Vorstellung meiner Anwesenheitserkennung mit Bluetooth
Begonnen von Markus Bloch, 27 Januar 2013, 13:39:33
skynet
#75
ich habe heute die BT-Erkennung aktiviert und auch das obige Problem in den Logs gesehen ...
"- error while processing check: no hcitool binary found. Please check that the bluez-package is properly installed"
FHEM läuft bei mir unter dem User PI.
Daher habe ich den Symlink wie oben "# ln -s /usr/local/bin/hcitool /usr/bin/hcitool" gesetzt.
Fehler ist aber noch der gleiche.
Fehlt mir noch was ?
Gruss
Mario
Hat sich erledigt - Eine Paketquelle war weg - Daher fehlte tatsächlich das hcitool :-(
dieterschmidt1
Hallo Markus,
bin auch neu hier.
Wenn ich sudo update-rc.d collectord defaults starte...
Dann bekomme ich folgende Fehlermeldung:
update-rc.d: using dependency based boot sequencing
update-rc.d: warning: default start runlevel arguments (2 3 4 5) do not match collectord Default-Start values (2 3 5)
Habe raspberry pi 2 mit normalen 2015-05-05-raspbian-wheezy installiert. Habe dann
sudo apt-get -f install && sudo apt-get -y install perl libdevice-serialport-perl libio-socket-ssl-perl libwww-perl libxml-simple-perl
Dann noch...
sudo wget http://svn.code.sf.net/p/fhem/code/trunk/fhem/contrib/PRESENCE/deb/collectord-1.4.deb
sudo dpkg -i collectord-1.4.deb
Irgendeine Idee was ich falsche mache?
Dieter
dieterschmidt1
