als ok geprüft worden.  ;)
vw2audi
Habe im Moment genau dieses Problem.
Habe gestern meinen CUL 868 erhalten.
in FHEM steht er auch als Inizialisiert.
define Schalter1 FS20 12344321 54
habe ich auch gesetzt und die Programmiertaste am Schalter gedrückt.
jetzt noch ein "SET Schalter1 ON" und ..... nichts passiert .... :-(
Fhem auf Raspberry PI3, sonoff: RFBridge, PIR, Basic, POW, Dual.... , FS20: FHT 80TF-2 (3x); FS20-Piri2 (1x)
S300TH (1x); FS20-ST (6x); FS20-SU (3x); FS20 WS1 (2x); Fritz: DECT200 (3x), Z-Wave: diverse Schalter.... , HomeMatic: Heizungsregler
frank
Zitatdefine Schalter1 FS20 12344321 54
ist das alles?
muss man bei fs20 kein io device festlegen?
Invers
Ich habe gestern bemerkt, dass mein 433er gar nicht mehr sendet. Da sich mein 868er umschaltet, konnte ich das nicht sofort bemerken. Es hat nur geholfen, den 5433er neu zu flashen, seitdem läuft er perfekt,
Vielleicht solltest du mal diesen Weg testen.
coernel
@Invers: hsst du den aus fhem geflasht oder an PC gestöpselt?
Invers
Rince
ZitatIch habe gestern bemerkt, dass mein 433er gar nicht mehr sendet. Da sich mein 868er umschaltet, konnte ich das nicht sofort bemerken.
Wow.
Das ist mal ein echt schönes Beispiel für Redundanz :)
coernel
Moin moin
get version: CUL_0 version => V 1.61 CUL868
get ccconf: CUL_0 ccconf => freq:868.300MHz bWidth:101KHz rAmpl:33dB sens:8dB
Habe gestern auch schon am PC einmal neu geflasht. Aber ich kann immernoch nichts pairen an dem Stick.
Und da gestern mein Raspi B+ schon da war habe ich den einmal aufgesetzt und den 868 dadran angeschlossen aber auch dort geht nichts.
Irgendwie fehlen mir langsam die ideen  :(
frank
Invers
Hier mal zum Vergleicht das List von meinem arbeitenden Stick, vielleicht hilft es ja.
   CMDS       BbCFiAZEGMKUYRTVWXefmltux
   CUL_0_MSGCNT 1100
   CUL_0_TIME 2014-07-18 15:35:33
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll: :STACKABLE_CC:CUL_RFR:
   DEF        /dev/ttyACM0@9600 1034
   DeviceName /dev/ttyACM0@9600
   FD         11
   FHTID      1034
   NAME       CUL_0
   NR         21
   PARTIAL
   RAWMSG     T495500AA0023
   RSSI       -56.5
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.61 CUL868
   initString X21
   Matchlist:
     1:USF1000  ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
     2:BS       ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
     3:FS20     ^81..(04|0c)..0101a001
     4:FHT      ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     7:CUL_EM   ^E0.................$
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     C:ESA2000  ^S................................$
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     F:Revolt   ^r......................$
     G:IT       ^i......$
     H:STACKABLE_CC ^\*
     I:UNIRoll  ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
   Readings:
     2014-07-18 10:27:40   ccconf          freq:868.400MHz bWidth:464KHz rAmpl:42dB sens:8dB
     2014-07-18 10:23:38   cmds             B b C F i A Z E G M K U Y R T V W X e f m l t u x
     2014-07-17 14:31:15   raw             N/A
     2014-07-18 15:35:33   state           Initialized
     2014-07-14 11:04:47   version         V 1.61 CUL868
   Softbuffer:
   icon       cul_868.svg
   room       CUL_HM
coernel
   CFGFN
   Clients    :CUL_HM:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:
   FD         5
   FHTID      1034
   NAME       CUL_0
   NR         20
   PARTIAL
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   initString X21
Ar
   Matchlist:
     1:CUL_HM   ^A....................
     H:STACKABLE_CC ^\*
   Readings:
     2014-07-18 14:34:17   ccconf          freq:868.300MHz bWidth:101KHz rAmpl:33dB sens:8dB
     2014-07-18 10:24:42   cmds             B b C F i A Z E G M K U Y R T V W X e f m l t u x
     2014-07-18 10:24:42   state           Initialized
     2014-07-18 14:33:13   version         V 1.61 CUL868
   hmId       F11034
   model      CUL
   rfmode     HomeMatic
