Templiste setzen am HM-CC-RT-DN über tempList.cfg
Begonnen von jostmario, 28 April 2014, 22:29:06
Zitat von: jostmario am 29 April 2014, 15:40:22
ja wie soll ich es dann machen alles mit at befehlen?
Ich steuere alle meine Heizkörper über einen einzigen Google-Kalender, dazu brauche ich insgesamt nur zwei notify.
jostmario
Hallo betateilchen,
klingt auch gut gibt es dafür ne Anleitung.
Gruß Josty
Raspberry Pi  ---  HM-LAN ---  8X HM_HM_CC_RT_DN --- OWL+USB Strommesser    UVR1611
Ja, steht schon mehrfach hier im Forum. Einfach mal ein bisschen rumsuchen.
jostmario
Hallo
wieso hat er mir um 09:00 auf 17  grad gestellt.
so stehts in den readings.
R_0_tempListSat  09:00 21.0 19:00 17.0 24:00 17.0
R_1_tempListSun  09:00 21.0 19:00 17.0 24:00 17.0
R_2_tempListMon 09:00 21.0 19:00 17.0 24:00 17.0
R_3_tempListTue  09:00 21.0 19:00 17.0 24:00 17.0
R_4_tempListWed 09:00 21.0 19:00 17.0 24:00 17.0
R_5_tempListThu  09:00 21.0 19:00 17.0 24:00 17.0
R_6_tempListFri   09:00 21.0 19:00 17.0 24:00 17.0
Gruß Josty
frank
ZitatR_0_tempListSat  09:00 21.0 19:00 17.0 24:00 17.0
weil du es ihm beigebracht hast.  ;)
bis 9:00 21 grad, bis 19:00 17 grad, bis 24:00 17 grad.
gruss frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
jostmario
Hallo
ich dachte wäre  ab  9:00 21 grad, ab 19:00 17 grad, ab 24:00 17 grad.
Gruß Josty
strauch
Ne, aber die Fehler rennen viele, meiner einer inklusive.
FHEM 5.6 VMware mit Debian. 1 CUL für FS20 und HMLAN für Homematic, HM-CC-RT-DN, HM-LC_Sw1PBU-FM, HM-LC-Bl1PBU-FM,  HM-SEC-SC, HM-SEC-SC-2, HM-LC-Sw1-Pl2, HM-Sec-RHS, ASH2200, FHT80B, S20KSE, Sonos, XBMC, FB_Callmonitor, SMLUSB, Arduino Firmata, uvm.
olfi
#22
Hallo ich habe mit dem Regler das gleiche Problem, verstehe aber nciht ganz wie Du es gelöst hast.
Wenn ich versuche die Register zu setzten, gibt es keinen Fehler, in den Register steht aber
2014-10-18 23:05:35 R_1_tempListSun incomplete
2014-10-18 23:05:35 R_2_tempListMon incomplete
gesetzt habe ich das ganze wie im Wiki geschrieben über
sub
SetTempList_OG_KZ()
   { fhem ('set OG.KZ.HZ_Clima tempListMon prep 08:00 18.0 11:00 20.0 18:00 19.0 20:00 20.0 24:00 18.0')};
   { fhem ('set OG.KZ.HZ_Clima tempListTue prep 08:00 18.0 11:00 20.0 18:00 19.0 20:00 20.0 24:00 18.0')};
   { fhem ('set OG.KZ.HZ_Clima tempListWed prep 08:00 18.0 11:00 20.0 18:00 19.0 20:00 20.0 24:00 18.0')};
   { fhem ('set OG.KZ.HZ_Clima tempListThu prep 08:00 18.0 11:00 20.0 18:00 19.0 20:00 20.0 24:00 18.0')};
   { fhem ('set OG.KZ.HZ_Clima tempListFri prep 08:00 18.0 11:00 20.0 18:00 19.0 20:00 20.0 24:00 18.0')};
   { fhem ('set OG.KZ.HZ_Clima tempListSat prep 08:00 18.0 11:00 20.0 18:00 19.0 20:00 20.0 24:00 18.0')};
   { fhem ('set OG.KZ.HZ_Clima tempListSun exec 08:00 18.0 11:00 20.0 18:00 19.0 20:00 20.0 24:00 18.0')};
in der log steht nur
014.10.18 23:05:35 3: CUL_HM set OG.KZ.HZ_Clima tempListMon prep 08:00 18.0 11:00 20.0 18:00 19.0 20:00 20.0 24:00 18.0
2014.10.18 23:05:35 3: CUL_HM set OG.KZ.HZ_Clima tempListTue prep 08:00 18.0 11:00 20.0 18:00 19.0 20:00 20.0 24:00 18.0
2014.10.18 23:05:35 3: CUL_HM set OG.KZ.HZ_Clima tempListWed prep 08:00 18.0 11:00 20.0 18:00 19.0 20:00 20.0 24:00 18.0
2014.10.18 23:05:35 3: CUL_HM set OG.KZ.HZ_Clima tempListThu prep 08:00 18.0 11:00 20.0 18:00 19.0 20:00 20.0 24:00 18.0
2014.10.18 23:05:35 3: CUL_HM set OG.KZ.HZ_Clima tempListFri prep 08:00 18.0 11:00 20.0 18:00 19.0 20:00 20.0 24:00 18.0
2014.10.18 23:05:35 3: CUL_HM set OG.KZ.HZ_Clima tempListSat prep 08:00 18.0 11:00 20.0 18:00 19.0 20:00 20.0 24:00 18.0
2014.10.18 23:05:35 3: CUL_HM set OG.KZ.HZ_Clima tempListSun exec 08:00 18.0 11:00 20.0 18:00 19.0 20:00 20.0 24:00 18.0
2014.10.18 23:05:39 3: CUL_HM set OG.KZ.HZ_Clima getConfig
Auch das setzen eines einzlnen tempList Registers hat keine Wirkung gezeigt.
kann mir jemand helfen?
martinp876
warum nutzt ihr eigentlich nicht die templistenverwaltung per File? Die kann eigentlich mehr, ist flexibler (meine ich) und jedenfalls schneller.
Aber egal, jeder wie er will.
Incomplete besagt, dass das Registerlesen (getConfig) nicht funktioniert hat, jedenfalls nicht komplett ist.
mache noch ein getConfig - dann sollte es behoben sein. Wenn nicht, logge das getConfig (rohmessages) und schicke es. Schicke auch ein List des Clima Channels wenn expert = 2 gesetzt ist.
olfi
Hallo Martin, vielen Dank für Deine Antwort.
getConfig hatte leider nichts gebracht, habe noch ewig rumprobiert, letztendlich hat das einlesen über eine templist file dann problemlos funktioniert. Merkwürdig, aber es geht nun.
Danke!
Syntaxterror
Hallo ,
ich hab das Phänomen, in einer Etage funktioniert das einspielen der TempListen in 8 Regler (eigenes FHEM mit CUL),
in einer anderen Etage kommt danach und mit HMinfo - configCheck :
templist mismatch
    Heizung.Werkstatt.links_Clima: failed Entries:
     Heizung.Werkstatt.links_Clima :R_2_tempListMon mismatch 10:00 17.0 22:00 18.0 24:00 17.0 ne incomplete
     Heizung.Werkstatt.links_Clima :R_3_tempListTue mismatch 10:00 17.0 22:00 18.0 24:00 17.0 ne incomplete
     Heizung.Werkstatt.links_Clima :R_4_tempListWed mismatch 10:00 17.0 22:00 18.0 24:00 17.0 ne incomplete
     Heizung.Werkstatt.links_Clima :R_5_tempListThu mismatch 10:00 17.0 22:00 18.0 24:00 17.0 ne incomplete
     Heizung.Werkstatt.links_Clima :R_6_tempListFri mismatch 10:00 17.0 22:00 18.0 24:00 17.0 ne incomplete
     Heizung.Werkstatt.links_Clima :R_0_tempListSat mismatch 10:00 17.0 22:00 20.0 24:00 17.0 ne incomplete
     Heizung.Werkstatt.links_Clima :R_1_tempListSun mismatch 10:00 17.0 22:00 20.0 24:00 17.0 ne incomplete
Heizung.Werkstatt.links_Clima: tempList not verified
In dieser Etage sind es nur 4 Regler, FHEM wie in der anderen mit einem Raspi, beides gleiche Versionen.
Mich verwirrt dieses "ne" vor dem incomplete, weiß einer was das ist?
Jedenfalls bekomm ich in diese 4 nichts rein, lassen sich aber sonst super ansprechen, RSSI sind alle OK.
Restliche Kommunikation ist völlig OK.
Weiß einer Rat?
Hab die Probleme ja hier nicht als einziger :(
FHEM5.7produktiv Pi3+Pi2,CUL868,CUL433,ser2net,DS2482 mit ca.30Sensoren/Aktoren, ca.100xHomematic,Gertboard+GPIO, 10xLaCrosse
Syntaxterror
#26
ich hab nochmal im log nachgeschaut :
2015.02.07 10:50:29 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7203.
2015.02.07 10:50:29 3: CUL_HM set Heizung.Werkstatt.rechts_Clima getConfig
2015.02.07 10:50:37 3: CUL_HM set Heizung.Werkstatt.links_Clima getConfig
2015.02.07 10:52:41 3: CUL_HM set Heizung.Werkstatt.rechts_ClimaTeam getConfig
2015.02.07 10:52:41 3: CUL_HM set Heizung.Werkstatt.links_ClimaTeam getConfig
2015.02.07 10:55:38 3: CUL_HM set Heizung.Werkstatt.links_remote getConfig
2015.02.07 10:55:39 3: CUL_HM set Heizung.Werkstatt.rechts_remote getConfig
2015.02.07 11:19:11 3: CUL_HM set Heizung.Werkstatt.links_Clima tempListMon prep 10:00 17.0 22:00 18.0 24:00 17.0
2015.02.07 11:19:11 3: CUL_HM set Heizung.Werkstatt.links_Clima tempListTue prep 10:00 17.0 22:00 18.0 24:00 17.0
2015.02.07 11:19:11 3: CUL_HM set Heizung.Werkstatt.links_Clima tempListWed prep 10:00 17.0 22:00 18.0 24:00 17.0
2015.02.07 11:19:11 3: CUL_HM set Heizung.Werkstatt.links_Clima tempListThu prep 10:00 17.0 22:00 18.0 24:00 17.0
2015.02.07 11:19:11 3: CUL_HM set Heizung.Werkstatt.links_Clima tempListFri prep 10:00 17.0 22:00 18.0 24:00 17.0
2015.02.07 11:19:11 3: CUL_HM set Heizung.Werkstatt.links_Clima tempListSat prep 10:00 17.0 22:00 20.0 24:00 17.0
2015.02.07 11:19:11 3: CUL_HM set Heizung.Werkstatt.links_Clima tempListSun prep 10:00 17.0 22:00 20.0 24:00 17.0
2015.02.07 11:19:12 3: CUL_HM set Heizung.Werkstatt.links_Clima tempListSun exec 10:00 17.0 22:00 20.0 24:00 17.0
2015.02.07 11:19:12 3: CUL_HM set Heizung.Werkstatt.rechts_Clima tempListMon prep 10:00 17.0 22:00 18.0 24:00 17.0
2015.02.07 11:19:12 3: CUL_HM set Heizung.Werkstatt.rechts_Clima tempListTue prep 10:00 17.0 22:00 18.0 24:00 17.0
2015.02.07 11:19:12 3: CUL_HM set Heizung.Werkstatt.rechts_Clima tempListWed prep 10:00 17.0 22:00 18.0 24:00 17.0
2015.02.07 11:19:12 3: CUL_HM set Heizung.Werkstatt.rechts_Clima tempListThu prep 10:00 17.0 22:00 18.0 24:00 17.0
2015.02.07 11:19:12 3: CUL_HM set Heizung.Werkstatt.rechts_Clima tempListFri prep 10:00 17.0 22:00 18.0 24:00 17.0
2015.02.07 11:19:12 3: CUL_HM set Heizung.Werkstatt.rechts_Clima tempListSat prep 10:00 17.0 22:00 20.0 24:00 17.0
2015.02.07 11:19:12 3: CUL_HM set Heizung.Werkstatt.rechts_Clima tempListSun prep 10:00 17.0 22:00 20.0 24:00 17.0
2015.02.07 11:19:12 3: CUL_HM set Heizung.Werkstatt.rechts_Clima tempListSun exec 10:00 17.0 22:00 20.0 24:00 17.0
2015.02.07 11:19:12 3: CUL_HM set Heizung.Wohnzimmer.links_Clima tempListMon prep 04:30 18.0 06:30 21.0 12:00 18.0 23:00 22.0 24:00 18.0
2015.02.07 11:19:12 3: CUL_HM set Heizung.Wohnzimmer.links_Clima tempListTue prep 04:30 18.0 06:30 21.0 12:00 18.0 23:00 22.0 24:00 18.0
2015.02.07 11:19:12 3: CUL_HM set Heizung.Wohnzimmer.links_Clima tempListWed prep 04:30 18.0 06:30 21.0 14:00 18.0 23:00 22.0 24:00 18.0
2015.02.07 11:19:12 3: CUL_HM set Heizung.Wohnzimmer.links_Clima tempListThu prep 05:00 18.0 14:00 21.0 23:00 22.0 24:00 18.0
2015.02.07 11:19:12 3: CUL_HM set Heizung.Wohnzimmer.links_Clima tempListFri prep 04:30 18.0 06:30 21.0 11:00 18.0 23:30 22.0 24:00 18.0
2015.02.07 11:19:12 3: CUL_HM set Heizung.Wohnzimmer.links_Clima tempListSat prep 07:00 18.0 23:30 22.0 24:00 18.0
2015.02.07 11:19:12 3: CUL_HM set Heizung.Wohnzimmer.links_Clima tempListSun prep 07:00 18.0 23:00 22.0 24:00 18.0
2015.02.07 11:19:13 3: CUL_HM set Heizung.Wohnzimmer.links_Clima tempListSun exec 07:00 18.0 23:00 22.0 24:00 18.0
2015.02.07 11:19:13 3: CUL_HM set Heizung.Wohnzimmer.rechts_Clima tempListMon prep 04:30 18.0 06:30 21.0 12:00 18.0 23:00 22.0 24:00 18.0
2015.02.07 11:19:13 3: CUL_HM set Heizung.Wohnzimmer.rechts_Clima tempListTue prep 04:30 18.0 06:30 21.0 12:00 18.0 23:00 22.0 24:00 18.0
2015.02.07 11:19:13 3: CUL_HM set Heizung.Wohnzimmer.rechts_Clima tempListWed prep 04:30 18.0 06:30 21.0 14:00 18.0 23:00 22.0 24:00 18.0
2015.02.07 11:19:13 3: CUL_HM set Heizung.Wohnzimmer.rechts_Clima tempListThu prep 05:00 18.0 14:00 21.0 23:00 22.0 24:00 18.0
2015.02.07 11:19:13 3: CUL_HM set Heizung.Wohnzimmer.rechts_Clima tempListFri prep 04:30 18.0 06:30 21.0 11:00 18.0 23:30 22.0 24:00 18.0
2015.02.07 11:19:13 3: CUL_HM set Heizung.Wohnzimmer.rechts_Clima tempListSat prep 07:00 18.0 23:30 22.0 24:00 18.0
2015.02.07 11:19:13 3: CUL_HM set Heizung.Wohnzimmer.rechts_Clima tempListSun prep 07:00 18.0 23:00 22.0 24:00 18.0
2015.02.07 11:19:13 3: CUL_HM set Heizung.Wohnzimmer.rechts_Clima tempListSun exec 07:00 18.0 23:00 22.0 24:00 18.0
2015.02.07 11:19:29 3: CUL_HM set Heizung.Wohnzimmer.links_Clima getConfig
2015.02.07 11:21:04 3: CUL_HM set Heizung.Werkstatt.rechts_Clima getConfig
2015.02.07 11:21:25 3: CUL_HM set Heizung.Werkstatt.links_Clima getConfig
2015.02.07 11:21:43 3: CUL_HM set Heizung.Wohnzimmer.rechts_Clima getConfig
2015.02.07 11:40:09 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $sProcIn in numeric eq (==) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 5786.
2015.02.07 11:40:09 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $sProcIn in numeric ne (!=) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 5820.
2015.02.07 11:40:09 3: CUL_HM set Heizung.Werkstatt.links_Clima clear all
2015.02.07 11:40:51 3: CUL_HM set Heizung.Werkstatt.links_Clima tempListMon prep 10:00 17.0 22:00 18.0 24:00 17.0
2015.02.07 11:40:51 3: CUL_HM set Heizung.Werkstatt.links_Clima tempListTue prep 10:00 17.0 22:00 18.0 24:00 17.0
2015.02.07 11:40:51 3: CUL_HM set Heizung.Werkstatt.links_Clima tempListWed prep 10:00 17.0 22:00 18.0 24:00 17.0
2015.02.07 11:40:51 3: CUL_HM set Heizung.Werkstatt.links_Clima tempListThu prep 10:00 17.0 22:00 18.0 24:00 17.0
2015.02.07 11:40:51 3: CUL_HM set Heizung.Werkstatt.links_Clima tempListFri prep 10:00 17.0 22:00 18.0 24:00 17.0
2015.02.07 11:40:51 3: CUL_HM set Heizung.Werkstatt.links_Clima tempListSat prep 10:00 17.0 22:00 20.0 24:00 17.0
2015.02.07 11:40:51 3: CUL_HM set Heizung.Werkstatt.links_Clima tempListSun prep 10:00 17.0 22:00 20.0 24:00 17.0
2015.02.07 11:40:52 3: CUL_HM set Heizung.Werkstatt.links_Clima tempListSun exec 10:00 17.0 22:00 20.0 24:00 17.0
2015.02.07 11:41:36 3: CUL_HM set Heizung.Werkstatt.links_Clima getConfig
10_CUL_HM ist Version 7840
was haben die warnings zu bedeuten?
Kann mir einer helfen?
martinp876
die gelesene Liste war "incomplete". Also die Liste im Device neu lesen - damit sie komplett ist. Dann erst kann der Verleiche beginnen
