CUL oder HM-LAN
Begonnen von GG33, 27 März 2015, 09:31:23
GG33
Hallo zusammen.
Eigentlich wollte ich mein System auf FS20 aufbauen, habe aber nun feststellen müssen, dass HM für mich besser geeignet ist.
In erster Linie möchte ich ca. 4 Funkschaltstekdosen (HM-ES-PMSw1-Pl) einsetzten + temp.-messungen und ev. Fenster und Türen überwachen.
Nun habe ich gelesen, das z.b. der Fensterkontakt dieses AES aktiviert hat.
einen 868 CUL habe ich nun schon. Kann ich damit mein System betreiben (mit der AES einschränkung) oder muss ich auf den HM-LAN umsteigen?
Vielen Dank für die Antworten
FHEM 5.6 auf Raspi (Debian Wheezy)
Homematic HMLAN
4 x HM-ES-PMSw1-Pl / HM-WDS40-TH-I-2 / HM-SEC-SCo
LUXTRONIK2 / SolarView
marvin78
Du kannst mit der Windows Konfigurationssoftware AES abschalten, falls es als Standard aktiviert sein sollte. Es gibt nur wenige HM-Geräte, bei denen AES nicht deaktiviert werden kann (Türschloss). Also kannst du den CUL durchaus verwenden (rfmode Homematic). Ich habe allerdings nach dem Umstieg auf einen HMLAN festgestellt, dass alles sehr viel zuverlässiger wurde.
Wie denn wenn er nur einen CUL hat?
CUL kann kein AES. Du müsstest AES bei den Geräten ausschalten können, wenn sie so ausgeliefert werden. Das kannst Du nur wenn Du einen Kumpel um die Ecke hast.
Ansonsten wirst Du um einen HM Adapter nicht umhin kommen. HM LAN oder HM USB.
GG33
Benötige ich dazu noch Hardware? Welche?
Ist denn AES beim Funk-Tür-/Fensterkontakt, optisch  (HM-Sec-SCo) im Auslieferzustand aktiviert?
Homematic HMLAN
1. Ja HM LAN oder HM USB
2. Ja kann sein. Kann man vorher nicht beeinflussen ist offenbar vom Produktionszeitraum abhängig
marvin78
Zitat von: Otto123 am 27 März 2015, 09:37:47
Moin,Wie denn wenn er nur einen CUL hat?
Er hat nicht gesagt, dass er sich nicht was anderes leihen oder besorgen kann. Die Frage war, ob er einen CUL verwenden kann und die Antwort bleibt ja, unabhängig davon, was er nicht hat! Meine Empfehlung bleibt aber HMLAN oder HMUSB.
Intruder1956
guten Morgen,
den Kumpel um die Ecke.
genau das war mein Gedanke in diesem Beitrag. http://forum.fhem.de/index.php/topic,35100.msg274159.html#msg274159
So kann sich schnell mal helfen  ;D
Werner
Zotac CI547 32GB RAM 500GB SSD,ESXI 6.5, VM-Fhem5.8, VM-ioBroker, Cul 868Mhz;Cul 433Mhz = Busware, LGW, HM-MOD-RPI-PCB, Uniroll, IT YCR-100 TMT2100,ITR-1500, LD382 mit Wifilight, ESA 2000 + SENSOR WZ SET,FS20 TFK, HM-Sec-SC, HM-CC-RT-DN,PCA301,
GG33
Ist denn der Empfang mit dem HMLAN nicht viel schlechter als mit dem CUL? Das Ding hat ja gar keine Antenne...
Homematic HMLAN
Antenne --> Innen schon
Die kann man wenn es eng wird auch verbessern - freilassen :)
marvin78
Nein. Der Empfang ist besser (umgebungsabhängig) und lässt sich durch das nach außen Führen der (natürlich vorhandenen) Antenne sogar noch verbessern. Bei Antennen geht es nicht immer um die Größe ;)). Wie oben schon angedeutet, habe ich vor langer Zeit von CUL auf HMLAN umgestellt und die Zuverlässigkeit hat sich stark verbessert.
außerdem kannst Du den HMLAN ziemlich einfach frei und strategisch platzieren. Das ist mit USB Adaptern immer schwieriger.
