YahooWetter liefert keine Daten
Begonnen von maci, 20 Juli 2016, 21:23:26
maci
Wollte mir heute YahooWetter einbinden.
Habe mir meine Geo ID gesucht und dann mit define MeinWetter Weather 546304 600 de definiert.
Doch auch nach Stunden steht immer noch bei STATE    Initialized.
Auch ein manuelles Aktualisieren bringt nur ein NONE zustande. :(
Das Modul Weather ist installiert, ebenso habe ich libjson-perl auf meinen Raspberry nachinstalliert.
FHEM Version 5.6 ist installiert und läuft.
Was kann da noch sein?
Fhem auf Dell Thinclient, Fhem auf Raspebrry Pi4,
UniPi Vers. 1.1 mit Raspberry Pi3, 1wire USB Adapter mit OWX
Netatmo Wetterstation + Regenmesser + Netatmo Thermostat
Homematic mit HMLan
LuckyDay
mach mal version in der cmdzeile und poste
5.6 ist zu alt als gesamtpaket
maci
Dann kommt diese Antwort:
# $Id: fhem.pl 9047 2015-08-09 14:29:36Z rudolfkoenig $
# $Id: 01_FHEMWEB.pm 9053 2015-08-09 16:07:12Z rudolfkoenig $
# $Id: 92_FileLog.pm 9038 2015-08-09 09:49:02Z rudolfkoenig $
# $Id: 52_I2C_MCP23008.pm 6209 2014-07-06 21:38:39Z klauswitt $
# $Id: 52_MCP342x.pm 5865 2014-05-14 23:00:12Z klauswitt $
# $Id: 11_OWDevice.pm 8629 2015-05-24 20:31:31Z borisneubert $
# $Id: 10_OWServer.pm 8629 2015-05-24 20:31:31Z borisneubert $
# $Id: 00_RPII2C.pm 8658 2015-05-30 13:11:54Z klauswitt $
# $Id: 51_RPI_GPIO.pm 8570 2015-05-12 20:35:19Z klauswitt $
# $Id: 99_SUNRISE_EL.pm 6765 2014-10-14 18:24:29Z rudolfkoenig $
# $Id: 99_Utils.pm 7914 2015-02-08 11:14:10Z rudolfkoenig $
# $Id: 59_Weather.pm 8937 2015-07-11 12:56:21Z borisneubert $
# $Id: 90_at.pm 8326 2015-03-29 13:30:57Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_autocreate.pm 8758 2015-06-16 17:12:39Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_dummy.pm 8809 2015-06-23 18:02:33Z rudolfkoenig $
# $Id: 91_eventTypes.pm 8725 2015-06-10 09:50:06Z rudolfkoenig $
# $Id: 91_notify.pm 8953 2015-07-13 15:13:06Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_telnet.pm 8952 2015-07-13 12:30:26Z rudolfkoenig $
Homematic mit HMLan
marvin78
maci
Zitat von: marvin78 am 21 Juli 2016, 12:57:25
Ein update sollte helfen.
Das wars  :)
Update  gemacht, Wetter Eintrag gelöscht und neu definiert.
Schon waren Werte da.
Danke!
Homematic mit HMLan
heuckmann
Ich klinke mich mal vorsichtig hier ein - weil ich habe seit dem Frühjahr das gleiche (bzw ähnliches Problem)
Ich bekomme keine Daten mehr geliefert. json Modul ist aktuell - Mehrere Neustarts - nichts.
ich habe zweierlei ausporbiert - wobei die erste Variante bis April ohne Probleme lief - laut LOG auch aktualisisert wurde. Seitdem sind die LOGs leer.
# – Wetterdaten erfassen -
define MeinWetter Weather 638242 600 de
attr MeinWetter room Wettervorhersage
# - Logfile für alle Wetter Daten (monatsweise getrennt) —
define FileLog_MeinWetter FileLog ./log/meinwetter-%Y-%m.log MeinWetter
attr FileLog_MeinWetter logtype text
attr FileLog_MeinWetter room Wettervorhersage
# — Wetter Icons in vertikaler Ansicht hinzufügen —
define weblink_meinwetter weblink htmlCode {WeatherAsHtml("MeinWetter",7)}
attr weblink_meinwetter room Wettervorhersage
# Das hier habe ich zum Testen mal eingebunden - auch hier werden keine Daten geliefert - bitte nicht an PLZ stören - habe mit anderen probieren wollen!
define YahooWetter Weather 640161 3600 de
define FileLogYahooWetter FileLog ./log/wetter.log YahooWetter
define WeblinkYahooWetter weblink htmlCode {WeatherAsHtmlD("YahooWetter")}
attr WeblinkYahooWetter room Wetter_Group
Hat jemand eine zündende Idee für mich?
Brockmann
Ist Dein FHEM auf dem aktuellen Stand? Bei Yahoo wurde dieses Jahr einiges geändert, so dass auch das Modul angepasst werden musste.
heuckmann
Die Version ist auf:
Fhem info:
  Release  : 5.7
CoolTux
Bitte stelle den verbose des Modules auf 5 und schaue in das fhem log rein welche Meldungen kommen.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
DeeSPe
Fhem info:
  Release  : 5.7
Ist die 5.7 auch auf den aktuellen Stand gebracht worden?
"update" in die Eingabezeile in FHEM eingegeben und Enter gedrückt?
Dan
heuckmann
Ich dachte ich hätte es gemacht... wohl aber doch nicht.
Läuft alles wieder.
Vielen Dank für Eure Unterstützung!
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
