Kein Pairing für HM-Sen-DB-PCB mit FHEM, wohl aber mit Aktor
Begonnen von OpaDittmeier, 02 Januar 2015, 13:37:01
OpaDittmeier
Voll Hoffnung habe ich die  V 99.73 CUL868 geflasht.
Leider keine Besserung:
2015.01.24 20:22:14.668 4: CUL_Parse: CUL_0 A 1A 0B 8400 3076CB 000000 1000DC4C455131323230363536400101013A -45
2015.01.24 20:22:14.825 4: CUL_send:  CUL_0As 10 03 A001 12EFFE 3076CB 00050000000000
2015.01.24 20:22:14.995 4: CUL_Parse: CUL_0 A 1A 0C 8400 3076CB 000000 1000DC4C455131323230363536400101013C -44
Internals
CFGFN
CUL_0_MSGCNT 2
CUL_0_RAWMSG A1A0C84003076CB0000001000DC4C45513132323036353640010101::-44:CUL_0
CUL_0_RSSI -44
CUL_0_TIME 2015-01-24 20:22:15
DEF  3076CB
IODev CUL_0
LASTInputDev CUL_0
MSGCNT 2
NAME CUL_HM_HM_Sen_DB_PCB_3076CB
NR 155
STATE MISSING ACK
TYPE CUL_HM
lastMsg No:0C - t:00 s:3076CB d:000000 1000DC4C45513132323036353640010101
protCmdDel 6
protLastRcv 2015-01-24 20:22:15
protResndFail 1 last_at:2015-01-24 20:22:19
protSnd 1 last_at:2015-01-24 20:22:14
protState CMDs_done_Errors:1
rssi_at_CUL_0 avg:-44.5 min:-45 max:-44 lst:-44 cnt:2
Readings
D-firmware 1.0 2015-01-24 20:22:15
D-serialNr LEQ1220656 2015-01-24 20:22:15
R-pairCentral set_0x12EFFE 2015-01-24 20:22:14
state MISSING ACK 2015-01-24 20:22:19
martinp876
hast du auch das passende 00_CUL eingebaut? du brauchst schon beides
OpaDittmeier
Mit der 00_CUL.pm von noansi liefern jetzt alle Geräte ein MISSING ACK.
Gute Nacht.
OpaDittmeier
Ratlosigkeit hat sich eingestellt. Wenn's am CUL liegt, bleibt als Lösung der Umstieg auf den HM-LAN Adapter oder ganz auf die CCU2.
Oder gibt es noch einen anderen Tipp vom Fachmann?
martinp876
generell ist ein HMLAN im timing deutlich besser. An der CUL arbeiten wir - mein Beitrag ist aktuell geschrumpft....
Die CUL bei mir funktioniert weitgehend - aber prinzipiell arbeite  ich mit HMLAN, seit meinem Beginn.
eine CCU2 ist ein komplett anderer Ansatz - das musst du entscheiden.
OpaDittmeier
Also CUL raus und HMLAN rein ...
... und siehe da, es läuft.
Vielen Dank fürs Händchenhalten!
Ralli
gestern habe ich mir ebenfalls den Klingelsensor zusammengelötet und dann an meiner vCCU, an der CUL und mehrere HMLAN hängen, anlernen wollen.
Ich kann bestätigen, dass das Anlernen so lange nicht funktioniert hat, so lange der CUL in der vCCU eingebunden und immer der schnellste bei der Reaktion auf die Anlernversuche des Sensors war. Nachdem ich ihn entfernt und somit noch noch HMLANs eingebunden waren, ging's dann beim ersten Versuch.
Ralli
Proxmox 9 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte OpenCCU (3.89.11.20260919) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.62), FBDECT, Siri und Alexa
