[Gelöst]ActionDetector meldet dead
Begonnen von Tommy82, 15 Januar 2014, 21:54:22
martinp876
da kann ich erst einmal nicht zustimmen. Echtzeit  bedeuted, dass eine kurze Hochlast ein Problem darstellt. Wenn du ein paar mal die Prozessorauslastung anschaust  ist das reiner Zufall. Da musst du schon mehr machen. Was für Profiler auf der FB eingebaut sind kann sicher jemand anders besser beantworten - linux bietet hier jede Mengen. Du muesstest schon durchgängig in kleinen schritten überwachen.
Fakt ist, dass jemand den FHEM prozess blockiert - immer wieder einmal. Dann ist wieder alles in Butter
Tommy82
Hallo MArtin,
hab leider noch keine Lösung für mein Problem gefunden....
Hast du eine idee wie ich Echtzeit die Box überwachen kann?
Aber wenn es wirklich an der Auslastung liegen sollte, wieso ist dann immer nur der der gleiche Kontakt dead?
Allnetl Wandtablett mit FTUI
martinp876
du könntest dir ein script (perl? bsh? ) schreiben.
Erst einmal brauchst du daten, die du loggen kannst und die Hinweise geben.
Da gibt es
top
cat  /proc/stat
letzteres ist sehr interessant - aber kryptisch. Du musst es eben selbst interpretieren. Siehe
http://man7.org/linux/man-pages/man5/proc.5.html
Du kannst die ProcessId mit unter anderen mit ps herausbekommen.
cat /proc/<pid>/stat
siehst du jeden Process einzeln.
In Spalte 14 - 16 sind dann Timings zu sehen. Hier könntest du sehen, wer einmal einen großen Brocken abbeisst...
So kannst du es mit bordmitteln versuchen. Regelmässig lesen und logen. Dann nachsehen und auswerten.
Mühselig, klar.
Wenn du einen Process in verdacht hast ist es einfacher.
Gruss Martin
Tommy82
#33
Hallo Martin, hab jetzt mal mit einem Cron und * * * * * top -n 1 | head -n 12 >> /var/media/ftp/555/Test.txt
geloogt, das Ergebnis ist:
Mem: 88432K used, 21396K free, 0K shrd, 2688K buff, 21656K cached
CPU:  60% usr  40% sys   0% nic   0% idle   0% io   0% irq   0% sirq
Load average: 3.79 3.48 3.37 2/118 24404
  PID  PPID USER     STAT   VSZ %VSZ %CPU COMMAND
24392 24391 root     R     1260   1%  20% {busybox} top -n 1
4761  3282 root     R     1464   1%  13% {rc.usb2serial} /bin/ash /mod/external
29179     1 fhem     S    18884  17%   7% /mod/external/usr/share/fhem/fhem /mod
  229     2 root     RW<      0   0%   7% [avm_dect_thread]
1620    30 root     S    28860  26%   0% /usr/bin/aha
  879     1 root     S    19440  18%   0% /usr/bin/vdsld ats
1034     1 root     S    18060  16%   0% /usr/bin/avm/ctlmgr
1038     1 root     S    11256  10%   0% upnpd
Mem: 89856K used, 19972K free, 0K shrd, 2832K buff, 22916K cached
CPU:  66% usr  27% sys   0% nic   0% idle   0% io   0% irq   5% sirq
Load average: 3.39 3.42 3.35 3/118 29008
28995 28994 root     R     1260   1%  22% {busybox} top -n 1
17871 17870 root     S <   3076   3%   6% oscam -b -c /mod/external/mod/etc/conf
29179     1 fhem     S    18884  17%   0% /mod/external/usr/share/fhem/fhem /mod
1038     1 root     S    11096  10%   0% upnpd
1503     1 root     S    10692  10%   0% telefon a127.0.0.1
Mem: 89792K used, 20036K free, 0K shrd, 2832K buff, 22924K cached
Load average: 3.71 3.49 3.38 3/118 6374
6359  6358 root     R     1260   1%  20% {busybox} top -n 1
1442     1 root     S    10684  10%   0% pbd
Mem: 89828K used, 20000K free, 0K shrd, 2832K buff, 22928K cached
CPU:  58% usr  41% sys   0% nic   0% idle   0% io   0% irq   0% sirq
Load average: 3.56 3.46 3.37 2/118 11222
11206 11205 root     R     1260   1%  18% {busybox} top -n 1
4761  3282 root     R     1464   1%   6% {rc.usb2serial} /bin/ash /mod/external
Mem: 89828K used, 20000K free, 0K shrd, 2832K buff, 22932K cached
CPU:  57% usr  42% sys   0% nic   0% idle   0% io   0% irq   0% sirq
Load average: 3.61 3.49 3.38 2/118 16063
16050 16049 root     R     1260   1%  29% {busybox} top -n 1
Mem: 89752K used, 20076K free, 0K shrd, 2832K buff, 22932K cached
CPU:  75% usr  25% sys   0% nic   0% idle   0% io   0% irq   0% sirq
Load average: 3.21 3.37 3.35 5/118 20882
29179     1 fhem     R    18884  17%  31% /mod/external/usr/share/fhem/fhem /mod
20872 20871 root     R     1260   1%  19% {busybox} top -n 1
Mem: 89780K used, 20048K free, 0K shrd, 2832K buff, 22940K cached
CPU:  58% usr  35% sys   0% nic   0% idle   0% io   5% irq   0% sirq
Load average: 2.71 3.18 3.28 2/118 25717
25703 25702 root     R     1260   1%  18% {busybox} top -n 1
CPU:  66% usr  33% sys   0% nic   0% idle   0% io   0% irq   0% sirq
Load average: 3.08 3.21 3.28 2/118 30557
30543 30542 root     R     1260   1%  27% {busybox} top -n 1
Mem: 89812K used, 20016K free, 0K shrd, 2832K buff, 22940K cached
Load average: 2.94 3.15 3.25 3/118 3041
3024  3023 root     R     1260   1%  20% {busybox} top -n 1
4761  3282 root     R     1464   1%   7% {rc.usb2serial} /bin/ash /mod/external
Mem: 89812K used, 20016K free, 0K shrd, 2832K buff, 22944K cached
CPU:  62% usr  37% sys   0% nic   0% idle   0% io   0% irq   0% sirq
Load average: 2.96 3.12 3.24 2/118 7912
7897  7896 root     R     1260   1%  25% {busybox} top -n 1
CPU:  50% usr  42% sys   0% nic   0% idle   0% io   7% irq   0% sirq
Load average: 3.23 3.17 3.25 2/118 12771
12757 12756 root     R     1260   1%  21% {busybox} top -n 1
  879     1 root     S    19440  18%   7% /usr/bin/vdsld ats
CPU:  64% usr  35% sys   0% nic   0% idle   0% io   0% irq   0% sirq
Load average: 3.21 3.17 3.24 2/118 17641
17630 17629 root     R     1260   1%  21% {busybox} top -n 1
Mem: 89812K used, 20016K free, 0K shrd, 2832K buff, 22948K cached
Load average: 3.14 3.16 3.23 2/118 22507
22494 22493 root     R     1260   1%  21% {busybox} top -n 1
Mem: 89784K used, 20044K free, 0K shrd, 2832K buff, 22948K cached
Load average: 3.30 3.19 3.24 3/118 27374
27359 27358 root     R     1260   1%  20% {busybox} top -n 1
Mem: 89756K used, 20072K free, 0K shrd, 2832K buff, 22948K cached
Load average: 3.26 3.19 3.23 2/118 32246
32233 32232 root     R     1260   1%  20% {busybox} top -n 1
Load average: 3.44 3.23 3.24 2/118 4711
4696  4695 root     R     1260   1%  19% {busybox} top -n 1
  879     1 root     S    19440  18%   6% /usr/bin/vdsld ats
Mem: 89728K used, 20100K free, 0K shrd, 2832K buff, 22948K cached
CPU:  71% usr  28% sys   0% nic   0% idle   0% io   0% irq   0% sirq
Load average: 3.22 3.20 3.23 2/118 9589
9574  9573 root     R     1260   1%  29% {busybox} top -n 1
Mem: 89728K used, 20100K free, 0K shrd, 2832K buff, 22952K cached
Load average: 3.28 3.21 3.23 2/118 14450
14437 14436 root     R     1260   1%  27% {busybox} top -n 1
Load average: 3.19 3.21 3.22 3/118 19330
19316 19315 root     R     1260   1%  29% {busybox} top -n 1
Mem: 89756K used, 20072K free, 0K shrd, 2832K buff, 22952K cached
Load average: 3.25 3.22 3.22 2/118 24191
24179 24178 root     R     1260   1%  29% {busybox} top -n 1
Load average: 3.24 3.21 3.22 3/118 29057
29043 29042 root     R     1260   1%  19% {busybox} top -n 1
CPU:  80% usr  20% sys   0% nic   0% idle   0% io   0% irq   0% sirq
Load average: 3.03 3.14 3.19 3/118 1430
1414  1413 root     R     1260   1%  27% {busybox} top -n 1
CPU:  52% usr  41% sys   0% nic   0% idle   0% io   5% irq   0% sirq
Load average: 3.21 3.17 3.19 2/118 6329
6314  6313 root     R     1260   1%  24% {busybox} top -n 1
Mem: 89728K used, 20100K free, 0K shrd, 2832K buff, 22960K cached
CPU:  56% usr  37% sys   0% nic   0% idle   0% io   6% irq   0% sirq
Load average: 3.15 3.17 3.18 3/118 11209
11195 11194 root     R     1260   1%  19% {busybox} top -n 1
29179     1 fhem     S    18884  17%   6% /mod/external/usr/share/fhem/fhem /mod
Mem: 89728K used, 20100K free, 0K shrd, 2832K buff, 22964K cached
CPU:  61% usr  38% sys   0% nic   0% idle   0% io   0% irq   0% sirq
Load average: 3.22 3.17 3.18 2/118 16081
16069 16068 root     R     1260   1%  15% {busybox} top -n 1
17871 17870 root     S <   3076   3%   8% oscam -b -c /mod/external/mod/etc/conf
Load average: 3.24 3.19 3.19 2/118 20955
20942 20941 root     R     1260   1%  27% {busybox} top -n 1
Mem: 89728K used, 20100K free, 0K shrd, 2832K buff, 22968K cached
Load average: 3.39 3.27 3.21 2/118 25826
25812 25811 root     R     1260   1%  25% {busybox} top -n 1
Load average: 3.18 3.25 3.21 3/118 30707
30692 30691 root     R     1260   1%  27% {busybox} top -n 1
Mem: 89728K used, 20100K free, 0K shrd, 2832K buff, 22980K cached
CPU:  57% usr  35% sys   0% nic   0% idle   0% io   7% irq   0% sirq
Load average: 2.84 3.15 3.17 3/118 3170
3156  3155 root     R     1260   1%  21% {busybox} top -n 1
4761  3282 root     R     1464   1%  14% {rc.usb2serial} /bin/ash /mod/external
Load average: 2.83 3.09 3.15 3/118 8056
8042  8041 root     R     1260   1%  29% {busybox} top -n 1
Mem: 89728K used, 20100K free, 0K shrd, 2832K buff, 22984K cached
Load average: 3.03 3.07 3.14 3/118 12903
12890 12889 root     R     1260   1%  19% {busybox} top -n 1
Load average: 3.23 3.11 3.14 2/118 17787
17774 17773 root     R     1260   1%  25% {busybox} top -n 1
Mem: 89728K used, 20100K free, 0K shrd, 2832K buff, 22992K cached
Load average: 3.05 3.07 3.13 2/118 22651
29179     1 fhem     S    18884  17%  39% /mod/external/usr/share/fhem/fhem /mod
22641 22640 root     R     1260   1%  22% {busybox} top -n 1
Mem: 89720K used, 20108K free, 0K shrd, 2832K buff, 22996K cached
CPU:  53% usr  46% sys   0% nic   0% idle   0% io   0% irq   0% sirq
Load average: 3.10 3.06 3.11 3/118 27525
27512 27511 root     R     1260   1%  23% {busybox} top -n 1
2181     1 root     S     3372   3%   8% usermand
4761  3282 root     R     1464   1%   8% {rc.usb2serial} /bin/ash /mod/external
Mem: 89748K used, 20080K free, 0K shrd, 2832K buff, 23000K cached
CPU:  53% usr  40% sys   0% nic   0% idle   0% io   6% irq   0% sirq
Load average: 2.99 3.03 3.10 3/118 32408
32394 32393 root     R     1260   1%  27% {busybox} top -n 1
2181     1 root     S     3372   3%   7% usermand
Mem: 89756K used, 20072K free, 0K shrd, 2832K buff, 23000K cached
Load average: 2.95 3.01 3.08 3/118 4859
4848  4847 root     R     1260   1%  29% {busybox} top -n 1
  207     2 root     SW<      0   0%   7% [yaffs-bg-1]
Load average: 3.33 3.11 3.11 2/118 9730
9719  9718 root     R     1260   1%  27% {busybox} top -n 1
Load average: 3.15 3.11 3.11 2/118 14595
14582 14581 root     R     1260   1%  23% {busybox} top -n 1
4761  3282 root     R     1464   1%  15% {rc.usb2serial} /bin/ash /mod/external
Mem: 89720K used, 20108K free, 0K shrd, 2832K buff, 23000K cached
Load average: 3.02 3.08 3.09 3/118 19479
19466 19465 root     R     1260   1%  21% {busybox} top -n 1
Mem: 89748K used, 20080K free, 0K shrd, 2832K buff, 23004K cached
Load average: 3.32 3.16 3.12 3/118 24293
24279 24278 root     R     1260   1%  19% {busybox} top -n 1
Mem: 89784K used, 20044K free, 0K shrd, 2832K buff, 23004K cached
Load average: 3.27 3.19 3.13 2/118 29156
29143 29142 root     R     1260   1%  27% {busybox} top -n 1
CPU:  68% usr  31% sys   0% nic   0% idle   0% io   0% irq   0% sirq
Load average: 3.43 3.24 3.15 3/118 1607
1591  1590 root     R     1260   1%  19% {busybox} top -n 1
Load average: 3.46 3.26 3.16 2/118 6499
6487  6486 root     R     1260   1%  27% {busybox} top -n 1
Load average: 3.46 3.29 3.17 2/118 11378
11365 11364 root     R     1260   1%  20% {busybox} top -n 1
Load average: 3.57 3.34 3.20 2/118 16171
16157 16156 root     R     1260   1%  27% {busybox} top -n 1
Mem: 89756K used, 20072K free, 0K shrd, 2832K buff, 23008K cached
Load average: 3.34 3.29 3.18 3/118 21037
21021 21020 root     R     1260   1%  19% {busybox} top -n 1
Mem: 89748K used, 20080K free, 0K shrd, 2832K buff, 23008K cached
Load average: 3.39 3.31 3.19 3/118 25908
25893 25892 root     R     1260   1%  21% {busybox} top -n 1
Load average: 3.39 3.32 3.20 3/118 30795
30781 30780 root     R     1260   1%  21% {busybox} top -n 1
Load average: 3.25 3.29 3.20 3/118 3258
3244  3243 root     R     1260   1%  29% {busybox} top -n 1
Mem: 89748K used, 20080K free, 0K shrd, 2832K buff, 23012K cached
CPU:  50% usr  50% sys   0% nic   0% idle   0% io   0% irq   0% sirq
Load average: 3.06 3.22 3.18 3/118 8142
8127  8126 root     R     1260   1%  21% {busybox} top -n 1
Mem: 89756K used, 20072K free, 0K shrd, 2832K buff, 23016K cached
Load average: 3.14 3.22 3.18 2/118 12989
12977 12976 root     R     1260   1%  20% {busybox} top -n 1
Load average: 2.84 3.13 3.15 3/118 17853
17838 17837 root     R     1260   1%  25% {busybox} top -n 1
1034     1 root     S    18060  16%   6% /usr/bin/avm/ctlmgr
Mem: 89776K used, 20052K free, 0K shrd, 2832K buff, 23020K cached
Load average: 2.95 3.12 3.14 3/118 22714
22698 22697 root     R     1260   1%  21% {busybox} top -n 1
Mem: 89756K used, 20072K free, 0K shrd, 2832K buff, 23020K cached
Load average: 3.17 3.18 3.16 2/118 27580
27566 27565 root     R     1260   1%  25% {busybox} top -n 1
Mem: 89748K used, 20080K free, 0K shrd, 2832K buff, 23020K cached
Load average: 3.35 3.22 3.18 2/118 32440
32427 32426 root     R     1260   1%  13% {busybox} top -n 1
Load average: 3.26 3.22 3.18 2/118 4913
4900  4899 root     R     1260   1%  25% {busybox} top -n 1
martinp876
nun, im wesentlichen musst du deine box schon selbst in den Griff bekommen. Einen overall service kann ich nicht bieten.
Das Log kannst du selbst auf ein Mass reduzieren und sehen, wer CPUzeit verbraucht, insbesondere zu Zeiten, wenn es Probleme gibt.
erzeugt eine Grundlast
Gelegentlich nutzt
8% - wenn das blockierend passiert könnte es probleme geben... musst du testen.
Tommy82
Hallo, das Problem besteht leider immer noch. Hab zwischenzeitlich die Box mal komplett recovert und neugemacht, und alles von Hand neugemacht ohne Backups einzuspielen, und hab auch oscam und einige andere Tools deinstalliert, aber gleiche Problem, und immer nur bei den einen Hm-sec-rhs, alle anderen funktionieren tadellos!
Was kann das noch sein?
(http://img.tapatalk.com/d/14/08/05/ypyqasur.jpg)
