[Gelöst]ActionDetector meldet dead
Begonnen von Tommy82, 15 Januar 2014, 21:54:22
Tommy82
Hallo, der actionDetector meldet bei 2 Geräten dead, das sind beides HM-Sec-RHS, welche an Fenstern sind die nicht unbedingt jeden Tag geöffnet werden. Kann das daran liegen und kann ich das ignorieren?
Wenn ich das Fenster öffne verschwindet das dead, kommt aber dann Einen Tag später wieder!?
Iphone5 IOS 7.04 Jb
Allnetl Wandtablett mit FTUI
Wuppi68
mach mal ein set <device> regSet cyclicInfoMsg on, dann meldet der sich alle 24 Stunden von alleine
FHEM unter Proxmox als VM
Tommy82
Bekomme trotzdem die dead meldung!
Iphone5 IOS 7.04 Jb
crissiloop
nur zur Sicherheit die Nachfrage: hast du nach dem Absetzen des Befehls den Anlernknopf an den Geräten betätigt?
Denn nur dann werden die Befehle verarbeitet. Solange du das nicht getan hast, sollte noch Cmd_pending im Gerätestatus erscheinen und im Reading R-cyclicInfoMsg "set on".
Christian
FHEM 5.5 auf Cubietruck
1x HMLAN, 1x HMUSB, 12x HM-LC-Bl1 PBU-FM, 5x HM-LC-Sw1-Pl, 1x HM-LC-Sw1-FM, 2x HM-LC-Sw2-FM, 2x HM-SEC-RHS, 3x HM-SEC-SD, 8x HM-SEC-SC, 3x HM-RC-4-2, 1x HM-RC-8, 1x HM-Sec-SFA-SM, Jeelink, 7x Technoline TX 29 DTH-IT
Tommy82
Hallo, ja hatte ich gemacht, gibt auch kein pending.
Werd es heut Abend nochmal versuchen
Iphone5 IOS 7.04 Jb
Tommy82
Hab den Befehl jetzt das 3 mal (jeden tag einmal) abgesetzt und den anlern Knopf gedrückt, an einem hat es jetzt wohl funktioniert, aber einer steht jeden aufs neue als dead drin.
crissiloop
ich habe mir bei meinen Rauchmeldern das Attribut actCycle höher stellen müssen, weil diese nur sehr selten Ihren Status mitteilen. Schau doch mal bei deinen Rhs nach, ob der hier auf 028:00 steht. Denn die Sensoren sollten sich alle 24 Stunden melden.
Und dann kannst du in den Readings des Gerätes das "recentStateType" auslesen. Hier müsste zu sehen sein, wann das letzte mal die Info vom Sensor kam.
Vielleicht hilft dir das weiter. Sonst bin ich mit meinem Latein auch am Ende.
Christian
martinp876
setze
attr <sd> actCycle   099:00
der sd sollte sich innerhalb 4 Tage min einmal melden - der früher vergebene Wert von 24h ist nicht korrekt (wird jetzt auch nciht mehr so vergeben)
Tommy82
Ack
Christian
Hallo, also er steht auf 028:00, im moment sind auch alle alive, ich werd bis morgen früh mal abwarten.
Tommy82
Sieht gut aus, jetzt klappt alles, danke
Tommy82
#10
neues Problem,
einer der drei HM-Sec-RHS meldet immer wieder Unknow bzw. dead hab schon mehrfach set <device> regSet cyclicInfoMsg on durchgeführt und den anlern Knopf gedrückt, aber ein Tag später immer das gleiche.
Seltsam nur das es bei zweien funktioniert und nur bei diesem einen nicht!?
Hab jetzt bei diesem einen mal MArtins Tip attr <sd> actCycle   099:00 versucht, mal sehen was jetzt passiert.......
martinp876
hm - kann ich nicht nachvollziehen.
eigentlich wuerde ich vermuten, das nach 6h eine Meldung kommt.
wenn unknown kommt ist muss das System einen restart gemacht haben und die Readings sind verloren gegangen.  Dagegen laesst sich nichts machen - oder kommt es ohne reboot zu unknown ?
wegen dead -kannst du es eimal aufzeichnen? setze logIDs in HMLAN auf die ID des RHS - dann werden nur wenigen messages gelogt werden.
Tommy82
Hallo Martin, hab Fehm Auf Grund eines fb Updates zwar neugestartet, aber die Meldungen kamen vorher auch schon. Und wieso werden nur die readings dieses einen rhs verloren?
Hab ja jetzt bei diesen einen Deinen tip genommen , mal sehn ob er sich jetzt alle vier Tage meldet.
Hab die log Aufzeichnung noch nie so verändert, mal sehn ob ich es hinbekomme :-)
schwepf
Eine kurze Zwischenfrage zum Verständnis: was bedeuten 028:00 oder 099:00 bei actCycle?
Sind es ganz einfach Stunden oder ist da eine andere Einheit hinterlegt?
Danke und Gruß
Florian
martinp876
