Heizthermostat zeigt Temperatur von unter 1° an
Begonnen von herrmie, 10 Juni 2014, 10:02:15
herrmie
Hallo
hab die alte 10_CUL_HM.pm aus dem backup genommen und nun gehts.
Grüße und vielen Dank.
franky08
Poste mal ein version.
P.S. Zu langsam ;)
VG
Frank
mit FHEM aktuell
herrmie
# $Id: 10_CUL_HM.pm 9012 2015-08-02 08:41:25Z martinp876 $ - geht
# $Id: 10_CUL_HM.pm 9069 2015-08-14 19:34:25Z martinp876 $ - geht nicht
martinp876
hat sich einiges (intern) getan.
kannst du noch einmal wiederholen was geht? Ist es noch die falsche tempanzeige, die mit einer alten CUL_HM funktioniert und mit der neuen nicht?
Meine RTs zeigen eine korrekte temp an. Also bitte einmal messages loggen, dann kann ich es evtl simulieren.
herrmie
Hi Martin,
es ging nicht um die Temperatur, es ging ums pairen. Das ging mit der neuesten CUL_HM nicht, hab nun die alte genommen und damit konnte ich meine geräte wieder pairen.
Wegen der Temperatur, seit 24h siehts es gut aus. Aber wir haben ja nun nicht mehr die heißen Temperaturen. :)
Aber ich werde das prüfen und ggbfs. berichten
herrmie
herrmie
nachdem wir nun wieder die hohen Temperaturen haben, kann ich sagen, dass das Firmware upgrade auf meine Geräte geholfen hat.
Das Ventil hat sich nun nicht mehr bei 25.6 °C geöffnet.
Thread kann geschlossen werden.
Grüße,
herrmie
frank
ZitatThread kann geschlossen werden.
das kann der ersteller selber tun, glaube ich. ich persönlich halte nichts vom schliessen. vielleicht hat jemand nochmal ein bedürfnis, etwas zu äussern.  :)
manche finden es gut, wenn ein "gelöst" im titel erscheint.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
