Raspberry Pi 2 + Raspbian + CUL + Homematic Probleme beim pairen
Begonnen von iceget, 21 Juni 2015, 17:10:53
Sollten wir jetzt schlafen gehen und morgen geht es?
5 min vor Deinem Screenshot sahen die Readings gut aus ....
Du weißt schon das der Dimmer extra Kanäle hat die man nicht per default schalten kann.
Naja der Befehl hmPairForSec setzt Deinen CUL in Empfangsbereitschaft - zumindest so ungefähr 8) Du müsstest dann noch an einem Device Knöpfchen drücken...
Der Befehl hmPairSerial schickt die Informationen zum Device. Geht nur bei Aktoren!
iceget
Hallo Otto,
danke für die Info.
Wenn ich jetzt normal paire, kommt dann dies (laut Screenshot).
Sobald ich aber "getConfig" auswähle, kommt unten bei den readings folgendes:
Readings
CommandAccepted
yes
2015-06-25 23:33:51
D-firmware
2.2
2015-06-25 23:33:51
D-serialNr
JEQ0198428
2015-06-25 23:33:51
PairedTo
0x123456
2015-06-25 23:34:55
R-intKeyVisib
invisib
2015-06-25 23:34:55
R-pairCentral
0x123456
2015-06-25 23:34:55
RegL_00:
02:01 0A:12 0B:34 0C:56 15:FF 16:00 00:00
2015-06-25 23:34:55
powerOn
2015-06-25 23:32:32
2015-06-25 23:32:32
state
CMDs_done
2015-06-25 23:34:58
Wie kann ich nun den Dimmer schalten? Wie meinst du das ich den Dimmer nicht per Default steuern / schalten kann?
lg
iceget
DANKE Otto, jetzt funktionierts!
Musst die Kanäle extra anwählen, .. puh das heißt noch lernen lernen lernen :)
VIELEN DANK! Wenn mein System mal fertig ist, poste ich es hier :)
lg
#48
Ok das ist klar, Du kannst immer wieder pairen und er braucht dann ein paar sekunden.
Aber er ist fertig gepairt, denke ich. Du musst es nicht mehr wieder holen.
Bei mir hat der Dimmer ein "Hauptdevice" und drei channels ...
_Sw1 _Sw1_V_01 _Sw1_V_02
Das Hauptchannel _Sw1 hat einen Slider und per webCmd auch on und off. Dort kannst Du steuern.
Die zwei "NebenChannels" 01 und 02 kann man irgendwie noch anderweitig verwenden, ich bin mir nicht sicher.
BTW: hast Du auch was angeschlossen was sich dimmen lässt? Nicht alle Leuchtmittel sind dimmbar. 8)
Sag mir doch mal noch bitte, warum wir ein paar Tage diskutiert haben und das pairing heute plötzlich ging?
iceget
Hi Otto,
ich denke ich habe immer vergessen den Befehl set CUL1 hmPairForSec 60 vor dem Pairen abzusetzen...
Seitdem ich das gemacht habe (bei jedem Gerät muss ich diesen Befehl vorher absetzen) funktioniert es prima :)
Danke!!
Moin iceget,
das ist ja komisch. Und dann hast mit hmPairSerial gepairt und nicht den Anlernknopf gedrückt?
Das wiederspricht etwas der Theorie...
Alle Geräte kann man mit set <IO oder vccu> hmPairForSec 60 auf der Zentrale und dann drücken der Anlerntaste am Gerät pairen.
Alle Aktoren (also Schalter, Dimmer, Jalousie usw.) kann man auch nur mit dem Befehl set <IO oder vccu> hmPairSerial xxxxxxxxxx pairen.
Ich habe die Erfahrung gemacht, man muss es bei "Serial" meistens zweimal machen. Und es braucht auch immer etwas Zeit bis die Geräte alles ausgetauscht haben.
Na schön das es jetzt geht.
martinp876
hmPairSerial funktioniert wohl auch ohne anlernknopf.
Ich gehe davon aus, dass es verriegelt ist, wenn man gepairt hat. Es sollte alsonur gehen, wenn nicht gepairt ist. Alles andere wäre eine Katastrophe - man könnte die Devices kapern.
Aber das kann man sowiese - sogar einfacher :(
Oder man muss es erst garnicht.... sicher ist es nur mit AES.
iceget
Hallo Martin,
Kann ich in fhem via homematic auch als AES Verschlüsselung aktivieren? Macht das Sinn? Vorteile, Nachteile?
Lg
Ralli
Ralli
Proxmox 9 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte OpenCCU (3.89.11.20260919) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.62), FBDECT, Siri und Alexa
davon gehe ich eigentlich aus. Mit HMLAN geht das auf alle Fälle. Mit Homematic CCU übrigens auch.
Naja bei mir war es immer so: Beim ersten hmPairSerial war noch nicht gepairt, kein PairedTo im reading, aber das Device war angelegt, Teile der Readings da. Nach der Wiederholung war dann gepairt.
Dann kann man es immer noch wiederholen und er scheint es zu verarbeiten, es ist ja ne bekannte Zentrale. An eine andere Zentrale geht definitiv nicht.
Aber klar kapern kann man, man braucht ja bloß die HMID und die meldet er ja...
@iceget Mach das mit dem AES mal wenn alles andere klar ist. 8) Und Du Langweile hast. Aber lesen schadet nicht.
