70_JSONMETER.pm & Youless Probleme
Begonnen von skeleton, 22 Dezember 2014, 21:52:20
skeleton
ja mich wundert es auch :-(
Ich kann diese URL ohne PW Eingabe aufrufen.
Wenn du Debugging machen willst, kann ich eine WebEx schalten und du kannst via Remote Desktop auf fhem und den youless zugreifen wenn du magst.....
cheers
(C)arlos
BananaPi mt 0.5TB SSD,Fhem, Homebridge,CUL V3, 9xHM-CC-RT-DN,1xHM-WDS30-T-O, 1xHM-ES-PMSw1-Pl, 2xHM-WDS10-TH-O, 1xHM-SwI-3-FM,1xHM-SEC-WDS-2, 3xHM-Sec-SC-2, 3xHM-LC-Sw1PBU-FM, 3x,HM-SEC-SD-2,
3xHM-ES-PMSw1-Pl,1xHM-SWI-3-FM
tupol
Das heißt bei noch existierendem Fehler (also ohne eine Bestätigung des Passwortes) gibst Du die URL ein und siehst dann die json-Daten im Webbrowser?
skeleton
nein bei bestehendem Fehler kann ich die URL nicht anrufen....
Ich stelle die Youless Abfrage für heute mal ab und wenn der Fehler morgen nicht da ist, wird er definitiv vom Modul verursacht.
Cheers
(C)arlos
Koppl
habe gestern ein Update von FHEM durchgeführt.
Seit dem steht das Modul nur noch auf "Initializing".
Der Youless funktioniert und lässt sich über die IP im Browser ansprechen.
An was kann dies liegen?
Danke.
tupol
Bitte Modul verbose auf 5 setzen und log hier posten.
