Kein Pairing für HM-Sen-DB-PCB mit FHEM, wohl aber mit Aktor
Begonnen von OpaDittmeier, 02 Januar 2015, 13:37:01
OpaDittmeier
Mein neuer Klingelsensor lässt sich auch nach 2 frustigen Tagen nicht zum Pairen mit FHEM überreden.
Bei direktem Pairing mit einem Aktor funktioniert er einwandfrei.
SET VCCU hmPairForSec 60  in FHEM
und anschließendes Drücken der Config-Taste auf dem Sensor
liefert
2015-01-02_13:09:49 CUL_HM_HM_Sen_DB_PCB_3076CB D-firmware: 1.0
2015-01-02_13:09:49 CUL_HM_HM_Sen_DB_PCB_3076CB D-serialNr: LEQ1220656
2015-01-02_13:09:49 CUL_HM_HM_Sen_DB_PCB_3076CB R-pairCentral: set_0x12EFFE
2015-01-02_13:09:53 CUL_HM_HM_Sen_DB_PCB_3076CB ResndFail
2015-01-02_13:09:53 CUL_HM_HM_Sen_DB_PCB_3076CB MISSING ACK
und
2015.01.02 13:09:49.374 4: CUL_Parse: CUL_0 A 1A 05 8400 3076CB 000000 1000DC4C4551313232303635364001010165 -23.5
2015.01.02 13:09:49.522 4: CUL_send:  CUL_0As 10 07 A001 12EFFE 3076CB 00050000000000
2015.01.02 13:09:49.692 4: CUL_Parse: CUL_0 A 1A 06 8400 3076CB 000000 1000DC4C4551313232303635364001010162 -25
Hat jemand schon mehr Erfolg gehabt?
martinp876
FHEM scheint alles korrekt zu machen. Der Aktor reagiert nicht. Könnte sein, dass er schon gepairt ist, zu einer anderen ID. Manche mögen das nicht. Dann hilft nur reset.
ggf kannst du auch probieren, das Device zum senden von Infos an die Zentrale zu bewegen (trigger auslösen). Dann kann man evtl die alte HMId erfahren
frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
OpaDittmeier
Den Abstand zwischen CUL und Sensor hatte ich gestern beim Stöbern im Forum als mögliche Ursache gefunden und hoffnungsvoll den Sensor unter den Tannenbaum nebenan positioniert. Leider meldete der Sensor auch bei einem Abstand von 5 Metern nichts zurück.
Ein Reset habe ich vorher durchgeführt, dabei wird doch das Pairing gelöscht ?!
Anfangs hatte ich den Empfangskanal im Klingelsensor in Verdacht - aber bei Direktkopplung mit einem Aktor funktioniert der ja.
Da das Teil ja noch recht neu auf dem Markt ist, wäre es interessant zu wissen, ob jemand das Pairing mit FHEM via CUL erfolgreich hinbekommen hat.
Der Sensor läuft mit Firmware 1.0
Dombo
Habe genau das gleiche Problem. Kein Pairing an meinem COC nach X Versuchen.
   CFGFN
   COC_MSGCNT 8
   COC_RAWMSG A1A0484003076E20000001000DC4C45513132323036373940010101::-64.5:COC
   COC_RSSI   -64.5
   COC_TIME   2015-01-02 21:39:38
   DEF        3076E2
   IODev      COC
   LASTInputDev COC
   MSGCNT     8
   NAME       CUL_HM_HM_Sen_DB_PCB_3076E2
   NR         236
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:04 - t:00 s:3076E2 d:000000 1000DC4C45513132323036373940010101
   protCmdDel 9
   protLastRcv 2015-01-02 21:39:38
   protResndFail 2 last_at:2015-01-02 21:35:51
   protSnd    3 last_at:2015-01-02 21:35:48
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_COC avg:-65.25 min:-71.5 max:-60.5 lst:-64.5 cnt:8
   Readings:
     2015-01-02 21:32:48   CommandAccepted yes
     2015-01-02 21:39:38   D-firmware      1.0
     2015-01-02 21:39:38   D-serialNr      LEQ1220679
     2015-01-02 21:35:14   R-pairCentral   set_0xF11234
     2015-01-02 21:32:52   alive           yes
     2015-01-02 21:32:52   battery         ok
     2015-01-02 21:32:52   contact         unknown:00 (to broadcast)
     2015-01-02 21:32:52   powerOn         2015-01-02 21:32:52
     2015-01-02 21:32:52   recentStateType info
     2015-01-02 21:35:51   state           MISSING ACK
   Helper:
     cSnd       01F112343076E200050000000000
     getCfgList all
     getCfgListNo ,4
     mId        00DC
     rxType     4
     Io:
       newChn     +3076E2,00,01,FE1F
       nextSend   1420231178.21719
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         3076E2
         00
         01
         FE1F
     Mrssi:
       mNo        04
       Io:
         COC        -62.5
     Prt:
       bErr       0
       mmcS       1
       sProc      0
       mmcA:
         ++A001F112343076E200050000000000
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       At_coc:
         avg        -65.25
         cnt        8
         lst        -64.5
         max        -60.5
         min        -71.5
     Shadowreg:
       RegL_00:    0A:F1 0B:12 0C:34
   IODev      COC
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   1.0
   model      HM-Sen-DB-PCB
   room       CUL_HM
   serialNr   LEQ1220679
   subType    pushButton
Wie paire ich den denn direkt an einen Aktor ???
LG Dombo
martinp876
die COC hat ein undefiniertes timing.
sniffe einmal die rohmessages - siehe Wiki
Dombo
   CMDS       mbCFiAZOGMKRTVWXefltux
   COC_MSGCNT 11
   COC_TIME   Initialized
   Clients    :CUL_HM:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:
   DEF        /dev/ttyAMA0@38400 1234
   DeviceName /dev/ttyAMA0@38400
   FD         9
   FHTID      1234
   NAME       COC
   NR         16
   PARTIAL
   RAWMSG     A0D7AA641289C7BF112340106638023
   RSSI       -56.5
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.62 CSM868
   initString X21
Ar
   Matchlist:
     1:CUL_HM   ^A....................
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     D:CUL_IR   ^I............
     H:STACKABLE_CC ^\*
   Readings:
     2015-01-03 14:56:31   ccconf          freq:868.300MHz bWidth:101KHz rAmpl:33dB sens:8dB
     2015-01-04 00:32:15   cmds             m b C F i A Z O G M K R T V W X e f l t u x
     2015-01-03 14:57:04   credit10ms      900
     2015-01-04 00:32:15   raw             No answer
     2015-01-04 00:44:22   state           Initialized
     2015-01-03 14:56:12   version         V 1.61 CSM868
   Helper:
     24915d:
       QUEUE:
     289c7b:
       QUEUE:
   hmId       F11234
   rfmode     HomeMatic
Ist das "No answer" bei RAW correct??
ws
Ich habe es leider auch noch nicht geschafft (siehe hier).
Allerdings hatte ich auch sehr wenig Zeit über die Feiertage. Ich werde nächste Woche weitere Versuche starten.
OpaDittmeier
Sorry, der Beitrag von marko67 war mir beim Suchen wohl durchgegangen.
@Martin: Merge der beiden Beiträge wegen Übersicht?
Nach Zusammenbau meines MP3 Funkgongs hat sich jetzt herausgestellt, dass der noch mit der alten Firmware 1.0 läuft. Laut ELV wird er seit Mitte 2013 mit Firmware 2.0 ausgeliefert.
Das habe ich eben bei ELV beanstandet und dabei auch das Pairing Problem des Klingelsensors. Fortsetzung folgt ...
Dombo
Antwort von ELV:
"Sie sollten die HomeMatic Komponenten mal resetten und direkt aufeinander anlernen oder an eine vorgesehene Zentrale CCU1 oder CCU2 anlernen.
Zur nicht zertifizierten Drittanbietersoftware "FHEM" können wir Ihnen keinen Support leisten."
...vorher schrieben Sie aber auch...
"Soweit ich das lese, hat der Kunde die Geräte an fhem angemeldet und anschließend auf Werkszustand zurückgesetzt. Warum??
Nach dem Zurücksetzen können über fhem keine weiteren Einstellungen vorgenommen werden.
Die LED ist im Werkszustand ausgeschaltet und müsste über fhem wieder eingeschaltet werden."
Naja dann muss ich eben warten bis man eine Lösung gefunden hat. Ich selber habe kein Technikstudium und wüsste nicht wo ich noch ansetzen könnte. Updates sind alle gemacht, COC neu geflashed, Stromversorgung Raspi erneuert um besseres COC Timing zu erreichen. Kein Pairing.
OpaDittmeier
Dombo, du wartest nicht alleine:
Heute ist der Sensor von ELV überprüft zurückgekommen.
Ergebnis: Anlernen an CCU2/CCU1 ok mit Firmware 1517.
vuffiraa
Ich warte mit. Alle meine Versuche waren bisher erfolglos.
FHEM 5.8 auf Cubietruck, Raspi B+
Weinzierl KNX IP BAOS 770, Homematic, EnOcean
martinp876
Das ist also ein pairing problem? hat noch jemand rohmessages dazu?
OpaDittmeier
Ich kann leider nur besteuern, dass der Fehler reproduzierbar ist (auch nach Upgrade CUL 1.61 -> 1.62) :
2015.01.24 18:39:27.207 4: CUL_Parse: CUL_0 A 1A 09 8400 3076CB 000000 1000DC4C4551313232303635364001010139 -45.5
2015.01.24 18:39:27.372 4: CUL_send:  CUL_0As 10 18 A001 12EFFE 3076CB 00050000000000
2015.01.24 18:39:27.542 4: CUL_Parse: CUL_0 A 1A 0A 8400 3076CB 000000 1000DC4C4551313232303635364001010134 -48
martinp876
das liegt voraussichtlich am schlechten Timingverhalten der CUL. Hast du evtl die FW von noansi drauf? die sollte es besser können
