Heizthermostat zeigt Temperatur von unter 1° an
Begonnen von herrmie, 10 Juni 2014, 10:02:15
herrmie
ich habe gerade eine erschreckende Entdeckung gemacht. Mein RT-DN zeigt eine Temperatur von 0.4° an, das ist leider falsch, denn mein TC zeigt 26° an. Was kann denn die Ursache dafür sein?
Im Anhang fndet ihr ein Bild.
Grüße,
herrmie
Bennemannc
Glaskugel reiben - Batterie ? Poste doch mal die Config von dem Teil ? Welche Firmware ist da drauf ? Ist das immer so, oder eventuell eine einmalige Fehlmessung ?
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
martyki
#2
Ich hatte das selbe Problem. Jedoch war bei mir das Heizkörperthermostat mit dem Wandthermostat (HM-TC-IT-WM-W-EU) gepeert. Ist die Temperatur über 25,5 Grad (Bei direkter Sonneneinstrahlung) gestiegen, kamen genau diese Werte von 0.4 Grad zustande und das Thermostat öffnete komplett (schön im Sommer wurde die Heizung dann warm, was bei uns Gott sein dank hörbar war und sofort auffiel). Abhilfe war das Firmware-Update der Heizkörperthermostate von V1.0 auf 1.2.
Die Firmware-Version siehst du bspw. direkt nach dem einlegen der Batterien kurzfristig.
Technisch: Du musst binär denken, dann ist das logisch :) 0-255 = 0 - 25.5 Grad. Wenn 26 Grad sind, dann läuft der Zähler über, denn eigentlich müsste er dann 260 sein, aber das geht nicht, da 260 modulo 256 eben 4 ergbit.
Wie schon gesagt wurde. Ein Firmwareupdate behebt das Problem.
martinp876
der RT regelt autonom. Du sagst, er zeigt 0.4C an und "glaubt" es noch? Oder machst du etwas mit notify in FHEM?
Es gabt ein entsprechendes Problem in FHEM - sollte aber erledigt sein. Ist deine SW aktuell?
herrmie
ich greife mal diesen Thread wieder auf, da ich das Problem nun wieder hatte. Nun konnte ich aber feststellen, bei welchen Geräten es passiert.
Nur bei gepeerten RT mit Wandthermostat HM-TC-IT-WM-W-EU. Wie martyki schon beschrieben hat, half bei ihm ein Firmware upgrade. Nun frage ich mich aber, wieso es bei meinen anderen RTs ohne Wandthermostat nicht passiert. Dort ist die gleiche Firmware drauf.
herrmie
LuckyDay
Bug in der Firmware :)
Die Frage mußt du nach ELV schicken
herrmie
okay, dann nehme ich das mal so hin. Trotzdem komisch, dass bei den RTs die mit einem Wandthermostat betrieben werden das Problem besteht aber bei den anderen nicht. Denn wenn es an der Firmware vom Wandthermostat liegt, dann sollte dort doch auch die 0,9°C angezeigt werden, oder?
Problem ist nun nur, dass ich mit dem HMLan ja kein Firmware upgrade machen kann, oder hat sich das schon geändert?
Danke und Grüße,
herrmie
herrmie
nochmal den Beitrag aus den Untiefen holen.
Da ja wieder die Hitzewelle über Deutschland ist ... Habe ich das Problem, dass meiner Heizung kalt ist und sie heizt. Nun ist das Phänomen aber ganz komisch.
Sie wechselt nun einfach zwischen der richtigen Temperatur ~27.x°C und der nicht richtigen Temperatur (overflow) 2,x°C.
2015-08-10_06:39:23 hm.bueroHTr measured-temp: 2.0
2015-08-10_06:42:18 hm.bueroHTr actuator: 100
2015-08-10_06:42:18 hm.bueroHTr batteryLevel: 2.4
2015-08-10_06:42:18 hm.bueroHTr desired-temp: off
2015-08-10_06:42:18 hm.bueroHTr measured-temp: 2.0
2015-08-10_06:44:58 hm.bueroHTr actuator: 100
2015-08-10_06:44:58 hm.bueroHTr batteryLevel: 2.4
2015-08-10_06:44:58 hm.bueroHTr desired-temp: off
2015-08-10_06:44:58 hm.bueroHTr measured-temp: 2.0
2015-08-10_06:47:25 hm.bueroHTr actuator: 0
2015-08-10_06:47:25 hm.bueroHTr batteryLevel: 2.4
2015-08-10_06:47:25 hm.bueroHTr desired-temp: off
2015-08-10_06:47:25 hm.bueroHTr measured-temp: 27.6
2015-08-10_06:49:36 hm.bueroHTr actuator: 0
2015-08-10_06:49:36 hm.bueroHTr batteryLevel: 2.4
2015-08-10_06:49:36 hm.bueroHTr desired-temp: off
2015-08-10_06:49:36 hm.bueroHTr measured-temp: 27.6
2015-08-10_06:52:38 hm.bueroHTr actuator: 0
2015-08-10_06:52:38 hm.bueroHTr batteryLevel: 2.4
2015-08-10_06:52:38 hm.bueroHTr desired-temp: off
2015-08-10_06:52:38 hm.bueroHTr measured-temp: 27.6
2015-08-10_06:55:25 hm.bueroHTr actuator: 0
2015-08-10_06:55:25 hm.bueroHTr batteryLevel: 2.4
2015-08-10_06:55:25 hm.bueroHTr desired-temp: off
2015-08-10_06:55:25 hm.bueroHTr measured-temp: 27.5
2015-08-10_06:57:57 hm.bueroHTr actuator: 0
2015-08-10_06:57:57 hm.bueroHTr batteryLevel: 2.4
2015-08-10_06:57:57 hm.bueroHTr desired-temp: off
2015-08-10_06:57:57 hm.bueroHTr measured-temp: 27.5
2015-08-10_07:00:15 hm.bueroHTr actuator: 0
2015-08-10_07:00:15 hm.bueroHTr batteryLevel: 2.4
2015-08-10_07:00:15 hm.bueroHTr desired-temp: off
2015-08-10_07:00:15 hm.bueroHTr measured-temp: 27.4
2015-08-10_07:02:19 hm.bueroHTr actuator: 0
2015-08-10_07:02:19 hm.bueroHTr batteryLevel: 2.4
2015-08-10_07:02:19 hm.bueroHTr desired-temp: off
2015-08-10_07:02:19 hm.bueroHTr measured-temp: 27.4
2015-08-10_07:05:12 hm.bueroHTr actuator: 0
2015-08-10_07:05:12 hm.bueroHTr batteryLevel: 2.4
2015-08-10_07:05:12 hm.bueroHTr desired-temp: off
2015-08-10_07:05:12 hm.bueroHTr measured-temp: 27.4
2015-08-10_07:07:51 hm.bueroHTr actuator: 0
2015-08-10_07:07:51 hm.bueroHTr batteryLevel: 2.4
2015-08-10_07:07:51 hm.bueroHTr desired-temp: off
2015-08-10_07:07:51 hm.bueroHTr measured-temp: 27.3
2015-08-10_07:10:15 hm.bueroHTr actuator: 0
2015-08-10_07:10:15 hm.bueroHTr batteryLevel: 2.4
2015-08-10_07:10:15 hm.bueroHTr desired-temp: off
2015-08-10_07:10:15 hm.bueroHTr measured-temp: 27.3
2015-08-10_07:12:25 hm.bueroHTr actuator: 0
2015-08-10_07:12:25 hm.bueroHTr batteryLevel: 2.4
2015-08-10_07:12:25 hm.bueroHTr desired-temp: off
2015-08-10_07:12:25 hm.bueroHTr measured-temp: 27.3
2015-08-10_07:15:25 hm.bueroHTr actuator: 0
2015-08-10_07:15:25 hm.bueroHTr batteryLevel: 2.4
2015-08-10_07:15:25 hm.bueroHTr desired-temp: off
2015-08-10_07:15:25 hm.bueroHTr measured-temp: 27.2
2015-08-10_07:18:10 hm.bueroHTr actuator: 0
2015-08-10_07:18:10 hm.bueroHTr batteryLevel: 2.4
2015-08-10_07:18:10 hm.bueroHTr desired-temp: off
2015-08-10_07:18:10 hm.bueroHTr measured-temp: 27.2
2015-08-10_07:20:41 hm.bueroHTr actuator: 0
2015-08-10_07:20:41 hm.bueroHTr batteryLevel: 2.4
2015-08-10_07:20:41 hm.bueroHTr desired-temp: off
2015-08-10_07:20:41 hm.bueroHTr measured-temp: 27.2
2015-08-10_07:22:57 hm.bueroHTr actuator: 0
2015-08-10_07:22:57 hm.bueroHTr batteryLevel: 2.4
2015-08-10_07:22:57 hm.bueroHTr desired-temp: off
2015-08-10_07:22:57 hm.bueroHTr measured-temp: 27.2
2015-08-10_07:24:59 hm.bueroHTr actuator: 0
2015-08-10_07:24:59 hm.bueroHTr batteryLevel: 2.4
2015-08-10_07:24:59 hm.bueroHTr desired-temp: off
2015-08-10_07:24:59 hm.bueroHTr measured-temp: 27.1
2015-08-10_07:27:50 hm.bueroHTr actuator: 0
2015-08-10_07:27:50 hm.bueroHTr batteryLevel: 2.4
2015-08-10_07:27:50 hm.bueroHTr desired-temp: off
2015-08-10_07:27:50 hm.bueroHTr measured-temp: 27.1
2015-08-10_07:30:27 hm.bueroHTr actuator: 0
2015-08-10_07:30:27 hm.bueroHTr batteryLevel: 2.4
2015-08-10_07:30:27 hm.bueroHTr desired-temp: off
2015-08-10_07:30:27 hm.bueroHTr measured-temp: 27.1
2015-08-10_07:32:50 hm.bueroHTr actuator: 0
2015-08-10_07:32:50 hm.bueroHTr batteryLevel: 2.4
2015-08-10_07:32:50 hm.bueroHTr desired-temp: off
2015-08-10_07:32:50 hm.bueroHTr measured-temp: 27.0
2015-08-10_07:34:58 hm.bueroHTr actuator: 0
2015-08-10_07:34:58 hm.bueroHTr batteryLevel: 2.4
2015-08-10_07:34:58 hm.bueroHTr desired-temp: off
2015-08-10_07:34:58 hm.bueroHTr measured-temp: 27.0
2015-08-10_07:37:56 hm.bueroHTr actuator: 0
2015-08-10_07:37:56 hm.bueroHTr batteryLevel: 2.4
2015-08-10_07:37:56 hm.bueroHTr desired-temp: off
2015-08-10_07:37:56 hm.bueroHTr measured-temp: 27.0
2015-08-10_07:40:39 hm.bueroHTr actuator: 0
2015-08-10_07:40:39 hm.bueroHTr batteryLevel: 2.4
2015-08-10_07:40:39 hm.bueroHTr desired-temp: off
2015-08-10_07:40:39 hm.bueroHTr measured-temp: 27.0
2015-08-10_07:43:08 hm.bueroHTr actuator: 0
2015-08-10_07:43:08 hm.bueroHTr batteryLevel: 2.4
2015-08-10_07:43:08 hm.bueroHTr desired-temp: off
2015-08-10_07:43:08 hm.bueroHTr measured-temp: 27.0
2015-08-10_07:45:23 hm.bueroHTr actuator: 100
2015-08-10_07:45:23 hm.bueroHTr batteryLevel: 2.4
2015-08-10_07:45:23 hm.bueroHTr desired-temp: off
2015-08-10_07:45:23 hm.bueroHTr measured-temp: 1.3
2015-08-10_07:47:23 hm.bueroHTr actuator: 100
2015-08-10_07:47:23 hm.bueroHTr batteryLevel: 2.4
2015-08-10_07:47:23 hm.bueroHTr desired-temp: off
2015-08-10_07:47:23 hm.bueroHTr measured-temp: 1.3
2015-08-10_07:50:12 hm.bueroHTr actuator: 100
2015-08-10_07:50:12 hm.bueroHTr batteryLevel: 2.4
2015-08-10_07:50:12 hm.bueroHTr desired-temp: off
2015-08-10_07:50:12 hm.bueroHTr measured-temp: 1.3
2015-08-10_07:52:48 hm.bueroHTr actuator: 100
2015-08-10_07:52:48 hm.bueroHTr batteryLevel: 2.4
2015-08-10_07:52:48 hm.bueroHTr desired-temp: off
2015-08-10_07:52:48 hm.bueroHTr measured-temp: 1.3
2015-08-10_07:55:08 hm.bueroHTr actuator: 100
2015-08-10_07:55:08 hm.bueroHTr batteryLevel: 2.4
2015-08-10_07:55:08 hm.bueroHTr desired-temp: off
2015-08-10_07:55:08 hm.bueroHTr measured-temp: 1.3
2015-08-10_07:57:15 hm.bueroHTr actuator: 100
2015-08-10_07:57:15 hm.bueroHTr batteryLevel: 2.4
2015-08-10_07:57:15 hm.bueroHTr desired-temp: off
2015-08-10_07:57:15 hm.bueroHTr measured-temp: 1.3
2015-08-10_08:00:11 hm.bueroHTr actuator: 100
2015-08-10_08:00:11 hm.bueroHTr batteryLevel: 2.4
2015-08-10_08:00:11 hm.bueroHTr desired-temp: off
2015-08-10_08:00:11 hm.bueroHTr measured-temp: 1.3
2015-08-10_08:02:52 hm.bueroHTr actuator: 100
2015-08-10_08:02:52 hm.bueroHTr batteryLevel: 2.4
2015-08-10_08:02:52 hm.bueroHTr desired-temp: off
2015-08-10_08:02:52 hm.bueroHTr measured-temp: 1.2
2015-08-10_08:05:19 hm.bueroHTr actuator: 100
2015-08-10_08:05:19 hm.bueroHTr batteryLevel: 2.4
2015-08-10_08:05:19 hm.bueroHTr desired-temp: off
2015-08-10_08:05:19 hm.bueroHTr measured-temp: 1.2
2015-08-10_08:07:32 hm.bueroHTr actuator: 100
2015-08-10_08:07:32 hm.bueroHTr batteryLevel: 2.4
2015-08-10_08:07:32 hm.bueroHTr desired-temp: off
2015-08-10_08:07:32 hm.bueroHTr measured-temp: 1.2
2015-08-10_08:10:34 hm.bueroHTr actuator: 100
2015-08-10_08:10:34 hm.bueroHTr batteryLevel: 2.4
2015-08-10_08:10:34 hm.bueroHTr desired-temp: off
2015-08-10_08:10:34 hm.bueroHTr measured-temp: 1.2
Fhem update ist das neueste. Ich bitte um Hilfe, dass kann ja nicht, dass das nur in Verbindung mit dem RT-DN und TC ist.
herrmie
frank
Zitatdass kann ja nicht, dass das nur in Verbindung mit dem RT-DN und TC ist
warum nicht?
wenn der rt die temp vom tc empfängt, nutzt er diese. wenn nicht, nutzt er seine eigene.
ich hätte mir schon längst ein hmusb (oder cul) geholt und die fw erneuert.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
herrmie
Der USB wurde auch heute morgen prompt bestellt.
Ich lass euch dann wissen ob alles funktioniert hat mit dem fw upgrade.
Grüße,
herrmie
franky08
Daran denken das usb Teil auch upzudaten  :)
VG
Frank
mit FHEM aktuell
herrmie
Guten Abend,
so, nun haben alle meine Geräte die neueste Firmware. Mit der Anleitung hat es wunderbar geklappt.
Nun habe ich aber das Problem, dass ich manche Geräte nicht mehr mit fhem pairen kann. Ich hatte die Übeltäter, die geheizt haben aus FHEM gelöscht und die Batterien entfernt, nun wollte ich sie wieder pairen, aber keine Chance.
Ich setz meinen HMLAN auf hmPairForSec und drücke dann die Anlerntaste auf meinem Gerät (z.B. Wandthermostat TC) Aber er zählt nur die 30 sec runter.
Jemand eine Idee?
Danke und Grüße,
franky08
Update machen, ist wohl die 10_cul_hm.pm.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
herrmie
update check sagt Nothing to do. Soll ich eine andere CUL_HM aus dem trunk laden?
Grüße,
